Dji
19 -
Sexe :
Ville :
Roissy en brie
Box
Autre
Version
Home Center 3
Dji's Achievements
[HC3 QA] Piloter ses VELUX avec un KLF200 et HomeAssistant
Dji a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Quick App Developpeur
Bonjour Dragoniacs, J'ai testé rapidement ton QA, ca marche nickel merci ! En revanche j'ai deux questions : J'ai regardé rapidement mais il me semble que le retour d'état n'est pas pris en compte, peux tu me confirmer cela ? De plus, j'ai l'impression que le bouton "pause" ne fonctionne pas, il n'y a que la possibilité d'ouvrir ou fermer les stores est ce bien cela ? Merci, -
Bonjour, J'ai installé Home Assistant et l'intégration des volets via KLF200 fonctionne. En revanche je n'arrive pas à récupérer mes volets dans le HC3. J'ai utilisé le QA hc3_to_mqtt_bridge pour l'intégration mais rien ne remonte. Avez-vous une idée ? Voici les logs : La connexion se fait bien, il reconnait les devices sur le HC3 mais après plein de warning en boucle. [04.08.2022] [12:04:59] [TRACE] [QUICKAPP162]: MQTT Connection Parameters: {"username":"","lastWill":{"payload":"true","topic":"homeassistant\/hc3-dead"},"clientId":"HC3","keepAlivePeriod":60,"password":""} [04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: MQTT connection established [04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Bridge mode: PRODUCTION [04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device filter URI '/devices?visible=true&enabled=true' [04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Couldn't recognize device #3 - YR Weather - com.fibaro.weather - com.fibaro.yrWeather [04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device Détecteur fumée #38 (Salon) identified as binary_sensor-smoke [04.08.2022] [12:04:59] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device Détecteur de chaleur #39 (Salon) identified as binary_sensor-safety [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device Lumière Escalier #97 (Escalier) identified as light-dimmer [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device 104.0.1 #106 (Couloir) identified as sensor-remoteController [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device Lumière couloir #107 (Couloir) identified as light-dimmer [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Couldn't recognize device #113 - Philips Hue - com.fibaro.device - com.fibaro.philipsHue [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device HC3 <-> MQTT Bridge #162 (Default Room) identified as light-binary [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: ---------------------------------- [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Device discovery has been complete [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: ---------------------------------- [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: --------------------------------------------------- [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: Started monitoring events from Fibaro Home Center 3 [04.08.2022] [12:05:00] [DEBUG] [QUICKAPP162]: --------------------------------------------------- [04.08.2022] [12:26:49] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"UpdateReadyEvent","data":{"isReady":false},"created":1659608809} [04.08.2022] [12:26:49] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"UpdateReadyEvent","data":{"isReady":false},"created":1659608809} [04.08.2022] [12:26:49] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"UpdateReadyEvent","data":{"isReady":false},"created":1659608809} [04.08.2022] [12:26:49] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"UpdateReadyEvent","data":{"isReady":false},"created":1659608809} [04.08.2022] [12:26:49] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"UpdateReadyEvent","data":{"isReady":false},"created":1659608809} [04.08.2022] [12:26:49] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"UpdateReadyEvent","data":{"isReady":false},"created":1659608809} [04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":51.1,"change":"Humidity","oldValue":59.3},"created":1659608918} [04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":51.1,"change":"Humidity","oldValue":59.3},"created":1659608918} [04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":51.1,"change":"Humidity","oldValue":59.3},"created":1659608918} [04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":51.1,"change":"Humidity","oldValue":59.3},"created":1659608918} [04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":27.4,"change":"Temperature","oldValue":24.5},"created":1659608918} [04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":11.88,"change":"Wind","oldValue":10.44},"created":1659608918} [04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":30,"change":"ConditionCode","oldValue":40},"created":1659608918} [04.08.2022] [12:28:38] [WARNING] [QUICKAPP162]: No device id for {"type":"WeatherChangedEvent","data":{"newValue":"cloudy","change":"WeatherCondition","oldValue":"rain"},"created":1659608918} Merci,
[HC3] Gestion des velux via un KLF200 et OpenHab (Synology)
Je ne suis pas spécialement attaché à OpenHab, je l'ai installé juste pour le KLF200. Si Home assistant fait la même chose ca me va. Je vais voir si j'arrive à mettre en place Home assistant avec le klf200 et HC3. Merci Dragoniacs. Bon j'ai mis en place Home Assistant, j'ai l'intégration du HC3 vers le HASS mais pas dans l'autre sens... Si quelqu'un a une idée pour débloquer ca : -
Ah c'est ce que je pensais... Du coup la QA n'arrive pas récupérer les VR chez moi : [02.08.2022] [10:55:37] [TRACE] [QUICKAPP161]: QuickApp Lisaison KLF200 via OpenHab - Initialization [02.08.2022] [10:55:37] [DEBUG] [QA_KLF200_161]: Child devices: null [02.08.2022] [10:55:37] [DEBUG] [QA_KLF200_161]: Découverte des rollershutters dans OpenHab [02.08.2022] [10:55:37] [DEBUG] [QA_KLF200_161]: Liste des volets dans le KLF200 : {} [02.08.2022] [10:55:47] [TRACE] [QA_KLF200_161]: Pas de child, je lance leur création.. [02.08.2022] [10:55:47] [DEBUG] [QA_KLF200_161]: Lancement de la boucle principale Une idée ? -
Bonjour, Est ce que quelqu'un a pu tester l'installation de deux relais afin de déclencher des scenarios HC3 en cas d'intrusion ? Merci,
Bonjour, Je comprend qu'il faut faire le lien entre OpenHab et le KLF200 puis d'importer le QA en changeant les variables (serveur et ID). Mais ensuite ? Une fois que la QA est importée ? C'est la première fois que je mets le nez dans les QA j'essaye de comprendre comment cela fonctionne. Merci, -
Gérer le KLF200 (Velux IO Homecontrol) avec OpenHab & HC2
Dji a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Tutoriels
J'utilise celui du Web "velux123" que j'ai d'ailleurs changé mais toujours le problème. Du coup tu m'as mis le doute je viens de tester avec le mdp du wifi et ca fonctionne... Merci ! -
Bonjour, J'essaie de lier mon KLF200 à Openhab mais j'ai un problème lorsque j'ajoute le Velux Bridge : Voici l'erreur : Configuration_Error Login sequence failed. J'utilise OpenHAB en version 3.3.0, KLF200 en 0.2.0.0.71.0. C'est une nouvelle installation. J'ai fait plusieurs redémarrages et changé le mot de passe par défaut, j'ai fait plusieurs recherches et vu des problèmes similaire mais le problème persiste. Je ne trouve pas la solution, pouvez-vous m'aider ? Merci, 2022-08-01 15:32:20.697 [INFO ] [internal.bridge.slip.SlipVeluxBridge] - sending command GW_PASSWORD_ENTER_REQ 2022-08-01 15:32:20.754 [INFO ] [internal.bridge.slip.SlipVeluxBridge] - received message GW_PASSWORD_ENTER_CFM => 01 2022-08-01 15:32:20.756 [WARN ] [g.velux.internal.bridge.slip.SClogin] - setResponse(): bridge connection successfully established but login failed. 2022-08-01 15:32:20.757 [WARN ] [.internal.handler.VeluxBridgeHandler] - velux bridge login sequence failed; expecting bridge is OFFLINE. 2022-08-01 15:32:20.759 [INFO ] [internal.bridge.slip.SlipVeluxBridge] - sending command GW_PASSWORD_ENTER_REQ 2022-08-01 15:32:20.812 [INFO ] [internal.bridge.slip.SlipVeluxBridge] - received message GW_PASSWORD_ENTER_CFM => 01 2022-08-01 15:32:20.815 [WARN ] [g.velux.internal.bridge.slip.SClogin] - setResponse(): bridge connection successfully established but login failed. 2022-08-01 15:32:20.816 [WARN ] [.internal.handler.VeluxBridgeHandler] - handleCommandCommsJob(velux:klf200:192_168_1:subnetMask,REFRESH): updating of item velux:klf200:192_168_1:subnetMask (type velux:klf200/subnetMask) failed. -
Bonjour, J'ai suivi la procédure pour migrer mon xpenology en VM avec les RDM etc... Mon problème est que lorsque je lance la VM Synology Assistant détecte le système mais me propose une nouvelle installation. J'ai bien tenté de faire suivre les instructions mais après avoir importé le fichier .pat j'ai ce message : Le message m'a l'air bien clair si je clique je perds toutes mes données. Je ne comprends pas pourquoi il ne retrouve pas mes données et ne me propose pas de migration. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Merci,
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@Bloug Alors ça donne quoi ?! Euh on est d'accord que si on a un moteur Nice et la HC3 (dernière MAJ) on a pas besoin de ce module on peut communiquer directement via le protocole Nice 433MHz ?
OK du coup je vais voir ce que je peux faire pour les interrupteurs doubles. Soit au tableau, soit dans la boite de dérivation ou soit via un IPX800... C'est vrai que l'IPX800 semble pas mal, mais ne connaissant que de nom je vais devoir me renseigner sur le sujet avant de voir si je me lance dedans ou pas. C'est quand autrement compliqué que d'ajouter un module derrière un interrupteur ! Mais je comprends que les possibilités sont multiples avec l'IPX800, du coup ça peut valoir le coup pour d'autre chose aussi, je pense à la porte de garage notamment. Je vais donc commencer avec les interrupteurs simples et un FGD. Il va falloir que je potasse pour tout le reste ! Le route est longue ! En tout cas, merci pour vos retours, je vous sollicitera,i sans doute, dans un avenir assez proche pour la suite
Ok je vois. Par contre, le fait que je ne puisse pas tirer les neutres va m'obliger à prendre des bypass en plus à chaque fois... Donc pour mes interrupteurs double bouton qui commandent deux circuits différents j'aurai besoin d'un FGS c'est ca ? Du coup neutre et donc, dans mon cas, module au tableau ou boite de dérivation. Non pas 500 Watts mais la limite du FGD avec ampoules LED dimmable est de 140W selon domotique store. Ca va vite au final.
Pour la boite de dérivation, elle est dans les combles non aménageable j'ai peur qu'avec la chaleur de l’été les modules crames. Oui j'ai pensé à installer mes modules au tableau notamment avec des adaptateurs Eutonomy mais ça doit être la jungle dedans ! Ça va être hyper compliqué de retrouver les bon câbles (qui commande quoi). C'est pour cela que j'aurai aimé avoir un retour d’expérience. De plus, je n'ai pas beaucoup de place au tableau, va falloir faire un choix... et mettre des FGD sans neutre pour le reste de mon installation. D'ailleurs qu'est ce qui peut influencer le choix entre un FGD et un FGS à part le variateur et la présence du neutre ou non ? Seulement la puissance du circuit d'éclairage ?
Bonjour, J'ai réceptionné ma maison début du mois. Suite à quelques désaccords avec mon constructeur, je n'ai pas pas pu faire passer les neutres aux interrupteurs (je vous passe les détails...) J'ai décidé de commencer par domotiser mon éclairage. J'ai démonté quelques interrupteurs et lampes et je me suis aperçu que mes interrupteurs n’étaient pas connectés à mes lampes mais que tout repartais au tableau. Je n'ai pas pu démonter mon tableau mais je suppose que la connexion entre la lampe et l'interrupteur est faite au niveau du tableau ou dans les boites de dérivation (dans les combles) à l'aide de Wago. Du coup, cela me complique grandement la tache pour tirer les neutres au niveau des mes interrupteurs. Avez vous eu des installations électriques similaires ? Si oui, comment avez vous fait pour ajouter le neutre ? Merci,
Ah oui effectivement je me suis emmêlé les pinceaux. Ok je vais donc regarder le KLF-200. Merci.
