titigolo
    Frontignan
  • Intéret :
    partage d'information
    Autre
    HC3
titigolo's Achievements
  1. Bonjour, Je possède un portail coulissant avec un moteur CAME BK74. J'arrive à le controler sans probleme avec un FGS 222 pour ouverture totale et partielle. En revanche je n'arrive pas à récuperer son état en utilisant un SMART IMPLANT FGBS 222. J'ai bien identifié les contacts de fin de course (ressort) qui me donne une tension AC de 13V entre les bornes F et FC lorque le portail est fermé, pas de tension lorsqu'il fonctionne et une tension de 13V AC entre F et FA. Comment est ce que peux récupérer cette information avec le smart implant ? Est ce possible ou dois je utiliser un détecteur d'ouverture filaire à la place des contacts de fin de course ? Pas mal de schéma circulent mias je pense qu'ils ne sont pas bons car le IN du FGBS001 ou FGBS 222 accepte soit un contact sec soit du courant DC. Merci pour votre aide précieuse.
  2. Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je découvre la domotique et ses possibilités au fer et à mesure. Je suis possesseur depuis 1 mois d'une HC3. et j'ai acheté quelques modules pour commencer J'ai mis en place un roller shutter 3, il fonctionne bien mis à part le bug connu de l'icone inversé sur IOS. J'ai installé 2 switch qubino pour piloter 2 lampes extérieures. J'ai également domotisé l'arrosage du jardin avec un FGS212 et FGS222 qui pilotent 3 electrovannes. J'ai réussi la programmation de l'arrosage et je peux lancer manuellement celui-ci depuis l'interface de la fibaro en revanche les icones sprinkler n'apparaissent pas dans apps fibaro home center sous IOS. Je ne peux donc pas piloter l'arrosage via l'iphone/ipad, est ce normal ? En // je suis en train de domotiser mon portail CAME coulissant, je pensais pouvoir utiliser que le SMART implant FGBS 222 car on peut dissocier les entrées des sorties mais je n'y arrive pas. J'arrive à le piloter avec un FGS222 et j'essaye de récupérer l'état avec les interrupteurs de fin de course avec le FGBS222, si quelqu'un a une idée je suis preneur. Dans un deuxieme temps je voudrais créer une scène du style : si le soleil est couché (qu'il fait nuit quoi !) et que le portail s'ouvre alors allumage des 2 lumières extérieures. Cordialement
