Peter
594 -
Tout ce qui a été posté par Peter
@lazer et comment tu devient root (j'ai pas encore chercher)
@jojo il avait une ligne avec l'API pour revenir sur la dernier version stable pensez vous que http://IP/services/startUpgrade.php me permettrait de revenir en 4.100 merci d'avance
@jojo j'en suit a 4 reebot manuel je teste ta prposition desoler nico je me sent moin seul du coup
Oui toujour depuis le temp que tu le dit ce qui est etrange c,est que j'ai acces a l'api mais j'ai u. 503 qui bloque l'interface
Bon hc2 hs impossible d'avoir acces a l'interface meme apres 2 reboot Je vais tenter un dernier car avant d'avoir la page du 503 en moin d'une seconde je vois la page d'autenttification
@Sakkhho t'as de pb avec t'est smoke car moi aucun pas un fausse alerte de puis quil sont installer pourtant il ont eutres chaux cette été sinon la mise ajour c'est mal passer je suis bloquer sur un 503 et impossible d'avoir la main sa sent le reboot manuel
Du coup mise a jour en cours on verra bien si madame me flingue si plus de chauffage dans la salle de bain demain matin
Bonjour a tous alors il y a pas mal de nouveautésdans le change log copie de scènes,synchro des actionneur qui a tester ? et surtout avez vous vue des modules mal supporter
@yohan je t'est fait une demande pour avoir acces au forum car mon mot de passe ne fonctionnais plus comme tu peux le voir il m'a fallu le reinitialiser pour pouvoir me reconnecter donc pb résolu et bravo super boulot
Hello @ pépite pourras tu nous faire un mini Tuto pour l'installation Car je serais intéressé mais j'ai pas suivi toute les conversations du fil En te remerciant
t'inquite pas @jojo j'ai 2disque de 4 terra qui on l'aché il y a 2 jours et il m'ont dit de retourner les disques chez mon four avec le numéro de RMA et lui il na même pas chercher il me les changent il reponde assez vite en general
@lazer merci pour t'est précision c'est bien la conclusion àlaquelle je m'était rendu Ce qui est dommage c'est que les panneaux clim fonctionne aussi comme les panneaux chauffage donc impossible àgerer avec le ZXT qui fonctionne tres avec les scènes comme tu le précise Il faudra que fibaro essaie un jour d'améliorer ce point Merci àtoi
@lazer je croit me rappeler que tu as un zxt120 t'en sert tu avecle panneaux chauffage carj'essaie de le faire mais impossible de le faire fonctionner avec les panneaux alors qu'avec une scène sa fonctionne bien si quelqu'un ce sert du zxt 120 avec les panneaux chauffage comme faite vous merci d'avance
super tuto j'épingle en favoris cela fera un pense bête merci MPR
@pepite pour une fois plus rapide que toi
@hiphop Regarde dans l'en-tête tu a 46 value et 46 Armed Alors qu'àle ligne 14 ton module l'id 88 verifier le n° d'id de ton Detecteur et reporte le en en-tête et àla place des ID 88 Et pour ton message d'erreur il y a un "à" en trop àgetGlobalValue àla ligne 30 Moi je ne gère pas les Lumiere avec des Scènes mais avec Gea Voilàbonne journée
cool merci au codeur et a pascal pour ton tuto @pepite a raison cela nous manquait je pense que sa va bien m'aidé a progresser encore sur le lua
Non au milieu du meuble et le rgbw est intégré derriere le meuble tu na rien d'apparent a part le ruban led
Salut pepite regarde je l'ai mis sous l'îlot central des 2 côtées sa rend pas mal le soir je vais en mettre un autre sous un Meuble de 4 mètres dessous la tv. Pour l'îlot le RGBW est caché dessous
hello a tous je vous met ma petite config qui vient en grosse parti de vous tous --[[ %% autostart %% properties 290 value 292 value 113 value 332 value 170 value 92 value 425 value %% globals --]] -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {184, 164} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements àexécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() local id = { --inconnu MODUL_FENTRE_LILY = 159, WALPLUG_2 = 121, FENETRE_SALON = 425, --Entrêe -- LUMIERE_EXT_ENTREE = 213, CAPTEUR_PORTE_ENTREE = 526, CAPTEUR_MOUVEMENT = 24, --Scéllier LUM_SCELLIER_ = 465, TEMP_SCELLIER = 291, LUX_ = 292, MACHINE_A_LAVER = 30, DETECTEUR_SCELLIER = 290, VMC_DOUBLE_FLUX = 104, --Cuisine APPLIQUE_CUISINE = 463, LAVE_VAISSELLES_ = 141, VAR_CUISINE = 278, VOLET_CUISINE = 209, WALLPLUG = 31, --wc LUMIERE_WC = 294, DETEC_WC = 418, LUX_WC = 420, --Séjour ALARME_INCENDIE = 195, CAPTEUR_BAIE_2 = 179, TEMP_DAF_ = 194, VITESSE_VENTILATION_ = 177, BAIE_2 = 75, REGLAGE_CLIM = 174, ON_OFF_CLIM = 176, TEMP_SEJOUR = 25, BAIE_1 = 73, LUX_SEJOUR = 26, VARIATEUR_SEJOUR = 71, CAPTE_BAIE_1 = 528, TEMP_TH_CLIM = 175, DETECTEUR_FUMEE_ = 193, CAM_SALON = 93, --Salon TEMP_SALON_NET = 144, VOLET_3 = 77, TV_SALON = 130, --Dressing TAUX_LUMIERES_ = 115, TEMP_DRESSING = 114, DETECTEUR_DRESSING = 113, LUMIERE_DRESSING = 472, --Chambre Parents VOLET_CH_PARENTS = 117, FENETRE_CH_PARENTS = 92, --Chambre Lily FENETRE_CH_LILY = 170, TEMP_CH_LILY = 172, VOLET_CH_LILY = 108, --Bureau TV_BUREAU = 100, TUNER_TNT_RESEAU = 97, XBOX_360 = 101, VOLET_BUREAU = 28, ORDI_FIXE = 99, ALARME_DAF_2 = 189, IMPRIMANTE_ = 98, DETECTEUR_FUMEE_2 = 187, TEMP_DAF_2 = 188, HOME_CENTER_2 = 96, Lum_Multi = 223, --Garage HUMIDITE_EXTERIEUR_ = 150, TEMP_EXTERIEUR_ = 149, SERVEUR_DS1513_DS212 = 531, PRISE_EXTERIEURE_ = 532, Porte_de_Garage = 332, --Escalier E_CLAIRAGE_ESCALIER = 233, TEMP_CLIM = 270, TEMP_ESCALIER_ = 242, DETECTEUR_ESCALIER_ = 241, --virtual Device MAJ_ecodevise = 379, Presence_Peter = 449, Annonce_TTS = 159, } -- ID Portable local phone = { phone_peter = 164, phone_adel = 230, ipad = 407, } -- ID User local user = { peter = 137, adel = 229, admin = 2, } --------------------MODULE VIRTUEL-------------------------------- --Maj Virtual devise Presence Peter GEA.add(true, 1*60, "",{{"VirtualDevice", id["Presence_Peter"], "1"},{"Repeat"}}) --Maj des datas EccoDevice sur le server Garage GEA.add(true, 1*60, "",{{"VirtualDevice", id["MAJ_ecodevise"], "1"},{"Repeat"}}) ---FIN MODULE VIRTUEL-------------------------------- ------DEBUT GARAGE--------------------- -- Le scénario enverra un push toutes les 10mn tant que la porte sera ouverte GEA.add( id["Porte_de_Garage"], 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de #duration#",{{"Portable", phone["phone_peter"]}, {"Repeat"}}) -- Msg àla fermeture du garage GEA.add( id["Porte_de_Garage"], -1, "La porte du garage a bien été fermée", {{"Inverse"}}) -- Avertissement push si la porte du garage s'ouvre àdes heures non inappropriée --GEA.add( id["Porte_de_Garage"], -1, "Ouverture de la porte du garage à#time#", {{"Time", "08:30", "17:30"}, {"Days", "Monday, Tuesday, , Wednesday, Thursday, Friday, Saturday"}}) ------FIN GARAGE----------------------- ----PORTE ET FENETRE------------------------ --ch Lily GEA.add( id["FENETRE_CH_LILY"], 30*60, "La Fenetre de la chambre de Lily est ouverte depuis plus de #duration#",{{"Portable", phone["phone_adel"]}, {"Portable", phone["phone_peter"]}, {"Repeat"}}) GEA.add( id["FENETRE_CH_LILY"], -1, "La Fenetre de la chambre de Lily a été fermée", {{"Inverse"}}) -- Msg a la fermeture de la fentre Ch Lily --ch Parents GEA.add( id["FENETRE_CH_PARENTS"], 30*60, "La Fenetre de la chambre des Parents est ouverte depuis plus de #duration#",{{"Portable", phone["phone_adel"]}, {"Portable", phone["phone_peter"]}, {"Repeat"}}) GEA.add( id["FENETRE_CH_PARENTS"], -1, "La Fenetre de la chambre des Parents a été fermée", {{"Inverse"}}) -- Msg a la fermeture fenetre Ch Parents -- Feneter Salon GEA.add( id["FENETRE_SALON"], 15*60, "La Fenetre du salon est ouverte depuis plus de #duration#", {{"Portable", phone["phone_adel"]}, {"Portable", phone["phone_peter"]}, {"Repeat"}}) GEA.add( id["FENETRE_SALON"], -1, "La Fenetre du salon a été fermée", {{"Inverse"}}) -- Msg a la fermeture fentre salon RDC ---FIN PORTE ET FENETRE----------------------- --================================================================= -- LUMIERES --================================================================= --LUMIERE SCELLIER fonctionne OK -- Extinction automatique de la lampe après 30s. local autoOffScellier = GEA.add ({id["LUM_SCELLIER_"]}, 80, "", {{"turnOff"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (id["LUM_SCELLIER_"], -1, "", {{"StopTask", autoOffScellier}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({id["DETECTEUR_SCELLIER"], {"Value-", id["LUX_"], 15}, {"Value", id["LUM_SCELLIER_"],0}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUM_SCELLIER_"]}, {"RestartTask", autoOffScellier}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add (id["LUM_SCELLIER_"], 4*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LUM_SCELLIER_"]}}) --===================================================================== --FONCTIONNE OK SCELLIER --GEA.add({id["DETECTEUR_SCELLIER"], {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUM_SCELLIER_"]}}) -- eteindre la lampe plus de detection pdt 60 second --GEA.add( id["DETECTEUR_SCELLIER"], 1*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LUM_SCELLIER_"]}}) --================================================================== --LUMIERES DRESSING ok GEA.add( id["DETECTEUR_DRESSING"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_DRESSING"]}}) -- eteindre la lampe plus de detection pdt 1 mins GEA.add( id["DETECTEUR_DRESSING"], 1*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LUMIERE_DRESSING"]}}) --================================================================== -- Lampe wc ok fonctionne --[[ -- Extinction automatique de la lampe après 60s. local autoOffWC = GEA.add ({id["LUMIERE_WC"]}, 80, "", {{"turnOff"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (id["LUMIERE_WC"], -1, "", {{"StopTask", autoOffWC}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({id["DETEC_WC"], {"Value-", id["LUX_WC"], 5}, {"Value", id["LUMIERE_WC"],0}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_WC"]}, {"RestartTask", autoOffWC}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add (id["LUMIERE_WC"], 4*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LUMIERE_WC"]}}) --]] --================================================================== --LUMIERES ESCALIER --GEA.add({id["DETECTEUR_ESCALIER"], {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["E_CLAIRAGE_ESCALIER"],{"Value", 20}}}) --GEA.add( id["DETECTEUR_ESCALIER"], 30, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["E_CLAIRAGE_ESCALIER"]}}) --FIN LUMIERE-------- --========================================================================= --PRISE EXTERIEURE GARAGE GEA.add({"Sensor+", id["PRISE_EXTERIEURE_"], 20}, 1*60, "Prise exterieur en cour de fonctionnement depuis #duration#", {{"Portable", phone["phone_peter"]},{"turnOff",id["PRISE_EXTERIEURE_"]}}) --========================================================================= end Je vous remercie tous pour votre aide inestimable peter
Ok perso mes volets sont gerer avec un décalage horaire par rapport au soleil mais c'est en LUA Chose que tu n'as pas sur hclite
Hello remplace le ET par le OU dans t'on premier screen car la logique est au lever du soleil et variable a 1 alors ouvrir volet Alors que si tu fait au lever du soleil ou variable a 1 ouvrir volet Sinon tu met la variable avant la condition de temps Variable a 1 ET/OU lever du soleil alors ouvrir volet A tester
Superbe to. Tuto merciLazer
- 29 réponses
- tuto hc2 et hcl
- update
@lazer je vais faire comme toi attendre quelque jour Ce qui est cool apparament c'est la prise en chargedes lecteurs RFID. ETBIEN SUR DES AUTRES MODULES Mais comme ma hc2 est a peut prête stable pour le moment je vais pas jouer lesjours a venir nous diront si elle vos le coup cette beta
