Peter
594 -
Tout ce qui a été posté par Peter
@q.philippe Sid:le numéro du virtuel device sonos remote bid: le numéro du bouton process du virtuel device sonos remote regarde le lien donné @ Rem's tout y est expliqué sens oublie de mettre l'ID de la sonde extérieur sonos dans la variable ligne 7 pour moi elle a l'ID 30 @q.philippe je pense que c'est sa ton problème car l'erreur indique nill value met l'ID de n'importe quelle sonde pour tester
de rien sa fait plaisir de pouvoir aider et partager quand je sais content que sa fknctionne
Salut @Rem's moi pour faire sa je passe par les sonos avec les infos de la station netatmo Regarde ici tu as des exeemples de code Sinon voici le code a mettre dans un VD qui fonctionne avec sonos remote -- 219 se Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 219, 28 local cond = fibaro:getValue(3, "WeatherCondition"); local tempext = fibaro:getValue(30, "value"); -- température extérieure Netatmo fibaro:debug ("Température extérieure : "..tempext) local degre = string.gsub(tempext, '[,]' , ' degré ') local degre = string.gsub(degre, '[.]' , ' degré ') local degre = string.gsub(degre, '[-]' , ' moins ') local currentDate = os.date("*t") local jourL = {"Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"} local jour = jourL[currentDate.wday] fibaro:debug ("Jour : "..jour) local moisL = {"janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet", "aout", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"} local mois = moisL[currentDate.month] fibaro:debug ("Mois : "..mois) local condfr =""; if( cond == "clear" ) then condfr = "clair"; end if( cond == "cloudy" ) then condfr = "nuageux"; end if( cond == "rain" ) then condfr = "pluvieux"; end if( cond == "snow" ) then condfr = "neigeux"; end if( cond == "storm" ) then condfr = "tempete"; end if( cond == "fog" ) then condfr = "brouillard"; end fibaro:debug ("Conditions météorologiques : "..condfr) fibaro:debug ("Création du TTS") -- Create TTS params object local params = { -- TTS Message message = "Bonjour a vous. Nous sommes le "..jour .." "..currentDate.day .." "..mois .. ". Il est ".. currentDate.hour .." heure et ".. currentDate.min .." minutes. ".. "Le thermomètre extérieur est a "..degre .. ", et le temps est "..condfr ..". ", duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 50 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) W
Merci @pepite pour ton code justement c'est ce que je voulais mettre en place dans la sdb reste plus qu'a trouver comment disposé le swipe pour qu'il fonctionne correctement
@pepite le mode avance est au niveau des user fibaro doit il suivre tu as 1minute ect et tout en haut du menu deroulant tu as avancée nous ont s'en sert pour la lumire quand ont arrive tard le soir c'est vrais que sa marcbe mieux qu'avant
Peter a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
update ok rien a signaler il ma fallut 3 tentative pour la faire mais tout est ok -
En cour d'update sur le mien je vous dit si c'est ok une fois fini -
2016/2017 - Bon réveillon à tous et une très bonne année
Peter a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Le bistrot
Bonne année à tous et meilleur vœux pour c'est 365 Jours restant -
@pepite tu as insfaller jeedom si oui teste il y a un Plugins gratuit je suis au boulot mais je regarderais le log du plugins pour voir a titre d.info si @steven ou toi @pepite vous voulez le log de pushbullet pour voir si sa peut aider je vous le file
Hello ce Qui est étonnant c'est qu'il fonctionne avec Jeedom avec le même token Sa me sert à envoyer la conso d,eau du jour stocker dans une variable sur Jeedom mais sur hc2 il ne veut rien savoir
Je vais peut etre passer mon tour cette fois ci sinon le waf me tue si je recommence On attend vos retour et impression sur cette beta pour les plus téméraires
Demain je root donc apres plus besoin d'enlever la cle mais oui il faut faire des save ailleur que sur leur cle je sais pas si une fois root on peut sauvegarder en auto avec une programmation hebdomadaire sur un serveur externe si on pouvais le faire en natif ce serai plus que bien un jour peut etre
@jmg38 oui t'aurais pas du ta joué et ta perdu ta pas lu les autres poste avant de faire la mise a jour car on a été au moin 3 a avoir des souci surcette beta perso je les ai toutes mise et j'avais eu un seul probleme avec la 4.81 mais pas aussi grave qu'avec celle la j'avais meme pas fait de recovery pense a sauvegarder ton dossier backup qui ce trouve sur ta cle usb sa pourrais t'aider du moin si il est present bon courage
@Nikko j'aurais bien aimée tomber sur toi apres mes déboires identique a @flamalex en tout cas chapeau et merci du retour Je trouve n'avrant qu'il n'est pas trouver ce problème avant la mise en ligne de cette beta et encore plus désolent qu'il n'interviennent pas rapidement a distance pour resoudre ce problème car ils sont certainement au courant je leur est envoyer des captures avec le backup manquant de la clé usb et une capture de l'interface injoignable et 3 jours apres il me demande de faire un backup et un recovery bref une vraie blague a la polonaises je laisse tomber maintenantque j'ai tout refaitet que tout fonctionne
Non rien viré et rien ajouter surtout que j'y touchais plus depuis un bon moment vue que sa fonctionnait pas trop mal et comme je suis entrain de tester jeedom je ne m'occupais pas de la hc2 vas comprendre pourquoi chez certains sa passe sans problème et chez d'autre qui on une configuration de base ce qui est mon cas sa fout le bordel et surtout pourquoi sa supprime le dossier backup de la clé
hello oui je suis en 4.101b et sa mar he bien pour le moment mais cette fois j'ai une save récentes au cas ou on sait jamais
@flamalex oui ce serai bien que tu partage ta méthode sa pourrais peut être eviter a quelquu'un de refais une installation complette
hello moi la box a planter mais je n'avais pas de VD présence bon maintenant tout est ok et je vais m'attaquer au root
@flamalex je suis de tout coeur avec toi ayant vécu se désagrément il y a 48h tu est exactement dans le meme cas que moi et je sais quec'est penible tient nous au courant si le support a pu te sauver perso j'ai tout refait suite a. cela bo courage a toi
@mprinfo merci pour winscp je l'utilise deja avec les nas et raspberry et pou géa je leur est déjà piquer pas mal d'idées a @jojo et @sebcbien ainsi qu'a @Lazer sa m'aide bien pour reconstruire le mien
Il me reste à remettre GEA et la sa vas pas être drôle car pas de save de celui la
Pourtant une fois installé elle est pas mal cette bêta mais il faut sauvegarder le dossier backup avant en cas de problème @mprinfo j'ai pas u le temps de passé root aujourd'hui mais quand je le serai je vous demanderais bien comment sauvegarder la clé sans l'enlever car je ne c'est pas encore faire
@flamalex sa te fait comme moi même en passent par home Fibaro sa ne m'avais pas débloqué pourtant tout fonctionnait mais j'avais pas la main sur l'interface de gestion sa sens le recovery
tu perd les icones
@flamalex j'ai eu le même problème que toi et cela fait 2 jour que je réinstalle tout car elle avait effacer le dossier backup de la clé donc impossible de faire un restore je te conseil de sauvegarder le dossier backup sur ton pc/mac car sinon tu risque d'avoir la même galère que moi
