Peter
594 -
Tout ce qui a été posté par Peter
Bonjour Pour ceux que cela peut intéresser voici le code pour envoyer un push avec le contenue d'une variable --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] --Paramètres -- local idTelUser = 4 local delay = 60--en secondes local Source = fibaro:getSourceTrigger() function Run() local conso_jour = fibaro:getGlobalValue("conso_jour") fibaro:debug ("Conso du jour :"..conso_jour) local Hour = os.date ("%H:%M") fibaro:debug ("Hour:"..Hour) if Hour == "12:50" then fibaro:call (186, "pressButton","%") fibaro:call(idTelUser,"sendPush", "La conso d'eau du jour est de "..conso_jour.." litres") end setTimeout(Run,delay*1000) end --Main if Source["type"] == "autostart" or Source ["type"] == "other" then Run() end Par contre je ne sait pas quoi mettre pour l'apostrophe du d'eau à chaque fois sur la notification c'est écrit d\\'eau
Merci à toi @pepite et à @Lazer effectivement j'avais fait un copier coller du coup j'ai tout retaper et plus de problème le debug affiche bien la conso du jour et l'heure nickel sa fonctionne pour testé j'ai changer l'heure et impec encore merci
Merci @pepite. Mais j'ai des erreurs que je n'arrive pas à régler en tout ça bravo tu as bien à pris le lua si tu'peut m'aider Si je commente la ligne 12 j'ai encore un problème sur la ligne 14 avec la même erreur d'avance merci
Bonjour à tous je me suis faire un VD qui relève la conso journalière de l'eau grâce au VD sonos remote nous avons la conso du jour tout les soir mais je voudrais aussi recevoir un push une variable stock cette info je suis pas assez connaisseur en lua pour arriver à faire ce que je voudrais j'ai tenté avec ce code --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "19:45") ) ) then fibaro:call(186, "pressButton", "5"); fibaro:call(4, "sendDefinedPushNotification", "conso_jour"); local conso_jour = fibaro:getGlobalValue("conso_jour") end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(186, "pressButton", "5"); fibaro:call(4, "sendDefinedPushNotification", "conso_jour"); local conso_jour = fibaro:getGlobalValue ("conso_jour") end end
@teyubi. Perso j'ai 7 volet bubendorff tous géré par un fgrm 222 le seul problème est que l'étalonnage ne fonctionne pas sur cette marque donc il fonctionne que en ouverture ou fermeture et de % d'ouverture ou de fermeture mais il,sont gérable par les scènes et centralisée Si tu as le choix prend plutôt du somffy filaire beaucoup plus domotisable nous a la construction del à maison il y a 6 ans je ne connaissais pas la domotique sinon j'aurai mi du somffy ce que je ferais des que les moteur bubendorff seront hs
Par contre tu a forcément le neutre qui arrive dans le caisson prend des photos de l'arrière de l'interrupteurs pour qu'ont voie ce qu'il y a comme câblage tu as forcément un neutre pas loin
Oui chargement décrocher du mur
- 59 réponses
@Nico je vient de tester tu peut quand même t'en servir quand il'est en charge en fait il ressemble plus à une télécommande quand il n'est pas sur sont support d'ailleur ma waf sens sert plus comme cela @pepite je pensait par qu'il aurait plu au waf mais en fait si j'ai testé avec des autocollants dessus mais il ne capte plus le tactile donc impossible de lui mettre des icônes pour les scènes activation je suis toujours entrain de faire des testes mais je n'y arrive pas donc à creuser
- 59 réponses
Ok comme il ne n'avait pas repondu et donner sont accord j'ai fait quand meme le descriptif vu que j'ai le module (Dieu on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais on présume qu'il,est là Normalement)
- 59 réponses
@Lazer si tu veux mettre le descriptif en premiere page vas y pas de problème
- 59 réponses
Je testerais les associations et les scenes activation cet apres midi mais de ce quej 'ai lu sur la notice tu as que 2 actions par bouton on/off et la fonctik. Dimmer
- 59 réponses
De rien mais il n'est pas encore complet une fois que j'aurait testé les associations et le scene activation je le complèterai en esperant que cela ne va pas gêné @pepite vue qu'il voulais le faire
- 59 réponses
Wallmote de Aeotec Contenu de la boite Interrupteur z-wave sur accu rechargeables par port micro usb Produit bien fini et agreable au touché manque que la possibilité de repérer les interrupteurs Vue de l'interrupteur avec sont support magnétique Vue arrière avec bouton pour inclusion ainsi que l'ordre des touches Passage a l'intégration sur la home center pas de difficultés au niveau de l'inclusion il suffit de suivre la notice de l'interrupteur il na pas besoin d'être réveiller en cour d'inclusion ( desoler pas de photo) identique pous le désinclure Ce qui est dommage c'est qu'il soit impossible de remplacer les icônes des interrupteurs cela aurait été plus facile visuellement mise en place des paramètres Autre info pratique est que des qu'ont branche l'inter a un chargeur on a une notification qu'il est en charge pareil des que la batterie est pleine ou quel descend en dessous d'un certain seuil Pour les associations il faut bien regarder le tableau figurant sur la notice Et appuier sur le bouton d'inclusion une seul fois pour réveiller le module Association tester avec un fgs 211 fonctionne en on/off sur les 2 relais inter n°1 et 2 du wallmote tester aussi sur un fgd 212 en on/ off et en dimmer inter n° 3 du wallmote tester aussi sur les fgrm 222 en association dimmer fonctionnement ouvrir/stop/fermé inter n°4 du wallmote Exemple sur le FGRM 222 Pour le moment c'est un très bon produit pour l'utilisation que nous allons en faire il convient très bien et aucun souci de fonctionnement sur la hc2 a part le faite qu'il na pas de template mais il a peut de paramétrage. Reste a faire les teste en scenes activations desoler ceci est ma première description soyez indulgent
- 59 réponses
- 3
Commande faite je le reçois demain avec le konx portier ip je vous ferais un retour avec photo sur l'inter vue que @pepite nous fait languir et qu'il na pas le temps Enfin si sa ne te derange pas
- 59 réponses
Desoler je ne pourrai pas t'aider plus que sa bonne soirée à toi
cool que tu est réussie a faire ce que tu voulais j'espère que je ne vais pas galèré avec celle que j'ai commander merci
@jjacques68 regarde ce que j'ai trouver sur le poste dedier a cette commande cela pourrais peut etre t'aider
Tu pense bien a réveiller ton module sur pile pour la prise en compte des nouveaux paramètres sinon je vois pas et comme je n'ai pas ce module je sais pas mais j'ai commander une wallmote qui a a peut pret les meme fonction des que je la recois je testerai sinon il faut demandr au expert il y a pas de raison que ca ne fonctionne pas courage a toi
Idem pour moi et oui tu as resain pas bien réveiller Ok bonne journée a plus
Et tu la associés a quoi quel module Car sur ta capture tu as deux modules d'asociés et ta page association c'est bien celle de ta télécommande
Bonjour @jjacques68 tout depend de l,association que tu veux faire et du module par exemple j'ai un fgs 223 qui control un varateur beenext config fgs 223 lumière salon et beenext variateur sejour dans les reglage du fgs j'associe le groupe 4 qui correspond a l'inter n°2 du fgs en mode on/off au module variateur du salon j'aurait pu le mettre dans le groupe 5 qui correspond a la fonction variation gérer par le fgs 223 regarde sur la notice de ton module a quoi correspondent les groupes et apres tu associe le module maitre aux modules que tu veux contrôler les (esclaves)
@q.philippe effectivement il te faut le module virtuel,de krikroff sonos remote pour pouvoir faire du TTS moi je m'en sert pour avoir la temperature Exterieure et les conditions météorologiques le matin pour savoir comment ont doit habiller les enfants
