Peter
594 -
Tout ce qui a été posté par Peter
Hello une petite recherche sur'le forum et tu trouveras tout ce donc tu as besoin comme cela Et plein d'autre discussion à ce sujet
Cool
Hello tu crées un module virtuel et dans un bouton tu met ceci --[[ %% properties %% globals --]] local sid, bid = 74, 28 -- Create TTS params object local notification = ("Demain il faut mettre les poubelles Jaune Merci Bonne soirée") fibaro:debug(notification) local params = { -- TTS Message message = notification, duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 65 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) Sid 74 est l'id du module virtuel sonos remote Bid 28 est l'id du bouton process du modul virtuel sonos remote après tu crées une scène qui vient appuyée sur le bouton du module virtuel que tu as créé avec le texte tts dedans
Tu avais coché lancer au démarrage du home center sur le 1er onglet de la scène et en exécution automatique car celle que je t'est mise en exemple fonctionne
Hello pour vous aider et vous mettre sur la piste voici Là case rouge après l'état du module détecteur sejour permet de vérifier si il est en mode normal depuis 1800 secondes donc 30mn alors envoie de la notification interactive avec demande de démarrage ou pas de la scène maison off c'est juste un exemple cette n'est pas en fonctionnement mais elle fonctionne je l,est testé
Peter a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
hello voici une scène de centralisation des volet je suis pas un pro en lua mais cela fonctionne bien depuis un an --[[ %% properties 11 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(11, "sceneActivation")) -- On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script if (NumScene == 24) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 24 (2 click sur S2) then fibaro:debug("Bouton S2 2 click:") if ((tonumber(fibaro:getValue(11, 'value'))) == 0) then -- alors fibaro:call(11,'close') fibaro:call(51,'close') -- on Ferme fibaro:call(49,'close') fibaro:call(53,'close') fibaro:call(9,'close') fibaro:debug("fermeture volet RDC") end elseif (NumScene == 14) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 14 (double clic sur S1) then -- alors fibaro:call(11,'open') fibaro:call(51,'open') -- on ouvre fibaro:call(49,'open') fibaro:call(53,'open') fibaro:call(9,'open') fibaro:debug("Bouton S1 2 click:") end Regarde dans la section pour les nul @mprinfoavais fait un tuto avec toute les info pour les scène activation pour la gestion des des volet en mode bloc c'est possible mais quelle sera la condition de déclenche pour que les volet ce ferme ou pour qu'il se reouvre -
Hello @jpr105 regarde ce lien http://tutoriels.domotique-store.fr/content/2/154/fr/z_wave-les-groupes-et-les-associations.html je m'en suit servi justement pour faire des associations de module si tu n'y arrive pas je te filerai une scène en lua de scène activation qui gère mes volet avec un double appui sur S1 ouvre tout et un double sur S2 ferme tout -
Ok bonne soirée
Ok et sur l'onglet general tu est bien en démarrage automatique et met le chiffre à 10 running instance et coché lancer au démarrage du home center et normalement cela doit fonctionner
Normal il faut que tu coche les jours où tu veux qu'elle fonctionnes regarde ma scène d'exemple les jojr sont sélectionnés sauf le dimanche
fait voir une de t'est scène bloc qu'on verifie la scène que je t'ai mise fonctionne je l'est tester regarde bien si lancer au démarrage est coché
Si'tu veux qu'elle s'allume à 20h tu met 20h dans le premier bloc Et dans le dernier bloc c'est en secondes donc tu doit convertir les 1h30 en seconde 5400s et ton wallplug s'éteindra après tu peux faire un time comme le lien que je t'est filé mais la I, te faudra un détecteur de mouvement perso j'utilisé une scène identique pour l'eclairage led de mon îlot central avec changement t des couleurs à intervalle regulier
Hello fait voire les scène que tu a faite je te file un exemple Description à 17h20 le wallplug s'allume et il s'éteint 60 seconde pus tard si tu avait chercher un peut tu aurais trouver ceci http://www.domotique-info.fr/2013/05/fibaro-facile-scene-1-faire-un-temporisateur/
Pour le mien sa fait plus de 2 ans qu'il est au même endroit sous abri et d'un seul coût il ce met à bouffer les piles depuis au moin 2 mois @BenjyNet pas de pb je ferais le retour si il me réponde sinon on doit voir le représentant au magasin car le CS (chef de secteur) nous a écouter on aura leur camera en vente en GSB
Hello pareil que @PITP2 pas de problème depuis 24 mois et depuis 2 mois elle me bouffe un jeux de pile en 15jrs je suis en attente du retour sav de netatmo en perso et si ça bouge pas je verrais au boulot avec le représentant
A oui @Lazer j'y pensais plus à l'astuce des fausse piles excellent
Hello jojo à raison passe t'est câble meme'si'il ne serviront pas tout de suite ils seront déjà en place si'j'avais connue la domotique quand j'ai construit la maison il y a 6 ans j'aurais prevue plus que pas assez je vais reconstruire sous peut et crois moi c'est fois je vais prévoir tout ce qu'il faut même pour de la location
@Lazer pas,mal le jeux de mots
@czdanika Yes' I think its gonna try but it will return you an error view that it will not be able to communicate with the server
hello problème resolue c'était l'api key qui avait changer je ne sais pas comment car depuis plusieurs mois je n'y est pas touché @czdanika regarde le lien le hongrois n'est pas pris en charge par voice rss tu peut toujour essayer de mettre le message en hongrois pour voir si ça fonctionne le lien language pris en charge par voice rss
Non rien du tout à part ça [DEBUG] 21:28:29: Play Stream request uri: [//api.voicerss.org/?key=633a4c44927b4749ba104099a795999d&hl=fr-FR&c=mp3&f=22khz_8bit_mono&src=Bonjour a vous. Nous sommes le Dimanche 12 mars. Il est 21 heure et 28 minutes. Le thermomètre extérieur est a 10 degré 5, et le temps est pluvieux. ][DEBUG] 21:28:29: get current track request[DEBUG] 21:28:29: Get volume request[DEBUG] 21:28:29: volume: 32[DEBUG] 21:28:29: Get mute state request[DEBUG] 21:28:29: mute: false[DEBUG] 21:28:29: Get transport state request[DEBUG] 21:28:29: Set volume to 70[DEBUG] 21:28:29: Volume set to 70[DEBUG] 21:28:30: Play request[DEBUG] 21:28:30: Play TSS with auto stop mode[DEBUG] 21:28:30: Get transport state request[DEBUG] 21:28:30: TRANSITIONING[DEBUG] 21:28:31: Get transport state request[DEBUG] 21:28:31: TRANSITIONING[DEBUG] 21:28:32: Get transport state request[DEBUG] 21:28:32: TRANSITIONING[DEBUG] 21:28:33: Get transport state request[DEBUG] 21:28:33: TRANSITIONING[DEBUG] 21:28:34: Get transport state request
Hello ce soir impossible de faire du tts avec les sonos le code erreurs est fichier mp3 mal coder quelqu'un a t'il déjà eu ce probleme
La je sais pas pas assez calé en prog pour t'aider
Oui je pense que tu as tout bon perso je suis nul en lua j'arrive a faire juste quelque truc et en cherchant beaucoup
Hello @jjacques68 je pense que c'est cela HC2:PUT("/api/devices/"..deviceID, json) Je suis pas certain attend la confirmation des expert
