Peter
    594
Tout ce qui a été posté par Peter
  1. Peter
    Nuki - Serrure Connectee
    Oui vérif faite tout est ok plus que le waf à persuadé de l'utilité style (quand revient des course avec les enfants plus besoin des clés) On verra bien je te dirai
  2. Peter
    Salut @pepite elle'est sympa cette serrure connecter en plus elle a une api Rest qui la rend compatible avec notre box préféré je vais voir avec le waf car tu me tente bien sûr ce coup là Si je l'achete j'aurais besoin de ton talent en lua pour faire l'intégration je te dirais si je passe commande
  3. As tu fait un reboot c'est très étrange fait un reboot et tient nous au courant
  4. Hello traduction de ta ligne en rouge impossible de démarrer la mise à jour en raison de l'absence d'espace disque sur le lecteur de récupération suprimer les sauvegarde inutiles pour obtenir plus l'espace et réessayer donc tu c'est ce qu'il te reste à faire
  5. oui en traduisant j'ai tout de suite compris c'est quand même plus simple q'avant j'ai plus qu'a faire pareil pour tout les autres volet
  6. bon alors je vient de tester sur un fgrm222 qui n'avait pas la télécommande et elle ne sert pas comment je le pensai au associations mais elle sert au scène activation car j'ai une scène qui ferme tout les volet du rdc avec un double click sur le S1 et ouverture sur le S2 en lua donc sous la télécommande sont apparues les n° des scènes activation après un refresh de la page Web voir le screen donc si tu active les scène activation sur le module tu verras les ID correspondant sous la telecommande apres appuie (long'court'double'ect) et tu pourras leur ajouter des scènes bloc ou lua ce qui simplifie grandement les choses car avant il falai faire une scène lua qui srcutai les appuis des boutons et elle te donnait les ID correspondant au appui j'espère que tu a compris mon explication
  7. 'Hello c'est tout à fait normal c'est pour faciliter les associations directe ou indirecte entre module comme ça tu voit directement sur l'interface avec quel module tu as fait une association je peut me tromper mais c'est comme sa que moi je l'interprète et que je men sert
  8. hello a tous depuis a peux pres deux moi homebridge fonctionne bien sur docker mais aujourd,huit j'ai cette erreure et plus rien ne fonctionne donc je vient voir si l'un de vous a deja connue cela 5/23/2017, 2:00:53 PM] [FibaroHC2] Error getting data from Home Center: TypeError: Cannot read property 'getChar acteristic' of undefined at Accessory._sideloadServices (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:851: 5) car je cherche sur le net depuis 3 heures et je n'arrive a rien
  9. Oui j'ai lu l'article sur les piles très intéressant au passage et je te rejoins sur la qualité des piles car j'ai déjà fait le teste avec des piles acheter pas cher et elles ont même pas fait 3 mois je vais recontroler les reglages que tu sugères car le réveil je sait qu'il est au maxi mais pour les autres je me souvient plus
  10. @lazer tu vois moi c'est l'inverse ceux qui sont souvent solicité (escalier,wc,) consomme plus de piles que ceux dans les pièces moin fréquenté et pourtant ils ont tous Quaziment les même reglage Celui des toilettes du rdc je remplace la pile 2 fois pas ans tandis que celui de l'étage toujour dans les wc cela fait 2 ans et elle est même pas à 80%
  11. Bonjour j'n' est installé 2 ce week end des fgdw-002 donc pour le retour c'est un peux cour pour un retour sinon pour les fgk j'en est 7 depuis 2 ans et est remplacer que 2 piles pour le moment sur les plus utilisés (porte d'entré,baie vitréeavec sonde de temp) Sinon si tu peux tiret des fils met des fgbs001 alimenter en 12vdc avec des contacteur de porte à aiment ou ampoule Reed j'ai fait sa pour la porte de garage et là porte de service pour ta deuxième question je ne sait pas le choix n'est pas évident à toi de voir ce qu'il est possible de faire avec la configuration des lieux où tu veux installer ce genre de capteur bonne journée à toi
  12. Hello a tous pascal moi je suis intéressé pour que tu partage ton travail comme ça je pourrais le mettre sur ma box et continuer mon éducation d'avance merci
  13. Merci @pepite encore une fois sa fonctionne super bien
  14. hello @pepite Je vient de tester mais cela ne fonctionne pas et étant une quiche en lua je galère pas mal pour monté le volume ou'le baisser si tu'peux m'aider se serai cool et sympa voici ce que j'ai fait J'ai fait ceci pour tester le + --[[ %% properties 285 sceneActivation %% globals --]] local actions = { [10] = function() fibaro:debug("play sonos sdb") fibaro:call(219, "pressButton", "7") end, [30] = function() fibaro:debug("stop sonos sdb") fibaro:call(219, "pressButton", "22") end, [2o] = function() -- Monter le son local vol = tonumber(fibaro:getValue(sonos["219"], "ui.slVolume.value")) -- Recup volume if (vol > 90) then vol = 100 -- Evite volume > 100 else vol = vol + 10 end fibaro:call(sonos["219"], "setSlider", sonos["15"], vol) } local action = tonumber(fibaro:getValue(285, "sceneActivation")) actions[action]() .
  15. Hello a tous esque quelqu'un a fait une sauvegarde depuis la mise à jour car je vient dans faire une et la boxe redemarre toute seul une fois la save fini elle apparaît bien dans le panneaux sauvegarde et récupération alors je refait une save et rebellotte la box redemarre toute seul et la save est faite qui a déjà vue ce comportement depuis cette mise à jour
  16. @pepite merci pour le explications non je n'ai pas modifier l'ordre des bouton du sonos remote de krikoff oui pour les boutons le + pour augmenter le volume et le moin pour le baisser merci de ton aide
  17. Merci @pepite je testerais demain car impossible ce soir oui pour le VD de krikoff mais je ne pige pas comment mettre ce code en action avec les boutons plus et moins de la télécommande mais je vais chercher et oui @jjacques68 à raison et toi aussi je me suit tromper pour le sceneActivation le 12 correspond bien au rond plein
  18. Le scène 12 est bien un double click sur le bouton plus Avec le code de Steven en première page je vais tester ce que tu me dit la je cherche pour le volume et merci pour la virgule après le end
  19. hello a tous j'ai la même teleco que jjacques68 et je n'arrive pas et sait pas faire surtout je voudrais contrôler le volume d'un sonos dans la sdb j'ai pris le code de steven en première page il fonctionne très bien pour le Play le stop les radio ect mais je ne sait pas faire pour le volumes si un de vous c'est le faire pourriez vous me mettre sur la voie d'avance merci voici le code de steven que j'utilise pour les autres fonctions --[[ %% properties 285 sceneActivation %% globals --]] local actions = { [10] = function() fibaro:debug("play sonos sdb") fibaro:call(219, "pressButton", "7") end, [30] = function() fibaro:debug("stop sonos sdb") fibaro:call(219, "pressButton", "22") end, [12] = function() fibaro:debug("volume sonos sdb") fibaro:call(219, "pressButton", "9") end, } local action = tonumber(fibaro:getValue(285, "sceneActivation")) actions[action]()
  20. Dommage que cela n'existait pas il y a 6 ans car j'en aurais mi partout à la construction de la maison mais j'ai quand même un doute sur le refroidissement des module type fgd à tester je crois que domotique store les vend aussi
  21. pourtant depuis le temps quel est démander cette fonction il aurais pu l'implémenter ainsi qu'une gestion beaucoup plus simplifier car la au niveau des reglages d'heure c'est pas terrible ou j'ai pas trouvé mais même pour tester avec mais zxt120 je trouve pas sa tres ergonomique bref cela viendra bien un jour j'espère
  22. voici un screen du panneaux chauffage perso je ne l'utilise pas mais j'ai pas,trouvé comment ajouter une plage horaire mais sur la dernière ligne il y a le weekend je sais'pas comment il'était avant mais'je le,trouve pas très ergonomique et impossible de faire fonctionner le clavier mini keypad il n'à aucune réaction au passage du badge ou du code je pense qu'il va bientôt être en vente
  23. Sympa leur interface bien mieux qu'avant
  24. Ok merci lazer je l'ai vue en vitesse entre deux clients je suis au taf mais je n,arrive pas à faire la mise a jour à distance je l'installerai en rentrant on verra bien
  25. Hello a tous nouvelle version Version 4.130 New improvements: - Refurbished layout of Heating Panel - simplified process of creating heating schedule, UI improvements in heating zones list, possibility to copy the daily schedule, possibility to set schedule intervals for all week. - Extended door lock support - support for the PIN codes available from the device, added support for the PIN codes in Block Scenes and Magic Scenes. Resolved issues: - Error in using the AEON Labs LED Bulb. - Stella Z - template does not show the temperature end point. - Error after editing location in Location Panel. - Error 503 during moving section. -
