Peter
594 -
Tout ce qui a été posté par Peter
Présentation Hardrock17500
Peter a répondu à un(e) sujet de hardrock17500 dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour et bienvenu tu vas voir ce forum et c'est intervenant sont extra. Et tu as plein de tuto pour t'aider àdémarrer -
Pas de souci tu le fait quand tu as du temps je c'est ce que sait surtout avec les beau jour qui arrive on n'a toujours un truc a faire dehors car en ,hiver c'est moin bien Profite z'en De toute façon la scene fonctionne bien et le volet ne ce ferme pas si le FGK est en alerte donc on peut prendre l'apéro dehors Sans ce retrouver àla rue et sa c'est grâce àtoi Encore merci pour tout Mais je ne laisse pas tomber je cherche comment faire le code moi même si je trouve je le posterais pour que tu control ci c'est ok
Bonjour Je vient de regarder ton module virtuel la telecommande pour volet il est excellent Je vais le mettre en place juste pour tester et étudier ton code Merci pour tout ce que tu fait sur ce forum et pour l'aide que tu apporte au néophyte que nous somme (On n'a rien gagner hier soire) mais une bonne soirée a 2
C,est sur pour la domotique et juste un peu mais très peu pour elle (non je déconné) Bey
Ok je regarde demain car la on vas au casino et madame attend petite sortie entre madame et moi Je vais pouvoir en profiter un peu, je regarde demain merci et bonne soirée J'espère que j'aurais de la chance ce soir (au casino) Bey
Ok t'ai trop cool Mais le prochaine coût de main c'est moi qui fait et toi qui corrige le code comme ca sa me permettra d'apprendre A codé Encore une fois merci beaucoup de ton aide heureusement qu'il y a encore des gens qui en aide d'autre Mille merci àtoi
Est ce que cela pourrais fonctionner --Fermeture volet sejour si porte fenetre fermee if J_N == "Nuit" and ( tonumber(fibaro:getValue(179, "value")) == 0 ) then fibaro:call(26, "close"); end C'est un bout de code qui vient d'un autre poste ou tu a aider chrispec (post :intégration multiple lua) Car je ne vais pas te demander de me le faire juste si cela fonctionnerait
Est ce que le code pour que le volet se referme tout seul est difficile àfaire ou faut il modifier la scene fermeture volet
Hello une Question peu etre bête mais j'ai pas la reponse Le code que tu a rajouter sur la scene volet il vérifie l'état du FGK et si il est ouvert le volet ne se ferme pas et crois tu que si je referme La baie ou il,est installer apres la fermeture des volet celui la ce fermera ou pas J'ai pa pu tester hier soir car je l'ai fait en manuel Merci d'avance
non a nos ages c'est normale non je déconne j'avais bien vue la différence entre les 2 scènes mais étant novice j'ai pas osé y toucher merci et bonne soirée a toi et au tient bey
oui c'est ce que j'ai fait cela a fonctionner mais en manuel je verrais demain soir en auto et si je suis embêter je reviendrais vers toi car pour ce soir ce sera tout car la journée a était longue encore merci du temps que tu m'accorde et de ton aide merci merci
bon je vient de dé commenter pour le faire en manuelle car elle ne démarrais pas toute seul et j'ai crée une variable avec l'id du tel mais pas de phus donc j'ai rajouter local IdTel = 185 et j'ai mis le temp de pose a 0 au lieu de 30 dit moi si je deconne quelque part merci --[[ %% globals SoleilLever SoleilCoucher --]] local mesvolets ={ ["Volet Ch Parents"] = 117, ["Volet CH Lily"] = 108, ["Baie 1"] = 73, ["Baie 2"] = 75, ["Volet 3"] = 77, ["Volet Bureau"] = 28, } -- Table Zone (Groupes de modules) local RDC = {"Volet Bureau", "Baie 1", "Volet 3"} local Etage = {"Volet CH Lily", "Volet Ch Parents"} -------------------------------------------------------------------------- local nomLever = "SoleilLever" --> Nom de la Variable Globale lever soleil local nomCoucher = "SoleilCoucher" --> Nom de la Variable Globale coucher soleil --local Heure = "Heure" --> Nom de la variable globale Heure --local JourChome = fibaro:getGlobalValue("JourChome") --> Nom de la variable Module Virtuel Hansloo local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdTel") -- Recuperation de id du tel pour le push local IdTel = 185 -------------------------------------------------------------------------- local Pause = 0 -- Temp de pause entre chaque commande de modules en seconde ---------------------------------------------------------------------- -- Envoi d'un Push pour avertir que le box àdémarrer ou redémarrer -- ---------------------------------------------------------------------- function EnvoiPush(Message) fibaro:debug("Envoi Push : "..Message) if Idtel ~= nil then fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message) else fibaro:debug("Il n'y a aucun tel enregistré") end end ----------------------------------------------------------------------- -- Test si la valeur a enoyer est différente de la valeur du module ----------------------------------------------------------------------- function testvaleur(id, valeurs) local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value")) if valeurs ~= GetValeur then fibaro:call(id, "setValue", valeurs) --fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs) fibaro:sleep(Pause*1000) end end ---------------------------------------------------------------------------- -- Recupération de l'id par rapport au nom de la tables mesvolets ---------------------------------------------------------------------------- function volets(zone, valeurs) if (type(zone) == "table") then local messages = "Les "..#zone.." Volets : " for i,v in ipairs(zone) do messages = (messages..v..", ") local id = mesvolets[v] if id == nil then fibaro:debug("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table") EnvoiPush("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table") else testvaleur(id, valeurs) end end messages = (messages.."ont été actionnés à"..valeurs.."%") EnvoiPush(messages) elseif (type(zone) == "string") then local id = mesvolets[zone] if id == nil then fibaro:debug("ERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone) EnvoiPush("EERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone) else testvaleur(id, valeurs) EnvoiPush("Le volet : "..zone.." a été actionné à"..valeurs.."%") end else fibaro:debug("Erreur......") EnvoiPush("Erreur......") end end -------------------------------------------------------------------- -- test si le déclencheur est lever ou coucher du soleil -------------------------------------------------------------------- function Test(zone, valeurs, minutes) if zone ~= nil then if minutes == nil then; minutes = 0 end volets(zone, valeurs) else fibaro:debug("Erreur dans la table ou table inéxitante") EnvoiPush("Erreur dans la table ou table inéxitante") end end -------------------------------------------------------------------- -- test Lever -------------------------------------------------------------------- function lever(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == nomLever and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------- -- test Coucher -------------------------------------------------------------------- function coucher(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == nomCoucher and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------- -- test Heure -------------------------------------------------------------------- function heure(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == Heure and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------------- -- Demarrage du programme -------------------------------------------------------------------------- local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'global') then nomTrigger = trigger['name'] valeurTrigger = tonumber(fibaro:getGlobalValue(nomTrigger)) print("Nom du déclencheur = ", nomTrigger, " - Minutes : ", valeurTrigger) else fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par une Variable Globale") fibaro:abort(); --nomTrigger = "SoleilCoucher" --valeurTrigger = -5 end ------------------------------------------------------------------------- -- Ne rien modifier au dessus de cette ligne ------------------------------------------------------------------------- -- Commandes a écrit pour lever du soleil -- lever (Funtion qui traite le lever du soleil -- coucher(zone, valeur, minutes) -- exemple pour actionné les volets de la table Rue a 80% 10 minutes avant le lever -- lever(Rue, 80, -10) -- exemple pour actionné le volet "Bureau" au lever du jour -- lever("Bureau", 99, 0) -- Pour actionner un volet au coucher du soleil -- Il faut remplacer lever par coucher -- ex : coucher(Rue, 0, 20) ------------------------------------------------------------------------ -- Vous pouvez entrer vos commande en dessous de cette ligne coucher(Etage, 0, -5) if tonumber(fibaro:getValue(179, "value")) == 0 then coucher("Baie 2", 0, -5) end coucher(RDC, 0, -5)
elle n'a pas fonctionner je vient de modifier 10 -5 -8 dans jour_nuit pour id tel je recoit bien les phus [DEBUG] 22:14:42: La box a démarré le 05/06/2015 a 22:14 [DEBUG] 22:14:42: Lever Soleil : 06:13 - Coucher Soleil : 21:51 [DEBUG] 22:14:42: Mise a jour de la Variable Globale : Jour_Nuit = Nuit [DEBUG] 22:14:42: Heure Actuelle : 22:14 [DEBUG] 22:14:42: heure Lever Soleil Mini : 05:35:42 - Maxi : 06:24:42 [DEBUG] 22:14:42: heure Coucher Soleil Mini : 21:13:42 - Maxi : 22:02:42 [DEBUG] 22:14:42: Valeur du Sleep 30 mn la scene jour nuit a bien fait passer la variable a nuit mais la scene volet ne fonctionne pas je regarde le debug
comme cela coucher(Etage, 0, 10) if tonumber(fibaro:getValue(179, "value")) == 0 then coucher("Baie 2", 0, -5) end coucher(RDC, 0, -8) il ne devrait pas tarder a ce fermer (les volet)
pourquoi maintenant tu met la baie 2 dans local mesvolets ={ ["Volet Ch Parents"] = 117, ["Volet CH Lily"] = 108, ["Baie 1"] = 73, ["Baie 2"] = 75, ["Volet 3"] = 77, ["Volet Bureau"] = 28, } -- Table Zone (Groupes de modules) local text = {"bb"} local RDC = {"Volet Bureau", "Baie 1", "Volet 3"} local Etage = {"Volet CH Lily", "Volet Ch Parents"} et pas dans la premiere ligne locale etage
et a quoi correspond local text = {"bb"}
ok et merci pour ton travail encore une question puis je rajouter le code coucher(RDC, 0, -5) ou pas car la modif que tu ma dit de faire hier a bien fonctionner
Pareil pas de Facebook Twitter et compagnie Mais le forum de domotique-fibaro et c'est membres tres sympa
C'est claire mais ce forum est agréable grâce àses acteurs ce n'est pas le cas de tous
ok pas de souci de tout façon je suis au taff et je débauche après 20h30 et ce n'ai pas presser et tu a tout ton temps car tu ma déjà super bien aider depuis 2 ou 3 jours et cela ma permis d'en apprendre un peu plus sur la façon de faire et sur le fonctionnement en tout cas merci beaucoup A++
bonjour comme tu me la demander hier je te met le code de la scene fermeture volet --[[ %% globals SoleilLever SoleilCoucher --]] local mesvolets ={ ["Volet Ch Parents"] = 117, ["Volet CH Lily"] = 108, ["Baie 1"] = 73, ["Baie 2"] = 75, ["Volet 3"] = 77, ["Volet Bureau"] = 28, } -- Table Zone (Groupes de modules) local RDC = {"Volet Bureau", "Baie 1", "Volet 3"} local Etage = {"Volet CH Lily", "Volet Ch Parents"} -------------------------------------------------------------------------- local nomLever = "SoleilLever" --> Nom de la Variable Globale lever soleil local nomCoucher = "SoleilCoucher" --> Nom de la Variable Globale coucher soleil --local Heure = "Heure" --> Nom de la variable globale Heure --local JourChome = fibaro:getGlobalValue("JourChome") --> Nom de la variable Module Virtuel Hansloo local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdTel") -- Recuperation de id du tel pour le push -------------------------------------------------------------------------- local Pause = 0 -- Temp de pause entre chaque commande de modules en seconde ---------------------------------------------------------------------- -- Envoi d'un Push pour avertir que le box àdémarrer ou redémarrer -- ---------------------------------------------------------------------- function EnvoiPush(Message) fibaro:debug("Envoi Push : "..Message) fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message) end ----------------------------------------------------------------------- -- Test si la valeur a enoyer est différente de la valeur du module ----------------------------------------------------------------------- function testvaleur(id, valeurs) local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value")) if valeurs ~= GetValeur then fibaro:call(id, "setValue", valeurs) --fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs) fibaro:sleep(Pause*1000) end end ---------------------------------------------------------------------------- -- Recupération de l'id par rapport au nom de la tables mesvolets ---------------------------------------------------------------------------- function volets(zone, valeurs) if (type(zone) == "table") then local messages = "Les "..#zone.." Volets : " for i,v in ipairs(zone) do messages = (messages..v..", ") local id = mesvolets[v] if id == nil then fibaro:debug("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table") EnvoiPush("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table") else testvaleur(id, valeurs) end end messages = (messages.."ont été actionnés à"..valeurs.."%") EnvoiPush(messages) elseif (type(zone) == "string") then local id = mesvolets[zone] if id == nil then fibaro:debug("ERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone) EnvoiPush("EERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone) else testvaleur(id, valeurs) EnvoiPush("Le volet : "..zone.." a été actionné à"..valeurs.."%") end else fibaro:debug("Erreur......") EnvoiPush("Erreur......") end end -------------------------------------------------------------------- -- test si le déclencheur est lever ou coucher du soleil -------------------------------------------------------------------- function Test(zone, valeurs, minutes) if zone ~= nil then if minutes == nil then; minutes = 0 end volets(zone, valeurs) else fibaro:debug("Erreur dans la table ou table inéxitante") EnvoiPush("Erreur dans la table ou table inéxitante") end end -------------------------------------------------------------------- -- test Lever -------------------------------------------------------------------- function lever(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == nomLever and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------- -- test Coucher -------------------------------------------------------------------- function coucher(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == nomCoucher and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------- -- test Heure -------------------------------------------------------------------- function heure(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == Heure and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------------- -- Demarrage du programme -------------------------------------------------------------------------- local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'global') then nomTrigger = trigger['name'] valeurTrigger = tonumber(fibaro:getGlobalValue(nomTrigger)) print("Nom du déclencheur = ", nomTrigger, " - Minutes : ", valeurTrigger) else fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par une Variable Globale") fibaro:abort(); --nomTrigger = "Heure" --valeurTrigger = 6 end ------------------------------------------------------------------------- -- Ne rien modifier au dessus de cette ligne ------------------------------------------------------------------------- -- Commandes a écrit pour lever du soleil -- lever (Funtion qui traite le lever du soleil -- coucher(zone, valeur, minutes) -- exemple pour actionné les volets de la table Rue a 80% 10 minutes avant le lever -- lever(Rue, 80, -10) -- exemple pour actionné le volet "Bureau" au lever du jour -- lever("Bureau", 99, 0) -- Pour actionner un volet au coucher du soleil -- Il faut remplacer lever par coucher -- ex : coucher(Rue, 0, 20) ------------------------------------------------------------------------ -- Vous pouvez entrer vos commande en dessous de cette ligne coucher(RDC, 0, 10) coucher(Etage, 0, 10) et la scene jour_nuit ci tu as besoin (j'ai mi le bon id pour le phus) --[[ %% autostart --]] -- Nom des Variables Globales local VGJourNuit = "Jour_Nuit" local VGLeverSoleil = "SoleilLever" local VGCoucherSoleil = "SoleilCoucher" -- Minutes de décalages par rapport au lever du soleil local TLever = {-5, -10} -- Minutes de décalages par rapport au Coucher du soleil local TCoucher = {-5, 10} -- Id du téléphone local IdTel = 185 --************ Ne rien modifier en dessous de cette ligne ************ ---------------------------------------------------------------------- -- Envoi d'un Push pour avertir que le box àdémarrer ou redémarrer -- ---------------------------------------------------------------------- function EnvoiPush(Message) fibaro:debug(Message) fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message) end -- ----------------------------------------------------------------- -- Vérification Variable Globale et création si besoin -- -- ----------------------------------------------------------------- function VerifVG(nom, valeur, choix) if (fibaro:getGlobalValue(nom) == nil) then local enum = 0 if (type(choix) ~= "nil") then enum = 1 end api.post("/globalVariables", {name=nom, isEnum=enum}) if enum == 1 then local variable = {} variable.value = tostring(valeur) variable.isEnum = false if (type(choix) ~= "nil") then variable.isEnum = true variable.enumValues = choix end api.put("/globalVariables/" .. nom, variable) end end end ---------------------------------------------------------------------- -- Mise a jour d'une variable global -- ---------------------------------------------------------------------- function UpdateVG(NomVG, Valeurs) if (fibaro:getGlobalValue(NomVG) == nil) then fibaro:debug("il faut cree la variable "..NomVG) EnvoiPush(string.format("La variable Globale %s n'existe pas ou a ete supprimer", NomVG)) fibaro:abort() -- fin du programme end fibaro:debug("Mise a jour de la Variable Globale : "..NomVG.." = "..Valeurs) fibaro:setGlobal(NomVG, Valeurs); end ---------------------------------------------------------------------- -- Vérification de l'heure et mise àjour -- -- de la variable si nécessaire -- ---------------------------------------------------------------------- function UpdateJourNuit(NomVG, heure) local valeurs = "Nuit" -- test si on est le jour ou la nuit if (heure >= leverSoleil) and (heure < coucherSoleil) then valeurs = "Jour" end fibaro:debug(string.format("Lever Soleil : %s - Coucher Soleil : %s", leverSoleil, coucherSoleil)) UpdateVG(NomVG, valeurs) -- mise a jour de la VG Jour_Nuit end ---------------------------------------------------------------------- -- Compare les tables Lever et coucher du soleil -- -- avec sunrisehour et sunsethour -- ---------------------------------------------------------------------- function LeverCoucher(NomVG, TableNom, SunRiseSet, JourNuit) for index, v in ipairs(TableNom) do if (os.date("%H:%M", os.time()+v*-60)) == SunRiseSet then UpdateVG(NomVG, v) if v == 0 then fibaro:debug("il fait : "..JourNuit) UpdateVG(VGJourNuit, JourNuit) end end end end ---------------------------------------------------------------------- -- Conversion Date format texte en format Date -- ---------------------------------------------------------------------- function ConvertionDate(NomDate) -- on extrait l'heure et minute (%d+) est un digit local heure, minute = string.match(NomDate, "(%d+)%d+)") -- On récupère l'heure et date actuelle sous forme de tableau local TableDate = os.date("*t") -- On modifie l'heure et les minutes TableDate.hour = heure TableDate.min = minute -- Nous pouvons maintenant exploiter "MonHeure" comme une vrai date local MonHeure = os.time(TableDate) return (MonHeure) end ---------------------------------------------------------------------------- -- Calcul la valeur du Sleep en fonction des Max et Mini -- -- des Tables Lever et Coucher -- ---------------------------------------------------------------------------- function calculPause(j, heure, minilever, maxilever, minicoucher, maxicoucher) fibaro:debug("Heure Actuelle : "..heure) -- mini et max lever local heurelever = ConvertionDate(leverSoleil) local heureleverMini = (os.date("%X", heurelever+(minilever*60))) local heureleverMaxi = (os.date("%X", heurelever+(maxilever*60))) fibaro:debug("heure Lever Soleil Mini : "..heureleverMini.." - Maxi : "..heureleverMaxi) -- mini et max coucher local heurecoucher = ConvertionDate(coucherSoleil) local heurecoucherMini = (os.date("%X", heurecoucher+(minicoucher*60))) local heurecoucherMaxi = (os.date("%X", heurecoucher+(maxicoucher*60))) fibaro:debug("heure Coucher Soleil Mini : "..heurecoucherMini.." - Maxi : "..heurecoucherMaxi) if heure >= heureleverMini and heure < heureleverMaxi or heure >= heurecoucherMini and heure < heurecoucherMaxi then j=1 end return (j) end -- =================================================================== -- == Nous avons fini la préparation de notre code == -- == Nous pouvons Exécuter le programme == -- == Script réaliser par MPRINFO Version 3.00B == -- == Grand Merci àSTEVEN pour son aide == -- =================================================================== ---------------------------------------------------------------------- -- Envoi d'un Push pour donner la date et l'heure de démarrage -- ---------------------------------------------------------------------- EnvoiPush(string.format("La box a démarré le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R"))) ---------------------------------------------------------------------- -- Contrôle si 1 Scène et déjàen cours -- ---------------------------------------------------------------------- local NbreScene = fibaro:countScenes() if NbreScene ~= 1 then; fibaro:debug("Il y a déjàune instance en cours... ") fibaro:abort(); end ---------------------------------------------------------------------- -- Vérification si les variables globales existe -- -- et Création ou Modification si Besoin -- ---------------------------------------------------------------------- VerifVG(VGJourNuit, "Jour", {"Jour", "Nuit"}) VerifVG(VGLeverSoleil, 0) VerifVG(VGCoucherSoleil, 0) ---------------------------------------------------------------------- -- Mise a jour de la variable VG Jour_Nuit au Démarrage de la Box -- -- Ou lors de la sauvegarde de la scène -- ---------------------------------------------------------------------- leverSoleil = fibaro:getValue(1, "sunriseHour") coucherSoleil = fibaro:getValue(1, "sunsetHour") UpdateJourNuit(VGJourNuit, os.date("%H:%M", os.time())) --------------------------------------------------------------------- -- Trie des Tables et récupération des valeurs min et maximum -- --------------------------------------------------------------------- -- Traitement de la Table TLever table.insert(TLever, 1, 0) -- ajout de 0 mn dans la table table.sort(TLever) local MiniLever = ((TLever[1]-30)) local MaxiLever = ((TLever[#TLever]+1)) -- Traitement de la Table TChoucher table.insert(TCoucher, 1, 0) -- ajout de 0 mn dans la table table.sort(TCoucher) local MiniCoucher = ((TCoucher[1]-30)) local MaxiCoucher = ((TCoucher[#TCoucher]+1)) --------------------------------------------------------------------- -- Test toute les minutes pour savoir si c'est jour ou nuit -- --------------------------------------------------------------------- while true do local j = 30 local osHeure = os.date("%H:%M", os.time()) leverSoleil = fibaro:getValue(1, "sunriseHour") coucherSoleil = fibaro:getValue(1, "sunsetHour") LeverCoucher(VGLeverSoleil, TLever, leverSoleil, "Jour") LeverCoucher(VGCoucherSoleil, TCoucher, coucherSoleil, "Nuit") j = calculPause(j, osHeure, MiniLever, MaxiLever, MiniCoucher, MaxiCoucher) fibaro:debug(string.format("Valeur du Sleep %s mn",j)) fibaro:sleep(j*60*1000); -- Pause en fonction de la valeur de J end merci
Je sais ,je n'en voulait pas non plus il y a quelque années mais pour faire ce que j'ai a faire ce sera suffisant Allez je retourne a ma bible du moment apprendre le lua Bonne soirée a toi et au tient et merci pour ton aide et ton code
40 balais quand même ca commence a faire un peut
Je sais Mais la nostalgie quand elle te tient de tout façon le mois prochain je passe sur Mac comme ça normalement plus de pb et le portable sera pour ma fille et ma femme Je te donne le code demain Encore une fois merci pour ton code et tu vois ce soir ca a fonctionner du premier coup
Oui mais je suis nostalgique et j'aime bien travaillé àl'ancienne
