Peter
594 -
Tout ce qui a été posté par Peter
Si je me souvient bien il me semble qu'il faut mettre le parametre 17 ou 18 a zéro Je vérifie et te donne la bonne config
- 10 réponses
- volets roulants
- volets
Bonjour mise a jour effectué ras pour le moment mais j'ai p as compri le fonctionnement des nouvelles notifications Et j'attend de voir si mes scene en lua fonctionne toutes
Ok comme ça il ce ferme au coucher du soleil en suivant le décalage solaires Car j'ai régler le reste comme ça En tout cas merci de ton aide
Hello @mprinfo sa marche nickel le volet de la baie ce ferme des que la porte est fermée Es que je peut modifier le -5,et mettre un 0 a la place ou faut il laisser le -5 pour que cela fonctionne Encore merci de ton aide
hello ok pas de souci si tu as besoin je te fais une photo car il vas falloir que j'en monte un autre si j'ai un conseil a te donner inclue ton module avant de faire les branchements comme ça tu ne galère pas une fois tout les fils montés et que ton module est dans le doublage (apres tu peux toujours le faire avec 3 appuis rapide sur S1) bey
- 10 réponses
- volets roulants
- volets
C'est claire qu'avec du matériel comme ça on aurais passer le reste de la journée a l'apéro Je te raconte pas Allez bey
Hello sur Le site de domotique store tu a un tuto pour enregistrer des position prédéfini dans des variables sur la caméra moi je m'en sert avec la détection de mouvement d'un fgms001 cela permet de suivre le mouvement du Detecteur Mais il faut que tu cree un virtual device sur la hc2 avec les reglage prédéfini de la caméra en suite tu crées une scene qui appuie sur les boutons voilàc'est tout Allez bon nuits
A toi aussi moi je suis deja coucher car la journée a était dur j'ai labouré 500m2 de terrain pour faire la pelouse en plus un bon coup de soleil sur la nuque je suis mort Je te tient au courant demain soir bey et bonne soirée...
Ok je modifie la scene et je te dit si cela fonctionne demain soi J'ai regarder ton MV de telecommande mais je n'ai pas eu le temps de le mettre en place J'espère que je pourrai cette semaine En attendent merci àtoi pour le temps passer sur cette scene
Hello tu as eu le temps de tester ?
Hi Non malheureusement tu peut pas faire grand chose j'ai a peu près le même pb quand je suis hors de chez moi J'arrive àcorriger cela en passant par un vpn qui est sur mon serveur et la ca fonctionne correctement Content que ça fonctionne Bey
Hello Moi j'ai 7 volets bubendorff il fonctionne bien avec les fgrm222 Le seul problem c'est. Que tu ne pourras pas faire l'étalonnage du modul donc de ce fait tu ne pourras pas avoir l'ouverture en % Style 20% ou 50% cela ne fonctionnera pas en tout cas j'ai tout essayé sans y arriver Mais,ouverture et fermeture fonctionne bien et pour l'ouverture en % je les arrête en court de montée ou en cours de descentes Pour l'encombrement tu est un peut juste il faudrait une boîtes' d' encastrement de 40mm minimum Mais tun'est pas obliger de défoncer le fond de la boîte tu peut la sortir et mettre le module sur le coter de la boîte d'encastrement en faisant passer que les câbles comme ca le module n'est pas renfermer dans la boîte il sera dans le doublage il chauffera moin Si tu as besoin d'aide demande moi voilàmon retour d'expérience.
- 10 réponses
- volets roulants
- volets
Hello content que cela t'ai aider comme.je te l'avais,dit,si tu n'y arrivais,pas.je t'aurais aidé Merci
Ok tu doit avoir une belle dépendance Nous sur la rochelle l'immobilier est trop chez nous on a fait faire le hors d'eau hors d'air de notre maison bois et j'ai fait tout le reste (Elec,plomb,cet..) Il me reste les extérieures et la piscine apres c'est fini Alors bon courage
Ok alors bon courage et si il t'en reste ( du courage) je t'invite àvenir faire mes murs de clôtures Car je repousse depuis la construction de la maison. Mais il faudra bien le faire quand même Bonne soirée et bon courage.
Pas de souci prend ton Temp les volet ce ferme quand même c'est pas grave pour le volet de la baie 2 Purée tu fais quoi avec 10t de sable ? En attendent merci d'avance
je crois avoir trouvé il ne fraudais pas rajouter en debut de script %%globals Jour_Nuit
Hello mprinfo désoler mais je vais t’embêter encore un peut sur la scene que tu m'as fais le volet de la baie 2 ne ce ferme pas quand on ferme la baie 2 et que la variable est bien passé a nuit je cherche d'ou cela peut bien provenir n'ai sans succé je te remet la scene complette si tu peur jeté un coup d'oeil --[[ %% globals SoleilLever SoleilCoucher %% properties 179 value --]] local mesvolets ={ ["Volet Ch Parents"] = 117, ["Volet CH Lily"] = 108, ["Baie 1"] = 73, ["Baie 2"] = 75, ["Volet 3"] = 77, ["Volet Bureau"] = 28, } -- Table Zone (Groupes de modules) local RDC = {"Volet Bureau", "Baie 1", "Volet 3"} local Etage = {"Volet CH Lily", "Volet Ch Parents"} -------------------------------------------------------------------------- local nomLever = "SoleilLever" --> Nom de la Variable Globale lever soleil local nomCoucher = "SoleilCoucher" --> Nom de la Variable Globale coucher soleil --local Heure = "Heure" --> Nom de la variable globale Heure --local JourChome = fibaro:getGlobalValue("JourChome") --> Nom de la variable Module Virtuel Hansloo --local IdTel = fibaro:getGlobalValue("IdTel") -- Recuperation de id du tel pour le push local IdTel = 164 local JourNuit = fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") -------------------------------------------------------------------------- local Pause = 3 -- Temp de pause entre chaque commande de modules en seconde ---------------------------------------------------------------------- -- Envoi d'un Push pour avertir que le box à démarrer ou redémarrer -- ---------------------------------------------------------------------- function EnvoiPush(Message) fibaro:debug("Envoi Push : "..Message) if Idtel ~= nil then fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message) else fibaro:debug("Il n'y a aucun tel enregistré") end end ----------------------------------------------------------------------- -- Test si la valeur a enoyer est différente de la valeur du module ----------------------------------------------------------------------- function testvaleur(id, valeurs) local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value")) if valeurs ~= GetValeur then fibaro:call(id, "setValue", valeurs) --fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs) fibaro:sleep(Pause*1000) end end ---------------------------------------------------------------------------- -- Recupération de l'id par rapport au nom de la tables mesvolets ---------------------------------------------------------------------------- function volets(zone, valeurs) if (type(zone) == "table") then local messages = "Les "..#zone.." Volets : " for i,v in ipairs(zone) do messages = (messages..v..", ") local id = mesvolets[v] if id == nil then fibaro:debug("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table") EnvoiPush("ERREUR NOM DU VOLET - "..v.." - dans une table") else testvaleur(id, valeurs) end end messages = (messages.."ont été actionnés à "..valeurs.."%") EnvoiPush(messages) elseif (type(zone) == "string") then local id = mesvolets[zone] if id == nil then fibaro:debug("ERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone) EnvoiPush("EERREUR DANS LE NOM DU VOLET : "..zone) else testvaleur(id, valeurs) EnvoiPush("Le volet : "..zone.." a été actionné à "..valeurs.."%") end else fibaro:debug("Erreur......") EnvoiPush("Erreur......") end end -------------------------------------------------------------------- -- test si le déclencheur est lever ou coucher du soleil -------------------------------------------------------------------- function Test(zone, valeurs, minutes) if zone ~= nil then if minutes == nil then; minutes = 0 end volets(zone, valeurs) else fibaro:debug("Erreur dans la table ou table inéxitante") EnvoiPush("Erreur dans la table ou table inéxitante") end end -------------------------------------------------------------------- -- test Lever -------------------------------------------------------------------- function lever(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == nomLever and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------- -- test Coucher -------------------------------------------------------------------- function coucher(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == nomCoucher and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------- -- test Heure -------------------------------------------------------------------- function heure(zone, valeurs, minutes, Jchome) if nomTrigger == Heure and valeurTrigger == minutes then if Jchome == JourChome or Jchome == nil then Test(zone, valeurs, minutes) end end end -------------------------------------------------------------------------- -- Demarrage du programme -------------------------------------------------------------------------- local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'global') then nomTrigger = trigger['name'] valeurTrigger = tonumber(fibaro:getGlobalValue(nomTrigger)) print("Nom du déclencheur = ", nomTrigger, " - Minutes : ", valeurTrigger) elseif (trigger['type'] == 'property') then if JourNuit == "Nuit" then if tonumber(fibaro:getValue(179, "value")) == 0 then testvaleur("Baie 2", 0) end end fibaro:abort(); else fibaro:debug("La scéne ne peut être lancer que par une Variable Globale") fibaro:abort(); -- cela permet de lancer la scène manuellement -- nomTrigger = "SoleilCoucher" -- valeurTrigger = -5 end ------------------------------------------------------------------------- -- Ne rien modifier au dessus de cette ligne ------------------------------------------------------------------------- -- Commandes a écrit pour lever du soleil -- lever (Funtion qui traite le lever du soleil -- coucher(zone, valeur, minutes) -- exemple pour actionné les volets de la table Rue a 80% 10 minutes avant le lever -- lever(Rue, 80, -10) -- exemple pour actionné le volet "Bureau" au lever du jour -- lever("Bureau", 99, 0) -- Pour actionner un volet au coucher du soleil -- Il faut remplacer lever par coucher -- ex : coucher(Rue, 0, 20) ------------------------------------------------------------------------ -- Vous pouvez entrer vos commande en dessous de cette ligne ------------------------------------------------------------------------ -- si Baie 2 fermer alors fermer volet if tonumber(fibaro:getValue(179, "value")) == 0 then coucher("Baie 2", 0, -5) end -- fin test baie 2 fermer coucher(RDC, 0, 0) coucher(Etage, 0, 0) Moi je pense que cela vient du trigger journuit mais je suis pas sure car la variable et écrite comme cela Jour_Nuit dans le panneau variable mais dans le code de la scène elle est orthographié JourNuit en plus il y a une ereure dans le debug je te le met aussi (j'ai crée une variable prédéfinie IdTel=185, 164 mais le puhs ne fonctionne pas sur cette scene alor qu'il fonctionne sur la scene jour nuit ? regard que quand tu as le temps car moi en ce moment je ne l'ai pas ou tres peu le debug Nettoyer [ERROR] 23:33:48: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:09:50: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:09:56: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:10:24: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:26:22: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:28:37: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) [ERROR] 08:28:46: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) D'avance merci de ton savoir et de ton aide
Bonjour regarde tu a de très bon tuto sur domotique store http://tutoriels.domotique-store.fr/content/52/200/fr/api-des-cameras-ip-wanscam-non_onvif-jw-et-hw-ancienne-generation.html ci tu n'y arrive pas dit le je pourrais t'aidé
Pas de souci Mais pas aujourd'hui ou demain car beaucoup de boulot en ce moment
tutoriel Module Eco-Devices - Consommation Mensuelle
Peter a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans GCE Electronics
Tout àfait Car tu ma donner 'ton MV debut mai,et depuis il fonctionne très bien -
Ok,c'est bien ce que j'avais compris Et bien chapeau car cela fait que 5mois et demis et tu assure au niveaux codage en lua j'espère avoir ton niveau dans 5mois La scene vient de fonctionner les volet ce sont fermer sauf la baie 2 qui est en alerte et pour tester je l'ai fermer nickel le volet Se ferme Maintenant je vais me servi de ton code pour allumer les lumières àla fermeture des volet mais la je me débrouille tout seul Si je sèche je t'appellerai a l'aide Je ne le dirais pas assez MERCI À TOI pour toute ton aide
Hello 10 Mn et moi cela fait 2 jour que je cherchais comment le faire Il me reste beaucoup àapprendre pour avoir ton niveau ( mais ça viendra ) Donc maintenant les questions en bas du script du met baie 2, 0, -5 àquoi sa correspond le -5 (je pense àla table coucher vraie ou faux ) puis je mettre le timer que je veux ? Apres en fin de script coucher (Etage, 0,10) tu m'as dit qu'il fallait avoir le (10, -5, -8) dans la scene jour-nuit si j'ai bien compris si je modifie la valeur par exemple (-5, 0, -10) dans jour nuit et que je fais pareil dans la scene volet cela devrait fonctionner En tout cas merci de t'ai 10mn de ton temps sur ton jour de congé grand merci àtoi
hello et merci je ne m'attendais pas a ce que tu le fasse aussi vite la je suis au boulot jusqu'a 22h mais je le ferais demain et j'aurais quelque question aussi sur les modif que tu a faite en tout cas merci a toi tu est un chef
