Peter
594 -
Tout ce qui a été posté par Peter
Merci @jojo pour ton code que je vient de modifier pour mon usage alors modif faite et teste effectué mais ne fonctionne pas -- Lampe Scellier -- Extinction automatique de la lampe après 30s. local autoOffScellier = GEA.add ({id["LUM_SCELLIER_"]}, 31, "", {{"turnOff"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (id["LUM_SCELLIER_"], -1, "", {{"StopTask", autoOffScellier}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({id["DETECTEUR_SCELLIER"], {"Value-", id["LUX"], 5}, {"Value", id["LUM_SCELLIER_"],0}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUM_SCELLIER_"]}, {"RestartTask", autoOffScellier}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add (id["LUM_SCELLIER_"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LUM_SCELLIER_"]}}) id en entête DETECTEUR_SCELLIER = 290, LUM_SCELLIER_ = 283, LUX_ = 292, dans le debug j'ai ce ci [DEBUG] 18:23:42: [ 283 | Lum scellier ] Add Autostart : ajout de la tâche pour 31 secondes (ID: 1) [turnOff] [If..] [DEBUG] 18:23:42: line 66: Assertion failed: Expected number [DEBUG] 18:24:08: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 18:24:08: En cours : aucun traitement à effectuer [DEBUG] 18:24:23: [ 290 | n/a ] Add Property : ajout de la tâche pour lancement instantané (ID: 3) [turnOn,283] [RestartTask,1] [If..] [DEBUG] 18:24:23: line 396: attempt to compare nil with number je ne comprend pas un petit coup de main merci a tous
merci @jojo je teste de suite et je te tient au courant
bonjour a tous je voudrais dissocier l'allumage auto de l'allumage avec l'interrupteur j'ai ce code qui fonctionne bien GEA.add( id["DETECTEUR_DRESSING"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_DRESSING"]}}) -- eteindre la lampe plus de detection pdt 1 mins GEA.add( id["DETECTEUR_DRESSING"], 1*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LUMIERE_DRESSING"]}}) mais le problème est que la lumière s’éteint toute seul au bout du temps un partie et je voudrais que si on allume avec l'interrupteur elle ne s’éteint pas ou si plus de présence dans la pièces elle s éteint toute seul comment faite vous pour dissocier l'auto du manuel le contexte un fgs222 2*1.5kw un fgms 001 Merci de votre aide et de bonne fête a tous
Pour le support fibaro essais d'insister on ne sait jamais Sinon oui soit mise àjour en beta ou un restore Bon courage et désoler de ne pas avoir pu t'aider plus
Sinon tu as la solution de forcée la mise àjour en 4.62 bêta mais attend d'autre avis des pros Bon courage
Donct la je ne peut plus t'aider car je n'ai jamais eu ce probleme Je te conseillerai de contacter le support fibaro pour qu'il prennent la main àdistance Leur mail support@fibaro.com Ou attend que les pros de làbox regarde ce post je pense àlazer , krikroff et aux autres
Il n'y a pas d'âge pour apprendre et s'amuser Essaie de redémarrer làbox avec le bouton de derrière car làbox est comme un ordi tu maintient le bouton assez longtemps Et elle devrait s'éteindre après tu tu la redémarre et tu vois ce quel fait et comment elle réagi essaie d'attendre quelque minute avant de la démarrer Je n'ai jamais eu ce cas de figure pour tant je ne m'énage pas ma box Peut tu nous dire quel était le modul en question (marque/model) Courage
Hello verifie quand même en affichant tout les modules caché tout en bas àgauche quand tu est dans la section modules Si tu est sur de t'on coût tu peu le suprimer mais pense àvérifier avant les autre ID avant de faire quoique ce soit sinon tu sera obligé de Ré Inclure le module que tu auras desinstallé par erreure. Et pense àredémarrer la HC2 et àvider le cache de ton navigateur. Si pb tient nous au courant
Hello @ Nico moi aussi j'ai hâte que tu nous fasse le retour du synology car j'hésite entre lui et une borne ubiquiti Car dans notre maison en bois les ondes wifi passe tres mal surtout àl'étage et dans le garage il a l'air pas mal sur le papier et vue tout les avis que j'ai lue je sais pas trop quoi en penser car il y a de tout T'on retour m'eclaira peut être un peut plus
Normalement si tu connais le n° ID du module en -de 2 Mn il,est suprimer Et avec les capture tu devrais y arriver mais si tu as besoin Demande Bey
Jojo la tres bien dit mais tu doit juste commencer et tu ne doit pas connaitre l'existence de l'api Alors je la remets Il faut que tu tape. http://IP DE TA BOX/docs Tu arrives sur cette pages Ensuite tu vas sur DEVICES et sur DELETE tu rentre le N°de ton module et tu click sur TRY IT ensuite tu retourne sur l'interface web et tu doit voir dans la fenetre de debug ( tout en haut au centre ) le contrôleur N° a bien été desinstallé Et surtout fait un redémarrage après voilàbonne soirée
Bonjour et bienvenue
HELLO MOI J'AI DES BUBENDORFF EN FILAIRE 12 EXACTEMENT ET ILS ONT TOUS UN FGRM-222 QUI LES COMMANDES DEPUIS 1AN ET DEMI ET PAS DE SOUCI AVEC LA SEUL CHOSE EST QUE JE NE PEUT PAS FAIRE D'OUVERTURE EN % C''EST TOUT ON OU TOUT OFF ET AVEC UNE ASSOCIATION DE SCENE SUR UN AUTRE MODULE D'ÉCLAIRAGE QUI EST DANS L'ENTREE ON FERME ET OUVRE TOUT LES VOLET D'UN COUP (Donc commande centraliser où on veut) VOILÀ MON RETOUR SUR CE POINT Attention je n'ai jamais pu faire la calibration mais ils fonctionnent très bien s'en àl'époque j'avais même fait un montage avec un inter sur le neutre qui le coupais en descente et en monté pour simuler la fin de course mais je n'ai jamais réussi àfaire cette calibration cela n'empêche pas le fonctionnement
Supprimer Un Module Hs De La Base De Donnée
Peter a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Le bistrot
non tu ne peux pas si je me trompe les plus caler me reprendront cela met arriver aussi avec un qubino non supporté inclusion ok mais impossible a exclure meme si tu supprime le module il est toujours présent dans la base de donner je suis passer par l'api tu saisi http://ip.du.homecenter/docs/#!/devices/delDevice et tu rentre le ID du module a supprimer normalement il disparait de la db j'ai fais comme ça pour 2 module et après contrôle avec le toolkit il n’apparaisse plus mais attend la confirmation des experts avant de le faire -
Hello j'ai Eu le meme probleme et en passant par l'api j'ai réussi àle faire disparaître C'était un module qubino 1 relais Mais depuis j'ai refait toute mon install avec un reset d'usine Sinon en passants par l'Api i cela doit fonctionner
@pepite desoler de repondre tardivement mais tu avais raison il manquait une accolade dans le code que j'avais poster. pourtant il fonctionne bien avec cette oublie.
Hello @ did tu as combien de GEA qui tourne sur ta box Car sur le wiki Steven dit que cela peut rentrer en confli si plusieurs instance donc àvérifier
Merci @jojo je vient juste de finir et de controler mon code GEA.add({id["DETECTEUR_SCELLIER"], {"Value-", id["LUX"],100}, -1, "", {"turnOn", id["LUM_SCELLIER_"]}}) - de 5mn et pour une fois il fonctionne du premier coup sa commence a rentrée merci pour les explication c'est un peu plus claire
Hello non Je ne connais pas cette marque Mais pour le IDK je suis content d'avoir pu t'informer
Hello tout Le monde @pepite j'ai lu et relu le wiki GEA mais,je ne trouve pas,dans le poste précédent tu dit "si tu veux un ET" Comment fait on si on veux un OU je Vous explique Vous m'avez aider sur des lignes pour allumage auto scellier avec variable jour_nuit Est il.possible de faire sur détection de mouvement et Lux<=100 OU Jour_Nuit=Nuit alors allumage scellier Je sais pas si je suis claire Le contexte DETECTEUR -FGMS001 MODULE -FG222 Le code sur lequel vous m'avez aider toi et hansolo fonctionne parfaitement mais je voudrais rajouter les Lux Ou faut'ils recrée une ligne juste pour les Lux. D'avance merci
Hello ne Prend surtout pas ce genre de produit je bosse au Sav dans une GSB et ont les a vendu et malheureusement on les vends encore Il ont tous un pb y en a ou la platine de rue s'oxyde en moin de deux mois et les autres c'est le moniteur intérieur qui lâche sans raison Un pb de composant d'après leur SAV j'en est renvoyé plus d'une centaine en 3 mois pour c'est probleme Et je compte pas les clients qu'il a fallu rembourser Il y a quelle que année c'était de bon produit mais ils ont fortement baissé au niveau qualité d'ailleurs le chef de produit ànotre central Me disais qu'il allait sûrement déréferencé ce four Voilàtu est averti
désoler @hansolo au temps pour moi je n'avais pas compris que tu expliquer la fonction du inverse @PEPITE ET @HANSOLO Alors resultat ca marche tres bien merci a vous deux pour tout ce temps passer a m'aidé j'ai plus cas viré mes 8 scènes qui gére mes lumières avec détecteur de mouvements et a continué d'explorer le potentiel de GEA
@ pepite merci teste en cour ............. pour les variables je savais merci du rapelle hansolo me disait d'enlever le "Inverse" (qui inverse la valeur de la première condition) si j'ai bien compris cela inverse le turnOn de la 1er ligne? comfirmes tu qu'il faut l'enlever c'est pas évident de comprendre le schema de fonctionnement de Gea surtout la syntax d'accolade, parenthèse, ect mais c'est quand meme un peut plus facile que le lua
le code si dessus post de 12h44 ne fonctionne pas a l'allumage mais fonctionne sur l'extinction seulement et celui la fonctionne sur les 2 mais il me faut la variable globale Jour_Nuit -- LUMIERES 1 ok fonctionne GEA.add( id["DETECTEUR_SCELLIER"], -1, "", {{"turnOn", id["LUM_SCELLIER_"]}}) -- eteindre la lampe plus de detection pdt 1 mins GEA.add( id["DETECTEUR_SCELLIER"], 1*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LUM_SCELLIER_"]}})
@hansolo il te manque " sur le poste de 12h40 sue le Inverse
