Peter
    594
Tout ce qui a été posté par Peter
  1. Bonsoir Moi je suis àNombre de dispositifs: 39 je vient d'inclure un FGK il y a l'ID n °424 ID du noeud:103 Es que je vais être obligé de refaire une install complette pour avoir des ID qui se suive Car si j'ai bien compris quand on désinclut un module sont ID n'ai plus utilisé et on passe au suivant dans la Base de données J'ai bon ou pas. Merci.
  2. Peter
    Bonjour
    Bienvenue àtoi
  3. De rien comme je disait l'important c'est qu'il,arrive àfaire ce qu'il veut
  4. Salut @jojo relit bien le N sur le neutre seul et le L sur la phase avec un pont sur IN @ManuTj ton schéma est bon Mais @ Jojo a raison si FGS212 coupé pas de chauffage si tu peux mettre un inter pour allumage manuel Pour une fois que je peut aider un peut en me relisant j'aurais dû souligner le N sur le neutre seul Et l'important c'est que ManuTj a le bon schema et qu'il arrive àfaire ce qu'il souhaite
  5. Bonjour tu veux juste faire du on/ OFF ? Ton chauffage est brancher comment prise ou bornier avec domino Pour du on/ OFF tu branche l'arriver de courant sur L ( la phase) et un pont avec le In et N (le neutre) seul Pour la sortie de courant vers le radiateur le Q sur la phase et tu branche l'autre fil sur le neutre avec un wago Voilàsi ca peut t'aider
  6. Ce qui est étonnant c'est que sur la plage à23h30 il y a pas de flics et peut de vacanciers et pourtant en 10 / 15mn il débarque Mais sans les sirènes et ils te disent que les feux sont interdit pourtant aucun risque moyenne d'âge de 30 à45 ans avec les mômes L'apéro et les saucisses C'est vraiment con.... On peut plus faire grand chose de nos jours sans etre réprimer @ Lazer perso je n'aurais pas tenter un feu de camps sur Paris trop de perso stréssé Voilàvivement cette été qu'on en fasse d'autre mais chez nous Allez bonne soirée àtous
  7. @mprinfo Sympa ça me rappel de bon souvenir sur les plages vendéennes avec la bière et les filles C'était le bon temps .... Maintenant tu fais un feu 10mn plus tard les flics sont la (vécu cette été)
  8. Hello Perso j'ai construit une maison àossature bois avec des aides de l'ADEM qui mon servie surtout pour l'isolation intérieure et extérieure elle est classé BBC et je n'ai pas de boîte d'encastrement etanche car si on fait très attention àtoute les entrées et fuite d'air possible Et bien ont n'en a pas besoin. teste d'étanchéité àl'air effectuer sur demande de l'ADEM RAS Pour moi c'est juste du marketing. C'est mon point de vue après avoir fait 3 maison de construction différente Voilàc'était juste pour dire Bey
  9. Du cout commande effectuée sur le site 3 Detecteur de fumer et 3 inondations 3 capteur de fenetre voila Merci @ Fanou de ce bon plan c'est tellement rare sur la domotique
  10. Hello moi J'arrive des 2 boutique orange sur la rochelle et ils ont plus rien Un petit malin àfait les deux boutiques ce matin et ce cochon il a tout pris Je vous raconte pas comment je suit dégoûter Reste le site pour commandé
  11. Peter
    Bonjour @ pepite Non je sais qu'il ne faut pas mettre de commentaires dans l'en-tête je me suis peut être mal,expliquer j'avais mis en commentaire des lignes de codes Mais je n'avais pas enlever le n° de l'Id dans l'en-tête le 133 value et du cout sa allait jusqu'àune ligne de code mais sa ne lisait pas le reste du code Je c'est pas si je suis plus claire qu'hier En tout qu'àsa marche c'est l'essentiel Et je vous remercie tous pour votre temp et votre entraides
  12. Peter
    hi trying to put locad id after setEvents function () I put myself like that I put to you a screen copy for you to see sorry I do not speak english --[[ %% autostart %% properties 290 value 292 value 113 value 418 value 420 value %% globals --]] -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {184} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements àexécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() local id = { --inconnu MODUL_FENTRE_LILY = 159, WALPLUG_2 = 121, --Entrêe LUMIERE_EXT_ENTREE = 213, CAPTEUR_PORTE_ENTREE = 166, CAPTEUR_MOUVEMENT = 24, --Scéllier LUM_SCELLIER_ = 283, TEMP_SCELLIER = 291, LUX_ = 292, MACHINE_A_LAVER = 30, DETECTEUR_SCELLIER = 290, VMC_DOUBLE_FLUX = 104, otherwise it fraudra wait for pro gea
  13. bonsoir avec l'appli fibaro il faut que tu aille sur fibaro acces et que tu t'enregistre sinon je croix de Jojo a fait un très bon tuto avec l'adresse ip de ta box adsl ou avec un dyndns ici sinon un autre tuto ici sur domotique info voila si sa peut t'aider
  14. Peter
    toujours l’erreur de dessus?
  15. Peter
    hello as tu mis en entete --[[ %% autostart %% properties 290 value 292 value 113 value 418 value 420 value %% globals --]] parce que checking (ID: 1) je pense que c'est sa
  16. Peter
    SALUT A TOUS JE GALERE DEPUIS PLUSIEUR JOURS SUR CECI -- Extinction automatique de la lampe après 45s. local autoOffWC = GEA.add ({id["LUMIERE_WC"]}, 45, "", {{"turnOff"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (id["LUMIERE_WC"], -1, "", {{"StopTask", autoOffWC}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({id["DETEC_WC"], {"Value-", id["LUX_WC"], 45}, {"Value", id["LUMIERE_WC"],0}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_WC"]}, {"RestartTask", autoOffWC}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add (id["LUMIERE_WC"], 3*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LUMIERE_WC"]}}) C'EST UN CODE QUI FONCTIONNE DÉJÀ POUR MON SCELLIER ET JE VOULAIS LE FAIRE AUSSI POUR LES TOILETTES (GRACE A LAZER) MAIS VOILA IL NE VOULAIT PAS FONCTIONNER SUR MON GEA DE PROD ALORS QUE SUR LE GEA DE TESTE AUCUN PROBLàˆME IL FONCTIONNE PARFAITEMENT ALORS J'AI JOUER AU 7 DIFFÉRENCES ET RIEN A DÉCLARER SUR LES LIGNES DE CODES MAIS DANS L’ENTàŠTE J'AVAIS UN ID OU J'AVAIS MIS EN COMMENTAIRE LES LIGNES DE CODE ET LE PROBLàˆME VENAIT DE LA @STEVEN PEUT TU CONFIRMER QUE SI ON MET DES LIGNES DE CODE EN COMMENTAIRE ET QU’ONT LAISSE L'ID EN ENTàŠTE CA NE FONCTIONNE PAS MERCI A TOUS MAINTENANT SA FONCTIONNE
  17. Peter
    Upadate Firmware
    Salut àtous J'ai eu la même chose et j'ai envoyé un mail àfibaro car le message s'affichait aléatoirement Je n'ai pas conserver le mail j'aurais dû mais ils m'expliquait que c'était normal sur ce module je leur est demandé plus d'info Mais la reponse n'est toujours pas arriver sa fait plus d'un mois je les relance régulièrement mais rien Le FGRGBW fonctionne 3h tout les jours allumage ruban led sous les plans de travail de la cuisine Mais depuis un moment je n'est plus ce message Si jamais ils me réponde ce que je doute fort je vous en ferais la copie
  18. @mprinfo Perso pas eu de souci comme sebcbien avec le fgd212 ca vas faire 3 mois et il fonctionne tout les jours RAS (du moin pour le,moment) Mais pour t'ont va et vient t'est cable arrivais dans la même boîte de dérive? Sinon j'ai mis un d'immer QUBINO dans la chambre de la drolesse perso je le trouve mieux que le fibaro Moin de grésillement et chauffe moin mais la charge n'est pas la même. Voilàça ne vas pas beaucoup t'aider mais au moin tu as plusieur avis A+
  19. Salut àtous @pepite perso dans la cuisine en va et vient j'ai mi un fgs211 avec des ampoules àled Et pour le va et vient du salon j'ai mis un fgd212 avec des halogènes (pas le choix je les est mise àla construction de la maison) Elle seront remplacer par des led des qu'elle seront hs Mais sur le fgd212 je suis passé en bouton poussoir tandis que dans la cuisine c'est àbascule Apres tout dépend de ce que tu veux comme.fonctionnement et tu as peut être la possibilité de mettre qu'un module ça dépend de ta configuration électrique
  20. Peter
    @Domodial si ca peut t'aider GEA.add({id["DETECTEUR_ESCALIER"], {"Value-", id["LUX"], 5}}, -1, "", {{"turnOn", id["E_CLAIRAGE_ESCALIER"],{"Value", 20}}}) --GEA.add( id["DETECTEUR_ESCALIER"], 30, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["E_CLAIRAGE_ESCALIER"]}}) --=================================================================== tu a juste a l'adapter
  21. Peter
    Ok je continue demain car l'apéro traîne et je commence àavoir du mal àlire et àtaper Il est temps que j'arrête la domotique pour ce soir Mais je reste àl'apéro En tout cas merci àvous deux je verrais demain ( sauf si mal au crâne) Merci et bonne soirée àvous
  22. Peter
    je vient de refaire un teste avec une scene --[[ %% autostart %% properties 418 value 420 value %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(418, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(420, "value")) < 5 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(294, "turnOn"); end et la sa fonctionne je pige vraiment pas
  23. Peter
    voici de debug en extinction [DEBUG] 19:25:14: [ 294 | Lumiere WC ] sendActions : traitement des actions (ID: 7) [turnOff] [If..] [DEBUG] 19:25:14: [ 294 | Lumiere WC ] sendActions : !ACTION! : turnOff (ID: 7) [turnOff] [If..] [DEBUG] 19:25:14: [ 294 | Lumiere WC ] Done : tâche effectuée et suspendue (ID: 7) [turnOff] [If..]
  24. Peter
    @jojo je vient de tester mais les 2 lignes ne fonctionne pas je te remercie encore pout on code et @ sakkhho merci tester mais pareil ne fonctionne pas GEA.add ({id["DETECTEUR_WC"], {"Value-", id["LUX_WC"], 5}}, -1, "", {{"Value", id["LUMIERE_WC"], 99}, {"RestartTask", autoOffwc}})
  25. non rien a ajouter tu peut tout prendre sur le site si tu as un souci demande je pourrais peut être aider car ça tourne depuis 3 mois et pas de problème bey
