DALI
    3
    PARIS
    Aucune
DALI's Achievements
  1. MERCI @Did
  2. Bonjour @Did Merci pour ta réponse donc si j'ai bien compris : Le Portail FGS 212 ou 222 (car contact sec) Pour les prises FGWPE-102 maintenant niveau éclairage je ne comprend toujours pas par exemple si je veux éteindre ou allumer mes lumières a distance ? quel relais pour du va et vien et quel relais pour du simple ? Est ce que la fonction marche arrêt et incluse dans le module RGBW et FGD 212 ? par exemple si je veux allumer ou éteindre mon éclairage sur lequel j'ai instaler le RGBW et FGD 212 est ce que c'est suffisant ou il me faut un autre relais ? Que pensez vous du site https://www.home4u-shop.de/ une grande différence avec nos site français presque 20% de moins. merci d'avance
  3. Bonsoir, Je suis debutant en domotique et je souhaite acheter la fibaro HC3 pour mes vollets roulant je vais prendre le shutter3 FGR 223 pour le reste sa se complique : pour la porte de garage est ce que le FGR 223 est ok ? je souhaite pouvoir modifier les ambiances (couleurs) de mes spots il me semble qu'il faut prendre le Fibaro RGBW Controller2 (442) est ce que relais permet aussi d'allumer et éteindre la lumiére ou uniquement ambiance ? il existe un autre relais dimmer2 (212) celui la il modifie l'intensité de lumière uniquement (+allumer,éteindre) ? donc il faudra mettre les 2 relais ensemble le 442 ET 212 ou un seul fera l'affaire ? Avez vous une reference de spot a installer qui change de couleur et d'intensité ? Pour les prises j'ai trouvé fibaro single et double switch FGS 213 ? quelle est la différence entre le simple et le double ? merci pour vos réponse
