25 982 -
1 277
Désolé, mais ce n'est pas géré... pour l'instant. C'est une idée d'ajout futur...
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Joyeux anniversaire @Did
Welcome to the forum
Bon anniversaire @Moicphil
Je pense que c'est le login root qui est bloqué (question de sécurité) Tu devrais créer un utilisateur dédié, possédant les droits sur la base domocharts, et utiliser ce compte là.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Ton problème n'a rien à voir avec le firmware de la box, tu fais fausse route (et tu as entrainé le support sur la mauvaise piste... j'ai vu ton message sur le forum officiel à ce sujet). C'est un pur problème de calibration de volet, qui n'est pas calibrable dans ton cas. Comme dit, je n'ai pas ce type de volet, je ne sais pas t'aider. Mais @jluc2808 t'a donné plusieurs conseils, je n'ai pas fait attention en détail, mais les as tu suivi ? C'est ta meilleure piste. -
Surtout qu'en plus il n'y a pas des masses de nouveautés dans cette version. Je me demande bien ce qui a pu pousser Fibaro à la passer aussi vite en stable.
Même problème de lenteurs d'icônes avec Firefox et Chrome. J'ai créé un topic, au cas où vous voudriez pousser la demande : https://forum.fibaro.com/topic/62569-slow-icons-display
Ils n'ont pas résolu le problème de lenteur d'affichage des icônes du dashboard introduit dans la beta précédente, c'est assez navrant. Je me demande s'ils n'ont pas poussé la stable un peu précipitamment, car c'est la même que la beta + hotfix sorti le lendemain. Bref c'est une stable que je vais m'abstenir d'installer sur ma box de prod.
J'ai ce souci sur une rangé de spots LED quand je les dimme à une luminosité trop faible... et ce sont des OSRAM justement. Mais pas de souci quand elles sont à luminosité max de 100%. C'est pénible les LED pour ça... j'aimais mieux les halogènes, bien plus simple à dimmer, pas d'électronique complexe, juste un filament qui brille. La seule façon de résoudre définitivement tous les problèmes, c'est de connecter le module sur le neutre... mais ce n'est pas toujours possible, si la gaine est bouchée/coudée, impossible de repasser une aiguille avec le fil de neutre dedans.
Euh.... j'ai l'impression que je n'arrive pas à me faire comprendre. Je vais écrire un truc en LUA à l'arrache, non testé, en me basant sur ton code initial et ma suggestion : if self:getVariable("Profiles", "Présent") and fibaro.getValue(41, "value") < 99 then hub.call(41, 'setValue', 99) end Tout simplement.
Je ne comprends pas ta question ?
Sans neutre c'est bypass obligatoire. Donc il est normal d'avoir les problèmes que tu as. Cela dit, même avec le bypass il n'est pas garanti que ta lampe soit parfaitement dimmable. Si tu as toujours des problèmes après avoir installé le bypass, il faudra soit ajouter le neutre (probablement pas facile...), soit tester avec un autre modèle de lampe (en restant dans les grandes marques, par exemple Osram)
Non puisque je t'ai suggéré d'ajouter une condition sur la valeur du volet.
Vu que c'est un nouveau module (nouvel ID) Il va apparaitre demain sous son nouveau nom (peut importe le nom en fait, les modules sont identifiés par leur ID uniquement) Si tu es pressé, tu peux cliquer sur le bouton Devices du QuickApp pour le faire apparaitre tout de suite dans le graph. Mais comme ça sera un nouveau module, l'historique du module précédent ne sera pas raccord. Si tu maitrises un peu le SQL il faut aller faire quelques requête dans la base de données pour modifier l'ID de l'ancien module afin de le faire correspondre au nouveau. Mais rien n'est prévu actuellement pour faciliter le remplacement de module dans DomoCharts.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Quelle est la puissance de la lampe ? Utilises-tu le neutre pour alimenter le Walli DImmer ? As-tu installé un Bypass v2 ?
Coupure ballon d'eau chaude par Linky
Lazer a répondu à un(e) sujet de Nico dans Chauffage et Energie
C'est l'évolution naturelle de la société, ce n'est pas lié à Linky. Des emplois disparaissent car il deviennent obsolètes, de nouveaux emplois se créent. Un exemple pour rester dans le domaine de l'énergie : pompiste. Voilà bien un métier qui a disparu en France depuis pas mal d'années. Pas sûr que les gens seraient d'accord pour remettre un pompiste si cela augmente le prix de 10 centimes par litre.... Je pense surtout que tu n'as pas lu ce que j'ai expliqué il y a quelques jours. On ne met pas Linky pour augmenter les prix au seul bénéfice du fournisseur d'électricité. Personne ne te veut du mal. Pour toi je vais simplifier à l'extrême mon message de l'autre jour : on met Linky car à cause des anti-nucléaires (à ne pas confondre avec les écologistes) qui veulent remplacer les centrales par des moulins à vents qui ne sont pas pilotables. Donc on répercute le déficit d'offre (absence de vent, donc d'électricité) par des tarifs variables, voire des restrictions (le ballon d'eau chaude à midi). Linky n'est que le résultat de choix effectués à la fin des années 90. Fallait se poser les bonnes questions avant au lieu de moutonner. Je dis pas ça pour toi en particulier, mais pour la horde de gens qui agissent comme des girouettes au gré des polémiques dans les médias. Et tiens, puisque c'est d'actualité, une personne en particulier, la jeune Gretta, qui était anti-nucléaire il n'y a pas si longtemps, et depuis cette semaine a dit qu'il fallait conserver les centrales car on ne peut pas faire sans. Bah oui. Bien sûr. C'est juste une évidence... il lui a fallu si longtemps pour ouvrir les yeux ? Je rigole doucement.... car dans 2 ans elle voudra construire des nouvelles centrales. C'est assez symptomatique de la société qui ne se pose aucune question, mais préfère moutonner, puis râler bêtement après. Je ne comprends pas cette attitude. Tiens, toujours un autre exemple du domaine de l'énergie, et lié au pompiste plus haut. J'entends beaucoup de moutons dans mon entourage qui râle car on leur veut du mal car on leur a dit pendant des années d'acheter du diesel, et qu'on leur dit maintenant que le diesel ça pollue et qu'il faut l'interdire en centre ville (les fameuses ZFE). Mais ils sont idiots sérieusement ou quoi ? On le sait depuis le début que le diesel ça pollue plus que l'essence. On ne l'a fait que parce qu'il fallait sauver un grand constructeur automobile français dans les années 80, et cela à grand coup d'avantages fiscaux (insérer ici un débat sur la croissance éternelle et la hausse du pouvoir d'achat). Mais c'était évident qu'un jour on reviendrait à la raison et qu'on finirait par réduire, puis interdire le diesel. Perso je suis juste surpris que ça ait mis si longtemps. Faut juste être logique dès fois, regarder ce qui nous entoure, comprendre un peu. Grâce à Internet, on vit dans un monde hyper connecté, toute l'information est largement disponible, et gratuitement. Si on moutonne parce qu'on n'a pas envie de faire d'effort, alors soit. Très bien, c'est un choix respectable. Mais faut juste pas venir se plaindre d'avoir été pris pour un pigeon. / Mon coup de gueule du dimanche -
Surement pour mettre en évidence le nouveau module, sinon il serait perdu dans la masse des modules. Pour le reste de la calibration, désolé mais je ne sais pas avec ce type de volet. -
Effectivement la phrase est mal formulée. Mais l'explication technique (relai contact sec du chauffe-eau) est bien celle que j'avais compris au tout début de l'affaire. Seulement je pensais que le relai des anciens compteurs électroniques et également le relai dédié à coté des compteurs électro-mécaniques seraient concernés également, mais ça ne semble pas être le cas. Donc au final c'est bien la faute de Linky, ou nous ment, on nous espionne, on nous manipule, nous sachons -
Rien de surprenant donc... sauf peut être les réactions des internautes... le premier paragraphe est sidérant. Par contre ils précisent à la fin que seul Linky est concerné, et pas les compteurs traditionnels. Donc cela ne passe par par le signal Pulsadis (comme on en avais discuté il y a quelques jours) -
Non parce que tu n'as pas mis de "Repeat", donc GEA n'appuiera sur le bouton qu'une seule fois. (ce que tu peux vérifier dans la fenêtre de log du bouton si tu as affiches un trace à chaque clic)
C'est pour apprendre le LUA ? Parce que ce que tu veux faire se fait nativement dans GEA avec 1 seule règle très simple. Il faut tester la valeur du volet. Donc tu ajoutes un test supplémentaire dans ta condition avec fibaro.getValue(ID, "value") < 99 Par ailleurs pourquoi t'embêter avec une variable de QA ? Tu peux directement aller lire la valeur du profil en cours avec api.get("/profiles")
Bienvenue sur le forum
C'est un triple clic sur le bouton B qu'il faut faire pour l'exclusion, comme pour l'inclusion d'ailleurs.
