25 850 -
1 254
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Si tu fais une réinitialisation complète de la box, alors oui il faudra intégralement exclure puis inclure tous tes modules, donc accéder soit au bouton B, soit faire 3 clics sur l'interrupteur, si celui-ci est monostable (ce qui n'est pas le cas de tes volets si j'ai bien suivi... donc retour au bouton B ) Si tu supprimes un modules via l’icône corbeille de l'interface Wab, alors celui-ci disparaitra de la box, mais le module lui-même ne sera pas exclu du réseau Z-Wave. Donc il faudra aller l'exclure, puis l'inclure à nouveau. -
Coupure ballon d'eau chaude par Linky
Lazer a répondu à un(e) sujet de Nico dans Chauffage et Energie
C'est pas comme si c'était prévisible... et annoncé de longue date par pas mal de spécialistes de l'énergie, et certains écolos. On sait que ça va arriver, mais on ne sais pas quand, alors on va faire comme si ça n'arrivera jamais. La politique de l'autruche dans toute sa splendeur Faut juste arrêter d'écouter les économistes qui prônent la croissance éternelle... et revenir les pieds sur Terre, une planète aux ressources finies. Ce qui était imprévisible, c'est que les ennuis commenceraient précisément en aout 2021. Et les proportions que ça prendrait 1 an plus tard. Du coup là, on peut se demander comment sera 2023... L'essence.. ah que je suis content de rouler à l'électrique, plus que jamais en ce moment, quand je vois les gens faire des réserves de carburant, créant une pénurie et pénalisant par la même occasion ceux qui ont besoin de rouler... En plus c'est pas la première fois que ça se produit, les pénuries d'essence ça arrive quoi... tous les 5 ans en moyenne ? Ce qu'on se doute bien aussi, c'est que ça sera de plus en plus fréquent. Un groupe électrogène, je t'ai déjà donné mon avis. Tu fais fausse route, ce n'est pas la bonne solution PS : dans la longue liste des problèmes que tu as cité, ils sont tous liés directement à la disponibilité de l'énergie, et son impact sur l'économie : moins d'énergie => moins de production => moins de création de richesse => chute de l'économie => chômage, réduction de budgets (hôpital entre autres) et autres joyeusetés (la "casse" dont tu parles fait surement référence aux gilets jaunes et aux prochains mouvements qui ne manqueront pas d'arriver) Il y a juste une exception dans ta liste, le Covid, c'est un accident de parcours indépendant de la problématique énergétique. Mais quand tu écoutes les épidémiologistes, le discours est exactement le même finalement : on sait qu'il y aura de plus en plus de virus à l'avenir, on ne sais juste pas quand. Du coup on fait quoi ? Rien, comme si ça n'arrivera pas. A peu près ce qui s'est passé entre le SRAS et le Covid. La politique de l'autruche toujours. -
Merci... oui tout à fait d'accord pour l'optimisation du surplus
Oublie l'ACI, on n'y touche pas. Je détourne uniquement les fils de puissance qui vont du thermostat aux résistances pour les faire passer par le triac (*) du routeur (et mon relai Finder en parallèle) (*) dans mon routeur c'est un triac, mais un modèle de routeur populaire sur forum-photovoltaique utilise un relai statique (SSR). Mais peu importe en fait, ça ne change rien au câblage, c'était juste pour préciser l'info. -
Mon routeur, ainsi que mon petit montage avec le FGBS, n'est pas alimenté par le thermostat du ballon, sinon ils subiraient des coupures. Ils vont donc chercher leur alimentation sur une source 230V permanente... ça pourrait être une prise électrique classique, mais perso je me suis repiqué sur l'alimentation électrique du ballon (puisqu'il est toujours alimenté du coup). Pareil, des petites cosses proprement serties et vissées sur le bornier d'alimentation, c'est propre et sécurisant. Parce que ça ne rentre pas (trop gros) Et bas besoin d’étanchéité pour la sonde, ce tube est parfaitement étanche par rapport à l'eau de la cuve, sinon celle-ci se viderait par terre ! -
Je n'ai pas fait de schéma de mon installation (je devrais pourtant...), mais des schémas de principe tu en trouveras sur les sites des mk2pvrouter, Power reducer, et tous les autres appareils du même style (voir le site forum-photovoltaique.fr sur lequel il y a plusieurs topics qui en parlent) Mon relai domotique est simplement câblé en parallèle du routeur, c'est ultra basique. La seule difficulté est liée au caractère électronique du chauffe-eau, qui interdit de couper toute son alimentation, mais de devoir agir directement sur les résistances. Je m'étais inspiré de ce qu'a fait @Did , je ne retrouve plus son topic, mais s'il passe par ici il pourra surement nous en dire plus. Je précise tout de suite que je n'ai aucun intention de faire un tuto sur ce genre de manip, c'est dangereux, ça annule la garantie de l'appareil, etc. Donc soit on a les compétences pour le faire tout seul avec quelques conseils provenant des forums, soit on s'abstient, c'est encore le plus sage. On parle quand même de manipuler des puissances allant jusqu'à 3000 W, c'est pas la même chose qu'une LED à 5W. Si le câble est sous-dimensionné ou les cosses mal serties et vissées, c'est l'incendie direct. Juste pour info, afin de donner des idées de réalisation, la sonde de température Dallas glissée dans le trou le long de la sonde du thermostat : J'ai utilisé 3 fils d'un câble RJ45 Cat 5e dénudé, le tout protégé par une gaine thermorétractable afin d'être le plus fin possible. La sonde insérée dans le trou (gaine blanche) : Voici les cosses vissées sur les résistances où on doit faire la dérivation vers le routeur et/ou le relai domotisé. On voit ces mêmes câbles qui sortent du connecteur relié à la carte électronique. L'avantage de dévisser les cosses coté résistances, c'est que l'opération est non destructrice, donc réversible. Il existe sur Internet un tuto consistant à couper les pistes en cuivre de ladite carte, je ne suis pas fan du tout... La photo ci-dessous est originale, avant modification du câblage : Le relai Finder 46 utilisé avec le module Fibaro FGBS-222, en cours de test sur plaque d'essai : Le montage installé sur une plaque à trous avec alimentation Traco Power : Le montage est calé dans une impression 3D (conception sur mesure), puis l'ensemble est installé dans une boite de dérivation étanche Legrand Plexo (ou équivalent) fixé au mur à coté du ballon d'eau chaude. Le boitier du routeur solaire est installé juste à coté. Pour ceux qui ne se sentent pas de se lancer dans un tel bricolage, la meilleure option est d'installation ballon d'eau chaude le plus basique possible (et pas cher), sans aucune électronique, et de réaliser le pilotage depuis son alimentation principale. -
Quand Enedis a commencé à déployer Enedis dans ma rue, ils ont mis un courier dans la boite aux lettres pour "vendre" les bénéfices de Linky (mais sans expliquer les tenants et aboutissants, bref le baratin habituel). J'en ai profité pour sauter sur l'occasion et j'ai immédiatement contacté Enedis pour procéder au remplacement sans tarder. J'ai donc été le premier à me faire installer le Linky dans la rue (comme la fibre optique d'ailleurs....) Et ça n'a pas loupé, une fois le technicien parti, un voisin est venu voir, et m'a sorti que j'allais payer plus cher de factures.... "mais non chez voisin, le Linky est très précis, qu'est-ce qui vous faire dire ça".... "je sais pas, mais c'est mon fils qui me l'a dit".... "ok je vois, ben, euh, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des ragots, et bonne soirée alors, bye bye" Ouais un peu violent à lire le rapport RTE. Et encore c'est rien, si un jour tu ouvres un rapport du GIEC tu vas prendre peur Je te conseille la vidéo suivante qui présente un bon résumé du rapport en "seulement" 1 heure. Toute sa chaine est excellente d'ailleurs... spoiler alert : le mec est un écolo engagé et défend autant le nucléaire que les énergies renouvelables. https://www.youtube.com/watch?v=XbrcUz0pu80 -
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Une astuce, non pas une "astuce", mais c'est toujours la même chose : il faut surtout écrire un QA avec une boucle infinie qui va lire les valeurs, extraire la bonne information, et la stocker dans la propriété value.- 986 réponses
OK, mais donc si tu suis la logique du type correspondant au type de mesure dans ton QA, ça va aller tout seul. EDIT : Je n'ai pas compris la question. De quel original tu parles ? Je n'ai pas encore partagé mon QA. Si tu utilises un autre QA, alors je ne sais pas.... car je ne l'utilise pas.- 986 réponses
Euh... oublie le panneau d'énergie pour le moment, et reprend les choses dans l'ordre, car je pense que tu mélanges quelques notions fondamentales d'électricité : Puissance instantanée => unité W (watts) => type com.fibaro.powerMeter Énergie => unité Wh (Watts*heures) => type com.fibaro.energyMeter Une fois que tu auras tes 2 modules correctement typés, avec les bonnes unités, et les bonnes valeurs, le reste ira tout seul (l'intégration dans le panneau d"énergie)- 986 réponses
Voilà, c'est le principe de l'énergie. L'addition des puissances instantanées dans le temps. D'où l’unité Wh, des watts*heures.- 986 réponses
oui je pense que c'est ça, mais perso je préfère regarder dans le JSON du module pour être certain du type et des propriétés : /api/devices/ID- 986 réponses
euh non, ça c'est une variable dans ton code LUA, c'est tout. Le panneau va d'abord filtrer les devices par type (energyMeter ou powerMeter), et ensuite il ira chercher la valeur dans le champ value. Donc à toi de créer des devices du bon type, et de mettre à jour leur value (ce que tu fais déjà avec updateProperty())- 986 réponses
Dans le panneau d'énergie il faut configurer manuellement les QA à utiliser : production et consommation, énergie (kWh) et puissance (W)- 986 réponses
Demande au support Fibaro sinon.- 986 réponses
Faire un raz du module, c'est facile. Pour le panneau d'énergie, je ne sais pas... à vrai dire que je ne me suis pas encore penché sérieusement sur ce nouveau panneau. Il a l'air très bien, mais il est arrivé trop tard, entre temps j'ai construit tout mon suivi d'énergie en dehors de la box. Les mesures viennent de la box (via les différents modules), mais je monitore avec mon historique Domocharts.- 986 réponses
Intéressant ça... je n'avais jamais pensé à remplir mon compresseur quand il y a du surplus solaire. Mais concrètement, en pratique, tu as des gros besoins d'air comprimé ? Car dans mon cas, c'est plutôt rare et ponctuel. Autre question, pas de risque lié au fait que la cuve soit souvent sous pression ?
Oh le beau meuble à chaussures J'aime bien le compresseur à coté, ça te fait une batterie à air comprimée ?
J'ai le MK2PVRouter : https://mk2pvrouter.co.uk/ un routeur anglais à souder soi-même... faut être un peu bricoleur. Le "boost" je ne le réalise pas via le routeur (qui a un bouton pour ça), mais via la domotique, car j'avais déjà domotisé mon ballon avant d'installer le routeur. J'ai un simple relai branché en série entre le thermostat et les 3 résistances, piloté par un module FGBS 222, qui permet de forcer la chauffe de l'eau pendant le temps désiré. Une sonde de température (branchée sur ce même FGBS) et glissée dans le fourreau de la sonde du thermostat du ballon, me permet de connaitre la température à l'intérieur de celui-ci. Quelques règles GEA permettent de forcer la chauffe si la température est insuffisante le matin avant les douches. Précisions quand même que ce scénario ne s'est pas déclenché une seule fois depuis que j'ai installé le routeur mi-avril. Dis autrement, l'eau chaude est gratuite depuis 6 mois... ça ne durera pas tout l'hiver certes, mais c'est quand même royal Mon ballon est intelligent, avec ACI, thermostat électronique, etc, donc il est incompatible avec la domotisation en mode ON/OFF et plus encore avec le routeur (qui hache le signal sinus) Raison pour laquelle j'ai installé mon relai domotique et le routeur en série entre le thermostat et les résistances. Il "suffit" de dévisser les cosses des résistances pour détourner proprement les câbles. Opération non destructive et parfaitement réversible si le besoin s'en fait sentir. L’électronique du ballon étant tout le temps alimentée, le thermostat essaye tout le temps de chauffer, jusqu'à ce que la température atteigne le max de 65°. C'est le routeur ou le relai domotique qui font le travail. Et je suis en sécurité, car le thermostat coupe à 65°, donc aucun risque avec un relai qui reste fermé trop longtemps. On a largement évoqué ce sujet sur mon topic photovoltaïque, mprinfo et Nico utilisent le PowerReducer : -
Oui, autant que suis le premier à critiquer Enedis pour son manque d'anticipation et sa gestion rétrograde des réseaux intelligents (smart-grid) (*), autant RTE c'est tout l'inverse. RTE a une vision d'ensemble du réseau national et européen, réalise une communication massive et un partage transparent de nombreuses données et graphiques en temps réel et historisé. Si tu as le temps et la motivation, le rapport Futurs énergétiques 2050 publié à l'automne 2021 est une mine d'information, un travail considérable d'analyse de l'existant et des perspectives d'avenir. Et sans parti pris, car réalisé avec de nombreux intervenant du domaine de l'énergie, y compris des pro et anti-nucléaires, pro et anti-renouvelables, pro et anti-fossiles, etc. Ce qui me fait penser que remettre des centrales nucléaires dans le parc français est le scénario le plus crédible. Sans pour autant négliger les autres sources d'approvisionnement, qui sont là en support. (*) pour remettre 10 balles dans la machine à complot, ils sont les acteurs du déploiement du Linky suite aux directives européennes, mais vu leur gestion de l'appareil, je ne suis même pas certains qu'ils aient compris pourquoi ils ont déployé ce compteur.... Personnellement j'ai été confronté directement à Enedis dans le cadre de ma demande de raccordement pour ma production photovoltaïque. La plupart des gens n'ont jamais été confronté à Enedis, et n'ont d'ailleurs pas compris la séparation qui a eu lieu il y a 20 ans entre EDF, Enedis, et RTE. Car en pratique seul le fournisseur d'électricité compte, celui qui émet la facture qu'on doit payer... souvent EDF, par défaut. Juste pour rappel : - RTE : gestionnaire du réseau de transport d'électricité, à l'échelle nationale - Enedis (ou autre Entreprise locale de distribution, comme ES à Strasbourg) : gestionnaire du réseau de distribution locale, c'est donc lui qui est responsable de l'entretien de notre compte et disjoncteur. - EDF : est un producteur, mais aussi un fournisseur d'électricité. Il a de nombreux concurrents directs comme TotalEnergie, Engie, Iberdrola, etc, et aussi de nombreux parasites (pas la peine de les citer...) qui lui achètent du nucléaire pas cher (marché ARENH) et le revendent plus cher au client en prenant leur marge au passage, sans aucune valeur ajoutée. Ce mécanisme de libéralisation du marché de l'électricité en Europe, voulu par Bruxelles (essentiellement appuyé par les Allemands) est en bonne partie responsable de la situation actuelle. Ou comment payer aujourd'hui les mauvaises décisions prises il y a 20 ans... -
La coupure d'un quartier entier, c'est le dernier recourt, le truc qu'il faut absolument éviter, le dernier rempart avant le blackout complet (la région, voire le pays complet dans le noir) Enedis (ou RTE je ne sais plus) a demandé aux gens qui sont hospitalisés à domicile de se signaler à l'avance, afin d'être alerté en cas de coupure imminente. Comment ça se passera en pratique, si la situation se présente..... je n'en sais rien Voici les mesures prévues pour passer l'hiver : le plan de sobriété nationale, qui est purement incitatif sans contrainte. Charge à chacun de faire des efforts pour réduire sa consommation (baisser le chauffage, décaler les gros appareils consommateur en dehors des périodes de pointe, etc) Enedis va baisser la tension du réseau. Au lieu des 240V moyen constatés, ça peut descendre à 230, 220, voire moins (je ne me souviens plus quelle est la limite basse, elle est normalisée). Comme un appareil appelle toujours le même courant (en A), connaissant le produit P=U*I, alors la puissance consommée va forcément baisser. En pratique, ça se traduira par un radiateur qui chauffe moins fort, une lumière qui éclaire moins, une plaque de cuisson qui est plus lente, une voiture qui charge plus lentement, etc.... rien de bloquant en somme Enedis, au travers du compteur Linky, va empêcher le déclenchement des ballon d'eau chaude en tarif HC pour les abonnés concernés entre 12 et 14h. le dispositif Ecowatt maintenu par RTE (auquel je vous conseille de souscrire) va envoyer des alertes quelques heures avant en cas de risque de tension sur le réseau. A ce moment là, on est en peu dans le 1er scénario évoqué au dessus, à savoir la sobriété, mais en mode urgence. Ce soir en particulier, entre 18 et 20h, le réseau va être particulièrement sous tension, donc je réduis autant que possible ma consommation électrique. Jusque là on était dans les mesures préventives, non contraignantes (ou si peu), que tout un chacun devrait être en mesure de supporter. Mais si ça ne suffit pas alors la situation se gatte : Délestage de quartiers entiers, par tranche maximale de 2h (ce qui a été annoncé), pour soulager le réseau régional et national Si on a échoué, alors c'est la catastrophe, le réseau s'effondre : Dans le moins pire des cas, c'est une région entière : la Bretagne et la région PACA sont les plus à risque, car mal interconnectées avec le réseau national, et ne dispose pas de moyens de production significatifs (centrales nucléaires) Dans le pire des cas, le réseau français entier s'effondre, c'est le blackout généralisé.. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en décembre 1978.... faut espérer que ça n'arrive jamais, car le temps de redémarrage peut aller de quelques heures à plusieurs jours. Si ça arrive, on rigolera du COVID comme d'une blagounette comparé à ce que sera ce blackout Scénario inimaginable : le réseau européen s'effondre... ça ne devrait pas arriver, car il y a suffisamment de protections au niveau des interconnexions entre pays pour isoler un réseau national qui défaille, comme cela s'est déjà produit plusieurs fois chez nos voisins européens. Non désolé mais y'a pas de surprise, c'était prévu de longue date. Il y a surprise pour le grand public, nos politiciens, et nos médias, qui ne raisonnent que par l'argent et la croissance éternelle, en partant du postulat (à tort) que l'énergie était illimitée. On a bien vécu dans le monde des Bisounours, on en a bien profité, c'est fantastique. Mais on fait non, on se rend compte maintenant que ce n'était qu'une illusion, l'énergie n'est pas illimitée, et ne le sera jamais. La fin de l'abondance pour paraphraser un politicien bien connu. Le seule surprise dans l'affaire, c'est qu'on ne savait pas quand ça allait arriver. Pas de chance, ça a commencé en 2021, ça s'aggrave en 2022, bien malin celui qui prédira ce qui se passera en 2023 (je pense personnellement que ça risque d'être pire que cette année) Pas mal de spécialistes, qui s'intéressent à l'énergie depuis quelques décennies, avaient bien senti que ça allait arriver un jour. Les ressources fossiles (charbon, pétrole, et gaz) sont en quantités finies dans le sous-sol. Un jour, il n'y en aura plus du tout.... mais on sera mort avant, chouette, on s'en moque totalement donc, c'est le problème qu'on laisse à nos enfants et petits enfants Par contre, on va devoir s'en passer plus vite que prévu pour 2 raisons : le réchauffement climatique (le CO2 dégagé dans l'atmosphère par le combustion de ces énergies fossiles) l'instabilité géopolitique, car les ressources fossiles sont majoritairement situées dans des pays instables... ou alors parfaitement stable en autocratie (je vous laisse réfléchir sur le lien de cause à effet) L'illusion des énergies renouvelables, cette bonne blague de l'électricité qui n'est produite que lorsque le soleil brille et que le vent souffle.... mais comment fait-on quand on n'a ni l'un ni l'autre ? Beaucoup de gens ne se sont jamais posé la question. La réponse est très simple, ça s'appelle la sobriété, les coupures programmées, et le blackout. Voir chapitre précédent. On est en plein dedans, c'est bien parce que les gens commencent à comprendre. je ne parle même pas de la pollution engendrée sur les sols (forêts, mers, etc) et la biodiversité et les éoliennes comme les panneaux PV nécessitent un très grand nombre de minerais (métal, aluminium, silicium, terres rares, etc), et on en revient un peu au problème des ressources fossiles, ces minerais ne sont pas en quantité illimités, et proviennent souvent de pays pas toujours très recommandables. Le nucléaire, dans tout ça, qui est un moindre mal : énergie abondante avec une très faible quantité de minerai d'uranium permettant à une nation d'avoir plusieurs années d'autonomie avec de faibles stocks mais on a laissé des associations anti-écologiques, telles que Greenpeace, en fait une mauvaise pub pour des raisons purement idéologiques (nucléaire = bombe = guerre = hiroshima = c'est mal... v'la le raccourci) reprise à loisir par les médias qui sont toujours preneurs de scandales réduction des budgets, annonces de fermetures de 15 centrales (dont 2 effectives), résultat vous connaissez l'actualité récente, de nombreux réacteurs à l'arrêt la question des déchets, qui revient tout le temps, mais le problème sera traité si on n'avait pas fermé les centrale de 4ème génération permettant justement de résoudre le problème en recyclant le minerai d'uranium à l'infini (Superphénix et son successeur) Bref, on va apprendre à vivre durablement avec ces pénuries d'énergie pour les années à venir. Je suis trop jeune (ou pas assez vieux), je n'ai pas connu les 2 chocs pétroliers, mais il se passe aujourd'hui le même phénomène. On va devoir se serrer la ceinture pour quelques années, le temps qu'on se pose les bonnes questions, qu'on adapte nos modes de vie, et qu'on lance les grands projets industriels absolument indispensables pour sortir de cette impasse. Cela ne plait pas à tout le monde, mais la solution la plus crédible c'est : l’abandon des ressources fossiles, donc à moyen terme l'électrification massive de nos machines : le chauffage dans le bâtiment (chaudière => PAC), les transports (voitures essence => batterie). A plus long terme, les camions (diesel => hydrogène mais il n'y aura rien d'industrialisable avant 10 à 15 ans, surtout qu'il faut une quantité phénoménale d'électricité pour produire l'hydrogène) le déploiement massif de nouvelles centrales nucléaires de type EPR2 (10 à 15 ans) le déploiement de petits réacteur modulaires (SMR)... probablement la même échéance car on ne maitrise pas du tout cette techno en France les énergies renouvelables en support, dans l'urgence, pour pallier au manque d'électricité, et patienter 20 ans le temps qu'on ait intégralement renouvelé notre parc nucléaire (durée de vue de éoliennes) si tout un chacun installe des panneaux PV sur le toit de sa maison, ça "aide" la transition, ça allège la facture, et ça évite de polluer les sols et raser des forêts Il y a beaucoup de débats sur ces sujets là, mais l'avenir peut difficilement se faire autrement. -
Dans ton QA peut être une confusion d'unité entre les Wh et les kWh, ça fait une multiplication par 1000... d'où des MWh qui arrivent vite.- 986 réponses
Le souci avec la comparaison "!" c'est qu'elle n'est pas numérique, à cause de la variable globale qui est traitée comme une chaine de caractère (string) par la box. Ton artifice de rajouter .0 a l'air de fonctionner, car du coup tostring(50.0) = "50.0" Tandis que tostring(50) <> "50.0" -
Dans le fichier main, il faut chercher "HeatingThermostatSetpoint", tu vas tomber sur la section qui gère cette option. -
Sinon en attendant tu peux toujours utiliser {"Property", ID, "heatingThermostatSetpoint", valeur} ce qui est propre.
