25 983 -
1 277
Cette référence HF7520SLASH012-HSP indique qu'il s'agit d'un modèle de "type 1 Form A", et de "contacts High Capacity". Donc pour une charge résistive (cos phi = 1), le courant max sous 250V est de 16A, soit 4000 Watts. Donc le relai tient sans problème plus de 2500W (valeur maxi donnée par Fibaro), ce qui est rassurant pour une utilisation avec de l'électroménager. A mon avis les caractéristiques de ce relai expliquent pourquoi le paramètre 70 permet d'aller jusqu'à 3200 W Si on règle une valeur supérieure à 3200W, alors on désactive la protection intégrée, et ce sera le disjoncteur de l'installation électrique qui fera le boulot (au risque de cramer le Wall Plug). J'ajoute que puisque ce relai tient un courant de 16A, cela correspond à la valeur du disjoncteur standardisé pour les prises de courant en France. Donc sur une installation aux normes, on ne devrait pas cramer le Wall Plug, car le disjoncteur sautera immédiatement. Edit de 21h : en fait, les disjoncteur pour une ligne de prises de courant font 20A, donc ils ne protègent pas le Wall-plug. Attention donc au paramètre 70, qui permet une auto-protection jusqu'à 3200W (=14A). Au delà , c'est à dire entre 14 et 20A, on risque de cramer le wall-plug. A noter que pour une ancienne installation à porte-fusible, les prises de courant sont protégées par un fusible à 16A. Mais un fusible met plus de temps à fondre qu'un disjoncteur à sauter, donc même avec un fusible à 16A, le wall-plug ne sera pas protégé si le paramètre 70 n'est pas correctement configuré.
Jack67, OK, alors à ce moment là , plutôt qu'un relai HC, le mieux est d'utiliser un simple contacteur de puissance comme le propose 971jmd. Le prix est délirant sur le site qu'il propose, tu trouveras un prix un peu plus normal ici : http://www.materielelectrique.com/contacteur-puissance-bobine-p-32782.html Après je ne saurais dire si ce modèle particulier est le plus adapté. Edit : à mon avis, un modèle de 25A maxi suffit amplement, car les contacteur HC habituels ne font que 25A, ce qui représente déjà environ 5,5 kW !
Jack67, Normalement tu n'as pas besoin d'acheter de contacteur de puissance, puisque si tu es en abonnement HC/HP, tu as déjà un tel contacteur. Donc tu as juste besoin d'intercaler le FGS211 entre le relai de découplage EDF et le contacteur. Dans ce genre là : Le thread sur le forum TLD explique assez bien les combinaisons possibles, avec des schémas.
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Merci pour ces liens JossAlf, c'est très Intéressant. D'après ce que je comprends de la discussion, c'est pour OpenZwave, le projet qui permet de créer un contrôleur Z-Wave sur un PC (Linux, Windows, etc...) avec un stick USB. D'ailleurs le projet SynoZwave sur Synology s'appuie sur OpenZwave. Donc à mon avis ces patchs ne nous sont d'aucune utilité sur notre box Fibaro. Quand à mon thermostat, plutôt que de souder, j'ai en projet de créer des fausses piles à base de tourillons en bois (avec une vis au bout) pour l'alimenter, et de pouvoir également diminuer au maximum l'intervalle de réveil. Je n'ai pas constaté cette inertie que tu mentionnes, mais le fait que le boitier plastique est fermé m'a toujours surpris. Donc si tu as pu comparer avec une bonne sonde de température, tu as surement raison. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours trouvé la précision de la régulation excellente, grâce à l'algorithme PID. La découpe des grilles, et le soudage sont de bonnes idées, mais tu perds la garantie. Etant donné que la sonde de température interne ne remonte pas comme une sonde de température indépendante dans la HC2, j'ai appliqué ma propre modification : derrière le boitier de ce thermostat, j'ai placé une sonde Dallas reliée à un module FIbaro universel, qui elle remonte bien dans la HC2, et sans retard dà» à l'intervalle de réveil. Mais du coup, comme il est derrière le plastique du thermostat, il est probable qu'il y ai également une certaine inertie. -
@BenjyNet : Mon chauffe eau, c'est un Sauter Prodigio 300L, et j'ai trouvé l'histoire de la batterie dans la doc (à noter que grâce au système intelligent télécommandé, en moyenne ce 300L ne consomme pas plus que mon ancien 150L, tout en apportant un confort supplémentaire pour les situations où nous avons du monde à la maison). Très bien pour le contacteur de puissance, de toutes façon un chauffe-eau doit être relié à une ligne dédiée sur son propre disjoncteur, au travers d'une boite de dérivation (comme les radiateurs). Mettre un Wall Plug n'est donc pas aux normes. Tout comme pour un four ou des plaques de cuisson d'ailleurs... Effectivement, passer par un compteur externe entraine une complexité supplémentaire qui rend le bazar pas franchement plug & play sur la HC2. Mais ça permet de rester en sécurité, et de respecter les normes (qui ne sont pas faites pour rien, même si parfois j'avoue qu'on peut en douter...) A noter cet excellent tutoriel permettant de créer un appareil comprenant 8 entrées de comptage avec un Raspberry à bas cout, tandis que l'Eco Devices est limité à 2 entrées impulsionnelles, et que l'IPX800 v3 est beaucoup trop cher pour cet usage exclusif. Ce tuto est dédié à l'Eedomus, mais on peut facilement transposer à une HC2 je suppose. A priori c'est la solution que je mettrai en Å“uvre quand j'aurai besoin de plus de compteurs dans mon tableau électrique. @LV78 : Ces 2 compteurs m'ont l'air très bien. Attention au second (celui vendu par planete-domotique), car il a une largeur de 2 modules, donc ça prendra plus de place dans le tableau. Ca peut devenir critique si tu comptes en mettre plusieurs par la suite. Mais dans les 2 cas (EnOcean ou Eco-Devices), ce ne sera pas plug & play sur la HC2. Mais pourquoi on n'a aucun module Z-Wave à intégrer au tableau en Europe
Pour le contacteur de puissance, c'est effectivement la bonne solution. Comme expliqué dans le forum que j'ai donné en lien, on peut aussi mettre le relai HC sur les entrées du FGS211 pour fonctionner en mode autonome (si la box est HS) et/ou récupérer l'info de passage HC/HP et faire des scénarios avec. Bon après reste le cas des chauffe-eau ACI à courant électrique imposé pour protégé l'anode, faire gaffe à ce que j'expliquais ci-dessus pour la batterie. Pas contre, pour le relevé de conso, je ne suis pas d'accord, pour 3 raisons : Le FGS-211 ne dispose pas de relevé de conso. Ce n'est que du déclaratif, et ce n'est pas parce que le module est ON que le chauffe-eau chauffe (il a un thermostat interne). De plus, la puissance du chauffe eau est trop importante, 3,5 kW dans le cas de Jack67 Le FGS-211 n'alimente pas le chauffe-eau, donc même si il pouvait mesurer, il ne mesurerai que le courant de commande, c'est à dire pas grand chose. Non, vraiment, j'insiste, pour mesurer un équipement très gourmands, les modules Fibaro ne sont pas la bonne solution (Wall Plug, FGS211, etc...). Il faut un compteur. En plus ça coute autour de 30€, donc 2 fois moins cher qu'un module Z-Wave.
Regarde là , c'est un début de piste : http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_access_authentication Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==
A mon avis c'est un problème d'authentification. Il me semble que même depuis la box, les appels de l'API ne peuvent pas s'effectuer sans authentification avec l'un des comptes de la box (admin ou autre). Mais je ne vois pas comment intégrer les infos dans un simple GET. Ca doit être possible, il faudrait sniffer l'en-tête d'une authentification entre ton navigateur et la box quand tu saisis l'URL manuellement.
Hello, Je ne veux surtout pas remettre en cause l'intérêt de ce script, qui a l'air très bien (je ne l'ai pas encore testé). Mais je m'interroge.... Si les volets sont fermés, la simulation de lumière n'a que peu d'intérêt puisqu'on ne voit rien de l'extérieur. Si on programme l'ouverture des volets, avec les lumières allumées, le cambrioleur un peu attentif aura remarqué qu'il est très facile d'entrer, car il n'y a pus de volets (la vitre ne le retiendra que quelques secondes) ! Bref, je n'ai pas encore trouvé de simulation de présence à la fois réaliste, et sécurisante...
- 62 réponses
- Script lua
- simulation
Jack67, Le compteur est la première solution pour voir la conso. Ensuite, si tu veux le couper, la solution est un FGS-211 Relay Switch (ou FGS221) qui pilote le relai HC. Voir cette longue discussion : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=8315
BenjyNet, Je n'ai pas mis de Wall Plug car la puissance de mon chauffe eau est trop importante. Le compteur est une solution moins risquée. Grâce à ça, je me suis rendu compte que mon chauffe eau ne consomme pas 3kW comme annoncé par le constructeur, mais "seulement" 2800W (soit encore trop pour le Wall Plug) Mon chauffe est "intelligent", car il dispose d'une télécommande externe pour régler la température de chauffe. Ce que j'ai pu constater grâce à mon compteur et mes graphs PHP, car je vois très nettement le cycle de chauffe raccourci la nuit (en fonction de la température de consigne que je donne), comme je le verrai avec un Wall Plug dans l'interface Fibaro. Grâce à ça Je me suis rendu compte qu'il ne chauffe par dès 22h30 quand EDF envoie le signal HC, mais qu'il attend plus tard dans la nuit. Donc oui les économies sont bien faites grâce à la programmation de la télécommande externe, et j'ai bien pu le vérifier grâce au compteur et les graphs (voir cet excellent site). Par ailleurs, d'après ce que tu me dis, j'en déduis que tu penses couper le courant du chauffe-eau grâce au wall-plug (si on exclu le pb de puissance maxi), ce qui est une mauvaise idée pour un chauffe eau à courant imposé permanent afin de protéger l'anode. En effet, ce type de chauffe eau dispose d'une batterie qui permet de maintenir le courant interne en journée, et est calibrée pour être rechargée durant les phases HC. Si on force la coupure d'alimentation électrique prématurément pour faire des économies d'EDF, alors on empêche la batterie de se recharger, et le courant interne ne peut plus être maintenu toute la journée, donc l'anode n'est plus protégée. Avec mon chauffe-eau, je cumule un peu tous les avantages, car je le programme comme je veux, et la batterie se recharge bien correctement. Le seul inconvénient, c'est que la télécommande est propriétaire, et je ne peux pas piloter tout ça depuis ma box préférée.
@aliasing, @biboun : Pour récupérer la valeur de la sonde de température interne du SRT321 en LUA, il faut faire : temperature = fibaro:getValue(i, "valueSensor") A noter qu'il y a 3 propriétés relatives aux valeurs de températures dans ce module : targetLevel : la consigne donné par le HC2 value : la consigne effectivement reçue par le thermostat (il y a un décalage dà» à l'intervalle de réveil Z-Wave car ce module est sur batterie) valueSensor : la sonde de température interne @mobby38 : Tu dois avoir un problème de configuration du panneau de chauffage, ou alors le thermostat est mal associé au module. Car normalement ça fonctionne parfaitement, pas besoin de scène. En gros, la procédure : Inclusion du SRT321 Inclusion du FGS-211 (oui j'ai un convecteur et pas de chaudière, mais le principe est le même) Association des 2 modules dans l'interface du HC2 (onglet propriétés avancées du STR321) Configuration du panneau de chauffage :Créer une zone Ajouter la pièce concernée (celle qui contient le thermostat SRT321) Configuration des plannings Sauvegarde -
Dans mon tableau électrique, j'ai mis un compteur 1 module de 40A maxi pour compter la conso de mon ballon chauffe-eau (puissance 3kW). On le trouve sur eBay, tout comme plein de modèles similaires, de puissance maxi tournant généralement autour de 32A. C'est une sortie à impulsion, donc je l'ai branché sur mon GCE Eco-Devices. Pour le moment je ne remonte pas l'info dans la HC2. Et je n'ai pas vraiment l'intention de le faire, car je n'ai pas spécialement de scénarios à mettre en Å“uvre autour du chauffe-eau. Je le laisse chauffer tout seul comme un grand en heures creuses. En revanche, savoir combien il consomme chaque nuit, ça m’intéresse beaucoup, et pour ça l'Eco-Devices (et les scripts PHP + MySQL + Highcharts) le font parfaitement. Quand je referais entièrement mon tableau (c'est encore des fusibles), je mettrai plein de compteurs tel que celui-là , afin de mesure la conso de plein d'équipements de la maison (ECS, PAC, convecteurs, four, plaques, etc..)
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Pour le premier device qui remonte en tant que humidity_sensor, il s'agit d'un bug du HC2 depuis plusieurs versions. Normalement, il devrait être reconnu comme un multi_level_sensor, et les modules enfants doivent bien être chacun un temperature_sensor et humidity_sensor. Les utilisateurs qui ont enregistré leurs ST814 dans la HC2 avec les vieux firmwares n'ont pas ce problème. Fibaro tarde un peu trop à mon goà»t à résoudre les problèmes de compatibilités avec les modules des autres marques. J'ai le même problème avec mes 3 x ST814 et c'est pas faute de les avoir exclus/ré-inclus de multiples fois (il m'est même arrivé de voir le ST814 reconnu comme un temperature_sensor). En fin de compte, ce n'est pas plus gênant que cela, excepté dans mes scripts de graphiques, car du coup le ST814 affiche une belle courbe plate correspondant à une valeur d'humidité bidon.- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Ouch 130 Mo, je voulais la charger dans le TGV j'ai vite laissé tomber... Pour une version alpha, c'est plutôt un bon début, c'est prometteur. Bon par contre sur la Nexus 7 c'est quand même beaucoup plus petit que l'iPad 10". "Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk"
Nouvelle version dispo : 4.1 Nouveautés : page d'administration permettant d'ordonner les modules, de donner une couleur à chaque courbe, et d'en cacher certains. Nouveaux types de graphiques exploitant l'historisation des données sur le long terme. J'ai mis à jour le premier post avec le fichier ZIP et la procédure de mise à jour. La prochaine version sera une plus grosse mise à jour, car elle imposera de modifier le virtual device et la base SQL afin de gérer correctement les données des thermostats, des sondes de températures, et des capteurs de fumée.
- 1 285 réponses
- 2
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je suis parfaitement d'accord avec toi, et j'ai eu les mêmes arguments dans d'autres discussions ailleurs au sujet de la HC2 vs les autres box marché. Mais sur de nombreux autres forums, on trouve des utilisateurs qui se lancent dans la domotique avec de très petits budgets... genre piloter un seul volet, ou seulement les relevés de températures, et des trucs comme ça, et donc cherche un contrôleur le moins cher possible. La HC2 étant hors-concours, du coup la HC Lite est mieux positionnée face aux concurrents. En fait il faut voir la HC Lite comme un produit d'appel. Un nouvel utilisateur de la HC Lite et des modules Fibaro, conquis par cet écosystème, migrera ensuite vers une HC2 lorsque ses besoins augmenterons (ou une hypothétique HC3...) Un parallèle en photo, c'est pareil : tu achètes un reflex d'entrée de gamme, puis des bonnes optiques de la même marque, et ensuite tu achètes le boitier tip-top.
Tout pareil, ça fait un mois que ça traine cette histoire pour ma part... C'est une épidémie
Hum le Luup c'est encore un autre langage ça... Faudrait brancher Krikrof sur le sujet, il maitrise vraiment le Lua. "Envoyé depuis mon C6603 avec Tapatalk"
Topic unique Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Effectivement, alors c'est le module qui fonctionne bizarrement, àmoins d'une erreur de câblage, mais àce moment làça ne fonctionnerait pas du tour. "Envoyé depuis mon C6603 avec Tapatalk" -
Tu es certain d'avoir des interrupteurs bistables ? D'après ton descriptif, tu sembles avoir des monostables. Quant au bouton stop, ça me semble normal car ce n'est pas géré par le module Fibaro quand on est en mode monostable (paramètre 14 = 1) (j'ai le nouveau module FGRM-222 mais à priori il fonctionne de la même façon). En jouant pas mal avec le bouton Stop de mon interrupteur (un Legrand Celiane monostable), j'ai remarqué que celui-ci ne fait pas de contact franc : en fait, il appuie soit sur le bouton du haut, soit sur celui du bas, bref c'est un peu merdique. Pour le vérifier, tu arrêtes ton volet en plein milieu. Puis tu appuis plusieurs fois sur le bouton stop et tu verras que le volet finit par monter ou descendre, car il fait contact avec le bouton haut ou le bouton bas, ce qui est reçu comme tel par le module Fibaro. Donc sur un interrupteur monostable, le bouton stop ne sert à rien en fait... d'ailleurs Legrand a sorti il n'y a pas longtemps un interrupteur pour volet roulant dont le bouton stop est bloqué (seuls les boutons haut et bas sont cliquables). -
Pour le coup de la double boite d'encastrement, je me dois de préciser mon expérience donnée ci-dessus (boite de 40 dont j'ai dà» découper le fond). Il s'avère que c'est bien une double poste que j'ai, mais dans le 2nd emplacement j'ai un interrupteur pour la lumière (encore du Legrand Celiane), donc pas la place de mettre le module Fibaro. C'est bien pour ça que j'ai découpé et creusé une entaille dans la fond de cette double boite. A mon avis, l'astuce de la double boite ne fonctionne que si le 2nd poste est vide (mais alors ça ne fait pas très beau, même avec le cache en plastique qui va bien), ou alors il faut un élément peu profond. Chez Legrand, à ma connaissance, tous les boutons sont profonds.
Sal's Paà¯e (et oui, avec un pseudo pareil sur un forum, tu ne risques pas de passer inaperçu... pour les initiés Au hasard de mes balades, je suis tombé sur cette page, et je pense que c'est le plugin iCloud que tu utilises pour ta Vera. Je ne sais pas comment c'est codé derrière, mais vu comme ça, ça risque de représenter pas mal de boulot si tu veux porter ça sur la HC2. Ceci dit, si la v4 apporte effectivement les plugins/apps, on peut espérer que l'auteur du plugin pour Vera le porte sur HC2. -- 127ch198
Effectivement, il faudrait que tu choisisse un autre ID arbitrairement pour affecter aux données de la sonde externe. Reste àêtre certain que cet autre ID ne sera jamais utilisé pour un autre vrai module. Tu as certainement un ID libre si tu as déjàsupprimé un module, car la HC2 ne réaffecte jamais le même ID. "Envoyé depuis mon C6603 avec Tapatalk"
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
J'avais l'interrupteur Somfy présenté ci dessus, et je l'ai remplacé par un inter Legrand Celiane. La boîte de 40 mm n'étant pas assez profonde, j'ai découpé et creusé le fond pour pouvoir y loger le module Fibaro. Pas très aux normes, mais on fait ce qu'on peut. "Envoyé depuis mon C6603 avec Tapatalk"
