Lazer
Administrateur
    25 850
    1 254
  1. Lazer
    HC3 ne répond plus
    Non il est chiffré. Normalement le dump doit être pris juste après un plantage (enfin.... juste après le redémarrage de la box) et est destiné au support Fibaro pour qu'ils puissent faire une analyse post-incident. Je pense que tu devrais surtout arrêter de faire des opérations d’administration à distance. C'est quand même assez couillu de ta part, perso je ne m'y risque pas. L'accès distant (via le cloud Fibaro) c'est surtout pour un usage normal, c'est à dire consulter l'état de sa maison et effectuer diverses opérations manuelles (remise en route du chauffage, etc) Si tu veux administrer ta box à distance, je ne peux que te conseiller de monter un VPN chez toi, ainsi tu auras un accès local (via l'adresse IP) même en étant à distance. Déjà ça supprimera 99% des bugs... Ton cas est assez classique, la gestion des icônes n'a jamais fonctionné à distance via le cloud Fibaro. C'est pas tant l'électronique que le logiciel qui n'aime pas les coupures de courant, car ça peut amener à des corruptions de données, et donc à des plantages aléatoires, voire un jour l'impossibilité de rebooter la box. Après si c'est une fois par an, c'est pas vraiment gênant. Si c'est tous les 15 jours, là c'est un vrai problème.
  2. Bienvenue sur le forum
  3. Je crois me souvenir que quelqu'un avait fait le portage sur un Linux plus standard, tel que sur Raspberry PI... essaye de regarder dans l'historique des pages s'il a partagé son travail (pas sûr). Mais sur le principe c'est relativement simple, il faut reprendre le script existant et supprimer tout ce qui est spécifique au Synology (essentiellement la gestion des notifications et emails)
  4. Bienvenue sur le forum
  5. Lazer
    Suivi production et consommation
    A gauche c'est l'énergie, donc un capteur en kWh. Tandis qu'à droite, c'est la puissance instantanée, donc un capteur en W.
  6. Non, pas de sondes sur les Qubino. Et ça serait totalement inutile, des sondes dans des boites d'encastrement fermées, dans un mur, derrière un radiateur, je ne vois pas bien quelle information de température utile ça pourrait donner ? Il faudrait faire passer une gaine qui fait le tour de la pièce, pour aller prendre la température sur un mur opposé au radiateur, à 1 ou 1.5m de hauteur. Pas simple... Je l'ai fait dans 2 chambres quand je les ai rénové, mais les sondes ne sont pas branchées sur un Qubino, mais sur un FGBS. Et ça fonctionne très bien ainsi.
  7. J'ai déjà donné la formule quelque part sur le forum... sinon regarde dans le code source du QA, dans le fichier GCE. De mémoire c'est un truc du genre (index précédent - index courant) * 3600 / (timestamp précédent - timestamp courant) Vérification par les unités : (Wh - Wh) * 3600 / (s - s) => Wh * 3600 / s => Ws / s => ça donne bien des Watts. Attention à bien utiliser l'index en Wh et pas en kWh, sinon tu auras un facteur 1000.
  8. L'envie oui. Le temps non. Mon IPX800 v5 n'est toujours pas sorti de sa boite... ça fait 1 an déjà... Vivement le prochain coronavirus qu'on se paye 1 ou 2 confinements, j'ai tellement de projets perso en retard...
  9. En effet, vieux bug.... provoqué par un changement de comportement de l'API Fibaro depuis un certain firmware. Bien vu @mprinfo
  10. J'ai peur que ça use prématurément la LED... tu nous diras si elle crame au bout de quelques heures/jours/semaines/mois/années.... Cela dit c'est étrange de la part de Legrand, je ne vois pas dans quel genre de situation on peut se retrouver avec du 24V en courant alternatif... les circuits d'éclairages en TBT (très basse tension) sont en courant continu habituellement.
  11. Lazer
    HC3 - Commande Shutdown
    Attention si tu as testé la requête en GET c'est normal que ça ne réagisse pas, car c'est du POST qu'il faut faire d'après la doc : Avec les bons paramètres dans le body de la requête, et ne pas oublier l'authentification. Si tu le fais depuis un navigateur Web, il faut utiliser l'extension Postman je crois. Ou bien avec curl si tu as accès à un Linux, ce qui est plus simple je trouve.
  12. Ah... la bourse... lieu de perdition de beaucoup d'entreprises qui pourtant croyaient y trouver fortune. J'ai travaillé dans une entreprise qui a coulé, en partie à cause de son introduction en bourse... Bref, bon choix pour Somfy je pense. On verra comment leur offre évolue à l'avenir. En tout cas eux ils sont déjà positionnés sur Matter.
  13. Bienvenue sur le forum
  14. Oui, c'est vraiment dommage cette présentation "brute" de l'information de consommation... Pour comprendre comment le gars a fait, il faudrait aller fouiller dans le code source, car il ne donne pas le détail dans le Readme.
  15. Lazer
    HC3 et pompe à chaleur Daikin
    Ah ben oui tiens, je n'avais pas remarqué que tu l'avais déjà fait. Désolé c'est ça de lire en diagonale.... En fait je réagissais surtout à la demande de @JLT qui voulais afficher des infos dans le log du QA... alors que ce log n'est pas visible sur l'application mobile, et que la "bonne" façon de faire, c'est de réaliser un QA de type thermostat, justement parce qu'il affiche correctement toutes les infos nativement dans les différentes interfaces Fibaro sans avoir besoin de bidouiller.
  16. Concernant l'énergie, il dit la même chose ici : https://github.com/vilppuvuorinen/pymelcloud#energy-consumption Pour ajouter la puissance ou la consommation sur un QA, il faut ajouter l'interface "power" ou "energy". Ensuite tu auras une nouvelle propriété du même nom (power ou energy) te permettant d'y stocker la puissance ou la consommation avec self:updateProperty() comme pour n'importe quelle autre propriété. L'unité sera automatiquement W ou kWh respectivement. Ou bien créer un child dédié.
  17. Excellent site, j'avais déjà partagé quelques graphiques sur un autre topic. Mais c'est la vision RTE, donc à l'échelle du pays. Appliqué au sujet des ballons d'eau chaude à l'heure du midi, à cette échelle ça ne nous permet pas vraiment de constater les effets.
  18. [France Info] Energie : couper les ballons d’eau chaude entre midi et 14h a permis d’économiser l’équivalent de la consommation de "2,4 millions de Français" Hop là, voilà un sujet clôt. On va pouvoir passer à la polémique suivante. C'est toujours très intéressant de constater que lors de l'annonce, l'info a été reprise (et déformée...) par la quasi totalité des sites, sérieux ou complotistes. Le bilan de l'opération, lui, n'intéresse personne... normal, puisque c'est sans conséquence négative, comme prévu
  19. C'est pas tellement le logo bleu qui est un indicateur, mais plutôt la non-présence des nouvelles fonctionnalités accessibles au travers des onglets Smart-Start, sécurité S2, etc. Bref, c'est bon pour toi, tu as de la chance. Quant au module Aeotec, je ne sais pas... tu peux toujours tenter ta chance auprès du support Fibaro.
  20. Dommage... Oui impact très fort, puisqu'il faut passer par un recovery de la box, et reconfiguration totale, donc réinclusion et reparamétrage de tous les modules. Tu n'es pas le premier à te faire avoir par ce nouveau moteur Z-Wave v3 en Beta de chez Fibaro, ils ne le mettent pas assez en évidence lors de l'assistant initial de configuration. EDIT : Mais attention, le screenshot que tu as partagé ne montre pas la version du moteur Z-Wave, mais juste le type de module, d'ailleurs je ne sais pas à quoi ça correspond (je n'ai pas ce module). EDIT2 : on en a parlé plusieurs fois sur le forum, voir ici par exemple :
  21. Lazer
    Fonction globale/centrale sous HC3
    Ce n'est pas possible. Tu peux contourner le problème avec les fichiers dans les QA, il y a un tuto quelque par sur le forum pour automatiser la mise à jour des fichiers, et donc "pousser" automatiquement une nouvelle version de ta fonction dans tous les QA qui l'exploite. Perso je reste traditionnel, mes fonctions utiles sont regroupées dans une librairie "tools" que je recopie dans un fichier de chaque QA qui l'exploite, mais manuellement.
  22. Bienvenue sur le forum
  23. Lazer
    Je vais suggérer la même chose ici que j'ai fait que le topic Mitsu. L'idéal c'est un QA de type thermostat, car ça s'intègre nativement dans l'interface Web, y compris l'application mobile, mais aussi le panneau de chauffage, et ça permet de gérer les températures de consigne en mode chaud et froid, le mode de fonctionnement (heat, cool, dry, ventilation), et la vitesse du ventilateur. Un peu plus compliqué à écrire qu'un QA de type multisensor, mais tellement plus puissant et pratique à utiliser au quotidien. Fibaro fourni un exemple de squelette lors de la création du QA thermostat.
  24. Alors là j'ai appris un truc, merci Sur mon monosplit existant, il n'y a pas de telle résistance, le groupe consomme exactement 0 Watt quand il est à l'arrêt, même pendant plusieurs heures/jours/semaines/mois d'affilés. Mais du coup si tu le coupes, ça ne pose pas de problème au redémarrage à la saison suivante ?
  25. Lazer
    Apéro chez Mprinfo
    En plus c'est son anniversaire !
