25 983 -
1 277
Merci Did Pour le second jeu de cellule, c'est clairement pas pour maintenant, car il faut que j'attaque l'allée pour ça... donc ça attendra. J'ai refait le schéma en fonction de tes indications, je pense que ça devrait être OK là (avec un seul jeu de cellule) : @JossAlf : Oui, tu as raison de chercher la petite bête J'y ai pensé à ce cas de figure. Le souci, c'est qu'il faudrait que je trouve un détecteur d'ouverture qui soit étanche et suffisamment petit pour rester discret. Idéalement il faudrait qu'il rentre dans le logement de la gâche qui a été retirée.... donc environ 2 cm. Donc je me suis dit que le signal des cellules et du flash était suffisant. De toutes façons, si un vilain force le portail, il passera forcément devant les cellules. Ca suffira pour allumer les lumières et déclencher des photos/vidéos. Je ne souhaite pas déclencher l'alarme de cette façon là . Ca restera suffisamment dissuasif. A la limite les cellules c'est super, car ça permet d'allumer les lumières si un curieux s'approche un peu trop prêt, même sans rien toucher.
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Détecteur De Position (Porte De Garage) Zg8101
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
Je pense avoir trouvé une alternative pour une porte de garage sectionnelle : le nouveau Fibaro Motion Sensor et son accéléromètre intégré :- 46 réponses
- Détecteur
- Position
971jmd, après étude de la doc, je pense qu'il faut jouer avec le paramètre 12 : Tu le positionne à la valeur 1, comme ça le détecteur allumera la lumière automatiquement, mais ne l'éteindra jamais. Tu gère l'extinction de 2 façon différentes : - via ton interrupteur habituel - via une scène qui respecte 2 conditions : attendre un certain temps (timer) et s'assurer que le motion sensor n'est pas en train de détecter un mouvement. -
Ouais ben à la lecture de la doc et de la page marketing, j'aimerais bien connaitre les détails de l’algorithme intelligent... j'y crois moyen. En fait tout ce qu'on a, c'est le paramètre 1 : Bref, pas vraiment précis. Il y a aussi quelques autre paramètres sur le nombre de détection de mouvement dans une certaines fenêtre de temps, mais ça ne va pas nous aider pour les animaux. Avec ma Diagral, je peux régler la hauteur de détection, donc pour les chiens qui montent sur les canapés et les lits, c'est gérable. Pour le chat qui monte tout en haut des étagères, c'est mort quand même. Et à ma connaissance, Diagral n'a pas de détecteur bi-technologie PIR+MW. Bref, pour en revenir au Fibaro, il faudra jouer avec le paramètre n°1 et voir ce que ça donne. Perso je pense m'en servir pour de l'éclairage et du chauffage, donc rien de critique. Je considère toujours que la domotique ne peut pas être l'élément principal de sécurité (seulement la compléter)
Faut attendre d'avoir la doc technique du module pour voir les différents paramètres réglables. Mais effectivement, les chats c'est pire que tout, car ça monte sur les meubles. Chez moi, pour mon alarme, je n'ai mis aucun détecteur dans les pièces où il y a des meubles, à cause du chat. Basiquement, il ne reste des détecteurs que dans les couloirs... Là j'attends de voir le module Fibaro, mais je crains que ça ne soit pareil. Edit : ah ben si, elle est dispo sur le site anglais de Fibaro (et pas sur le site français) bon je me lance dans la lecture...
Le câble de la HC2, je l'ai mis sur l'Eco-Devices. Comme il fonctionne en 10 Mbps, même un câble téléphonique suffirait !
Ah oui, mais le miens fonctionne en fermeture automatique sur timer, je trouve ça plus sécurisé car ça évite de le laisser ouvert par inadvertance (enfin, surtout pour Madame qui a tendance àoublier...)
Oui mais les cellules elles évitent que le portail se referme tout seul sur la voiture, ce qui est quand même pratique, surtout avec les invités qui ne sont pas habitués et sont obligés de s'y reprendre àplusieurs fois pour manœuvrer. D'ailleurs, j'envisage d'ajouter une seconde paire de cellules, afin d'en avoir une paire de chaque coté du portail àvantaux battants.
@Did : merci je vais regarder ça. @JossAlf : Effectivement, ça ne récupère que le statut des cellules et non pas celle du portail. Je vais utiliser l'autre entrée pour récupérer le statut du portail, mais ça c'est plus facile. Plutôt que d'utiliser un capteur d'ouverture, je vais récupérer le signal permettant d'allumer une lampe (en général un gyrophare orange clignotant). Sur mon portail, c'est un contact sec, et comme je n'ai pas de gyrophare, ce sera facile de mette une entrée du module universel à la place. @Shad : ça a l'air sympa l'ambiance au Gabon
Pareil, même erreur avec un compte utilisateur. Du coup, ça explique pourquoi on n'arrive pas non plus à organiser les modules/pièces dans les applis mobiles. J'ai regardé dans le panneau de contrôle d'accès, et je n'ai rien trouvé... ça sent le bug ou plutôt l'oubli de coder le truc chez Fibaro !
Vue que ça a l'air d'être le même que le Zipato qui n'est pas compatible, ça risque de ne pas fonctionner : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/822-zipato-clavier-%C3%A0-code-et-rfid-z-wave/
Ah je suis toujours admin sur l'interface Web, donc pas de pb. Je n'utilise les comptes utilisateurs que pour les accès via les applis mobiles.
Ah ça j'étais certain qu'on aurait ce problème àgérer. A moins qu'il n'y ait un paramètre spécifique pour traiter ce cas de figure, àmon avis il ne faudra pas associer le motion sensor et le dimmer ensemble, mais plutôt passer par une scène qui sera capable de traiter tous les cas de figure. -
Dans les applications mobiles ce n'est pas possible. Dans l'interface Web, il faut aller sur "Modules". Puis dans la colonne de gauche, on a tous les modules avec des petites flèches haut et bas. Voilà PS : idem dans le panneau Scènes.
Plusieurs Tablets Lowcost À La Maison
Lazer a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Tablette Android
Gaffe aux tablettes low-cost. Je voulais me prendre ça au début, et j'ai renoncé : - l'écran en général n'est pas IPS, donc un écran mural censé être regardé de tous les cotés, tandis que l'angle de vision serait très restreint, je trouve ça dommage - souvent il n'y a pas le Google Play. Donc il doit être possible d'installer des applications depuis le fichier APK, mais ce n'est pas garanti. Là j'ai acheté une Nexus 7 2013, qui dispose d'une fonction sympa : écran éteint, il suffit d’effleurer l'écran pour le réveiller => donc pas besoin d'appuyer sur le bouton situé sur le dessus (ce qui n'est pas pratique du tout quand c'est accroché au mur). De plus en plus de nouveaux smartphones disposent aussi de cette fonctionnalité (LG, HTC, ...) Le truc con avec cette Nexus 7, c'est que je l'ai trouvé tellement sympa que je l'utilise tous les jours, et finalement elle n'a pas pris sa place au mur comme initialement prévu. On a un iPad 4, qui nous sert encore, mais quand il sera dépassé, il ira rejoindre le mur du salon. Et j'ai en projet d'utiliser tous mes vieux smartphones Android pour en mettre un dans chaque pièce. Avec un compte possédant des droits limités, il sera possible de contrôler uniquement les modules de la pièce (surtout utile pour ceux qu'on met dans les chambres des enfants pour qu'ils ne jouent pas à réveiller tout le monde). -
Non, quand on règle la température directement avec la molette du SRT321, cela le fait pour 2h seulement. Ensuite il reprend la température programmée dans le panneau de chauffage au moment où les 2h sont écoulées. Pour tes autres questions, je ne sais pas répondre là . Je voulais proposer de tester, mais comme mon thermostat a un wake-up time de 15 minutes pour économiser les piles, ça va vraiment être long pour faire les tests.... et là faut que j'aille me coucher, je suis debout depuis 5h30... je verrai ça demain si je trouve le temps.
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Sinon faut fabriquer son propre cache... Faut déjàdes machines outils....- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Par contre, avec le firmware v3, il faut que le module àajouter soit en communication directe avec la Box (pas de routage possible au moment de l'inclusion). Donc dans certains cas, il n'est pas possible de l'inclure àsa position définitive. En revanche, ce qui n'est pas clair pour moi, c'est àquel moment la HC2 décide de faire la reconstruction du réseau. Je n'ai jamais cliqué sur le bouton (ni le script) de reconstruction que tu mentionnes Domodial, donc je ne sais pas si ma box a déjàrefait toute seule une redécouverte du réseau.
A mon avis, elle n'envoie la température qu'au changement d'horaires programmés dans le panneau. Mais je peux me tromper, le seul moyen de le savoir c'est de tester...
Oui c'est bizarre, car les modules sur secteur sont normalement constamment réveillés, donc ils reçoivent les paramètres immédiatement. Essaye quand même de le débrancher et de le rallumer, ça aidera peut-être. Je pense que ton problème de panneau de chauffage bien de là . Chez moi (avec un SRT321 et un FGS-211) le panneau de chauffage n'avait pas voulu fonctionner tant que l'association n'était pas proprement réalisée.
Ah oui c'est très bien comme ça J'ai regardé le code trop vite en fait... j'avais pas vu la vérification de la consommation. Tu devrais mettre une variable en début de script à personnaliser par l'utilisateur pour qu'on puisse l'adapter à la consommation de nos équipements.
A priori la demande d''association n'a pas été prise en compte par le SSR. Il faut que tu le forces àse réveiller pour qu'il reçoivent tous les paramètres de configuration et d'association depuis la HC2.
Sympa Ce qui serait top, c'est que dans la main loop tu surveilles la consommation de la prise, et dès que celle-ci passe sous un certain seuil (par exemple 5W), alors on considère que l'appareil est en veille et on peut couper complètement le courant. Un mode super économique quoi.
Presentation Franie Et Hc2 Sans Internet
Lazer a répondu à un(e) sujet de Franie dans Nouveau ? Présentez-vous
Salut Franie Bienvenue sur le forum. Normalement oui, tu pourras brancher la box et l'utiliser intégralement sans accès Internet. C'est bien l'une des grandes force de cette box. Penses quand même àlui affecter une adresse IP fixe pour pouvoir t'y connecter facilement, surtout si tu n'as pas encore ta nouvelle box Inetenet et son serveur DHCP intégré. -
Benjy, j'ai fait les mesures de la carte électronique et de l'afficheur, et c'est pas gagné pour le faire rentrer dans une boite d'encastrement : Ecran : 44.5 * 20 mm (sans compter les 4 boutons) Carte : 72 * 62 mm (sans compter l'antenne)- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
