Lazer
Administrateur
    25 983
    1 277
  1. Lazer
    Accès Hc2 De L'extérieur
    Bon, je vais essayer de résumer : JM13, les adresses en XXX.hd.free.fr c'est la personnalisation du reverse forwading chez Free, qui est une option inutile pour le cas qui nous intéresse ici. Ce que tu souhaites faire (ce qu'on souhaites tous faire), c'est accéder à la box Fibaro depuis l'extérieur (c'est à dire depuis Internet appelé WAN (Wide Area Network), par opposition au LAN (Local Area Network), ce dernier représentant le réseau de la maison). Vu depuis Internet, le seul équipement visible est le routeur. En France, nos opérateurs nous fournissent tous des box qui font office de modem+routeur. Celui-ci se voit attribuer une adresse IP publique au moment de la connexion du routeur sur le DSLAN (équipement réseau) du fournisseur d'accès. Selon l'opérateur, cette adresse IP peut-être fixe (Free, et en option chez certains opérateurs) ou non. Si l'adresse IP est fixe :méthode rapide et gratuite : il suffit d'apprendre l'adresse IP par coeur. méthode feignante et payante : on achète un nom de domaine (on va l'appeler domaine.com pour l'exemple). Ensuite, on crée autant de sous-domaine qu'on veut, mais basiquement un seul suffit : par exemple maison.domaine.com => facile à retenir méthode feignante et gratuite : on utilise un service de Dynamic DNS : dyndns.org, celui fourni par Synology, il faut chercher il en existe plusieurs. Attention certains sont payants. Le principe est simple : à chaque fois que notre adresse IP change (toutes les 24h, ou à chaque reconnexion du routeur), on enregistre notre nouvelle IP auprès du serveur DNS. Si l'adresse IP n'est pas fixe :On n'a pas le choix, il faut utiliser un service de DynDNS (voir ci-dessus). Une fois qu'on a mis en place notre domaine, on va pouvoir effectuer ce qu'on appelle une requête DNS, c'est à dire demander aux serveurs DNS quelle est l'adresse IP qui correspond au nom maison.domaine.com. Heureusement, cette résolution de nom est faite automatiquement par la pile TCP/IP de notre système d'exploitation donc on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Ouf ! Donc dans mon navigateur, si je tape simplement http://maison.domaine.com, j'arrive sur le port 80 de mon routeur, qui est normalement fermé pour des raisons de sécurité (remarquez que ce même port est normalement ouvert du coté LAN du routeur ce qui permet l'administration de notre routeur). Cela tombe bien, on va donc commencer par se connecter sur l'interface d'administration du routeur pour créer des règles de Port Forwarding. Cela va permettre de rediriger les requêtes qui arrivent du WAN vers le LAN. Plusieurs cas possibles : J'ai un seul équipement interne que je souhaite joindre depuis l'extérieur : je crée une règle de redirection du port exterrne TCP 80 vers le port TCP 80 de l'adresse IP interne de ma box Fibaro HC2. Maintenant, quand on est à l'extérieur de notre maison, si ont tapes http://maison.domaine.com, on arrive sur l'interface Web de la HC2. Personnellement, je ne recommande par d'ouvrir le port 80 sur Internet, car se port est scanné en permanence par des robots, et si une faille existe dans le serveur Web de la HC2, elle sera exploitée. Donc il vaut mieux rediriger un autre port externe. Par convention, on choisit un port supérieur à 1024 (et inférieur à 65535), donc par exemple, on choisit 1080. Dans l'interface d'admin du routeur, on redirige le port TCP 1080 vers le port 80 et l'adresse IP de la HC2. Dans le navigateur Web, on accède à notre HC2 avec l'adresse suivante : http://maison.domain.com:1080 Très important ; si on a d'autres équipements réseaux qu'on souhaites joindre depuis l'extérieur, il faut que chacun dispose de son propre port TCP externe. En effet, JM13, c'est peut-être le souci que tu rencontres : le routeur ne peut rediriger un port externe que vers un seul port et une seule adresse IP interne. Si par exemple on a un Eco-Devices, on redirige le port 1081 externe vers le port 80 de l'adresse IP de l'Eco-Devices. A ce moment là on y accède à l'adresse http://maison.domain.com:1081 Cette méthode fonctionne bien si on se connecte à son HC2 depuis la connexion Internet d'un ami, depuis un hôtel, depuis le partage d'accès 3G/4G de son smartphone, ou depuis une entreprise qui ne filtre pas trop les connexions. Mais la plupart des entreprises mettent en place des proxy filtrants, qui ne laisse assez souvent passer que les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS). Même les connexions FTP, VPN, SSH, etc... sont bloquées, donc forcément les ports personnalisés qu'on a choisi. Donc on doit mettre en place un Reverse Proxy. Sur Synology, on peut utiliser haproxy, ou sinon on se créer son propre serveur Linux qui fera le boulot. Acidric, je n'ai pas encore mis en place cette solution chez moi, mais je vais devoir le faire prochainement car comme je bouge beaucoup, je suis régulièrement bloqué chez mes clients. Le principe est simple à comprendre :avec notre domaine DNS, on crée autant de sous-domaines qu'on souhaite joindre d'équipements dans notre LAN. Par exemple, hc2.domaine.com, ecodevice.domaine.com, etc... dans le panneau d'admin du routeur, on redirige le port TCP 80 externe vers le port 80 de la machine qui héberge notre reverse proxy au sein du LAN. dans la configuration du reverse proxy, on crée les règles pour rediriger les sous-domaines vers la bonne adresse IP dans le LAN. le schéma est donc le suivant : Utilisateur sur le WAN => Routeur ADSL => Reverse Proxy => Equipement final (HC2, ...) Dans ton cas particulier JM13, comme tu as personnalité ton Reverse DNS chez Free, une fois que tu auras créé une règle de port forwarding, il te suffit de joindre ton HC2 sur l'adresse http://XXX.hd.free.fr:port Simple non ? J'espère ne pas avoir raconté trop de bêtises, je n'ai pas le temps de me relire, je dois filer, je suis déjà à la bourre En vrai c'est plus compliqué, et je ne maitrise pas trop le réseau ce n'est pas mon métier. D'ailleurs, en entreprise il est coutume de dire que c'est la faute du réseau quand quelque chose ne fonctionne pas
  2. Lazer
    Les hôtels ne bloquent généralement pas les autres ports TCP 80. Par contre, les proxy des entreprises oui, souvent. Si tu as plusieurs équipements àjoindre chez toi sur le port 80, il fait passer par un reverse proxy et attribuer un nom de sous-domaine àchaque adresse. Mais pour la sécurité, c'est mieux de ne pas exposer le port 80 sur Internet..
  3. Lazer
    Récupérer Le Flux Vidéo Dvr
    Ah oui... Sinon avec Xpenology, mais il faut un vieux PC ou une VM.
  4. Lazer
    Et en passant par Synology Surveillance Station ? Il me semble qu'ils gèrent les flux RTSP. Et comme il y a une API exploitable, tu peux piloter le tout depuis la HC2, et tu dois même pouvoir ensuite récupérer des screenshots
  5. Merci pour ce test et le reportage photo
  6. Ah oui je comprends mieux ! Nous on n'a pas le problème de taille des enceintes àgérer, car l'installation est dans une pièce dédiée, donc les contraintes sont différentes. Et c'est le PC avec XBMC qui nous apporte toute la connectivité réseau/airplay dont on a besoin.
  7. Puisqu'on est dans le HS, j'en profite. Quel est l'intérêt de changer aussi souvent ? J'ai un Denon qui a 12 ou 13 ans et qui donne parfaite satisfaction, sur des enceintes Mosscade, marque aujourd'hui disparue. Il lui manque les entrées HDMI, la prise Ethernet, le Airplay et tout et tout, mais niveau son je ne suis pas certain que mes oreilles sachent faire la différence avec un système plus moderne. Mon PC avec XBMC est branché en SPDIF dessus, et franchement ça me convient parfaitement. Ca envoie tellement que le caisson de basse est tout simplement débranché (àcause de ma fille qui dort, pas envie de faire trembler tous les murs de la maison).
  8. Pas Youtube à Istanbul :(
  9. Lazer
    Fibaro - Motion Sensor
    Phil, bien vu ! Il y a du monde dans le 93 ! Domodial, je vais t'en piquer aussi alors, on est voisins, je suis àNoisy le Sec
  10. Oui il faut que tu mettes une adresse IP fixe àton PC qui soit dans le même réseau.
  11. Lazer
    Domotiser Un Portail.
    Merci pour ton aide Did, ça marche nickel Voici le montage final : J'ai ajouté la sortie de la commande lumière (qui est un relai contact sec) sur le module universel, comme ça j'ai informations suivantes : - Entrée n°1 : détection de l'ouverture du portail - Entrée n°2 : détection d'obstacle devant les sondes => puis le signal est retransmis à l'identique via les sorties n°2 sur le module de commande du portail - Bus 1-Wire : température extérieure via une sonde Dallas Il me reste à faire le plus facile : créer scène pour allumer la lumière de l'allée lorsque le module universel détecte un événement. Et la surprise dans tout ça : quand je coupe le courant, la batterie du portail prends le relai, et le module universel est alimenté en 9V, donc j'ai quand même le retour d'état sur la HC2
  12. Lazer
    Zwave Et Tables De Routage
    Je pense que c'est : Configuration => Réseau Z-Wave => Configurer de nouveau tous les périphériques Sinon, je confirme qu'il faut que le module soit à portée de la HC2 pour l'inclusion. Cet après-midi en ajoutant un module dans le jardin, pourtant situé à environ 10m de la HC2 (mais avec 2 murs porteurs à traverser), impossible de réaliser l'inclusion. Après avoir positionné le module à 1m de la HC2, tout a fonctionné du premier coup. Je l'ai ensuite remis dans le jardin, il a calculé une route tout seul et maintenant ça fonctionne.
  13. Lazer
    Passerelle Enocean + Fhem
    Terrible ton tuto Dépêche toi d'avoir besoin de moi ce week-end j'ai un peu de temps A partir de lundi je vais me balade vers l'orient et je serai moins motivé
  14. Lazer
    Usb Sur Hc2?
    Alors il y aura (liste de Noël) : une clé USB EnOcean un adaptateur DVI => HDMI un DAC externe sur port USB avec sorties RCA un autre module USB avec sortie SPDIF une clé USB 3G un boitier externe contenant une batterie qui sera intercalé entre l'alimentation secteur et la box, avec une liaison USB pour remonter l'info comme pour un onduleur
  15. Lazer
    Usb Sur Hc2?
    La HC2 utilise une carte mère standard pour des raisons de couts de développement. Donc rien ne dit que les ports présents serviront un jour.
  16. Quand la garantie sera passée, je serai très tenté de prendre les droits root pour aller fouiner un peu...
  17. Je ne savais pas pour les piles, mais vu qu'il faut au minimum 9V pour alimenter le module, et qu'une pile qui se décharge passe rapidement sous les 9V, ça ne m'étonne pas.
  18. 12V 1A ça laisse de la marge, ça fonctionnera sans souci je pense.
  19. Lazer
    Compteur Jardin + Électrovanne
    Si, l'interface Web propose une historisation, mais la présentation est assez basique. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut exporter en CSV et travailler les données dans Excel. Donc ça ouvre pas mal de perspectives. Regarde dans ces 2 tests, il y a des screenshots : http://domotique-info.fr/2013/06/test-eco-devices-suivre-vos-consommations/ http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=985:premiers-pas-avec-leco-devices-sur-la-route-de-la-maitrise-de-lenergie&catid=5:domotique&Itemid=89#.Uz6Xyvl_v4B
  20. Lazer
    Déjà le tuto il faudra l'adapter un peu car ce n'est pas la téléinfo EDF qui t'intéresse, mais uniquement le compteur de consommation d'eau (compteur impulsionnel). Si je reprends ta demande initiale : Et ta dernière phrase : Tu as donc besoin de 2 choses indépendantes : Un FGS ou équivalent pour piloter ton électrovanne, et une simple scène dans la HC2 pour démarrer/arrêter. Un mécanisme de comptage et d'historisation des valeurs. La HC2 ne permet pas l'historisation. Donc il faut une solution externe, telle que les scripts dont j'ai donné le lien sur mon post précédent. Du coup c'est indépendant de la HC2. Eventuellement tu peux remonter l'info de consommation courante dans la HC2 en bonus. Mais tu auras forcément besoin d'adapter un peu à ta sauce, ce qui nécessitera un peu de travail quand même. Notamment la partie détection de fuite, si tu veux que ça soit automatiser, il va falloir écrire du script.
  21. Lazer
    Toutes les secondes c'est trop violent je pense. De mon point de vue, au début j'avais mis en place le report de la conso de l'Eco-Devices sur la HC2, puis je l'ai désactivé. Je me suis rendu compte que ça ne me servait à rien, surtout que l'interface Web de la HC2 me sert d'administration, mais pas de tableau de bord que je laisse en fond d'écran non-stop. Donc au final, ce qui m'intéresse plus, c'est de stocker les données dans une base de données, et d'en extraire des graphs et des statistiques. Donc j'ai plutôt mis en place les scripts de ce site. C'est externe à la HC2, et la HC2 ne sert que de scheduler pour appeler le script de collecte une fois par minute. Sans HC2, j'aurai pu utiliser une bête crontab de n'importe quel Linux, y compris dans un Synology. Maintenant si tu as besoin d'automatiser une scène, alors oui, il faut que tu récupère les valeurs de conso. Mais essaye de trouver un intervalle de rafraichissement qui soit correct.
  22. Lazer
    Il n'y a qu'un seul modèle d'Eco Devices. Pour l'IPX800, je ne connais pas les détails, je n'en possède pas moi-même... si quelqu'un qui passe par làpeut t'aider, sinon faut que tu cherches un peu.
  23. Merci pour le partage Steven, il a l'air excellent ce petit module virtuel
  24. Lazer
    Pour résumer : - Eco-Devices : pas cher, 2 entrée téléinfo, 2 entrée de comptage - IPX800 : cher, 0 entrée téléinfo, plusieurs entrées de comptage, et nombreuses sorties Donc si tu ne veux faire que ça, l'Eco-Devices fera le job. Si tu veux voir plus large, l'IPX800 c'est top. Par exemple, avec l'IPX tu n'auras pas besoins de FGS pour commander les électrovannes, puisque l'IPX peut le faire. Faudra juste penser à tirer les câbles.
  25. N'importe quoi entre 9 et 30V fera l'affaire, ça consomme rien du tout ce truc. J'utilise l'alimentation modulaire sur rail DIN de GCE Electronics prévue pour l'Eco-Devices, elle délivre du 12V, c'est parfait.
