25 983 -
1 277
J'ai dans mon jardin plusieurs détecteurs de mouvements traditionnels, c'est à dire alimentés par le secteur 230V, et destinés à commander directement la charge. Donc rien à voir avec les détecteurs sans-fil Z-Wave. Les avantages de ces détecteurs : économiques étanches solides/durables pas de piles à changer Inconvénient : indépendants (il est possible de mettre plusieurs détecteurs en parallèle sur un circuit, mais un détecteur d'un circuit ne peut pas déclencher l'éclairage d'un autre circuit, sauf au prix d'une incroyable complexité de câblage avec des contacteurs) tout ou rien, donc pas de variation de la luminosité (certains Legrand en sont cependant capables) non pilotables à distance, via des scénarios (certains Legrand en sont capables, mais cher et protocole propriétaire) Donc je souhaitais utiliser ces détecteurs en combinaisons avec des modules Dimmer Fibaro FGD-211. J'ai réalisé le câblage suivant : Pour simplifier, le détecteur de mouvement joue tout simplement le rôle d'interrupteur pour piloter le Dimmer. Mais il y a un souci de taille : dans ces détecteurs, on a généralement 3 paramètres réglables (via des petits potentiomètres) : Sensibilité de détection Luminosité minimale de déclenchement Durée de l'éclairage : réglable en général de 10 seconde à plusieurs minutes. C'est le dernier point (durée minimale de 10s) qui limite la configuration que l'on peut faire du Dimmer : puisqu'il n'est pas possible d'utiliser le Dimmer comme un interrupteur de type monostable (l'impulsion devrait être inférieur à 1s), on doit configurer le Dimmer en mode bistable (paramètre n°14). Donc il faut veiller à ce que la durée réglée sur le détecteur corresponde réellement à la durée de l'éclairage, exactement comme si le Dimmer n'était pas présent. Mais également, il faut modifier la valeur du paramètre n°19 Assigns bistable key status to the device status => 1 - Device status depends on key status: ON when the key is ON, OFF when the key is OFF. Sans cela, si on déclenche le Dimmer depuis une scène ou une association d'un autre Dimmer, le statut de l'interrupteur monostable (=détecteur de mouvement) sera inversé, et on aura une lumière qui fera l'exact opposé de ce qu'on souhaite. Il reste un inconvénient que je n'ai pas pu résoudre : Si on allume manuellement le Dimmer (par exemple pour accueillir des invités), puis que quelqu'un passe devant le détecteur, après la durée d''éclairage programmée, le détecteur va ouvrir le contact, donc le dimmer va automatiquement éteindre l'éclairage. Le seul moyen de contournement que j'ai trouvé c'est de faire 2 scènes : la première affecte une variable globale lorsque l'utilisateur allume volontairement la lumière, et la seconde se déclenche lorsque la lumière s'éteint afin de vérifier si la variable globale était définie, et rallume la lumière le cas échéant. Maintenant qu'on a mis un Dimmer sur chaque détecteur de mouvement du jardin, on peut déclencher des scènes sympas, comme par exemple l'allumage automatique de toutes les rampes de spots des 2 côtés d'une allée, toutes les façades de la maison, etc... Utilisation aussi possible en simulation de présence. Quand j'aurai mis en place la récupération du statut de mon alarme, je pourrai faire clignoter toutes les lumières extérieures de la maison pour attirer l'attention en cas d'intrusion. -
JossAlf, maintenant que tu sembles avoir configuré ton SRT321 avec la HC2, est-ce tu as toujours besoin que je fasse des tests avec le timestamp ? J'ai pas eu trop l'occasion jusqu'àprésent...
Les films je les regarde autrement. Et pour les reportages, quand j'en ai loupé un qui m'intéresse, je le regarde en replay ou sur YouTube. Vraiment, je considère la TV comme parfaitement remplaçable. Malheureusement, même sans la TV, il arrive encore de tomber que des aberrations comme la vidéo plus haut en est un bon exemple.
Hehe non même pas, ce n'est que depuis quelques années que j'ai décidé de me couper du monde. C'est trop horrible, je ne peux pas parler foot et télé-réalité en société.... Mais ça me convient bien
Si vraiment tu voulais garder ton boitier, il faudrait mettre un module FGS double relai qui remplacerait les interrupteurs, mais c'est quand même pas terrible àpiloter, et tu ne pourrais pas jouer avec les fonctions sympa du FGRM comme les positionnements intermédiaires.
Peut être que c'est ton Éco devices qui a un problème. Tu as fait la dernière mise àjour et une réinitialisation complète ?
Un Eco-Devices dans un voiture. Très bon
J'ai le même compteur, et je crois qu'il peut envoyer des impulsions à la place de la teleinfo. Mais à ce moment là , ton Calybox n'aurait pas les infos de HC/HP, etc, donc c'est forcément la téléinfo qui est utilisée. Il te faut une rallonge électrique enroulable, on en trouve à pas cher en GSB.
Tu vires ton boitier que tu remplaces par un FGRM-222. Tableau de Correspondance ancien boitier / Nouveau FGRM / Utilisation : 1 L Phase 2 N Neutre 3 N Neutre 4 O1 Moteur 5 O2 Moteur 7 L Phase 8 S1 Montée 9 S2 Descente Il se peut qu'il faille inverser les fils O1 et O2, car tu as une chance sur 2 d'être dans le bon sens. Ca devrait fonctionner. Edit : et tu ajoutes un domino pour relier la terre du moteur.
J'ai des supers-pouvoirs J'ai comme l'impression que l'Eco-Devices est moins sensible que ton boitier Calybox. Si tu peux, essayer de le brancher temporairement à coté du compteur avec un câble court. Il faudra que tu amènes une alimentation pour l'Eco-Devices, et si tu veux pas amener un câble réseau de 100m depuis la maison, tu peux lui affecter une adresse IP fixe et brancher un PC portable avec un câble RJ-45 croisé. Ca permettra de valider le bon (ou mauvais) fonctionnement de l'Eco-Devices.
Sur la photo, les fils bleu et blanc sont ceux qui vont au Calybox ? Tu as rajouté en parallèle les fils pour aller sur l'Eco-Devices ? D'après l'état du compteur, j'en déduis qu'il est dehors. La longueur totale de câble jusqu'àl'Eco-Devices n'est pas trop importante ? (ce qui causerait un affaiblissement trop important du signal, surtout avec du fil aussi fin)
C'est tellement pathétique que c'est drôle. Elle mélange tout la dame. Elle est censée parler de domotique, et puis elle se retrouve àparler d'ondes électromagnétiques et de smartphones (jusque làje vois encore le rapport), puis après de liseuses, de la faillite de Virgin, de bars sans alcool àcoté des libraires, .... c'est pas clair dans sa tête J'ai bien aimé son passage sur ses amis qui n'ont pas la TV. Et bien moi non plus je n'ai pas la TV, et ce n'est pas parce que je rejette les nouvelles technos...
Merci Acidric pour ces liens intéressants Du coup j'attends ton tuto avec impatience Mais ça sera plus compliqué à mettre en place qu'un simple haproxy, surtout que sur ce forum la plupart des gens n'ont qu'un Synology et pas forcément d'autre serveur. Moi j'ai un serveur ESX, donc potentiellement je fais tourner tout ce que je veux. Je peux même créer un second Xpenology pour séparer les fonctions afin d’accroitre la sécurité. Par exemple, pour le moment le serveur VPN est sur le Xpenology, mais il n'est pas exclu que je sépare également cette fonction. Je vais déjà faire tourner haproxy, et après on verra pour les trucs plus avancés. Le but à la base, c'est surtout de passer les proxy d'entreprise pour accéder à la HC2 et aux autres équipements de mon réseau. Ca me rappelle un temps où j'étais plus jeune et où je chrootait toutes les démons de mon serveur Debian, sans oublier bien sà»r de recompiler le noyau en excluant tous les modules inutiles. Faut croire que je n'avais que ça à faire Sinon en matière se sécurité dans les entreprises, je crois que j'ai du voir à peu près tous les cas de figure, du pire au mieux. Mais il y a toujours des fois où je suis surpris, genre une banque qui ne voulait pas me donner d'accès VPN car les autorisations d'accès étaient trop complexes, donc ils m'ont filé un accès teamviewer... Le problème quand tu mets trop de sécurité, c'est que les gens la contourne, et là c'est pire que tout (le fameux mot de passe à changer toutes les semaines sur un post-it sous le clavier)
Topic unique Modules Les Plus Consommateurs D'énergie
Lazer a répondu à un(e) sujet de Arnaud78 dans Chauffage et Energie
Tu dois avoir un device qui renvoie une valeur NULL au lieu de renvoyer sa consommation. Tu peux essayer de remplacer les lignes 23 et 24 : devices[j] = {i, tonumber(deviceValue)} j = j + 1 Par : if deviceValue ~= nil then devices[j] = {i, tonumber(deviceValue)} j = j + 1 end -
Je suis sage je n'utilise pas les newsgroup car je n'ai pas encore fini de configurer mon NAS. Donc je laisse les experts parler. Regarde le lien que donne P78CH201.
Je me suis fait la même remarque dans le Grand bazar d'Istanbul ce matin C'est un vaste débat, car les site de téléchargement légal existent, mais le problème c'est qu'il faut en parcourir plusieurs pour trouver le film/série qu'on cherche. Alors qu'avec les super outils présentés ici (à titre éducatif bien entendu), le boulot est fait tout seul, rangé dans les répertoires, sous titres propre, et indexation dans XBMC.
C'est le topic super légal ici Pour rajouter ma pierre à l'édifice, j'avais trouvé ce tuto sympa aussi : http://www.geekzone.fr/ipb/topic/49641-les-newsgroups-pour-les-nuls-sabnzbd-sickbeard-couchpotato/
En novembre 2013, j'avais attendu 3 semaines pour recevoir la mienne. Je pense aussi àune rupture temporaire du stock àcause d'un fournisseur et d'une forte demande (elle semble devenir de plus en plus populaire)
Non teamvviewer passe par les serveurs de Teamviewer , donc pas de pb de port
Oui sauf que si le proxy du taf bloque les ports autres que HTTP et HTTPS tu peux être certain qu'il bloque aussi le VPN. Pour le tuto sur le reverse proxy j'essaierai de m'y mettre quand je serai rentré, la semaine prochaine.
Ah cool Youtube passe malgré que le gouvernement aie décidé de continuer à bloquer le site, alors j'en profile, ça ne va peut-être pas durer. Clair que Lifedomus est vachement avancé niveau interface. Pour le coup de la photo ou du plan sur lequel on clique pour déclencher les actions domotiques, c'est assez facile à faire avec une page web et quelques lignes de PHP/Javascript qui appellent les URL de l'API Fibaro. Mais bon c'est du boulot, et ça serait sympa que Fibaro le fasse
Ah je ne savais pas qu'on pouvait configurer les Freebox v6 en ligne. Faut dire que j'étais trop content en la découvrant qu'on puisse enfin la configurer en local sans être obligé de passer par le site de free. Je trouve ça tellement plus logique (puisque ça fonctionne comme ça sur tous les routeur/switchs/etc) Mais ça ne doit pas arriver souvent quand même qu'une Freebox perde la config. A la limite quand elle tombe en panne, mais ça reste rare je pense (la mienne chauffe trop, il faut que j'ouvre la trappe à l'arrière sinon elle reboote toute seule).
Ouch, le pavé que j'ai écris tout àl'heure. Je suis fou Pour la Freebox Revolution, la capture d'écran de Domodial en haut est parlante. Pour les freebox précédentes, la configuration se faisait directement sur le site de Free, mais c'est le même principe.
C'est une vidéo YouTube ? Ça doit être pour ça que je ne la vois pas... Bloquée ici (Turquie)... Rhhhaaa Sinon pour les écrans j'aimerais en mettre un de 10" dans la pièce principale de la maison. Une plus petite genre 7" àl'étage, et des smartphones dans chaque chambre pour contrôler les fonctions locales. Avec tous les vieux smartphone et tablettes qu'on commence àavoir, ça me paraît réaliste. Reste àles intégrer élégamment aux murs avec une alimentation (donc gaine)
J'attends aussi que Imperihome sorte la mise àjour. À min avis le tableau de bord personnalisé c'est plus pratique que l'appli officielle Fibaro, même si celle ci est très jolie.
