25 850 -
1 254
diagnostics hc3 Quick App - Diagnostics HC3 (New Version 29/11/2022)
Lazer a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Oui com.fibaro.multilevelSensor avec la bonne unité c'est nickel -
Bienvenue sur le forum
Mais... euh... ça a toujours été possible, c'est juste que l'interface de gestion des icôn es a changé : Pour un Binary switch : Pour un multilevel switch : Ou alors je ne comprends toujours pas ce que tu cherches ?!?
Voilà, pareil, 5.120, la dernière vraie stable
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
- 265 réponses
- 3
- numéro de série
- hc2
Non seulement c'est une beta, mais en plus c'est un correctif "hotfix" de la beta précédente qui présentait des bugs bloquants. Depuis environ 1 ou 2 mois, Fibaro se remet à sortir des mises à jour de firmwares très instables, y compris la version stable précédente (que je n'ai pas installé du coup), donc méfiance.
Cool Pas besoin de reboot.
Nouvelle box domotique Fibaro HC3 Lite (HC3L)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Annonces et suggestions
Peut être que le hardware de la HC3 Lite a évolué entre temps ? Tu devrais poser la question à Fibaro directement, soit via le support, soit via le forum officiel. -
@jojo ça c'est un bug de l'application mobile, pas de l'interface Web.
jq n'est pas disponible sous UNRAID ? Sinon jq est disponible ici, sous forme d'un fichier qu'on peut librement copier sans aucune dépendance : https://stedolan.github.io/jq/download/ Donc tu le mets dans le même répertoire que ton script, et UNRAID n'ira pas le supprimer lors de la prochaine mise à jour. Il faudra juste changer le chemin d'appel de jq dans le script pour qu'il le trouve au bon endroit. EDIT : il ne faudra pas oublier le chmod +x ... pour rendre le fichier exécutable.
Et en plus de tourner, le miens il va même en ligne droite
- 367 réponses
- 2
Merci pour le lien, intéressant ce site. Je viens d'essayer de créer mon compte, mais ça ne marche pas... j'ai reçu l'email d'activation avec le lien, je clique dessus, et il me dit que mon compte est déjà activé. Quand j'essaye de me connecter, il me dit que mon compte n'est pas activé. Et je tourne en rond. Bref, ça semble tout nouveau ce site, et pas encore au point. Sur les forums domotiques, quelques personnes ont vu cette URL, mais pas encore exploité. Mais c'est une bonne piste, peut être que dans les jours/semaines/mois à venir ils vont activer le service... en espérant que ça soit ouvert au public et pas réservé aux pros/partenaires.
- 100 réponses
- tuto energie
- compteur
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
Ici tu as la méthode pour ajouter une interface à un QA : https://forum.fibaro.com/topic/49113-hc3-quickapps-coding-tips-and-tricks/page/8/#comment-202936 Et ici le travail de cartographie des interfaces réalisé par @tinman : https://forum.fibaro.com/topic/49113-hc3-quickapps-coding-tips-and-tricks/page/58/#comment-227370 -
ça dépend, si c'est un Samsung Galaxy S7 ça va pas le faire non plus... encore Sérieusement, le Roborock S7 a la même API que les modèles précédents, donc ça devrait fonctionner. En tout cas il en est ainsi avec le QuickApp pour HC3, confirmé par quelques utilisateurs je crois bien.
- 367 réponses
Là comme ça en aveugle j'ai pas d'idée... désolé :-(
Alors ce truc là c'est hyper spécifique à l'outil de planification du Synology. Si tu exécutes depuis la crontab d'un Linux standard, tu peux simplifier la ligne, pour enlever le set -o piepefail et le tee -a Je ne suis pas certain que ton problème de droit soit lié à la HC3... J'ai plutôt l'impression que c'est un problème de droit Linux. Vérifie que le fichier est en 777 (à modifier si nécessaire avec chmod), et le propriétaire/groupe du script.
Welcome to the forum
Non je ne pense pas, ce VD est prévu pour fonctionner sur HC2.
- 367 réponses
Ah oui, alors tant mieux Si tu regardes le changelog depuis quelques versions, ils sont en train de complètement modifier la gestion des icônes...
ça doit pas être évident de gérer 2 installations domotique, à distance. Perso que ça soit sur mon HC2 ou mon HC3, j'ai toujours pris soin de faire des modifications de configuration lorsque je sais que j'ai du temps derrière pour débugguer. Heureusement je ne suis jamais tombé sur des bugs bloquants, mes box sont toujours restées stables. Mais la plupart des erreurs ont pour origine l'interface chaise-clavier, du coup c'était à mois de corriger l'erreur ! Une seule fois, j'ai inclus un module (lumière) la veille avant de partir en vacances... J'ai pas aimé ça du tout... mais vu que c'était pour simuler une présence, on va dire que le risque s'équilibrait avec le bénéfice. Au final ça s'est bien passé Mais comme dit, j'évite les modifs avant de partir, et surtout jamais à distance (même en local via VPN...). A la limite en journée depuis le boulot, au pire le soir je suis à la maison pour corriger si nécessaire.
Ah oui... ben alors comme dit Jojo, c'est la faute à pas de chance alors. Après il ne faut pas oublier le dicton : pour qu'il y ait le moins d'insatisfait possible, il faut toujours taper sur les mêmes Donc merci @Domodial d'héberger les chats noirs de Jojo de subir tous les bugs à notre place
Il faut mettre les compteurs provenant de la production solaire. Après à quoi ça sert... je ne sais pas exactement... ce panneau d'énergie est relativement nouveau, et je n'ai pas pris le temps de comprendre son fonctionnement en détail. Il faut dire que l'analyse de mes données d'énergie se fait depuis belle lurette en dehors de la box, via mes données DomoCharts et Téléinfo, du coup pas d'urgence pour moi de comprendre ce panneau. D'autant plus qu'il a déjà pas mal évolué entre sa première version et l'actuelle.. et qu'il y aura encore des évolutions si Fibaro y ajoute la gestion du stockage sur batteries.
Moi qui croyais que ton HC2 ne plantait jamais, les bras m'en tombent bien bas
