25 983 -
1 277
Je pense que la solution de JossAlf de convertir le mode bloc en LUA avec la petite modif est le plus simple dans l'immédiat pour ton besoin de volets. Après, en fonction de tes besoins futurs, de tes connaissances, de ta motivations, tu pourras doucement faire évoluer tout ça vers du LUA, avec le Scheduler.
Après avoir survécu avec ça pendant de nombreuses années (le bouton rotatif a fini par lâcher, irréparable) : Je suis passé au Voltcraft VC280 et j'en suis plutôt content, excellent rapport qualité/prix pour l'usage que j'en fait (bricolage à la maison)
Ah non, mais il faut que tu installes et configure le Scheduler que tu trouveras ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/204-lua-scheduler-for-hc2/ Et là , bon courage.... Shad, notre expert, pourra t'aider. Mais c'est bien loin de la simplicité que tu recherchais avec les blocs graphiques.
Ah m'en parle pas, on m'avait donné un oscillo Hameg aussi quand j'étais étudiant. En partant, et comme je n'avais pas la place dans mon premier studio, j'en ai fait don au club de robotique de mon école en pensant faire une bonne action, et finalement les suivants n'ont rien fait. Je m'en mords encore les doigts de ne plus l'avoir...
Ah zut désolé
Ah en effet, c'est plutôt mauvais. Je pense qu'il ne faut pas utiliser un FGK. Si il n'y a pas de courant qui passe dans le bouton, alors on peut utiliser un Universal. Si il y a du courant qui passe dans le bouton, alors faut un relai en plus.
Sinon ça fonctionne bien en blocs : Après tu peux ajouter d'autres actions, comme fermer d'autres volets, allumer des lumières, configurer une variable, etc..;
Shad, sors de ce corps
Pour l'histoire du pull-up, voici l'explication de Wikipedia (ton bouton joue le rôle de l'interrupteur sur le schéma) :
Ton appareil n'est pas un multimètre. Je crois que c'est un testeur de tension, et du coup ça ne mesure que les courants alternatifs. Vaut mieux un multimètre, même pas cher, avec un sélecteur de mode : tension continue (VDC), tension alternative (VAC), intensité du courant (A), résistance (ohm). C'est toujours utile. On en trouve à pas cher chez Casto-Merlin. Ce n'est pas parce que tu mesures 12V sur ton bouton qu'il est forcément alimenté. Il se peut que ce soit un simple pull-up au 12V. C'était le cas sur les cellules de mon portail, ce qui m'a permis de les brancher sur un Fibaro Universel. Je ne suis pas certain de ton câblage, il faudrait connaitre le schéma précis entre ton bouton et sa sonnette pour pouvoir te conseiller. Si ça se trouve, tu n'as même pas besoin de relai.
Fredric : non je n'ai pas ce problème (un seul motion sensor pour le moment) Oufman ; le principe du comptage de personne est simple : tu mets un capteur de chaque coté de la porte, et une scène associée à chaque capteur. Si un mouvement est détecté sur les 2 capteurs en moins de, disons, 3 secondes, tu peux en conclure que qqcn vient de franchir la porte, dans un sens ou dans l'autre selon l'ordre de détection. Mais cela a plein de limitations : - si 2 personnes passent rapidement (durant le temps ou le sensor est aveugle (paramètre n°2 réglé à 8 secondes par défaut, qu'il faut baisser), alors tu ne verras qu'une seule personne. - si tu mets un sensor dans un espace trop petit, typiquement une salle de douche ou un WC, vu la sensibilité du capteur, tu peux être certain qu'il va détecter du mouvement, et ton algorithme va certainement se tromper dans le calcul des entrées/sorties (si tu bouges sous la douche, et que quelqu'un passe devant la porte 2 secondes plus tard, pouf tu es dans le noir !!!) Donc moi j'utiliserai un seul détecteur de mouvement dans ces petites pièces, avec une bonne sensibilité tu peux être certain qu'il va te détecter en permanence, ou à défaut suffisamment souvent pour ne pas avoir le temps d'étendre la lumière. Par exemple, si tu éteints automatiquement la lumière au bout de 30s, tu peux raisonnablement penser que le capteur te verra au moins 1 fois toutes les 20s. Au pire, tu bouges le bras, et la lumière se rallume (c'est le cas à mon travail, la minuterie est vraiment trop rapide, et quand je reste immobile qq secondes de trop sur le trône, la lumière s’éteint. Je bouge le bras ou la tête et ça suffit à rallumer la lumière). L'avantage du Fibaro, c'est que tu peux régler la sensibilité et qq autres paramètres. Pour la musique, avec une personne ça doit être simple à gérer. Si plusieurs personnes dans le logement, bon courage ! Le motion sensor reconnais les mouvements, pas la position d'une personne donnée dans une pièce (il faut s'implanter une puce sous la peau pour ça.... et on va encore entendre notre amie en pullover...) -
Il est toujours possible de déssouder, ou changer les cosses, ou encore couper les câbles puis remettre des Wagos, mais bon en effet si c'est juste pour un test... Par contre, on ne voit pas sur tes photos, as-tu réussi à accéder au boitier récepteur radio ? Tu montrais le schéma de câblage en page précédente, et c'est là qu'il faut essayer d'aller se connecter. Le bouton ON/OFF est prévu pour une extinction totale ponctuelle, genre en été, et quand tu pars en vacances. Si tu coupes toutes les 5 minutes, je pense vraiment que l'électronique risque de ne pas apprécier.
Déjàrien que d'être connecté 24/24 àInternet je n'osais même pas y penser dans les années 90. Alors que maintenant on l'a dans la poche (et même les lunettes et les montres si ça prend, àmoins que ça ne soit qu'un remake des montres-calculatrices des années 80...)
Oh ne je n'ai pas peur du ridicule. Je n'ai juste pas envie d'exposer ma vie privée en public. Je n'utilise la reconnaissance vocale de mon téléphone qu'en voiture, làc'est vraiment indispensable. Par contre, quand je vois le nombre de gens qui tapent des SMS en voiture, ça fait peur...
Pour l'un des détecteurs, je suis certain qu'aucun chat ne peut sauter devant. Pour l'autre, ça pourrait arriver, mais ce n'est pas gênant, car ça ne déclenche qu'une pré-alarme faible (pas de sonnerie). Sinon, il parait que les loups sont à 200km de Paris aussi. Moi aussi je veux un scoop
@Fredo, j'ai orienté les détecteurs vers le jardin, c'est de la pelouse, donc un chat qui saute au milieu du jardin, je n'ai encore jamais vu ! Et il n'y a pas de renards dans les parages. J'ai réglé le faisceau intérieur pour qu'il n'aille pas taper dans les branches des arbustes/arbres situés un peu plus loin. Bon, après selon la configuration des lieux, je comprends que ça puisse être problématique. Ah ces chats qui ne respectent rien...
A mon sens, la reconnaissance vocale aura un intérêt le jour où : - ça sera fiable, c'est à dire qu'elle (notez le féminin) comprendra absolument tout ce qu'on lui demande, sans avoir besoin de répéter ou d'articuler comme un robot => Encore quelques années, on y est presque. - elle sera tout le temps à l'écoute, comme le fait Jarvis. Cela peut être sur le téléphone en mobilité (ça existe déjà sur le Moto X avec le mot clé "OK Google"), ou dans toute la maison à domicile, ou dans la voiture en roulant. - l'IA derrière tout ça pourra faire des actions plus élaborées que d’allumer une lumière et envoyer un SMS : scénarios complexes en fonction de nombreux paramètres (heure, météo, etc) => Google Now s'en approche (il gère parfaitement l'heure du RDV avec prise en compte du temps de transports, avec la météo en prime, mais l'affichage est sur l'écran uniquement, pas de synthèse vocale), mais il va falloir encore de nombreuses années avant d'avoir une IA satisfaisante. Même le jour où la reconnaissance vocale fonctionnera parfaitement bien, ça restera un moyen supplémentaire qui viendra en complément de ceux existants déjà : - on continuera à zapper la TV avec une télécommande (parce que prononcer 100 fois "chaine suivante" c'est trop relou) - on continuera à appuyer sur un interrupteur pour aller aux toilettes la nuit, car on ne va pas parler et réveiller les personnes qui dorment => à la limite, le détecteur de mouvement peut le faire pour nous. - on continuera à utiliser les clavier/souris en open-space pour ne pas gêner tout le monde (la mode des logiciels de dictées vocales sous Word est belle et bien terminée) - on continuera à taper nos SMS à la main en public parce qu'on n'a pas envie que tout le monde soit au courant - etc..
J'ai au moins 4 chats différents qui passent sans arrêt dans mon jardin, et cela n'a jamais déclenché les 2 détecteurs de mouvement extérieurs. Donc le système à double faisceau est quand même assez fiable je trouve. Après, les miens ne semblent pas sensibles à l'éblouissement par le soleil, mais il semblerait que d'autres modèles le soient plus. Sinon, pour les barrières IR, j'avais lu qu'il faut au moins 3 faisceaux pour avoir quelque chose de fiable.
Il y a quand même des trucs pas cher : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/082171/Barriere-infrarouge-2-faisceaux-SA75-Elro bon après je ne sais pas si c'est fiable...
Arf, bon et bien si le scheduler fait aussi des sleep, alors autant que je le fasse àl'ancienne, exactement comme tu me l'as proposé.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
@Steven : oui ça fonctionne, mais on retrouve le sleep() que je cherche à éviter... @Shad : ah ok, donc il faut utiliser une variable globable qui soit associée à une alarme dans le scheduler. Bon je vais essayer de comprendre comment ça marche les alarmes de ce scheduler. Je crois que ce scheduler va tous nous rendre fous
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Mes scènes actuelles n'existent que dans ma tête. Je réfléchis avant de passer àl'action En fait on ne peut pas différencier directement les 2 modes d'allumage. Mais on peut le deviner : - un trigger déclenche la scène suite àdétection de mouvement => on positionne une variable globale, puis on allume la lumière. - un trigger déclenche la scène suite àallumage de la lumière (car on a appuyé sur l'interrupteur, ou déclenchement suite àcondition précédente) => en fonction de l'état de la variable globale, on sait quel est l'élément déclencheur => on décide d'éteindre la lumière 30s ou 5min plus tard.
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
Oui donc ça ne peut pas fonctionner sans relai alors.
Je ne pense pas que ça fonctionnera avec un module FGS, car l'entrée S1 c'est du 220V normalement. Ta sonnette n'envoie que 12 ou 24V. Ou alors, ça veut dire qu'il faut faire passer du 220V dans le bouton poussoir de la sonnette, et euh... le jour où le facteur a les doigts mouillés, ça risque d'être intéressant.... Edit : ou alors tu remplaces ton bouton de sonnette par un bouton étanche prévu pour faire passer du 220V en extérieur, comme du Legrand Plexo.
Arf... Bon alors prenons mon exemple : J'ai un dimmer pour l'éclairage, lequel est commandé manuellement par un interrupteur mural. J'ai un Fibaro motion sensor, lequel est associé au dimmer et permet d'allumer la lumière automatiquement. Donc je peux allumer la lumière soit manuellement par l'interrupteur mural, soit automatiquement par le motion sensor. Jusque là tout va bien. Maintenant je veux gérer l'extinction automatique de cette lumière, car c'est un couloir de passage. Ma règle est la suivante : - si c'est le motion sensor qui détecte le mouvement, alors je veux éteindre la lumière au bout de 30 secondes (car quelqu'un ne fait que passer) - si c'est l'interrupteur qui est appuyé, alors je veux éteindre la lumière au bout de 5 minutes (car ce quelqu'un va rester plus longtemps dans un coin du couloir, par exemple pour fouiller dans un placard). Plutôt que d'utiliser des scènes avec des fibaro::sleep(), je pense que peut-être le Scheduler peut m'aider. C'est bien toi qui déconseille l'utilisation du Sleep en cas de coupure de courant Je crée 2 scènes qui se lancent lorsque l'un des 2 événements survient (motion ou interrupteur), et chaque scène calcule l'heure d'extiction de la lumière (30s ou 5min plus tard). Chaque scène programme alors le réveil d'une 3ème scène qui sera chargée d'éteindre la lumière. Le seul truc que je ne sais pas faire, c'est donc programmer le réveil de cette 3ème scène à une certaine heure. Est-ce que c'est plus clair ?
- 186 réponses
- Script Lua
- Agenda
