25 983 -
1 277
Voilà , je suis sur la piste d'hélicoptère du fort militaire à coté de chez moi, c'est pas mal ça Par contre, j'ai l'impression qu'on peut modifier les autres pointeurs... un peu moyen si un petit malin passe par là .
J'ai un portail àvantaux battants, de marque Siminor, qui a depuis été racheté par Somfy. Il a été installé il y a de longues années par l'ancien propriétaire, et il fonctionne toujours impeccablement bien. Donc c'est fiable. Alors maintenant est-ce que Somfy (qu'on voit partout) est aussi fiable aujourd'hui, je ne sais pas.
Génial, merci Did. Oui c'est clair que c'est bien pratique de pouvoir customiser ses propres icones.
Did, tu peux partager ton icône de cellules infra-rouges ? Je n'en ai pas trouvé, et la tienne est mieux que ce que j'ai mis
Le schéma me semble nickel. Pour la Z-wavisation du produit par le fabricant, je n'y crois pas... Si vraiment tu voulais faire un truc nickel, et sachant que tes moteurs sont en 24VDC, à mon avis tu pourrais te lancer dans le même genre de montage que je suis en train de préparer pour les volets roulants Velux. L'idée étant de dégager les boitiers de commande propriétaires, et je tout contrôler avec un module Fibaro FGRM-222 Roller Shuter. Donc Z-Wave en natif, et retour d'état. Reste à espérer que ça fonctionnera dans mon cas. Poppy, merci pour l'info, je ne savais pas. J'ai souvenir d'une discussion sur un autre forum où les gars disaient que l'alimentation principale était en 230VAC uniquement. Mais du coup, c'est super intéressant, car je réfléchissait à commander des électrovannes pour l'arrosage enterré que je suis en train d'installer, et ça pourrait bien me servir Si je peux utiliser uniquement du 24V dans le jardin, c'est beaucoup plus sécurisé.
En fait, l'alimentation principale (sur les bornes L et N) du module Fibaro est en 230V, et l'alimentation alternative (sur la borne I) pour la charge peut être en 230VAC ou en 24VDC. Si tu as la possibilité de mettre les modules dans les combles, c'est effectivement plus simple. Fait quand même attention à la température là haut, depuis que j'ai mis une sonde de température dans mon grenier, je suis surpris par les températures extrêmes en été et hiver, qui ne sont pas forcément très appréciées par l'électronique. Il faut que tu essaye d'obtenir quelques infos techniques du fabricant. Sinon une solution alternative en complexifiant le schéma pour se prémunir de la double commande, c'est d'ajouter des relais en série, un peu dans l'esprit de ce schéma : http://blog.lbcconcept.fr/wp-content/uploads/2014/04/schema-relais-xdom24.jpg Le problème c'est que ça devient un peu usine à gaz, mais dans le cas de mes moteurs de volets roulantes Velux c'est le genre de schéma que j'envisage (j'ai commandé des composants, et je ferai quelques tests à suivre sur le fil de discussion dédié). Alors pour ton schéma. au niveau des couleurs, sur les lignes à 24V continu, tu devrais remplacer le bleu par le noir. En effet, en courant continu il est d'usage d'utiliser du Rouge pour le positif, et du Noir pour le négatif. En alternatif en revanche, on utilise bien le rouge pour la phase, et le bleu pour le neutre. Pour le câblage, tu t'es trompé sur les interrupteurs, et il ne faut pas faire de pontage : - Le fil blanc (commun) de l'interrupteur doit être relié au 230V AC uniquement. - L'entrée I du module Fibaro doit être reliée uniquement au module de commande des moteurs. Et je ne sais pas quel type d'interrupteurs tu as chez toi, mais il pourrait être judicieux de ne pas utiliser le modèle fourni, mais d'en utiliser un de ta série, par exemple chez Legrand, entre les gammes Celiane et Mosaic, il y a moyen d'uniformiser tous ça pour faire plus chouette dans les pièces. Idem avec les autres fabricants d'interrupteurs.
Etonnant.... J'ai Firefox et ça rame pourtant (enfin pas làtout de suite, mais hier c'était terrible par moment). Idem avec Tapatalk sous Android.
Bonne idée !
Truc de ouf... 1h43, j'allais me coucher, et j'étais en train de regarde les graphs de conso pour voir le cumul de la journée. A ce moment là , plus de lumière, plus un bruit dans la maison (hum, elle fait tant de bruit que ça la pompe de l'aquarium...), et le PC portable qui vient de passer sur batterie. Coupure de courant ! Mon compteur a dà» se sentir épié 5 secondes plus tard, ça revient, et le carillon qui sonne (c'est con ça). Je vais voir par la fenêtre, toute la rue était encore dans le noir, même les lampadaires, donc c'est général. Seul mon jardin était tout illuminé (les détecteurs automatiques s'activent tout seul quand le courant revient). La lumière des lampadaires publics n'est revenu que 5 minutes plus tard... étrange. Bon, au moins ça m'a permit de valider le redémarrage automatique de tous le système, ce n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est même très rare en région parisienne. HC2 => OK Modules Z-Wave => OK Serveur HP avec ESXI avec VM Xpenology => OK Freebox => OK, mais c'était la plus longue car elle en a profité pour faire une mise à jour. Bref, faut vraiment que je rebranche mon onduleur... et dire qu'on en parlait hier !
Oh, c'est beau, un topic de 3 nominés, avec 2 membres du mois qui viennent juste pour saluer Je pense que ça me servira aussi un jour... mais pour le moment, pas de pb de box, car quand l'ADSL ne fonctionne pas c'est qu'on ma volé les câbles souterrains en cuivre, donc un reboot ne suffit pas (c'est arrivé 2 fois l'année dernière, c'est la nouvelle grande mode).
Oui, voilà , c'est bien le second câblage du module Fibaro "alternative power supply for the load". En revanche, le module FIbaro doit obligatoirement être alimenté en 230V, donc ton alimentation 24V ne servira que pour alimenter les kits de motorisation. Il va donc falloir que tu amènes également le 230V dans la boite de dérivation où tu auras tes interrupteurs. Pas contre, il y a un léger souci avec ce module FGS-221, c'est que les 2 sorties peuvent être fermées simultanément, ce qui reviendrait à appuyer sur les boutons haut et bas simultanément. Je ne sais pas comment réagira le boitier de contrôle des volets. Essaye de faire un schéma de câblage je te dirais si c'est OK.
Ah oui j'avais pas bien compris. Donc les volets sont bien tous filaires. Ça simplifie les choses.
Apparemment LoloMail arrive à faire fonctionner son système sans passerelle, donc c'est tant mieux. Sinon je ne sais pas répondre à tes questions, car je n'ai qu'une seule box, la HC2. Un truc au passage : pour alimenter tes volets roulants, il va te falloir une gaine 230V ? Je suppose que tu l'as déjà fait passer à la construction. Car sinon, tant qu'à faire passer une gaine pour l'alimentation du volet, tu n'est plus à ça prêt pour faire passer une gaine supplémentaire pour l'interrupteur mural.
Comme je le disais, faut pas être pressé, c'est mon plus grand chantier, et je galère un peu sur les requêtes SQL... Au moins j'apprends là J'ai aussi créé une table teleinfo mensuelle, afin d'avoir des stats sur plusieurs années, comme je l'ai fait pour les graphs de température. C'est l'usine àgaz, mais ça sera sympa quand tout fonctionnera ensemble.
Si c'est du sans fil RTS, tu peux oublier les modules volets roulants de Fibaro. Il faudra passer par une passerelle Homewizard ou Zibase, avec un module virtuel dans la HC2, et tu n'auras pas les positionnement intermédiaires.
Euh non mais ça viendra. J'ai positionné des index sur la table, et j'ai changé les types de données au plus juste pour gagner de l'espace. J'ai créé une table Tarifs àfaire évoluer dans le temps (au lieu de modifier le fichier de paramètres). Tout ça sera en lien avec mes futurs graphs de consommation dont j'ai parlé dans l'autre topic.
En parlant de bornes auto àpeigne, l'autre jour je vais chez Leroy Merlin pour acheter 2 disjoncteur 16A. Il n'y a que des modèles àvis en rayon. Je demande au vendeur si ils ont des disjoncteurs àbornes auto, il me dit que je dois me tromper et que ça n'existe pas chez Legrand. OK OK, bon c'est pas gagné, encore obligé de commander sur Internet. Lolomail, j'ai amélioré la DB des scripts de Eb-home, il faudrait que je partage mon travail... Les requêtes sont plus rapide.
Je vais essayer avec mon vieux Infosec 500VA qui a alimenté mon ancien serveur pendant des années. Je viens de changer la batterie, j'espère qu'il pourra alimenter les équipements cités. Il faut que je teste, après j'aviserai. Il semblerait que certaines alimentations aient du mal avec les onduleurs bas de gamme.
Tu peux utiliser un FGS-221, sauf qu'au lieu de piloter une charge habituelle type lumières, il va simuler les appuis sur les interrupteurs de la commande des volets. Fil blanc => entrée I Fil gris => sortie O1 Fil noir => sortie O2 A la limite, tu peux même remettre les interrupteurs sur les entrées S1 et S2 du FGS comme ça tu bénéficie encore du fonctionnement local, en plus du contrôle Z-Wave.
1m de câble m'a suffit. Mais c'est à toi de mesurer. C'est surtout pour donner la bonne courbure aux fils que tu risques d'avoir du mal, dans le tableau derrière le rail DIN... c'est autre chose que le 2,5mm² ! Attends 1 semaine ou 2, je referai une photo de mon tableau, je vais y ajouter un disjoncteur et un compteur modulaire pour la future pompe à chaleur. Et le truc fun (là tu pourras dire que je suis ouf), je vais me faire des prises électriques ondulées dans mon placard, afin de protéger les Freebox/HC2/Switch/Serveur. Tu as peut-être vu dans les entreprises des prises rouges, avec un détrompeur empêchant d'y brancher une prise normale. Et bien c'est ce que je vais mettre en place, sous mon tableau ça sera plus propre qu'un sac de nÅ“ud de câbles.
Ah ben voilà, c'est bien ce que je disais. Merci pour cette confirmation Xapi.
Je confirme, très très lent en ce moment...
@Fredric, t'inquiètes pas, ça va bien se passer. Je ne suis pas un ouf, il y a plein de gens qui ont ajouté un compteur. Tu as quel puissance d'abonnement ? 30, 45, 60A ? En fonction de ça, il faut que tu achètes du câble, du 16mm² devrait être suffisant, sauf si tu as une plus grosse puissance.
Fredric, le 1er et le 3eme sont OK. Did a bien résumé la situation. L'avantage des compteurs EDF c'est que tu auras la teleinfo complète avec le passage HC/HP automatique, ainsi qu'une bonne précision de mesure (puisque utilisé pour facturer) Le second lien est un compteur modulaire qui n'aura pas tout ça. Par contre c'est très pratique pour compter juste un appareil, par exemple Chauffe-eau, PAC, ou un circuit complet comme une ligne d'éclairage, etc... Ce type de compteur modulaire génère des impulsions qu'on peut envoyer sur les 2 entrées compteur de l'Eco-Devices.
Faut pas prendre un compteur modulaire, mais un compteur EDF standard monophasé, comme sur les photos de ce sujet. Il faut le choper sur eBay ou Leboncoin, il en passe régulièrement àmoins de 50€ (mais pas forcément tous les jours). On en trouve certains d'occasion, mais le mieux c'est un neuf. En général, c'est du surplus d'électricien, agent EDF, chantier, etc...
