Lazer
Administrateur
    25 987
    1 279
  1. Non pas tout à fait. Puisque tu as ajouté des disques vierges que tu as formaté sous DSM déjà virtualisé. Ce que je décris c'est pour un DSM et des données déjà installé sur des disques durs (cas où Xpenology est installé nativement sur le serveur sans virtu), qu'on souhaite migrer vers une solution virtualisée. Ce qu'il faut retenir c'est que le RDM permet de mapper des disques entiers sur une VM, afin de rendre ESXi "transparent".
  2. @fred59190 : Oui on peut mettre en place de la virtualisation avec ESXi après avoir installé Xpenology nativement sur le serveur. Je ne l'ai pas testé mais dans la théorie c'est ça : - installation d'ESXi sur une nouvelle clé USB - création d'un datastore sur un nouveau disque dur (250 Go par ex). Attention à ne pas utiliser un disque dur qui contient déjà les données de Xpenlogy. - upload du fichier nanoboot-xxxxx.vmdk dans le datastore - on crée une nouvelle VM, et on lui mappe le disque virtuel nanoboot-xxxxx.vmdk - on crée les disques RDM et on les mappes sur la VM (attention à ne pas oublier un disque à cet étape) - on démarre la VM qui devrait booter sur le DSM déjà installé sur les disqus durs, et retrouver les données
  3. J'ai aperçu ça, la classe !
  4. J'essaie de te faire ça demain
  5. Ouais, on va finir par se contenter de peu àforce de découvrir tous ces bugs :-/ De 2 choses l'une, soit la v4 corrige tout (et c'est surement pour ça qu'on l'attend depuis si longtemps), soit ça va être pire (et c'est ce que fait craindre cette longue attente).
  6. Et dire que j'ai hésité pendant 1 an ou 2 avant de me lancer. Mes collègues qui me vantaient tous les mérites des Syno. Et puis un jour je découvre le N54L, et c'était la révélation. Je ne regrette pas du tout
  7. J'ai mieux de peu : 62°C dans la chambre de ma fille ce matin au réveil ! C'était une sonde 1-Wire sur un Fibaro Universel qui a déliré. Ca m'arrive régulièrement avec les Fibaro Universel, je pense que le bus 1-Wire doit être sensible aux interférences. Globalement les mesure de températures en Z-Wave, ça n'a pas l'air très fiable, quelque soit le produit, en tout cas chez Fibaro.
  8. Lazer
    Modules Fibaro À Venir
    One ring to rule them all
  9. Et bien finalement il a du succès ton tuto dans la section française du forum Xpenology
  10. Lazer
    Main Loop
    Alors peut être que le sleep est limité àenviron 1h. Je t'avoue n'avoir jamais essayé.
  11. Lazer
    Alarme 100% Fibaro?
    @Acidric : J'ai avancé sur la domotisation de la centrale Diagral. Comme prévu, j'ai branché mes 2 récepteurs contacts secs 12/24V DIAG63ARX sur les 2 entrées d'un module Fibaro Universel, et je récupère 2 états : - alarme : ON (marche totale) ou OFF (arrêt). La seule limitation, je n'ai pas trouvé comment récupérer l'état du mode présence, je pense que ce n'est pas possible. Dommage, je ne pourrai pas faire de scénarios pour la nuit en notre présence. - intrusion (en réalité, pas encore testé, il vaut mieux que je sois seul à la maison... pour les oreilles) Du coup, j'ai joué avec le panneau d'alarme de la HC2, et au lieu de détecter l'intrusion de la Diagral, j'ai utilisé le détecteur d'ouverture du portail pour mes tests. Ce panneau est juste génial , en cas d'intrusion, on peut : - envoyer un mail - envoyer un push - prise de photos des caméras - faire clignoter tous les Dimmers (c'est juste hallucinant de voir toutes les lumières de la maison et du jardin clignoter... ça fait son effet !!!) - déclencher une scène (qui utiliserait par exemple mon module virtuel Surveillance Station, ou bien encore déclencher les arroseurs , faire du TTS sur un Sonos, etc... ) - ... Je vais faire un tuto complet, il faut que je prépare ça. Restera aussi à souder un FGS-221 sur une télécommande pour piloter la mise en marche/arrêt.
  12. Bonne idée, lien mis sur HFR Je n'ai pas de compte sur le forum Xpenology, je laisse faire...
  13. C'te boulot de ouf Bravo Fredo
  14. LOL et bien il faut plusieurs tutos alors
  15. Et à mon avis la réponse est non. Car le variateur de la lampe halogène agit de la même façon que le Dimmer Fibaro. Sauf que le Dimmer Fibaro accepte en entrée uniquement des interrupteurs mono ou bi-stables, bref un contact ouvert ou fermé, et n'acceptera pas la sortie gradatée du variateur. A mon avis tu as plus vite fait de virer le variateur de l’halogène et de le remplacer par un module Dimmer.
  16. J'aurais dû attendre 10 minutes de plus pour parler alors Reste àvoir la compatibilité avec les produits....
  17. Ah oui, j'y avais pensé, mais je ne l'ai pas fait car par utile pour moi. Bon je vais regarder ça à l'occasion alors.
  18. Je capte sans problème le GPS au 1er étage, le toit en tuile, l'isolant et le placo ça ne bloque pas le signal. Bon à la cave c'est une autre histoire... J'ai jeté un coup d'oeil rapide au verger, je n'ai pas l'impression que ça parle de domotique pour le moment...
  19. Ah et j'oubliais, il faut bien sûr que le Paramètre 14 soit bien configuré, donc dans ton cas Interrupteur Bistable
  20. Ah OK Parce qu'un va-et-vient désigne un circuit composé de 2 interrupteurs : http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_va-et-vient Alors tu as un seul interrupteur bi-stable, câblé comme sur le schéma donc ça c'est OK. Pour tester le dimmer, tu peux le commander depuis la HC2 et voir si la lumière s'allume. En cas de doute, décâble l'interrupteur et le bypass => tu ne laisses que la lampe et l'alimentation électrique du module, et tu refais le test depuis la HC2. Sinon, bah c'est qu'il est grillé...
  21. Si tu as 2 interrupteurs en va-et-viens, alors oui il faut mettre le dimmer en bistable. Sinon (2 boutons poussoirs), alors il faut mettre le module en monostable, et il agira comme un télérupteur. Par contre, je ne comprends pas ton message. Tu parles de va-et-viens, mais le schéma de cablage que tu montres a 1 seul interrupteur. Parle t'on de la même chose ???
  22. Lazer
    Question De Noob..
    Pour l'alimentation des modules sur batterie, je t'invite àchercher mon tuto pour faire des fausses piles sur ce forum.
  23. Perso, je n'ai toujours pas migré les script sur mon NAS, ils tournent sur un hébergement mutualisé chez OVH. Donc on peut faire tourner ces graphs même sans serveur àla maison, juste une HC2. Autrement, un autre avantage, c'est que les données sont dans une base de données ànous, qui ne risque pas d'être perdue le jour où le prestataire décide de mettre la clé sous la porte. Toujours la même histoire, to be cloud or not.
