Lazer
Administrateur
    25 987
    1 279
  1. Lazer
    V3.902 Alpha
    Il est super ce panneau de température Comme ça, on n'aura bientôt plus besoin de mon usine à gaz de graphiques sur NAS externe Sympa aussi le monitoring système, on va peut-être pouvoir faire de l'overclocking et du tunning de la HC2
  2. Moi je serais super intéressé par un tuto en image du montage que tu as fait au bord du bassin. Ca pourrait me servir pour le puits (citerne de récupération d'eau) et le futur aquarium que je finirais bien par remettre en service, un jour...
  3. J'ai reçu aujourd'hui ma PiFace pour mon Rapsberry PI qui pourrit depuis 10 jours dans un tiroir (oui 10 jours c'est trop long pour un super bidule comme ça ) Vais installer Raspbian, ça va être facile avec ce tuto L'usage ne sera pas pour faire des graphs (encore que je peux toujours essayer d'importer ma base de données dessus pour voir ce que ça donne, depuis décembre je commence à avoir pas mal de data). Comme Acidric, j'ai quelques doutes, mais justement ça pourrait me forcer à optimiser les tables et requêtes. Ce montage me servira surtout pour ses 8 entrées numériques utilisées comme compteurs d'impulsions.
  4. @Fredo, non c'est complètement inutile de sauvegarder le VMDK des disques RDM. Il suffit de quelques secondes pour recréer le "lien" avec la commande vmkfstools. Je parle de lien car c'est un fichier virtuel, dont la taille représente la taille réelle du disque physique, mais cela ne prend en réalité que quelques octets sur le disque du datastore. Donc si tu essayes de copier ce fichier, cela ne m'étonne pas qu'il te transfère des To de données !! Autrement, pour les sauvegarde des VM, attention de ne pas sauvegarder que le fichier VMDK, mais également les autres fichiers qui sont dans le répertoire (vmx, etc...)
  5. Pas possible, il faut une licence vSphere Infrastructure, et un logiciel tiers (payant...) pour faire les sauvegardes à chaud via l'API vStorage. Bon après, les licences, c'est comme toujours, ça se trouve... Mais c'est encore un coup à se lancer dans une usine à gaz, c'est quand même plus simple à domicile d'arrêter la VM, copier les fichiers VMDK & co, puis redémarrer la VM.
  6. Bon et bien ça avance ici, c'est cool Moi j'ai pris ça pour mettre le disque 3,5 pouces dans l'emplacement 5,25 : http://www.amazon.fr/gp/product/B001KZH6CO/ref=oh_details_o05_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 Pas cher, efficace.
  7. Merci pour le tuto Ca donne quoi en performances d'affichage des graphs ce petit Raspberry PI ?
  8. @Coolride : je vais aller jeter un oeil @Hansolo : Voilà ce que j'ai qui tourne depuis un bon moment chez moi pour la luminosité. Je ne l'ai pas encore partagé car je voulais faire un package complet pour ceux qui ne maitrisent pas le sujet. En attendant, voici le code source : Code LUA du bouton virtuel n°1 (qui reprend la température, humidité, et luminosité) : local updatechart = Net.FHttp("xxx") local i = 0 local maxNodeID = 150 local deviceType2 = "" for i = 0, maxNodeID do local deviceType = fibaro:getType(i) if deviceType == "temperature_sensor" then deviceType2 = "temperature" elseif deviceType == "humidity_sensor" then deviceType2 = "humidity" elseif deviceType == "thermostat_setpoint" then deviceType2 = "temperature" elseif deviceType == "light_sensor" then deviceType2 = "light" end if deviceType2 ~= "" then payload = "/graph/data_post_" .. deviceType2 .. ".php?id=" .. i .. "&value=" .. fibaro:getValue(i, "value") --fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = updatechart:GET(payload) deviceType2 = "" end end payload = "/graph/data_post_temperature.php?id=3&value=" .. fibaro:getValue(3, "Temperature") --fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = updatechart:GET(payload) payload = "/graph/data_post_humidity.php?id=3&value=" .. fibaro:getValue(3, "Humidity") --fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = updatechart:GET(payload) fibaro:log("Environmental uploaded") . Base SQL : -- -- Structure de la table `domotique_light` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `domotique_light` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, `device_id` smallint(6) NOT NULL, `value` smallint(5) unsigned NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `device` (`device_id`,`time`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; -- -------------------------------------------------------- -- -- Structure de la table `domotique_light_day` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `domotique_light_day` ( `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `date` date NOT NULL, `device_id` smallint(6) NOT NULL, `min_value` smallint(5) unsigned DEFAULT NULL, `avg_value` smallint(5) unsigned DEFAULT NULL, `max_value` smallint(5) unsigned DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`), KEY `device_id` (`device_id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; . Page data_post_light.php : <?php /*****************************************************************************/ /*** File : data_post_light.php ***/ /*** Author : Lazer ***/ /*** Date : April 2014 ***/ /*** Note : Insert data into database ***/ /*****************************************************************************/ include 'config.inc.php'; try { $bdd = new PDO('mysql:host='.$server.';dbname='.$database, $login, $password); if ( isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']) && isset($_GET['value']) && is_numeric($_GET['value']) ) { $sql = $bdd->prepare('INSERT INTO domotique_light (device_id, value) VALUES(:device_id, :value)'); $sql->execute(array( 'device_id' => $_GET['id'], 'value' => $_GET['value'] )); echo $sql->rowCount(); } else echo '-1'; } catch (Exception $e) { echo $e->getMessage(); } ?> . Extrait de la page index.php : <select id="update"> <option value="temperature">Température</option> <option value="temperature_day">Température Historique</option> <option value="humidity">Humidité</option> <option value="humidity_day">Humidité Historique</option> <option value="power">Energie</option> <option value="battery">Batterie</option> <option value="battery_day">Batterie Historique</option> <option value="light">Luminosité</option> <option value="light_day">Luminosité Historique</option> </select> . Extrait de config.js : var texte = [ {type:'temperature', title: 'Température', yaxis: 'Température (°C)', tooltip: '°C'}, {type:'temperature_day', title: 'Historique de température (moyenne journalière)', yaxis: 'Température (°C)', tooltip: '°C'}, {type:'humidity', title: 'Humidité', yaxis: 'Humidité (%)', tooltip: '%'}, {type:'humidity_day', title: "Historique d'humidité (moyenne journalière)", yaxis: 'Humidité (%)', tooltip: '%'}, {type:'power', title: 'Consommation', yaxis: 'Consommation (Watt)', tooltip: 'W'}, {type:'battery', title: 'Batterie', yaxis: 'Niveau (%)', tooltip: '%'}, {type:'battery_day', title: 'Historique de batterie (moyenne journalière)', yaxis: 'Niveau (%)', tooltip: '%'}, {type:'light', title: 'Luminosité', yaxis: 'Luminosité (Lux)', tooltip: 'lux'}, {type:'light_day', title: "Historique de luminosité (moyenne journalière)", yaxis: 'Luminosité (Lux)', tooltip: 'lux'} ] . Je crois que c'est tout, en attendant que je sorte la version complète.
  9. Oui tu éteints le serveur, tu branches les 4 disques, tu redémarres, et tu appliques le tuto pour créer les 4 x RDM. Bon courage, je vais au dodo
  10. Lazer
    Kit Adaptateur Poe
    Ouch, j'ai plus de messages que Krikroff, c'est pas normal ça, allez je pars en week-end ça me fera du bien Merci pour la référence du switch, je note ça me servira surement quand je me lancerai dans les caméras extérieures. Et ça ira très bien dans ma nouvelle baie réseau 10 pouces.
  11. Ah oui mais mes commandes c'était pour un Linux normal. Làsous ESXi c'est différent, enfin làtu as trouvé le bon tuto donc ça va
  12. Lazer
    Kit Adaptateur Poe
    Je ne connais pas cette marque. Par contre je crois que TP-Link a relativement bonne presse, et ils font des injecteurs PoE. Faut surtout faire attention à la puissance max de l'injecteur, par rapport à la caméra que tu vas brancher dessus. Le câble aussi doit pouvoir passer la puissance, si c'est du Cat 6 ou supérieure, ou Grade 3S il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, je n'ai pas encore testé tout ça chez moi....
  13. fdisk /dev/sdx (tu remplaces le x par la lettre de ton disque, sachant que tu peux lister tous les disques avec fdisk -l) d (pour supprimer la partition) w (pour écrire les changements)
  14. Creating a new datastore fails with the error: An error occurred during host configuration (2007328) => Soit ton disque est trop grand (plus de 2 To), soit il contient déjà des données => assures-toi de supprimer toutes les partitions que ce disque peut contenir. Mais c'est inquiétant, j'espère que c'est bien le 250 Go que tu as sélectionné, et pas un de tes disques de données ?
  15. ah oui lày'a un problème. je pense qu'il va falloir que tu trouves un lecteur CD...
  16. @fred59190, si ta clé est lente, ça peut prendre du temps l'install...
  17. Je ne sais pas quand on va avoir le temps de la boire, la semaine prochaine je vais encore courir, donc ça attendra au moins la semaine suivante. /HS Ce 250 Go j'attends avec impatience de le virer quand même. Il prend de la place (3.5"), il tourne à 7200 tr/min (consommation électrique + chaleur + bruit). A la rentrée je le remplace par un SSD, ça va résoudre tous les problèmes ! Avec un dock de chez Icy Dock ça sera parfait. En attendant, on dirait que ce 250 Go livré avec le serveur est fait juste pour y mettre un datastore VMware
  18. C'est l'jeu ma pauvre lucette ! Source : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1268-membre-du-mois-de-juin/?p=16001 Dis toi que tu as mis ces 2 semaines à profit pour apprendre, configurer, et faire un tuto sur le sujet, donc c'est pas 20 balles de perdues. J'ai eu le miens à 159€ chez ce vendeur en janvier
  19. Me revoilà Ah, que de questions.... tant de réponses.... alors voilà : Je ne vais pas répondre à la conversion d'un ISO vers un IMG, car je ne sais pas faire.... Mais pour graver l'ISO sur un CD, je vois 2 possibilités pour l'utiliser : - brancher un lecteur CD USB sur le Proliant comme Fredo - brancher un lecteur CD SATA de PC (à dévisser préalablement) temporairement sur le port SATA de la carte mère du Proliant, et le retirer lorsque l'installation est terminée. Concernant les possibilités d'installation de ESXi et du Datastore : - ESXi peut être installé sur une clé USB, un disque dur, un SSD. - Le datastore peut être créé sur un disque dur, un SSD (mais pas sur une clé USB) Note : un disque dur USB est assimilé à une clé USB !!! => Donc on peut avoir les combinaisons suivantes : - ESXi sur une clé USB, et le Datastore sur le disque SATA de 250 Go - ESXi et le Datastore ensemble sur le disque SATA 250 Go. Mais, je le répète, il n'est pas possible de créer le datastore sur un disque dur USB ou une clé USB (techniquement il y a une bidouille permettant de le faire, sauf que ce n'est pas supporté, et pas stable, plantage à répétition, lenteurs, etc.... donc on oublie). Sur le Proliant N54L, nous avons : - 4 disques durs en tiroir avec un fond de panier SATA câblé sur la carte mère. - un port SATA interne prévu pour lecteur CD - un port eSATA externe prévu pour un disque externe Le BIOS moddé permet de débrider les fonctionnalités du BIOS officiel, en activant complètement le port SATA interne (qui permet alors de brancher un disque dur), et en activant le AHCI à savoir le Hot Plug des disques (j'ai personnellement testé le branchement à chaud d'un disque, reconnu par ESXi et mappé dans la minute qui suit à une nouvelle VM) Perso, mon disque 250 Go est monté sur un adaptateur (lien Amazon dont vous appréciez (ou pas) la qualité de l'unique commentaire client.... ) et branché avec un bête câble SATA sur le port dispo de la carte mère (pour rappel par rapport à ce qu'on a vu au-dessus, il s'agit du port réservé au lecteur CD). Ainsi j'ai 4 tiroirs dispos pour y monter mes disques durs destinés à être mappés en RDM à la VM Xpenology. Comme autre solution pour monter un ou plusieurs disques à la place du lecteur CD, je vous propose l'un des excellents produits Icy Dock. C'est mon prochain achat pour ce serveur. Ou alors le Nexus DoubleTwin, mais il est devenu introuvable en France. @fred59190, pour tes 4 disques durs qui contiennent déjà des données avec un unique volume SHR, voici la procédure complète que je propose : sauvegarde des données les plus importantes sur un support externe connexion physique au Proliant :1 lecteur CD qui contient un CD avec l'ISO que tu auras préalablement gravé 1 clé USB vierge (sur le port USB interne) 1 disque 250 Go (dans l'emplacement du lecteur CD, et sur le port SATA du lecteur CD) Boot sur le CD installation d'ESXi sur clé USB vierge configuration de l'adresse IP statique, installation de vSphere Client, etc... création d'un datastore sur le disque dur 250 Go upload du fichier nanoboot-xxxxx.vmdk dans le datastore création d'une nouvelle VM, et mapping du disque virtuel nanoboot-xxxxx.vmdk connexion physique des 4 disques durs SHR au Proliant création les disques RDM et mapping sur la VM (attention à ne pas oublier un disque à cet étape) démarrage la VM qui devrait booter sur le DSM déjà installé sur les disqus durs, et retrouver les données Ce week-end, je ne serai pas trop dispo, je vais en Normandie, non pas pour assister aux commémorations, mais pour faire un baptême de saut en parachute... on ne rigole pas, c'est un concours de circonstance, je n'ai pas choisi la date et je vais me faire tirer dessus par un nostalgique
  20. Promo du jour chez Miniprice Espagne : 179 € http://www.minipriceexpress.com//informatica/servidores-torre/servidor-hp-proliant-microserver-g7-n54l-1p%2c-2-gb-u%2c-sin-conexi%C3%B3n-en-caliente%2c-sata%2c-250-gb%2c-150-w%2c-ps-/41401 Ce n'est pas le meilleur prix qui existe sur la durée, mais comme en ce moment on le trouve plutôt autour de 190-200€, c'est déjà un peu plus intéressant.
  21. Non il faut du 12V si ton vérin doit être alimenté en 12V. C'est juste que j'ai fait un copier/coller.
  22. Voilà , je verrais bien ça comme ça : La sortie n°1 permet de piloter le relai, donc de choisir si on veut une montée ou une descente du vérin. La sortie n°2 permet d'alimenter le transfo, donc de ne pas le laisser consommer inutilement 99% du temps. Je laisse Did nous dire si il pense que c'est OK par rapport à son schéma initial. Donc le module virtuel qu'il te restera à écrire, avec 2 boutons devra faire les actions suivantes : Montée :Configuration sortie n°1 ON ou OFF (à déterminer en fonction du sens de fonctionnement du vérin) Configuration sortie n°2 ON Attente quelques secondes (à mesurer) Configuration sortie n°2 OFF Descente :Idem, sauf la première étape où c'est bien sà»r l'inverse de la montée.
  23. Lazer
    Module Fgs-211 Bloqué
    Tant mieux Non, le FGRM n'a pas recommencé à déconner, malgré les nombreux tests que j'ai pu faire, notamment quand j'ai tenté de faire la calibration en vain. Apparemment à partir de demain le soleil va cogner fort sur le Velux, donc mon montage va entrer en service pour de bon Le seul détail c'est que les fils sont à l'air libre, je n'ai pas eu le temps de le mettre en boite et de faire le tuto qui va avec.
  24. Lazer
    Essaye de le re-exclure avant de le re-inclure
  25. Lazer
    Ah le coup du relai collé je l'ai eu sur un FGRM 222 tout neuf (pour mon Velux). Un bon coup de latte et il s'est décollé. Ca me rappelle l'histoire des balles de ping-pong à2m du sol sur le topic Motion Sensor...
