Lazer
Administrateur
    25 987
    1 279
  1. Non ils ne sont pas étanches du tout. Regarde sur le forum, qqcn a utilisé un spray pour rendre étanche un module afin de l'utiliser en extérieur. Mais ce n'est pas certifié IPxx, donc àmon avis ça peut convenir pour un usage abrité avec peu de pluie, mais pas pour une immersion. J'imagine bien un grêlon plus gros qu'une balle de ping pong comme on a eu en région parisienne le week-end dernier qui tombe sur un oeil de Sauron...
  2. 5V ça fait beaucoup pour remplacer du 3,6V Je prépare une suite àmon montage, avec une ou plusieurs diodes pour abaisser la tension. A suivre...
  3. En 4G ça change rien, c'est l'upload de la ligne ADSL qui limite (100 ko/s chez moi les bons jours avec le vent dans le dos). Puis bon, le marketing autour de la 4G ça me fait bien marrer, en IDF en pratique on a le même débit qu'au début de la 3G quand on était tout seul sur l'antenne relai. Faut bien voir que le débit il est partagé par tout les smartphones connectés sur la même antenne.
  4. Oui, c'est le même modèle pour mon Velux J'ai bien testé au multimètre tous les contacts, et tout est bien relié et soudé, ça fonctionne comme attendu. La photo n'est pas très parlante car on a l'impression qu'il manque la moitié des contacts, mais sur la face coté relai ils ont mis les autres pistes.
  5. Did, le circuit imprimé est double-face, on ne voit pas les pistes qui sont de l'autre coté. C'est bien un relai double inverseur
  6. c'est encore plus simple de saisir son login/password du site de Fibaro. Non mais tu as raison en fait ça permet de se couper entièrement de leur serveur.
  7. J'ai aussi pas mal de soucis avec l'accès distant via les serveurs de Fibaro depuis 1 semaine. Vendredi dernier j'ai rebooté la box au cas où, et ça a refonctionné, mais depuis ce matin ça recommence à déconner de façon aléatoire. @moicphil : l'accès remote est bien pratique pour utiliser depuis l'appli sur smartphone.
  8. Shyrka973 je te sens chaud pour tester
  9. Excellent Steven @Domodial, merci pour le tuyau, je connaissais cette marque de nom, mais comme je ne fais que de l'eau douce, je n'ai pas trop eu besoin de leurs produits.... Le produit dont tu parles doit être le TUNZE Water Level Alarm : Je vais refaire mon 450L en eau douce, mais quand je change 1/3 d'eau pour la maintenance, c'est galère de rester à coté de la pompe immergée (oui je suis faignant). Si je peux automatiser le truc avec un capteur de niveau comme celui-là , ça me permet de nettoyer la vitre ou le filtre tranquillement sans me soucier de la pompe qui s'arrêtera toute seule à 1/3 du volume d'eau.
  10. C'est une bonne idée, tu n'as plus qu'àregarder dans la doc de l'API Synology et développer ton propre module Bon courage, tu pourras partager Sérieurement, non je ne crois pas que ça existe. Mais làc'est quand même beaucoup de travail ce que tu demandes, et on s'éloigne un peu de la domotique, donc l'intérêt est moindre que mon module pour piloter l'enregistrement des caméras. Faut juste trouver quelqu'un qui a du temps pour se lancer
  11. Alors, j'ai vérifié : Si on reprend encore la photo n°2 (celle du milieu où l'on voit le relai du dessus) : Pour chaque bornier : - le plot du bas est le commun - le plot du milieu est le travail - le plot du haut est le repos Donc par rapport à mon schéma : - sur chaque commun, tu branches les 2 fils verts qui vont au vérin - sur chaque travail, tu branches un fil rouge et un fil noir qui sortent du transfo - sur chaque repos, tu branches un fil noir et un fil rouge qui sortent du transfo Note bien l'inversion des fils entre le travail et le repos, afin d'envoyer soit du +12V, soit tu -12V. C'est alimentant le relai ou non que tu vas pouvoir choisir la tension envoyée au vérin, donc sa montée ou descente. Quand le relai n'est pas alimenté, il est en position repos, donc c'est la tension que tu as cablée qui sera envoyé au vérin (je suis incapable d'après mon schéma de prévoir à l'avance le sens de manÅ“uvre du vérin). Lorsque tu alimentes le relai, il est en position travail, donc c'est la tension inverse de la précédente qui sera envoyé au vérin, donc il manoeuvrera dans l'autre sens. Ensuite tu as juste à traduire cela dans 2 boutons d'un module virtuel comme décrit dans mon message du 05 juin 2014 - 23:22.
  12. làcomme ça, moi non plus je ne sais pas où chercher....
  13. Franchement je ne sais pas trop... Alors si tu vois bien un controleur USB 3 sur ta VM c'est que c'est bon. Mais après faut que tu ajoutes un périphérique USB à ta VM pour que tu puisses le voir dans ta VM. Par contre je ne sais pas si ça fonctionnera sur DSM.... faudrait que tu ailles fouiller sur le forum Xpenology. Bref, je ne maitrise pas trop ce genre de sujets. Pour moi l'USB c'est tout juste bon pour y brancher une clé USB pour transférer un petit fichier au bureau. Pour les transferts plus sérieux sur disques externes (comme la sauvegarde), j'utilise l'eSATA, c'est beaucoup plus performant. En ce qui concerne la migration d'ESXi d'une clé USB à une autre, le plus simple ce n'est pas de la cloner, mais de la réinstaller. C'est ce que j'ai fait quand je suis passé d'une vieille clé de récup à une Sandisk toute neuve : j'ai réinstallé ESXi (à partir du CD) sur la nouvelle clé, configuré l'adresse IP statique, et puis au reboot suivant il a automatiquement retrouvé le datastore avec les VMs dedans. Ca sera plus facile, et plus fiable (je ne suis pas fan du clonage entre 2 périphériques différents, car on ne sais jamais les merdouilles qui peuvent trainer)
  14. Euh, c'est quoi déjàta référence de carte USB 3 ? Faudrait voir si elle est compatible avec ESXi, ce qui n'est pas certain.
  15. Ah oui c'est vrai qu'il a fallu que je suive les pistes et que je vérifie à l'ohmmètre pour m'assurer de câbler correctement ce relai. Sur la photo n°2 (celle du milieu où l'on voit le relai du dessus) : - il y a un bornier à droite avec 2 connecteurs => Connexion du 230V AC (courant alternatif non polarisé, donc tu câbles dans le sens que tu veux). - il y a 2 borniers à gauche de 3 connecteurs => là j'ai un doute, il faudra que je vérifie chez moi ce soir. Déjà si tu câbles le 230V sur le bornier 2 plots, tu devrais entendre (et voir) le relai commuter lorsque tu actives le FGS-221, ce qui te permettra de vérifier que le relai fonctionne. A suivre donc.
  16. Enorme ! Mais je ne suis plus abonné à Free Mobile, donc je n'ai pas accès au service Par contre, pour mon utilisation perso, je trouve que la passerelle SMS a un intérêt si on perd la connexion ADSL/Cable/Fibre/Satellite, alors que le service qu'ils viennent de lancer nécessite justement cet accès Internet. A mon avis il vaut mieux avoir une passerelle basée sur un vieux smartphone, un serveur PAW et une puce Free Mobile à 0 ou 2€. Disons que c'est plus autonome. Quelques compléments d'infos : http://www.universfreebox.com/article/26337/Nouveau-Free-Mobile-lance-un-systeme-de-notification-SMS-pour-vos-appareils-connectes
  17. Ah oui.... mais au moins avec 1 ou 2 photos on saurait déjàplus ce qui est envisageable de faire ou pas. Le capteur de niveau, làcomme ça, je ne sais pas comment le positionner/fixer.
  18. Lazer
    J'ai fait comme cela, et ça fonctionne parfaitement : --[[ %% autostart %% properties 46 value %% globals --]] local id = { ALARME = 46, -- FGBS Alarme INTRUSION = 47 -- FGBS Intrusion } -- Si l'alarme externe est mise en marche, on arme le capteur et le panneau d'alarme GEA.add(id["ALARME"], -1, "", {{"setArmed", id["INTRUSION"]}}) -- Si l'alarme externe est arrêtée, on désarme le capteur et le panneau d'alarme GEA.add(id["ALARME"], -1, "", {{"Inverse"}, {"setDisarmed", id["INTRUSION"]}}) Une entrée du Fibaro Universel sert à récupérer le statut ON/OFF de l'alarme externe. L'autre entrée du FGBS sert à récupérer l'état d'intrusion de cette alarme. Il suffit donc d'armer le capteur, et par extension le panneau d'alarme de la HC2 (car il s'agit du seul capteur configuré au niveau du panneau d'alarme). Simple et efficace, encore merci
  19. En effet, je suis allé jeter un Å“il à la discussion Ca me parait une bonne solution : - ça résout le problème de carte son USB supplémentaire sur le N54L. - ça permet de déporter le micro (Kinect) et le haut-parleur dans une pièce à vivre avec le tout petit Raspberry PI. - c'est innovant, donc tu pourras faire un tuto
  20. Lazer
    @Steven, merci, quelle réactivité, quelle efficacité Je teste l'armemement des capteurs ce soir alors.
  21. Pour le réseau et autres drivers virtuels, il faut installer les VMware Tools, qui est normalement accessible depuis le menu dans la console de la VM. La carte son PCI ne fonctionnera pas car ce serveur ne supporte pas le Direct Path I/O. A mon avis il faudra tester une carte son USB.
  22. Lazer
    OK je vois merci Mais ce qu'il va me falloir, c'est un moyen d'armer/désarmer mon capteur (une entrée numérique d'un Fibaro Universel)
  23. Le miens étant en vision directe de la box, donc ce n'est pas un problème de maillage. Si tu dis que tu as les mêmes soucis sur eedomus, alors il nous faut tous attendre une mise àjour du firmware du module...
  24. Lazer
    Euh, oui mais là ce que tu me proposes c'est une condition sur l'état armé ou non d'un capteur. Moi ce que je veux c'est pouvoir armer un capteur (et par extension le panneau d'alarme)
  25. Lazer
    Toujours aussi excellent ce module. De mieux en mieux ce module, on n'arrête pas le progrès Je suis en train de yeuter le GEA pour l'utiliser sur des scènes simples de gestion d'alarme. Il y a le support des conditions armed, mais serait-il possible de rajoute les actions setArmed 0 et 1 ? Afin d'avoir l'équivalent de cette commande : fibaro:call(XX, "setArmed", "0") Merci d'avance
