25 987 -
1 279
Le détecteur de mouvement FIbaro n'est pas fiable du tout, tu auras des fausses alertes. (Et en plus de ça il est buggé, cf les nombreux retours sur le forum, dont le miens... C'est simple le miens est retourné dans sa boite et il attend une mise à jour logicielle). Je le répète : il n'y a aucun détecteur de mouvement Z-Wave fiable. Pour les détecteurs d'ouverture de porte/fenêtre, par contre c'est très fiable même en Z-Wave : par exemple celui de Fibaro qui a le bon goà»t d'être dispo en plein de couleurs. Pour la clé USB, en Z-Wave tu as ça : http://www.domadoo.fr/produit,1889,1,AEON-LABS--Contr%C3%B4leur-Z-Wave-Aeon-Labs-Z-Stick-S2.htm Tu peux faire l'économie du Raspberry, car ESXi permet bien de mapper le Stick USB Z-Wave, cherche un peu sur ton ami google : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=12963 http://store.incontrolzwave.com/boards/topic/404/incontrol-aeon-labs-usb-and-esxi
Moicphil je sais.... j'ai essayé sans succès de désactiver les caméras. Si qqcn y arrive, si possible depuis du LUA dans la HC2 ça serait super. Parce que les usines à gaz à base de scripts PHP qui font des connexions SSH sur DSM pour désactiver les caméras, c'est un peu moyen je trouve. @Shad je ne sais pas combien coute un NVR unifivideo, mais un Proliant N54L c'est entre 150 et 200€ et Xpenology est gratuit, donc difficile de faire moins cher. Il ne reste qu'un disque dur à payer (au moins 1To si on veut pouvoir faire des enregistrements un peu sérieux, pendant des vacances prolongées, etc)
Ah oui mais oup's, pardon j'avais pas fait gaffe que tu n'avais pas de box. Je pensais que tu avais déjàune HC2 ou HCL. Donc effectivement, ça va te faire un cout supplémentaire non négligeable. Sinon faut envisager des solutions low cost comme un raspberry + une clé Z-Wave. Ou alors la clé Z-Wave branché sur le N54L, mais je ne sais pas si ESXi permettra de mapper cette clé sur une VM. Ensuite tu peux utiliser le logiciel Domoticz par ex.
Euh non justement, je te proposais des capteurs d'ouverture Z-Wave aux fenêtre (fiables), ou alors des capteurs de mouvement PIR avec un Fibaro Universel derrière (fiable aussi) Donc pas besoin de centrale ou d'autre box Zibase & co. Ca te coutera quand même quelques 10zaines d'euros par capteur.... mais il est certain que les caméras ne permettront pas de faire de la détection de présence fiable. Les caméras c'est un complément d'un système d'alarme, afin d'avoir l'image (preuves ou lever de doute)
En effet, l'API n'est pas suffisamment complète. On ne peut pas piloter la détection de mouvement. De même, on ne peut activer/désactiver une caméra via l'API. C'est bien dommage. J'ai passé une soirée à essayer de contourner le problème sans succès (en tentant de reproduire les appels effectués lorsqu'on fait la manip manuellement via l'interface Web). Ce que je fais chez moi (avec une seule caméra pour le moment) : - Dans Surveillance Station, la détection de mouvement automatique est activée en permanence, ainsi si la caméra est allumée, et que le Syno détecte un mouvement, il enregistrera pendant quelques secondes (paramétrable dans l'interface Web). C'est donc indépendant de mon module virtuel. - De plus, via mon module virtuel, je peux forcer l'enregistrement continu et le moteur de la caméra, par exemple si mon alarme a détecté une intrusion.
Tu pourras difficilement faire l'économie des détecteurs si tu veux faire de la sécurité. J'ai peut être mal compris ta demande, mais il ne faut pas compter sur la détection de mouvement des caméras, ce n'est absolument pas fiable. Valable aussi bien pour l'algo intégré des Foscam que celui de Surveillance Station. Tu auras des fausses alarmes 10 fois par jour. Si Biboun passe par là il pourra t'en parler, je crois qu'il a essayé d'autres logiciels d'enregistrement vidéo.
Ouais ça va être chaud. J'ai réussi à en passer un dans une D16, heureusement elle ne faisait que 3m de long avec passage dans le sol, donc pas de coude violent. Déjà en passant une aiguille dedans, tu devrais sentir si il y a des coudes un peu trop serrés.
Oui exactement Jerry J'ai exactement ce câble : http://www.touslescables.com/b.php?a=A5L2bo-gts-asl-cfs&c=Voi&h=1730 Et de toutes façon, étant donné la rigidé du câble, faut vraiment forcer pour faire un rayon de courbure plus petit. Donc quelque part, la rigidité du câble le protège contre un rayon de courbure trop petit. Ceci implique que tu dois avoir des gaines d'un diamètre suffisant et pas trop courbée, donc gare aux virages lors de la pose. J'ai réussi à passer ce câble dans des gaines neuves, ou d'autres gaines existantes pas trop longues et pas trop courbée. Dans d'autre gaines déjà posées chez moi, trop longue ou avec des coudes trop importants, j'ai été obligé d'abandonner et d'utiliser du bête câble Cat 5E non blindé, qui est quasiment aussi souple que du câble téléphonique. Dernier retour d'expérience : dans une gaine de 25mm, j'ai réussi à passer 3 câbles Grade 3S comme celui-là . Il faut être 2 : une personne qui tire, et une personne qui guide les 3 câbles dans la gaine afin qu'elle reste bien parallèles et ne s'entortillent pas. J'ai aussi utilisé du lubrifiant Yellow (trouvable à Castorama) afin de faciliter la glisse... EDIT : et évidemment une aiguille pour guider les câbles (vendue chez Leroy et Casto)
Voici un lien sympa qui décrit bien les différences entre les câbles réseaux, et les correspondances Catégorie vs Grade : http://www.touslescables.com/bobine-aide.html
Tu peux les uploader dans la galerie du forum.
Aujourd'hui, je suis le mec relou.... je pense que tu aurais du poster dans la rubrique "Alarme & Vidéo-surveillance". Oui bon OK j'arrête de t'embêter Je pense que tu peux oublier les alarmes NFA2P sans fils : chères, et peu adaptées à la domotisation. L'idée serait de trouver une alarme sans fil pas trop cher, dans laquelle tu pourrais récupérer facilement le statut marche/arrêt/intrusion avec un ou plusieurs modules Fibaro Universel. Ensuite, ça te permet de faire des scènes pour activer l'enregistrement des caméras, ou piloter leur motorisation avec l'aide de mon module virtuel pour Surveillance Station. En fait, en me relisant, je me dis que tu pourrais tout simplement utiliser des modules Fibaro de détection d'ouverture qui seront gérés en direct par la HC2, sans besoin d'une central d'alarme externe. Reste le souci du détecteur de mouvement dans la véranda, il faut oublier les modules Z-Wave qui n'ont aucune fiabilité de détection (Fibaro, Aeon Lab, etc....) Il faudrait un vrai détecteur double-technologie sur laquelle du connectes simplement un Fibaro Universel. Le plus galère sera l'alimentation en 9V mini du module si fixé dans la coin en haut d'un mur.
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
C'est surtout que ça sera plus tranquille pour en discuter en détail, et ça pourra intéresser d'autre gens. -
Afin qu'au prochain allumage via l'interrupteur ça se mette automatiquement à60%, surtout utile avec des spots puissants. Et quand tu as besoin d'un max de lumière, par exemple pour travailler, faire le ménage,etc, alors tu choisis manuellement 100% en double clic sur l'interrupteur.
Crée un nouveau sujet, car ta demande est spécifique et n'a plus rien àvoir avec la virtualisation. -
OK merci, du coup c'est intéressant comme script. Merci
Quand tu enchaines les commandes fibaro:call(54, 'setValue', 60) et fibaro:call(54, 'turnOff') ça ne fait pas flasher la lumière ?
Oui la manip est ventilos améliore bcp les choses. Mais attention, ce ne sont pas les ventillos qui font le plus de bruits, mais tous les disques durs.... surtout si ils ne se mettent pas en veille. Et quand ils grattent, on entent franchement le bruit. Perso il est dans un placard donc le bruit n'est pas un pb. Sous une TV, il est trop bruyant à mon goà»t, mais c'est très subjectif en fonction de ta tolérance au bruit. Dans un film d'action avec l'ampli HC, ça ne sera pas gênant. Dans un film calme sans musique (comme beaucoup de films français par ex), ça va être gênant. Pour comparaison mon PC Home Cinéma est bien plus silencieux car il a 5 ventilateurs (diamètres 12 et 14cm) et 1 SSD... oui ça peut paraitre surprenant mais comme ils tournent tous à moins de 500 RPMs, au final ça fait bcp moins de bruit. -
Moi j'ai déjàdonné mon avis, je mettrais plutôt du Grade 3S. Mais si tu veux/peux te contenter de Grade 3, alors ça me semble être un bon plan àce prix là.
Tu peux créer un petit disque virtuel de 5 Go environ sur le datastore pour créer la nouvelle VM Xpenology, espace largement suffisant pour y installer DSM et les applis. Ensuite, on pourrait envisager de faire un montage NFS ou un partage iSCSI entre les 2 VM Xpenology pour réaliser le stockage sur la VM qui dispose du gros volume SHR. Là pour le coup, on n'est plus du tout dans la virtualisation, mais dans le moyen de faire travailler 2 Synology entre eux. Il y a surement moyen de trouver des infos sur le forum officiel Syno. Avec sickbeard, il doit être possible de lui faire exécuter un script à la fin de chaque download pour exécuter une action, par exemple déplacer le fichier, etc... Oublie l'accès simultanée au même volume, c'est du cluster, trop complexe à mettre en place. -
@PITP2, regarde ces 3 tutoriaux, tu trouveras peut-être des réponses pour la gestion du chauffage avec les périphériques virtuels : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/128-module-radiateur-avec-fil-pilote-thermostat-de-zone/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/841-gestion-chauffage-avec-sondes-oregon-netatmo-json-etc/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/916-gestion-simplifi%C3%A9e-du-chauffage-srt321-ssr303/ Note : Le 1er lien semble être cassé.... parfois il fonctionne, et souvent il ne fonctionne pas. Je crois que les admins n'ont jamais réussi à corriger définitivement le problème.
Quel est votre fournisseur d’accès Internet ?
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Le bistrot
Tu ne peux pas mettre la box en mode modem, et utiliser un routeur externe digne de ce nom ? C'est possible avec toutes les Freebox, mais je ne sais pas pour la concurrence... -
Pour ta carte USB-3, si tu es encore dans le délai de rétractation, peut-être peux tu tenter de la faire reprendre ? Pour le moment, à part ma VM Xpenology de prod, j'ai aussi une VM Redhat et une autre VM Xpenology de test. J'ai pas mal d'autres projets en attente.... d'avoir le temps de m'y mettre. Pour ton VPN et tes téléchargements, tu pourrais envisager de ton monter une autre VM avec Xpenology uniquement pour le téléchargement avec ton VPN. Ca serait justement une bonne utilisation des VM, on appelle ça le cloisonnement des services. Pour sécuriser le datastore : - pour le mettre en miroir, il faut une carte RAID matérielle (donc sur port PCI) - pour le répliquer, il faut la licence vSphere Infrastructure, avec un stockage partagé et une autre machine (hum hum, on n'en n'est pas là ...) - le mettre sur un SSD (beaucoup plus fiable qu'un disque dur, à condition de prendre une bonne marque genre Intel) - au final, le plus simple : arrêter la VM, et faire une copie de sauvegarde de temps en temps de tous les fichiers sur une autre machine / disque externe. -
Déjà ça me rassure Pour cette carte USB-3, elle n'est peut être pas compatible avec ESXi.... (même si tu la vois en faisait lspci, cela ne signifie pas forcément que ESXi la reconnait et accepte de l'utiliser) -
Température et infos SMART des disques : Sous ESXi : http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2040405 Sous Xpenology : jusqu'àprésent cela n'a jamais fonctionné, car DSM ne réalise pas correctement l'appel àla pile SCSI. En ligne de commande, puisque c'est un Linux, il est possible d'obtenir les infos avec la commande smartctl -a /dev/sda -d sat Déplacement des données d'un datastore àun autre : De façon similaire au changement de clé USB pour ESXi, on ne vas pas cloner 2 disques différents. Il faut simplement déplacer les données de l'ancien datastore vers le nouveau datastore. Je ne l'ai pas encore testé, mais il y a une page sur le support officiel qui a l'air assez complète : http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1000936 Làcomme ça, je dirais qu'il faut arrêter chaque VM et déplacer tous les fichiers du répertoire qui la compose. Contrôleur USB-3 Je ne sais toujours pas t'aider... Essaye déjàde mapper une clé USB sur un port USB-2 du serveur comme te l'expliquais Fredo. -
tutoriel Fabrication De Fausses Piles
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans DIY (Do It Yoursel)
C'est clair ! Biboun tu as dû déguster dans le Val d'Oise dimanche soir !- 86 réponses
- alimentation
- diy
