25 987 -
1 279
Non pas de remonté d’intrusion en mode présent, et c'est bien dommage. Mais j'ai imaginé un truc un peu fou : sachant que la centrale parle pour tous les message, je pourrais coller un Raspberry PI à coté de le centrale, avec un micro, et faire une reconnaissance vocale afin d'interpréter tous les messages, et les remonter dans la HC2. Sachant que les messages vocaux sont toujours les mêmes, la reconnaissance se limiterait à une simple comparaison de fichier Wave, beaucoup moins consommateur de CPU que SARAH. Bon ça c'est un projet à long terme.... mais ça me trotte dans la tête depuis quelques jours. Ouaip tu as raison pour le détecteur de fumée, faut que je me motive.
Je rebondis sur quelques remarques - piles : la Diagral fonctionne entièrement àpile, mais elles sont données pour une durée de vie de 3 à5 ans selon les modules. Pour le moment je n'ai encore rien remplacé (ils fournissent du Duracell dans la boite, ils ne se moquent pas de nous). C'est quand même mieux que d'autres marques qui bouffent les piles àtout va (et je ne parle même pas du Z-Wave...). Attention seul le transmetteur GSM nécessite bi-alimentation piles + 230V (transfo fourni). - pontage vers la domotique : on est limité avec la Diagral, je n'arrive àrécupérer que le statut ON/OFF et la détection d'intrusion avec les modules contact-sec (attention le mode marche présence et la détection d'intrusion dans ce dernier mode ne remontent pas) - le transmetteur GSM peut être configuré pour appeler un centre de télésurveillance, ainsi que plusieurs numéros de téléphone persos. SMS et appel vocal au programme. - détecteur de fumée supporté, avec alerte via le transmetteur GSM et sonnerie spécifique sur la sirène (pas testé heureusement) - détecteur extérieur : cher mais efficace.
Ouais, c'est "chelou" ton câblage. Déjà tu n'aurais jamais du reprendre la masse de tes capteurs sur celle de la sonde de température. Le signal de ces sondes est assez sensible aux parasites, et il faut dédier les 3 fils uniquement aux 4 sondes. Donc il faudrait reprendre la masse sur le (-) de ton alimentation qui est connectée à l'autre port GND du Fibaro. Pour les 2 capteurs en série, j'ai du mal à saisir. C'est du Normalement Ouvert ? Donc si un seul capteur ferme, le circuit en série reste ouvert....
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Yopyopyopyopyop me revoilà Oui il te propose une migration, c'est normal car tu démarre sur un nouveau boot (le fameux nanoboot). Normalement(*) il n'y a pas de risque, tu lances la migration, il va installer la dernière version de DSM (il faut que tu télécharges le fichier PAT) (*) : je précise qu'il faut toujours faire une copie de sauvegarde de ses données sensibles avant une manip importante. En fait ta migration doit ressembler à ce tutoriel : http://cyanlabs.net/tutorials/synology-dsm-4482-gnoboot-to-nanoboot Au boot de DSM, il faut aller vite et choisir l'option "Upgrade/Degrade" Bref tu as juste à suivre le tuto, ça devrait aller tout seul. -
Fredo, salut l'ami Tu n'as pas rigolé sur ton installation, c'est propre. Je ne sais pas si certaines alarmes pro son accessibles aux particuliers, mais tu pourrais peut-être conseiller certains modèles, car d'après ce que tu me dis les options de configuration sont nombreuses, parfois mieux que chez Diagral. Acidric, je pense qu'on peut continuer la discussion ici, ça pourra toujours servir à un lecteur. A moins que les modos ne soit pas d'accord Donc sur les Diagral, en cas de pré-alarme, le son est plus faible. De mémoire il n'y a pas vraiment d'autres réglages que le schéma que j'ai présenté en page précédente. Perso mes détecteurs extérieurs sont en pré-alarme faible, ça suffit. Je n'utilise pas la pré-alarme forte. Et tous les détecteurs dans la maison sont en mode intrusion. Si tu veux mettre 2 sirènes, pourquoi pas, mais à ce moment là j'en mettrais une en façade bien visible (et non accessible), et une 2ième planquée dans le grenier derrière les tuiles. Comme ça, si les intrus arrivent à recouvrir la sirène visible de mousse expansive, ils seront toujours surpris par celle qui est planquée. J'ai le module GSM. Je n'ai pas le module RTC. Je n'ai pas le module ni Web. Ce qui me gêne avec le module Web, c'est le Cloud. Pour un système d'alarme aussi sérieux, ça fait vraiment tâche. Pour le module GSM : installé en haut de la maison, avec une puce low-cost d'un MVNO dont le réseau est chez l'opérateur que je capter le mieux. Ca fonctionne bien, mais c'est assez rudimentaire : c'est du SMS, et de la voix pilotée par touches à fréquence vocale, donc quand tu es à distance, tu reçoit facilement les notifications, mais pour piloter l'alarme avec les codes à touches, c'est franchement galère. Ceci dit je ne m'en passerais pas. Oui pour le parrainage, si tu passes à l'acte on verra ça en MP. On sera tous les 2 gagnants. D'ailleurs, l'enregistrement de l'alarme est obligatoire si on veut bénéficier des 5 ans de garantie. Il faut toujours que je fasse un tuto complet pour la récupération du statut et de l’intrusion de l'alarme sur la HC2....
@Acidric, si vraiment tu veux te lancer dans cette aventure, on peut faire. Mais ça ne sera pas forcément simple, et ça demande quelques prérequis matériels (puisque le logiciel n'est pas un problème....). Bref encore du boulot en perspective.
ah donc tu as bien un problème, parce que j'ai toujours reçu les réponses quelque soit le sujet. Laissons les admins enquêter
Je te passerai officiellement le flambeau demain
Moi j'ai bien les notifications, mais seulement dans les sujets auxquels j'ai participé. En fait, je n'ai encore jamais essayé de suivre un sujet auquel je n'ai pas participé, donc finalement je ne t'aide pas beaucoup
Je confirme, on ne les vois pas dans vSphere Client, je viens de vérifier. -
topic unique GCE Electronics Eco-Devices - Gestionnaire d'énergie
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
@Flacon030, je te conseille de partir sur les scripts fournis par http://www.eb-home.eu/ car le gars a bien amélioré le concept, et il continue àaméliorer les scripts en cas de bug. C'est ce que j'utilise depuis 6 mois et ça fonctionne super bien -
Attendons le schémas Fredo, oh la belle signature que voilà
En ce moment, j'ai 2 disques mappés en RDM, et je vois ça : ~ # ls -l /vmfs/volumes/datastore/ ... -rw------- 1 root root 3000592982016 Apr 27 21:31 rdm_ST3000DM0012D1CH166-rdmp.vmdk -rw------- 1 root root 514 May 11 19:25 rdm_ST3000DM0012D1CH166.vmdk -rw------- 1 root root 4000787030016 Jan 30 11:17 rdm_WD40EFRX2D68WT0N0-rdmp.vmdk -rw------- 1 root root 544 May 10 23:49 rdm_WD40EFRX2D68WT0N0.vmdk ... Donc on est bien censé voir un fichier -rdmp.vmdk créé automatiquement pour chaque disque. -
En série entre l'entrée IN et la sortie OUT du FGBS peut-être. Comme la sortie copie l'entrée, ça fonctionne. C'est comme ça que j'ai fait pour les cellules de mon portail.
Hum, alors si je reprends ma source favorite : http://www.touslescables.com/bobine-aide.html Dans un Grade 3S, il y a une paire dédiée vidéo à 2 200 Mhz capable de véhiculer un signal de TV, donc il me semble techniquement possible de faire passer TV + Téléphone simultanément. Donc tu as raison. En revanche, ce qui est certain, c'est que le réseau Gigabit (et 10 Gbps) nécessite obligatoirement les 4 paires, ce qui exclue tout autre usage simultané. Si je comprends bien, le boitier Legrand, permet donc de faire passer simultanément TV + Téléphone + Réseau 100Mbps On ne fait plus rien aujourd'hui avec un câble réseau 100Mbps, sachant que même le Wifi ou le CPL arrivent à peu près au même débit réel. Donc au final, on peut dire que l'offre Legrand permet de faire passer TV + Téléphone, et que le réseau Gigabit doit être brassé sur un câble dédié. Perso, mon téléphone est un esclave DECT, et la Freebox est le maitre. Donc plus besoin de câble pour le téléphone, ça simplifie tout (donc OK, il reste encore les ondes radios qui peuvent chagriner certains...)
Oh là non, ce n'est pas moi EB-Home Je me suis mal exprimé dans mon message, disons que j'utilise les scripts mis en place par le gars de EB-Home. Par contre, j'ai apporté quelques modifs comme l'amélioration des bases (index, etc) qu'il faudrait que je partage à l'occasion. Ah par contre, dans la mesure où ce que tu veux grapher n'appartient à aucune des catégorie existantes (T°C, H°, W, Batterie%) il faudra ajouter des tables et modifier un peu les pages Web afin d'ajouter la gestion de l'eau et du gaz. Je pense que ça serait plus simple d'utiliser les scripts de EB-Home pour ça, vu que ça fonctionne déjà (il gère les compteurs C1 et C2 de l'Eco-Devices)
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Au lieu d'envoyer du 12V, tu pourrais connecter le contact sec àla masse, c'est ce que je fais et ça fonctionne bien.
FGR c'est l'ancien modèle qui n'est plus commercialisé. FGRM c'est le nouveau modèle. Il était dispo en version 221, mais maintenant on ne reçoit que du 222, même si le web-commerçant le référence encore en 221.
@Fredo, j'aime bien tes références Ces discussions autour des alarmes, on les a déjà eu à plusieurs reprises sur le forum, entre la domotique vs l'alarme dédiée, la certif NFA2P, et le brouillage des ondes radios. Alors Fredo je suis entièrement d'accord avec toi, mais je ne crois pas que fred59190 souhaite mettre plusieurs milliers d'euros dans une centrale d'alarme. Ca dépend de beaucoup de paramètres (valeur des biens à protéger, risque géographique, expérience personnelle, etc...) Ce que je propose ici c'est du ultra low cost, mais il sera toujours possible de mettre une passerelle SMS par exemple avec un vieux smartphone Android de récup. D'autres évolutions sont envisageables. Donc ça sera toujours mieux que les pseudos systèmes d'alarme premier prix qu'on trouve en supermarché ou sur certaines boutiques Internet. Finalement, le plus important est de bien détecter l'intrusion, et c'est pour ça qu'il faut exclure la reconnaissance d'image vidéo, ainsi que les détecteurs de mouvements utilisés en domotique, qui sont tout juste bon à allumer automatiquement la lumière et le chauffage. Rien de pire qu'une alarme qui se déclenche en permanence pour rien. Expérience perso : bientôt 3 ans avec ma Diagral, et toujours aucune fausse alerte, et elle a brillamment repoussé les intrus dans le jardin grâce à la pré-alarme sonore faible. Bon par contre y'en a pour plus de 2000€... faut savoir ce qu'on veut en matière de sécurité.
yep, certaines de tes suggestions sont déjà prévues Pour l'Eco-Devices, je n'ai pas prévu de le gérer avec ces scripts, et pour tout dire je ne récupère pas la valeur de la conso dans la HC2, je considère que ça n'a aucun intérêt. En effet, de mon point de vue, l'interface de la HC2 est de l'admin, donc utilisé pour des tâches d'admin, et non pas pour des tâches de consultations de valeurs. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ces graphiques, c'est à dire avoir une page Web sur laquelle je vois toutes les données, avec leur historique. Pour revenir à l'Eco Devices, j'ai une autre page Web qui me donne tout l'historique des consos. Souces ici http://www.eb-home.eu/ Ceci dit, si la valeur de ton compteur est dans une variable globale, alors tu peux facilement bricoler un bout de code LUA pour l'envoyer vers les pages PHP de mon outil de graphs. Une demande similaire a été faite par BenjyNet car il récupère les valeurs de ses sondes EnOcean dans des variables globales, au travers de FHEM sur un Raspberry PI.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je ne connais pas... Essaye de trouver des retours d'expérience, parce que ce n'est pas parce que c'est compatible Z-Wave que ça supporte forcément tous les modules.
2 chose me gênent avec cette technique : - on a un intermédiaire, donc une complexité supplémentaire, donc un risque de disfonctionnement - la crontab qui surveille la présence d'un fichier toutes les minutes, ce n'est pas très réactif. Dans le cas présent, on veut piloter une caméra, et je préfère que ça réagisse dans la seconde si une intrusion est détectée, et non pas une minute plus tard... En plus, une crontab qui surveille la présence d'un fichier absent 99,99% du temps, c'est quand même travailler pour rien.... ce n'est pas très "propre". Oui je fais le difficile
Partage si tu veux ta page en PHP, mais comme je le disais plus haut, je préfèrerais une solution native en LUA gérée directement par la HC2. C'est tout àfait faisable, il faut juste parser la réponse HTTP complète du Syno afin de récupérer le cookie, puis générer une requête complète avec l'entête contenant le cookie. Un Krikroff ou un Steven peuvent surement nous faire ça le temps qu'on boive un café (ou plutôt une bière àcette heure là), mais moi il me faudrait un week-end complet, et franchement je n'ai pas le temps.
Pas besoin de renifler le steak password haché, il suffit de récupérer le cookie.... la phrase qui donne faim En fait à partir de ce paragraphe il explique comment faire : => On ne peut pas utiliser l'authentification par l'URL directement, c'est là dessus que j'ai bloqué lorsque j'avais essayé. => Le souci c'est de récupérer le cookie dans l'entête de la réponse. Impossible d'utiliser Net.FHttp() suivi de GET(). => il va falloir se taper les requêtes Net.FTcpSocket à la main... pas cool. Et là je ne suis pas motivé...
Oui, après avec le logiciel Domoticz, tu dois certainement pouvoir faire des scènes qui se déclenchent sur certaines conditions, et font certaines actions. Je n'ai jamais utilisé ce produit, donc je ne connais pas. Faut que tu ailles te renseigner sur les forums spécialisés, parce qu'ici c'est Home Center 2 principalement. Je pense que http://www.touteladomotique.com/ doit être un bon départ car ils parlent d'un peu toutes les solutions domotiques.
