26 290 -
1 341
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
1) oui, oui, non (pour Sarah il faut un Core i5 je crois) 2) mettre les disques dans un autre serveur et remonter un Xpenology qui retrouvera les données. Ou alors booter sur un LiveCD Linux et monter les partitions àla main. La procédure traine qq part sur le site de Synology. 3) une VM ne tombe pas en panne car c'est juste une enveloppe. Si DSM plante, alors voir point numéro 2 4) DSM ne supporte pas trop bien le hot swap d'après mes tests. A confirmer. En revanche mes VM Linux Redhat le supportent très bien ainsi que ESXi. Note qu'il faut le BIOS moddé pour activer AHCI. 5) oui, mais en fonction du point numéro 4 il faudra peut être rebooter la VM. Dans tous les cas, je te conseille de tester tout ça àfond pour te faire la main avant de mette en production. Ainsi le jour où tu auras un problème, tu sauras réagir. -
Hum, ça ne m'inspire pas beaucoup Tu as cherché les messages d'erreur sur Google ? Je suis sur mon téléphone sans accès SSH àmon serveur, donc pas évident là..
Oui mais le truc c'est que me serveur Web (http, PHP,...) est ouvert par défaut dans authentification. Ce qui n'est justement pas le cas des partages réseaux CIFS (Windows), c'est pour ça que je suggérais d'ouvrir le compte invité et de l'affecter au partage Music. Mais je n'ai pas l'interface sous les yeux pour faire le test.
J'avais le pb avec les FGS bien avant d'enfiler l'anneau, euh d'installer l'œil de Sauron.
Les logs sont situés dans /var/log/ Après avoir tenté de démarrer le package, regarde quel est le dernier fichier modifié avec la commande : ls -ltr Ensuite pour afficher les dernières lignes du fichier : tail nomdufichier.
Essaye d'ouvrir le compte invité sur DSM, car àmon avis il te refuse la connexion car tu n'est pas identifié sur le partage.
Ce n'est pas stocké sur les disques directement, mais dans le datastore. Donc une réinstallation de ESXi ou formatage des disques ne fera rien. Si tu veux vraiment faire le ménage, essaie de recréer le datastore. Autre solution: dans VSphere Client, il y a un onglet configuration, et de la une rubrique stockage dans laquelle il est possible d'extraire un disque. C'est ce que j'utilise pour retirer mes disques àchaud du serveur. Et ça supprime forcément le "lien" RDM.
Fonctionne bien, même en remote Vivement le panneau d'énergie !
Je ne suis pas chez moi, et surtout sans clavier physique sur une tablette je suis bien incapable de te donner la commande àutiliser. Mais je pense que tu trouveras la solution sur notre ami commun Google.
Oui même problème ici, rencontré sur FGS, FGD, FGMS...
Steven, on est à800m ! Fredo, ça marche bien. Même YouTube passe bien pour nos gremlin's
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Free WiFi àla pizzeria en centre ville... Mais non je ne suis pas accro....
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Steven, en plus il fait super beau àFlorence, sort en profiter !!! Oups moi aussi....
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
A mon avis tu peux associer les 2 modules au thermostat (àvérifier dans la doc du Secure) Par contre, il faut régler l'algorithme TPI en fonction du chauffage, donc je ne suis pas certain que la régulation fonctionne bien dans ce cas là.
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Le tuto pour la manipulation : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?t=11621- 564 réponses
Tu peux aussi le taper un peu plus violemment ! Au point où tu en es... Sinon le SAV c'est plus safe en effet. À tout hasard, tes lampes connectés dessus ce ne serait pas des néons ou lampes àéconomies d'énergie ? Ces types de lampes sont des vraies saloperies du point de vue du réseau électrique, et je soupçonne que les relais n'aiment pas ça.- 564 réponses
Si vraiment tu as un budget limité et que tu souhaites débuter, apprendre,tester, etc... Alors il vaut peut être mieux partir sur un contrôleur qui me soit pas une box Fibaro. Car effectivement la HC2 est chère, et la Hc Lite trop limitée actuellement. Il y a des solutions low cost comme un Raspberry PI et un logiciel gratuit comme Domotics, associés àune clé Usb Z-Wave. Tu auras accès àun langage de script. Autrement des box concurrentes, comme Zibase, Vera, etc... Mais je rejoins Krikroff, je te conseille plutôt de définir tes besoins avant de te lancer, car ça te guidera dans tes choix technologiques. Tu peux aussi te familiariser avec la domotique en suivant les forums et blogs dédiés àla domotique durant quelques semaines/mois.
Oui j'ai eu le souci avec un FGRM. Le tapoter doucement lui fait du bien En fait c'est le relais qui reste collé. C'est pas bon signe, car ça peut vouloir dire que le relais est usé.- 564 réponses
Pour le contrôle des 2 chauffages simultanément depuis le SRT321 je ne sais pas. Par contre, tu auras du mal àrécupérer la valeur de la sonde de température du SRT321 car la HC2 ne le supporte pas (encore.... V4, tout ça quoi) C'est possible uniquement en LUA, mais ça n'apparaît pas comme une sonde de température dans la HC2.
Bords du lac Leman, temps absolument pourri aujourd'hui. Demain soir on est àFlorence Sinon mes batteries vont bien
@morsure Rapidement je suis sur le téléphone et avec une très mauvaise connexion, mais les bus SCSI virtuels pour chaque VM n'ont rien àvoir avec les emplacement physiques des disques dans le serveur. Il faut vraiment que tu arrives àmapper tes 3 disques en RDM avec la commande vmkfstools, et après ça ira tout seul.
Je viens d'arriver en haute Savoie, et.... Il pleut ! Comme partout en fait :/
Sur la route, on a fait une pause sur l'aire de Valleiry... Tient ça me disais quelque chose. Vérification faite, on était visiblement tout prêt de chez toi Steven !! C'est charmant
@Steven, on reste 15 jours àcôté de Florence mais on va bouger dans toute la région. Profite bien ! La voiture est chargée, départ imminent
C'est une blague ??? Je pars en Toscane demain matin..... avec une escale de 2 jours à qq kilomètres de chez toi Steven. Promis je ne fais pas exprès de te suivre
