Lazer
Administrateur
    26 520
    1 389
  1. C'est pas le même usage, j'ai besoin des 2. Le VPN, c'est quand tu veux accéder à ton réseau complet (avec comme contrainte d'avoir un PC situé sur un réseau qui ne bloque pas les tunnels VPN) Le Reverse Proxy, c'est pour accéder à des services Web http ou https (depuis n'importe où : téléphone, PC, derrière un proxy filtrant, etc...)
  2. J'utilise HAproxy qui est plus léger et plus performant qu'Apache : Reverse Proxy Sur Nas Synology Avec Haproxy A noter que je n'utilise plus HAproxy sur Xpenology, mais je l'ai reconfiguré sur une Debian. Mais je ne ferai surement pas de tuto.... car c'est trop hors-sujet sur ce forum domotique. Sinon il y a aussi Nginx qui est très populaire.
  3. > Si la freebox plante de toute façon mon nas sera inaccessible de l’extérieur et ceux peu importe que mon vpn soit sur une vm ou pas non? Evidemment. Mais ce que je disais c'est le cas où Internet fonctionne, mais pas le Proliant. Dans ce cas précis, il veut mieux avoir le VPN sur la Freebox. Question de disponibilité de service. > Quand tu parles de serveurs vpn sur la passerelle c'est sur la vm debian? Pour simplifier : Passerelle = Routeur = Gateway = Modem ADSL = Freebox Donc je voulais dire de mettre le VPN sur la Freebox Revolution > j'install debian et ta un serveur vpn à me conseiller? Si tu débutes, ça sera trop compliqué. Je te conseille pour le moment le VPN sur la Freebox. Ou a défaut dans Xpenology. Plus tard, si tu es à l'aise, tu pourrais déplacer les services dans d'autres VM. Mais commence simple et vas-y par étapes. > Le reverse proxy ca securise encore plus de ce que je comprend? Djoulz a bien résumé. Mais si tu n'en n'as pas besoin, inutile de te lancer là dedans. Perso ça me sert avant tout à passer au travers des proxy filtrants des entreprises sur lesquelles je me connecte. Ca permet aussi de mieux sécuriser son réseau, ou encore à faire du load-balancing, etc...
  4. Je ne sais pas ce que c'est que cette VM Linux qu'on t'a filé, mais installer une VM propre avec Debian ça prends 5 minutes... et au moins c'est léger et sécurisé. Pour connaitre ta distribution, après être connecté, essaye ceci : cat /etc/issue Si tu as la Freebox Revolution, je pense que le mieux est d'utiliser son serveur VPN intégré, car c'est complètement indépendant du Proliant. En gros, y'a que si la Freebox plante que tu n'auras plus de VPN, mais ça veut aussi dire que tu n'auras plus du tout Internet ! Donc le serveur VPN sur la passerelle ça me semble quand même la meilleure solution. En plus, c'est facile à configurer et ça évite de configurer des redirections de ports. A coté de ça, j'ai mis le reverse proxy dans une VM dédiée car cela ne peut pas fonctionner sur la Freebox. Evidemment il faut en avoir l'utilité.
  5. Je l'ai utilisé un temps, jusqu'àce que la Freebox v6 le propose. Ainsi, si Xpenology est arrêté, j'ai quand même mon accès VPN. Mais si tu n'as pas cette possibilité, tu peux utiliser celui de DSM, il fonctionne très bien, même en virtuel. Par contre, je n'utilise pas OpenVPN.... vu que Windows n'a pas de client OpenVPN en natif. Essaye en PPTP pour voir.
  6. Hello Lezange, Tu peux déjà vérifier qu'il y a bien des données dans les tables domotique_battery et domotique_battery_day ? Question bête, mais tu as bien des périphériques sur batterie ? Tu peux vérifier avec le Toolkit HC2 que les modules renvoient bien une valeur cohérente entre 0 et 100 ?
  7. Volets roulants : Somfy filaire parfait Garage + portail : c'est forcément filaire, et c'est aussi toujours livré avec plusieurs télécommandes. Mais comme on le disait, il faut regarder la doc pour s'assurer qu'il y a bien en plus un contact sec dans le boîtier de contrôle, ce qui permettra de les domotiser via un Fibaro FGS. Même sans perler de domotique, en général c'est le portier qui permet d'agir sur le contact sec afin d'ouvrir le portillon. Donc dernière précision : sur un portail, il y a souvent 2 contacts sec : 1 pour l'ouverture totale, et 1 autre pour l'ouverture partielle. Box : clairement la HC Lite est très/trop limitée. Et sur une domotisation importante d'une maison, le prix d'une HC2 devient négligeable face à la quantité de modules. Et les possibilités de programmation sont sans commune mesure.
  8. @Michel Oui tu pourras migrer ultérieurement en 5.5. Mais si tu n'en n'as pas besoin, reste en 5.1, elle consomme moins de RAM. Pour OpenVPN, je n'ai jamais testé, donc je ne sais pas trop ce qui cloche. Mais depuis que j'ai la virtualisation, j'en profile pour isoler les services qui n'ont pas besoin d'accéder à des données, tel que le VPN, le Reverse Proxy, etc.... une petite VM avec un petit disque virtuel suffit, le tout sur une Debian, bien plus sécurisé & stable que le Linux qui sert de base à DSM. En gros, Xpenology ne me sert que de NAS, c'est à dire partager des données (sur les disques RDM), et c'est tout.
  9. si tu appliques les conseils que j'ai donné, et que tu fais les mises à jour, les risques sont extrêmement réduits. Après il reste toujours les sauvegardes des données importantes à effectuer sur disque externe. Ca fait 6 mois que ça tourne comme ça chez moi sans aucun souci, et en 4.3 (oui je n'ai toujours pas migré.... je me contente des mises à jour mineures)
  10. euh... je ne l'ai pas testé la V4, pas fou
  11. Viable bien sûr, les conseils qu'ils donnent sont le minimum vital que tout le monde devrait respecter. Après il est possible d'aller beaucoup plus loin en matière de sécurité, mais ça devient vite complexe, et l'intérêt est plus limité.
  12. Lazer
    Api Tarif Kwh
    La HC2 gère un seul tarif de consommation électrique. Une fois que tu es en HP/HC, ou Tempo, le panneau d'énergie devient partiellement utilisable : tous les couts en Euros sont bidons. C'est pour cette raison que je stocke mes données sur une base externe.
  13. Le VPN aux dernières nouvelles il n'y a pas eu de failles. Pour le reste, oui c'est risqué. Donc mon conseil c'est de ne pas ouvrir les ports 5000 et 5001 par défaut, mais de choisir d'autres numéros. Ca évite 99% des scans automatiques àla recherche de failles connues. Pour le reste, y'a tous les conseils qu'il faut sur le site de Syno... (mot de passe forts, compte admin àdésactiver, par exemples...)
  14. Apparemment, avec l'update 5 il faut rebooter 2 ou 3 fois pour que ça fonctionne. Etrange et pas rassurant.... mais ça fait ça pour tout le monde.
  15. Héhé ;) Ta réponse est plus complète
  16. Portail + Garage, il faut regarder dans leur doc respective... en général il y a un contact sec, que l'on peut piloter via un FGS-211 ou 221.
  17. Non, la température est juste affichée en vert, mais ne peut pas être utilisée en capteur de température.... Il faut choper la température par Lua ou API. Ou attendre la v4..........
  18. Je cite ce message, juste comme ça.... Je veux voir la vengeance !
  19. Lazer
    Qubino-Micromodule
    J'ai fait des photos comparatives des modules, j'essaie de vous poster ça dès que possible.
  20. Lazer
    Philips Hue
    Bon plan : demain, vente privée Philips Hue sur http://fr.vente-privee.com/ A surveiller....
  21. Lazer
    Qubino-Micromodule
    Je crois que la remonté de consommation ne se fait pas encore sur la HC2.
  22. Pourquoi Fibaro ne veut pas nous faire des modules Z-Wave à intégrer dans le tableau... c'est pas juste ! Effectivement, le conso globale de tout le chauffage c'est le minimum. Mais perso je vois un gros intérêt à la consommation pièce par pièce : je voulais installer une pompe à chaleur multi-split (donc gros investissement) pour le salon et les chambres. Finalement quand j'ai vu le peu d'euros que me coutait le chauffage des chambres (le soir et la nuit uniquement, et encore à température peu élevée pour bien dormir), je me suis vite ravisé sur la PAC, car jamais je n'aurait rentabilisé un tel investissement. Au final j'ai installé un mono-split basique dans le salon, qui est la pièce qui justement consomme le plus.... donc j'atteindrai plus rapidement la rentabilité de l'installation.
  23. Essaye de booter sur un Live CD Linux, tu pourras diagnostiquer plus facilement quels sont les disques qui fonctionnent, en t'affranchissant des limites des OS comme ESX et DSM. Un vrai Linux, avec des commandes comme fdisk, parted, hdparm, smartmontool, te permettras d'identifier les disques qui posent problème plus facilement, notamment le SSD (DSM ne le voit peutêtre pas car il ne reconnais pas la table de partition)
  24. Je confirme, ne surtout jamais commander un radiateur à thermostat électronique en tout ou rien, c'est un coup à le cramer prématurément. Il faut donc le commande uniquement via fil pilote (avec 1 diode (2 ordres) ou 2 diodes (4 ordres)). Pour la mesure de consommation, les 2 FGS de Fibaro ne le permettent pas. Donc effectivement Qubino serait une solution, quand il sera reconnu correctement par la HC2. Mais il servira uniquement pour la mesure, donc ça fait double emploi. A ce jeux là , il vaut mieux une Wall Plug, qui tient sans problème 3000W (et même plus... sur le forum quelqu'un l'a ouvert et on a regardé les specs du relai) et dont la mesure de consommation est parfaitement reconnue par la HC2. Le truc délicat c'est de démonter la Wall Plug et souder les fils afin de faire tenir l'ensemble dans la boite de dérivation. Pour finir, au sujet du panneau de chauffage. Il n'a aucun algorithme intelligent type PID ou même plus basique. Pour fonctionner, il nécessite un thermostat, et le panneau de chauffage se contente d'envoyer l'ordre de température (thermostat_setpoint) au thermostat. Ce dernier a son propre algorithme, qui pilote une vanne (Dannfoss) ou un relai (Secure SRT321 associé à un FGS). Perso, j'ai 2 types de radiateurs : - des vieux radiants que je pilote en tout ou rien avec des FGS-211. Le thermostat est bloqué "à fond", et la mesure de consommation est effectuée par le FGS grâce à la valeur déclarée dans les paramètres de la HC2 (1000 ou 1500W) - des radiateurs modernes que je pilote avec des FGS-221 + 2 diodes. Je n'ai évidemment pas de mesure de consommation possible, alors je pense utiliser des compteurs modulaires à impulsion dans le tableau. C'est ce que j'utilise déjà pour mon ECS et PAC, donc je pense continuer avec les radiateurs modernes. En effet, même si aucun fil pilote ne remontre au tableau, tous mes radiateurs sont sur une ligne distincte, donc je peux mesurer chaque pièce indépendamment. Alors les valeurs ne remontent pas encore dans la HC2, mais bientôt avec la v4 nous pourrons créer des plugins avec mesure de consommation (un script se chargera d'indiquer la mesure de consommation relevée sur le compteur modulaire.... un peu de travail en perspective).
  25. Hum, je m'attends au pire pour ce week-end Steven
