25 987 -
1 279
En effet, je suis perdu assez loin, alors je pars dans des délires :
Bienvenue ici Déjà avec une VM, tu peux faire tourner FHEM, qui sert lui-même de passerelle vers le protocole EnOcean par exemple. Et je pense qu'il doit être possible d'y brancher un dongle Z-Wave et d'y faire tourner une VM avec Domoticz, Zibase mini, et même SynoZwave .... à tester
Votre avis ? Compatibilité Rfxtrx433 Usb Et Hc2
Lazer a répondu à un(e) sujet de keysersoze dans HC2
Hum, doit-on en conclure qu'avec la v4..... ??? Ca ouvrirait des perspectives (surtout sur les dongle EnOcean) -
Free Mobile Lance Un Système De Notification Sms Gratuit !
Lazer a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Le bistrot
Euh.... pour le moment non, je n'ai pas eu le temps de mettre ça en place. A terme, je veux utiliser un de mes vieux tél Android, y mettre une puce Free Mobile à 0€, une appli comme PAW et m'en servir comme passerelle SMS. Le tout branché sur une Wall Plug afin de gérer la charge en heures creuses. Et appliquer ce tutoriel à notre HC2 : Piloter sa domotique eedomus en langage naturel avec des SMS Mais le temps me manque... Sinon, outre PAW, tu peux regarder du coté de SMS Gateway : http://www.abavala.com/2012/07/09/sms-gateway-une-passerelle-sms-a-la-maison/- 21 réponses
Ah ok j'apprends un truc Pour le coup du bypass, apparemment le fait d'alimenter le module avec le neutre change pas mal les choses aussi.
Quel est votre fournisseur d’accès Internet ?
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Le bistrot
Free c'est génial tant que tu ne regardes pas Youtube.... et il parait que que iTunes c'est pareil. -
oui ce dimmer a une mémoire de la dernière valeur, c'est plutôt sympa. Et le double-click le matin permet de remettre les lampes à 100%. Mais pour ça il faut avoir des poussoirs, car les interrupteurs ne permettent pas le double-clic. Autrement, il y a un script quelque part sur le forum qui permet de forcer une valeur donnée pour les dimmers, ça peut-être utile. En ce qui concerne le petit gadget, je ne dirais pas que c'est lui qui n'est pas au point, mais plutôt l'absence de norme au niveau de la variation de lumière qui fait que ça part dans tous les sens. Et les lampes fluo n'ont fait qu'empirer les choses. Ah c'était quand même plus simple les lampes à incandescence...
Au niveau sécurité, est-ce que ça te semble solide ? Ce qui me fait peur avec les volets battants motorisés en général, c'est que je pense que c'est plus facile àforcer qu'un volet avec crémone.
Le 20/09, c'est pas gagné... si c'est toujours à l'autre bout de la France. En ce moment je traine à Clermont-Ferrand, mais d'après la carte des membres, c'est en plein désert domotique. Pour la HC2, commence avec des blocs graphiques pour faire te faire la main sur quelques scénarios basiques, plus ou moins utile (j'ai géré tout mon chauffage avec ça l'hiver dernier quand même).
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
"tu as parfaitement raison Steven" => Ca t'en bouche un coin Fredo @Krikroff & Steven : Merci pour cet échange, et cette recherche instructive
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Fait quand même attention au nombre maxi de spots LED sur un DImmer Fibaro. Je n'ai pas vu de retour d'expériences précis, mais on voit ça et làsur les forums que les variateurs en général ont des problèmes avec les sports LED dimmables. En effet, ces spots, bien que dimmables, utilisent de l'électronique qui simule plus ou moins une lampe classique àincandescence/halogène. Cette "simulation" n'étant pas parfaite, de nombreux variateurs ont du mal àpiloter ne serait-ce qu'un seul spot LED, alors avec plusieurs spots sur la ligne c'est encore plus balèze. Dans le pire des cas, si tu as trop de spots derrière ton FGD, je vois 2 cas possibles : - désactiver la variation de lumière dans les paramètres, mais c'est quand même dommage. - changer de spots (c'est làqu'on voit la différence entre les grandes marques Xanlite/Osram/etc... et les marques chinoises)
Non, tu consommes mois, car en théorie le variateur ne dissipe pas d'énergie, il fait un hachage de la sinusoà¯de 50Hz. Ce qui diminue la tension moyenne reçue par la lampe, donc elle éclaire moins. En pratique, il y a des pertes, donc le variateur chauffe un peu, et consomme donc un peu, mais c'est négligeable devant la consommation de la lampe. Imagine quand tu dimmes une lampe de 100W à 10%, si le variateur dégageait les 90% restants, soit 90W dans la petite boite de dérivation, ça prendrait feu en quelques secondes. D'ailleurs, dans la HC2, quand tu déclares la consommation de la lampe, si tu dimmes à 50%, la box estime le rapport de consommation par rapport au pourcentage du dimmer.
Besoin daide Mise En Place Alarme Avec Home Center Lite
Lazer a répondu à un(e) sujet de bechamel1979 dans Alarmes
Oui, enfin les capteurs de portes sont fiables certes, mais cela ne signifie pas qu'un système d'alarme dans son ensemble basé sur ces capteurs et une box domotique sera fiable. Il faut savoir que je suis plutôt un fervent défenseur des systèmes d'alarmes dédiés, car c'est une affaire de spécialistes. Pour moi, la domotique reste du confort, des économies d'énergies, un jouet de geek, mais en aucun cas un élément de sécurité. A la limite c'est juste un élément d'amélioration de la sécurité, qui vient en complément d'un système d'alarme existant (voir mon tuto sur la connexion d'une Diagral à la box Fibaro). J'ai déjà exposé longuement mon point de vue sur différents sujets de ce forum, et plusieurs sont de cet avis également. Si tu souhaites bricoler (c'est le mot) un système d'alarme avec une box domotique, et le signal radio Z-Wave, attend toi à avoir quelques fausses alertes, ou pire une non-détection d'une intrusion (autant il est extrêmement difficile de brouiller une alarme bi-fréquence NFA2P, autant la brouillage du réseau Z-Wave est extrêmement facile). N'oublie pas que les fausses alertes sont le meilleur moyen de ne pas dormir, de se fâcher avec les voisins, et de ne pas détecter la vraie intrusion... Bref, si le sujet t'intéresse tu trouveras de nombreuses discussions sur le sujet ici. Après ça dépend aussi de la région où tu habites, de la valeur des biens à protéger, et du budget que tu souhaites apporter à la sécurité de ta famille. Il n'y a évidemment pas de solution universelle. -
Oui, les capteurs d'ouverture c'est infiniment plus fiable que les détecteurs de mouvement, surtout celui de Fibaro. Quand la technique rejoindra le discours marketing, peut-être qu'on pourra l'utiliser plus sérieusement. Autrement pour en revenir à l'alarme, il faut savoir que ce n'est pas le panneau d'alarme qu'on arme, mais l'ensemble des capteurs. Quand tous les capteurs sont armés, alors le panneau d'alarme est armé. Et l'inverse pour désarmer. En LUA on peut écrire une scène pour armer ou désarmer les capteurs. Je suppose que c'est possible en blocs graphiques avec la HC Lite... -
@Krikroff : Mon module : V2-4 "zwaveInfo": "3,3,67" "zwaveVersion": "2,4" C'est peut-être la HC2 qui a déconné comme tu le dis, mais il faut bien voir qu'il a parfaitement fonctionné pendant 15 jours avant de se transformer en temperature_sensor. Fredric a eu le même problème je crois. Mais j'ai vraiment autre chose à faire que de leur réinclure tous les 15 jours, surtout quand je vois tous les retours sur ce forum. De toutes façons, la pile est enlevée, il est dans sa boîte, et attend sagement une mise à jour, de la box ou du firmware du module. C'est pas grave, je ne suis pas pressé, je compte m'en servir pour gérer la présence dans les pièces (lumière et chauffage), donc pas trop utile en été. -
En effet. Ou alors, il faut se tourner vers les spots de type Zipato Z-Wave (non supporté par la HC2/HCL pour le moment), ou encore les Philipes Hue qui permettent de faire varier l'intensité ET la couleur. Mais dans ce cas là , l'ampoule doit être alimentée en permanence, ce qui exclue l'usage de l'interrupteur (à moins de se servir de l'interrupteur uniquement au travers d'une scène sur la box) Vraiment, le plus simple je pense que c'est un Dimmer qui contrôle l'intensité des spots. Et pour les ambiances colorées, installer en plus des rubans LED ou des Philips Hue.
OK, j'essaierai de monter une maquette, mais pas avant ce week-end, et encore je ne suis pas certain d'avoir le temps. Je suis pas mal pris en ce moment.
oui voilà , des bandeaux LED uniquement, car ils ont plusieurs fils pour les piloter. Un spot, c'est pas compliqué, il y a 2 pôle : le neutre et la phase. Donc du 230V AC, comme une bête ampoule. Avec ça tu peux uniquement moduler l'intensité lumineuse (par gradation/hachage de la sinusoà¯de) grâce à un dimmer. Ce n'est pas avec ça que tu vas pouvoir moduler la couleur.
Pour les assurances, je rejoins l'avis de Steven. Et puis sans même parler de Z-Wave et de sécurité du réseau WiFi, il n'y a qu'à voir la tronche du barillet pour se dire que n'importe quel cambrioleur l'ouvre en moins de 30 secondes. Un bon cylindre certifié NF A2P (le genre de truc sur les assureurs aiment bien) ça a une autre gueule quand même.
Avant même de gérer l'armement du capteur, je serais toi, je testerai la fiabilité des mes capteurs de mouvements. Va jeter un oeil sur le topic unique du FGMS, et tu verras qu'on a presque tous des gros soucis avec eux. Alors de là à lui faire déclencher une sirène, tu risques de mal dormir !!! -
Les modules Fibaro Dimmers FGD qui se placent dans la boite d'encastrement derrière l'interrupteur permettront de piloter tes spots allogènes (ou LED si compatibles avec les dimmers). Les modules Fibaro RGBW permettent de piloter des rubans à LED. Avec une HC2 c'est mieux, mais avec une HCL tu dois pouvoir réaliser quelques scénarios basiques. Je vais laisser les pros te dire ce qu'il est possible de faire ou pas. Par contre, piloter des spots RGBW, là je ne vois pas comment faire ??? A ma connaissances, tous les spots RGBW du commerce que j'ai vu jusqu'à présents reposent sur une techno propriétaire et son livrés avec leur propre télécommande.... donc non compatible avec Fibaro (ni dimmer, ni RGBW)
Génial, merci Bebitoo pour ton retour
Idem, j'ai joué avec tous les paramètres, non sans avoir lu 10 fois la doc. Mais je maintiens que ce module est complètement buggé. Rien que le fait qu'il se transforme en temperature_sensor en dit long sur le firmware... -
ouh là là , à peine le temps de boite quelques bières et vous venez de passer ce sujet à 3 pages ! C'est fou comme le temps passe vite Fredo, je vais t'inviter chez moi et tu feras mon schéma tiens, pour la peine
Bah là comme ça c'est juste impossible de vous aider... C'est quelle version de DSM exactement que vous utilisez ? Je peux tenter de reproduire le problème sur une maquette, mais pour ça faut que je sois à la même version, car dans mon cas, en 4.3 et en 5.0 ça a fonctionné.
