25 987 -
1 279
Tu cliques sur la petite clé en haut àdroite du module virtuel afin d'ouvrir les paramètres. Alors tu regardes dans l'URL de ton navigateur et tu verras id=...
Choix Point D'accès Wifi Pour Remplacer Wifi Freebox
Lazer a répondu à un(e) sujet de lolomail dans Le bistrot
"aménageable" => manageable (bon OK ce n'est pas très français, il faudrait dire "administrable"). Déjà pour le NAS, le truc simple à faire c'est de ne surtout pas ouvrir les ports par défaut sur le Web, c'est à dire 5000 et 5001 chez Syno => Choisir d'autres valeurs (à configurer dans le modem/routeur ADSL), et ensuite configurer tous les applis smartphone DSxxxx pour qu'elles se connectent sur le nouveau port. Ca évite déjà les scans automatiques qui tournent en boucle sur Internet. -
Il n'y a rien d'indispensable en résidentiel, seulement un besoin de geek informaticien. Mais on peut faire le même raisonnement avec la domotique, donc on va dire que chacun voit ses propres besoins. Les disques sont souvent l'élément limitant, mais quand tu commence à avoir plusieurs disques strippés (RAID), avec un bon contrôleur devant (un Syno haut de gamme, un Proliant N54L, une carte RAID matérielle dans un PC, etc...) alors le réseau 1 Gbps devient l'élément limitant. Donc dans ces cas-là , l'agrégation de ports devient utile (mais pas indispensable ) Les VLAN, ça permet d'isoler les trafics réseau. Pour simplifier c'est comme si tu avais plusieurs réseaux physiquement différent (plage d'adresse IP différente, et switchs différents). Un exemple : Tu mets tous tes services accessibles depuis Internet dans un VLAN, car une plage d'adresse IP spécifique. On appelle ça une DMZ. Le reste de ton réseau domestique est dans un autre VLAN. Si un des serveurs est compromis ( = piraté, même si je n'aime pas ce mot qui ne veut rien dire), alors ton réseau domestique reste protégé. Sous réserve cependant qu'il a ait un filtrage efficace (ACL, firewall, ...) entre les 2 VLANs. Encore une fois, rien d'indispensable. Mais perso, je suis un peu sensibilisé à la sécurité informatique, et un peu parano. Et avec la domotique et les nombreux services que nous exposons de plus en plus sur Internet, j'estime nécessaire de me protéger un minimum (plus que ne peut le faire une simple box ADSL). Quand tu vois la faille du début d'année sur les Syno (qui faisait bosser le CPU à 100% pour calculer des bitcoints), la faille SSL Heartbleed, la faille des caméra Foscam & dérivées, pour ce citer que les failles les plus populaires, ça fait peur.... -
Des fibaro:debug() de partout, je ne vois que cette possibilité. A moins que Krikroff n'ai une meilleure technique...
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Pour le moment j'utilise Notepad++ (qui fait de la coloration syntaxique, entres autres avantages), puis je fais : CTRL+A CTRL+C ALT+TAB CTRL+A CTRL+V Et enfin je clique sur la disquette de sauvegarde àdroite de l'interface HC2.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Quelques arguments qui me concernent : - agrégation de liens (performance) - VLAN (sécurité par l'isolation des réseaux) - filtrage d'adresse MAC (ça me sera utile quand j'aurai des ports à l'extérieur, comme les CAM IP.... c'est complètement parano, mais ça évite que l'intru remplace la caméra par son portable) - monitoring de débit Bon par contre, c'est pour plus tard, dans immédiat je n'ai pas forcément besoin de tout ça. -
Oui sympa l'interface Cisco, mais ça ne sert pas tout les jours en même temps. Une fois que tu as tout bien configuré, normalement il n'y a plus trop besoin de fouiller dedans au quotidien. C'est surtout le SNMP qui est utile en permanence pour faire tourner un bon vieux MRTG. Vu que le Netgear le supporte, ça devrait me convenir. -
oui je me doute bien qu'il y a tout ce qu'il faut dans l'interface utilisateur, mais les diodes en façade c'est quand même plus pratique pour un diagnostique rapide quand on câble. J'ai un coffret 10 pouces 6U : -
Pas mal le sg200-08, mais le truc con c'est que les ports sont en façade arrière. Et si je le met àl'envers, je ne verrais plus les diodes -
Pas besoin du POE pour le moment, j'achèterai un autre switch rien que pour le POE quand j'en aurai besoin. Et du coup le Cisco se paye au prix fort. Je pense me prendre un Netgear GS108T-200 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00100165.html -
Euh, en 48h, j'ai acheté une Netatmo, un Sonos, et une puce Free Mobile (à0€) Et je suis en train de me choisir un switch manageable. Va quand même falloir que je me calme àun moment -
Besoin daide Remontée De Température Depuis Un Arduino + Ds18B20
Lazer a répondu à un(e) sujet de crazymonster999 dans Support
A ma connaissance, il n'existe pas de commande LUA pour générer un évènement. Je ne sais pas trop quelle est la limite de distance... chez moi j'ai quelques mètres sans souci (par exemple un module dans le grenier, avec des câbles qui redescendent dans les chambres en dessous). Et du bête câble téléphonique de récup fonctionne très bien pour cet usage. Regarde ça pour les conseils avec du câble réseau, apparemment il vaux mieux utiliser 3 fils sur 3 paires différentes : http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1065#.UqC8jsTTv_M Le seul truc qui ne me plait pas dans son install, c'est de mettre les sondes au ras du sol, alors qu'elles doivent idéalement être situées à 1,5m de hauteur, comme un thermostat d'ambiance. Je les ai intégré au mur dans derrière des grilles de hauts-parleur Legrand Céliane, comme par exemple dans la chambre de ma fille :- 5 réponses
Ah, voici un sujet d'actualité : Asus lance le premier routeur 802.11 ac Wave 2, avec support du MU-MIMO 269$ et pas encore dispo en France.... -
Non, un module virtuel ne peut pas être reconnu comme un capteur de température.... on attends tous ça avec impatience dans l'hypothétique v4. Perso, j'ai connecté mes sondes sur des Fibaro Universel (4 sondes maxi par module), et c'est bien reconnu en capteur de température. En plus le Fibaro Universel n'est pas cher, et communique nativement en Z-Wave, donc pas de passerelle IP à configurer.- 5 réponses
rhhaa... vous me tentez avec ce Cisco. Mais bon la Freebox v6 fait déjà serveur VPN. Ne pas craquer, ne pas craquer, ne pas craquer, ... -
Bon bah voilà, c'est malin Steven, tu m'as mis l'eau àla bouche et maintenant j'ai commandé une SIM Free 0€ Y'a plus qu'àpublier ton article et recevoir ma puce.
ça va être comique je le sens
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
bonne idée, mais je suis sûr de perdre, je n'ai pas d'imagination
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
J'en était sur, tu appelles GEA.add alors que tu n'es plus dans la fonction yourcode() Donc ta variable id n'est pas connue (protée de la variable limitée à la fonction yourcode() Met toi en ligne 210 et ça ira mieux. Au passage, j'avais raison depuis le début, 1h de tchat plus tard, et le topic Support GEA cassé !!!
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
lol le nom du fichier
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Pour une fois que je peux aider sur GEA (pas directement, mais un peu quand même...)
Il faut appeler la variable avec id["HOME_CINEMA"] Ce qui donne : GEA.add(id["ARMEMENT_PARTIEL"], 1*30, "", {{"Inverse"},{"turnOn",id["HOME_CINEMA"]}})
@Fidji : ah oui en effet, je n'avais même pas remarqué que c'était la version 4 Go sans disque. Mais en fait c'est presque mieux, car pour démarrer dans la virtualisation c'est quand même plus utile 4 Go de RAM (d'ailleurs c'est un pré-requis pour ESXi 5.5). Tandis que le disque de 250 Go, il est tout petit, il prend une place de 3,5", il tourne trop vite (7500tr/min) donc il consomme, chauffe et fait du bruit. Dès que j'ai l'occasion, je le remplace par un SSD (celui de mon PC portable que je devrait surement récupérer d'ici septembre).
Je suppose donc que tu as un modèle HD. Donc oui, le "problème" est connu, c'est parce que la HC2 ne supporte pas (encore) le flux h264. Il faut repasser le flux en MJPEG pour que ça fonctionne avec la HC2. En fenêtre miniature il n'y a pas de problème car ce n'est pas le flux vidéo qui est affiché, mais des snapshots. http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1792
Je viens tout juste d'acheter la mienne en solde à69€ chez Tel And Com àMassy. Il n'en reste plus qu'une en stock. Sinon il y en encore 1 àBercy, et d'après la fille, c'est àpeu près tout le stock qui reste sur la région parisienne. Merci àceux qui ont partagé le bon plan, je n'aurais jamais acheté cette station au prix normal. Il me reste àattendre ce week-end pour la tester, car làc'est hôtel...
