25 987 -
1 279
Tu peux préparer un tuto en image sur comment commander sur cette boutique
Vu dans mon lecteur RSS ce matin. Je lirai ça àtête reposée plus tard, et je testerai ça chez moi en fin de semaine, en plus ma carte SIM est arrivée. Félicitation pour le boulot
euh, je n'utilise pas ce service, je ne sais pas comment cela se configure. Perso j'ai un domaine (payant) chez OVH. A partir du moment où je paye un domaine (exemple fictif : lazer.com), alors j'ai le droit de créer autant de sous-domaines que je veux (ce qui donne super.lazer.com, etc...). Je ne pense pas que tu puisses faire pareil avec le DNS de Free, car ton sous-domaine est déjà toto.hd.free.fr. Il faudrait creuser cette question dans leur interface de gestion. En ce qui concerne le port (5008) dans ton exemple : - le port ne fait pas parti du DNS - le but de ce tuto avec HAproxy est justement de s'affranchir de la notion de port. Dans mon exemple de domaine, cela donnerait audio.lazer.com J'ai l'impression que tu ne pourras pas aller bien loin avec le DNS de Free. N'oublie pas qu'ils appellent bien ça la "personnalisation du reverse DNS". Ce n'est pas comme d'avoir un nom de domaine complet.
Ah oui, une fois j'ai sacrifié un tournevis plat assez fin, pour accéder àune vis comme ça. J'ai utilisé la Dremel pour ça, c'est l'outil parfait pour ce genre de travail !
En Guyane, vous avez aussi la téléinfo EDF sur les compteurs ? Attention l'Eco-Devices n'a que 2 entrées compteur à impulsion (en plus des 2 entrées téléinfo), donc c'est vite limitant quand on y connecte des compteurs d'eau ou compteur électrique modulaire. Je suis en train de mettre en place ce système avec un Rasberry PI pour avoir plusieurs compteurs impulsionnels : http://www.antor.fr/2014/02/25/domotiser-son-compteur-deau/
Je n'ai pas trouvé seul, c'est LANtastic, un membre anglophone de ce forum qui a créé un compte spécialement pour l'occasion afin de nous dépanner. Merci à lui Après une petite recherche je tombe sur ce message de blog assez récent qui décrit le même problème : http://blog.bpardo.fr/haproxy-sur-synology/
Si la machine est en défaut (par ex court-circuit), alors le module cramera avant le disjoncteur. Et c'est là le risque de danger d'incendie... Il n'y aura aucun problème jusqu'à ce qu'il y en ai un Sinon en effet ce n'est pas du tout Z-Wave, il faut passer par un équipement externe pour compter les impulsions, donc il n'y a pas d'intégration au panneau de consommation de la HC2. Pas top, mais au moins c'est aux normes et je peux dormir tranquille.
Gaffe aux modules 16A sur des lignes à 20 ou 32A. C'est un coup à provoquer un incendie. En tout cas ce n'est pas aux normes. Mieux vaut utiliser un compteur modulaire. J'ai ces 2 là , un pour l'ECS, l'autre pour la PAC : http://www.ebay.fr/itm/COMPTEUR-ENERGIE-ELECTRIQUE-kWh-MONOPHASE-POUR-MONTAGE-SUR-RAIL-DIN-1-MODULE-/360953327029?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item540a7eadb5 http://www.amazon.de/dp/B004QA4ZUG/ref=pe_386171_37038021_TE_3p_M3T1_dp_i1 => à brancher sur les entrées C1 et C2 d'un Eco-Devices par exemple.
Je n'ai jamais tenté de démonter un Wall Plug, mais si il s'agit de n'enlever que des vis, tu trouveras des coffrets avec "embouts de sécurité" dans n'importe quelle GSB, par exemple de marque Wolfcraft. J'ai celui là: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffret-embouts-securite-31-pcs-tournevis-wolfcraft-e80463
C'est cher les relais. En plus faut payer les frais de ports juste pour un relai.... -
Voici la solution au problème de haproxy qui ne veut pas démarrer. Note : je ne l'ai pas testé chez moi, car je n'ai jamais réussi à reproduire le problème. Néanmoins j'espère que ça vous débloquera. Il faut modifier un fichier de configuration de haproxy. Pour cela, il faut ouvrir une session SSH avec les droits root sur DSM (à l'aide d'un client comme PuTTY) A l'aide de l'éditeur vi, Il faut modifier le fichier /usr/local/haproxy/var/haproxy.cfg : DiskStation> vi /usr/local/haproxy/var/haproxy.cfg . Au début de ce fichier, il y a une section global : global daemon maxconn 256 log localhost user info spread-checks 10 . A la fin de cette section (et donc avant les autres sections), il faut ajouter la ligne suivante (utiliser la touche <a> pour passer en mode d’édition afin d'ajouter du texte, et en sortir en appuyant sur la touche <Echap>) : ssl-server-verify none . Sauvegarder le fichier et sortir de l'éditeur vi (taper successivement sur les touches suivantes : <:> <w> <q>). Notes : si vous ne vous en sortez pas avec vi et avez fait des bêtises dans le fichier, il faut sortir en annulant toutes les modifications avec <:> <q> <!> puis recommencer... Maintenant haproxy devrait démarrer depuis l'interface Web du centre de paquets. Merci à LANtastic de m'avoir contacté en message privé afin de débloquer la situation.
Ouaip, je serais toi je mettrais un relai inverseur simple 12V. -
Le risque n'est pas tant la tension (une fois qu'elle est respectée c'est bon), que le courant qui risque de passer dedans. J'avoue que je ne suis pas certain de comprendre le montage que tu tentes de faire. -
Oui je code généralement en mettant les balises PHP raccourcies. Tu as surement rencontré ce problème car il faut mettre le paramètre short_open_tag=On dans le fichier php.ini. Chez les hébergeurs, c'est souvent (toujours?) positionné par défaut, mais pas forcément sur les installation at home. Quelqu'un d'autre ici a déjà eu ce souci et en avait parlé sur le forum je crois. En ce qui concerne toutes les évolutions : - tu devrais remettre toutes tes suggestions sur le topic dédié, ça serait plus simple pour suivre les évolutions de l'outil, et ça intéressera les autres forumeurs, car je pense que peut de monde traine dans cette section. - honnêtement, c'est l'été, donc le week-end je suis souvent dehors, en ce moment j'ai pas mal de boulot de semaine, et c'est bientôt les vacances. Donc tout ça pour dire que je n'avance pas du tout sur les développements en ce moment, et je reprendrai surement d'ici l'automne. - tes contributions sont intéressantes, si tu peux partager ce que tu auras produit, on pourra essayer de les intégrer dans l'outil.
Merci Krikroff pour ce super plugin Testé avec succès sur un CONNECT:AMP. Comme plusieurs ici, j'ai rencontré le bug de la ligne 891, que j'ai contourné en commentant simplement tout le bloc fautif. Mais je pense que ce bug ce produit lorsqu'on a moins de 5 stations radios mémorisées, car chez moi je n'en n'ai qu'une seule pour le moment. En mode attente de la nouvelle version
Topic unique Aucune Image De Ma Caméra Trendnet Sur Le Hc Lite
Lazer a répondu à un(e) sujet de JulienLode dans Caméras
Je ne connais pas cette caméra, mais si c'est un modèle HD, alors il y a de fortes chances qu'elle envoie un flux H264, ce qui n'est pas supporté par le HC2 (et donc je suppose sur la HC Lite). Il faudrait voir dans la doc si c'est possible de la forcer à envoyer un flux MJPEG. Ou attendre la v4 Fibaro....- 8 réponses
- Dépannage
- Besoin daide
Je suis content que les graphs fonctionnent Tes remarques sur la gestion du chauffage sont très intéressantes, car c'est justement un de mes objectifs principal avec cet outil. Mais comme je ne collecte les données que depuis décembre 2013, je n'ai pas encore beaucoup d'historique.
Lazer a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Shad, Xpenology émule un Synology DS3612xs, donc si on regarde la fiche technique, il supporte 12 disques de base, et jusqu'à 36 avec 2 baies optionnelles, soit 180 To au total. Avec une division, ça nous fait 5 To par disque, mais je ne vois aucune raison pour laquelle il n'accepterait pas également les nouveaux disques de 6 To. Perso mon WD RED 4To fonctionne comme un charme Ca laisse de quoi voir venir je pense... -
Bon, ma station fonctionne J'hésite à utiliser le script Google de Steven ou le script PHP de Pascal STEPHANY ou encore le script LUA de Krikroff sur le Station météo NetAtmo La nuit porte conseil
Ah c'est marrant le système de collecte locale 'tampon". J'ai mis en place ce système au boulot pour du monitoring de serveurs (permettant de gérer le cas où le serveur de monitoring qui a la base SQL serait indisponible pendant un certain temps). Je n'ai pas mis ça en place pour mon outil de graph car ça complexifie pas mal les scripts, et ça fait un peu too much pour notre usage domotique. Mais l'idée reste excellente. Tu vas t'amuser pour la consolidation des données. J'espère que tu maitrises les index dans les bases de données, sinon les perfs vont dégringoler très vite. Dernier point, dans mon outil, par défaut je conserve 3 semaines de données précises (c'est à dire échantillonnage chaque minute), et j'archive les valeurs MIN/AVG/MAX de chaque journée dans des tables quotidiennes. Ca me permet de conserver les données longtemps, mais avec un intervalle d’échantillonnage de 24h). On peut de façon similaire faire des tables mensuelles, annuelles, etc.... pour la très longue durée. Le seuil actuel de 3 semaines est facilement modifiable si tu veux conserver une meilleur précision plus longtemps.
Chez moi, ça tourne justement chez un fournisseur externe, en l’occurrence il s'agit un hébergement mutualisé OVH. Je n'ai jamais pris le temps de migrer toutes les données vers mon serveur @home. Mais j'ai encore quelques trucs à régler avant (finalisation du réseau, sécurisation sur onduleur, etc...). Pourtant ça serait bien utile, aujourd'hui encore j'ai eu une coupure de 2h sans Internet en journée, je m'en suis rendu compte car il y avait un trou de 2h dans les graphs ! Pour les sondes virtuelles Zibase, la technique a déjà évoquée sur le forum, il faut stocker les valeurs dans des variables globales dans la HC2, et modifier légèrement mes scripts pour envoyer ces données vers la base de données. Si tu as besoin d'aide, pose les questions sur le sujet que j'ai linké. En ce qui concerne les outils en ligne, je n'ai personnellement aucune confiance dans la pérennité des données. Le fournisseur peut décider d'arrêter le service du jour au lendemain pour X ou Y raisons. Avec mon outil, enfin surtout avec la base MySQL, si tu as de la place il est assez facile de stocker une quantité de données virtuellement illimitée (j'ai déjà travaillé avec des bases MySQL de quelques Go qui sans optimisation particulière, donc on doit pouvoir aller beaucoup plus loin avec le tunning adéquat).
Bienvenue par ici. Je t'invite à regarde ce sujet, ça me semble être un début de réponse à ton besoin : Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
tu peux essayer avec le bypass, qu'il faut mettre en parallèle de l'ampoule, idéalement au niveau de la douille (caché sous la cloche du luminère, làoù il y a le domino) Mieux, si tu as une boîte d'encastrement DCL, tu peux le mettre dedans.- 548 réponses
Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce topic va bientôt planter.... je suis inquiet
Voilà , je suis reviendu chez moi, et je découvre que le topic est réparé donc c'est cool Quant à la soirée passée au support, bah comme j'étais à l'hôtel ce n'étais pas bien grave, si ce n'est que j'aurai pu descendre boire une ou deux bières de plus si j'avais eu le temps
