25 987 -
1 279
Ah OK désolé Je suis sur mon téléphone, si tu peux attendre je regarderai ce soir en détail sur le site. Mais rapidement comme ça, du câble téléphonique ou réseau bas de gamme (cat 5) devrait suffire si tu veux du pas cher, et qui se faufille bien dans les gaines. En passant, je te conseille d'acheter une aiguille et du lubrifiant Yellow (on en trouve chez Castorama). C'est absolument redoutable pour les gaines tordues. -
Le 3S je l'ai acheté chez touslescables : http://www.touslescables.com/b.php?a=H9O3*dae&c=Voi&h=1730 -
Moi ça passe àun endroit près des gaines 230, mais il y a assez peu de puissance et il n'y a que des charges résistives branchées dessus. C'est dans le grenier et ça ne dessert que les chambres. A l'usage je n'ai absolument aucun pb avec ces 4 sondes sur ce Fibaro Universel. Ça serait dans une cuisine, je prendrais peut être un peu plus de précautions. Pour comparaison, j'ai une sonde toute seule, avec un fil de 10cm maxi sur un module dans un moteur du portail, et j'ai régulièrement des mesures aberrantes (avec une notification HC2 qui me dit que le portail est en feu... Lol) Donc les moteurs, c'est pas bon du tout ! -
Non pour 2 raisons : - Impossible d'activer les sorties via script - les sorties ne supporteront pas le courant qui passe pour alimenter le moteur
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
C'est comme toujours, je dirais que le câble blindé n'est nécessaire que si tu passes àcôté d'environnement perturbés (gros courants en 230v, lampes fluo, micro-ondes, antenne TV, réseau informatique non blindé, etc...) Perso, mes sondes sont sur du câble téléphonique de récupération, mais je n'ai aucun souci de perturbation. Si un jour je veux remplacer le câble ça sera facile car j'ai pris soin de poser les gaines sans coude brutal. Finalement les gaines c'est le point le plus important. -
OK, mais àce moment là, mon montage permet également d'avoir le même retour d'information. Si le moteur n'est pas bloqué, le FGRM suppose que l'ordre est correctement transmis et l'icône est mise àjour en conséquence dans l'interface HC2. Je comprend ton point de vue avec l'IPX.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Solution haut de gamme la plus évolutive pour l'avenir quel que soit l'usage de ton câble : Tu mets du câble réseau Catégorie 6a blindé. Après tu as différentes catégories de blindage... Évidemment trop luxueux pour une simple sonde de température, mais permet de faire passer n'importe quel signal dedans. Tout cela n'est pas indispensable, mais c'est àtoi de voir ton besoin, budget, etc. -
J'en pense que tu n'auras pas plus de retour d'état qu'avec ma solution. Ce n'est pas parce que tu auras envoyé une impulsion sur les FGS que tu auras la garantie que le moteur sera allé jusqu'au bout. Par ailleurs un FGS sur un IPX je trouve ça compliqué et cher. La seule façon d'avoir un retour d'état c'est de mesurer la consommation du moteur pendant un certain temps. Pour cela la calibration du FGRM est nécessaire afin d'apprendre la course complète du moteur.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Parfait alors Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est de ne pas avoir réussi à faire fonctionner la calibration. Il faut surement ajouter un condensateur à un endroit, mais je n'ose pas essayer, car je ne sais pas si je dois le mettre en amont ou en aval des alimentation 24V, et quelle valeur ? Si un électronicien passe par là ....
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Pour chaque Velux, cela fait donc : 1 x FGRM-222 = 60€ 2 x alimentation 24V = 32€ (ebay) 2 x relais 2RT = 22€ (Conrad) 1 x boîtier = 16€ (Conrad) Fils + dominos = 0€ (récupération, on a tous ça en stock) Soit un total de 130€. Ca m'a couté moins cher car j'ai profité de 20% chez Conrad, et 5% là où j'ai acheté le module Fibaro, mais après il faut ajouter à ça les frais de ports. Mon total exact est de 123€. On peut gratter un peu sur le prix, notamment sur les relais et le boitier en cherchant bien sur eBay par exemple. A comparer aux 85€ du KUX100, cela ne fait un surcout que de 40€ environ (puisque je n'ai pas besoin du KUX100 avec mon montage) Evidemment, sur une installation existante, et si tu as déjà les contrôleurs IO-Homecontrol de Velux, tu ne peux guère éviter le cout de 130€ par volet.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Topic unique Aucune Image De Ma Caméra Trendnet Sur Le Hc Lite
Lazer a répondu à un(e) sujet de JulienLode dans Caméras
Rectificatif : tout est prévu dans la v4, le seul souci c'est qu'on ne sait pas quand.... Courage, on l'aura notre v4, on l'aura !- 8 réponses
- Dépannage
- Besoin daide
Hum, au cas où.... il me vient une idée. Tu peux mesurer la tension entre le Neutre et le Commun ? Avec un peu de chance on y trouve du 230V, alors ça signifie que le FGRM reste utilisable.
Ah quel boulet je suis. Je viens de vérifier dans la doc du KLF-50, et le truc auquel je n'avais pas pensé c'est que le fil noir fait office de commun aux 2 fils rouges et oranges, avec un simple contact sec. Et comme le FGRM n'a pas de commun, si on le branchait ça enverrait du 230V sur les fils rouges et oranges, pas génial.... Autrement il faudrait intercaler des relais (un peu comme dans mon montage pour piloter le moteur Velux en 24V), donc ça complique le montage. Finalement ta solution avec un FGS c'est le plus simple Et puisque le KLF gère bien les 2 contacts simultanément, il n'y a aucun risque.
Je ne suis sûr de rien, mais il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les vidéos qui n'existent pas encore. Par exemple : - Le graph historique du capteur de fumée. - Le sismographe du Motion Sensor - Le capteur de CO2 - Etc...
En fait, tout ce qui existe en vidéo mais pas en vrai, est dans la v4
Pourquoi n'as tu pas utilisé un FGRM-222 plutôt que le FGS-221 ? Cela aurai permis de gérer automatiquement le mode exclusif des 2 sorties, et une meilleur intégration au HC2. Avec le FGS-221, si tu as fait une scène (avec GEA je suppose) pour désactiver automatiquement un bouton lorsqu'on appuie sur l'autre, cela signifie que pendant une fraction de seconde, les 2 sorties sont actives. Cela ne fume pas le module Velux ?
Ah super j'irai lire ça tout àl'heure !
Ce BIOS modifié permet de débrider le BIOS natif, en permettant la gestion complète de la norme SATA 2 (AHCI) sur tous les ports de la carte mère (incluant donc celui dédié au CD). Cela ajoute donc le support du Hot Plug (alors que le serveur est vendu sans hot plug et c'est rappelé sur les tiroirs... hum hum). Et cela ajoute la vitesse de 300 Mo/s et le hot plug sur le port dédié au CD. Donc on peut y brancher un disque dur ou un SSD. Pour le premier HDD, voir explication du dessus. Pour le second HDD, c'est juste l'astuce du câble eSATA qui ressort du serveur sur le port à l'arrière. Il faut également un support pour maintenir les 2 disques. Sinon, ESXi 5.1 est stable, éprouvé, et nécessite moins de RAM. Je reste sous ESXi 5.1 tant que je ne vois aucune raison de passer en 5.5 Bonnes vacances
Qqcn ici a eu le même problème et a résolu avec un lecteur CD (Fredo je crois...)
Tu n'as pas un lecteur CD qui traine et que tu peux utiliser pour l'installation ?
Ouaip merci ça fonctionne J'y avais pensé ce matin au réveil àcette astuce.
Voilà , ça fonctionne Maintenant je peux prendre mon smartphone, envoyer un SMS à mon autre smartphone, afin d'allumer la lumière au dessus de ma tête. Absolument indispensable Merci Steven Bon par contre j'ai le même problème que Razowski avec les noms des dimmers qui sont en majorité identiques d'une pièce à l'autre....
Ils courent vite en plus Une idée de comment les arrêter sans devoir les exclure ?
Voici une photo faite à l'arrache où on voit une alimentation sortie de son boitier plastique, avec les 4 fil soudés (à gauche le 230V, et à droite le 24V). Pour cela, j'ai dessoudé un connecteur sur la gauche, et les fils originaux sur la droite. On voit aussi très bien un relai en bas.
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
Je crois que ça serait une première si tu y arrivais !
