Lazer
Administrateur
    26 290
    1 341
  1. Bien vu le bug Nico, c'est un grand classique ! Je corrigerai ça dans la prochaine version.
  2. Lazer
    Hc2: Ça Chauffe !
    13W sans ventilateur, c'est normal que ça soit chaud. Et comme l'alu conduit très bien la chaleur, ça fait un radiateur (dissipateur) géant. C'est la température interne du processeur qu'il faudrait réussir àvoir. C'est finalement ça qui est le plus important pour la durée de vie. Sinon, selon un revendeur, en 3 ans aucune HC2 n'est revenu pour avoir cramée àcause de la chaleur, donc on peut supposer que c'est bien calculé.
  3. Steven, tu as une nouvelle mission on dirait bien Si ça peut t'aider aussi : Algorithme Chauffage Programmation Thermostat Virtuel
  4. En passant par l'API, tu peux obtenir les horaires configurés dans le panneau de chauffage, puis il faut comparer avec l'heure courante. http://adresse_ip/api/panels/heating?id=1
  5. Il va y avoir d'autres modules... Très bientôt Voir communauté Google+ domotique-info....
  6. Voilàça y est j'ai compris... Je suis satisfait. La carte bleue va bientôt chauffer Je ne touche pas au thermostat en permanence, mais je veux pouvoir programmer (heure fixe et/ou scénario) des horaires avec un certain nombre de températures précises afin de trouver le meilleur compromis confort/économie.
  7. Alors : - Soit on peut utiliser le panneau de chauffage, et alors on peut régler la température qu'on veut à 0,5°C près, le top. - Soit on peut disposer d'un module 6 ordres, permettant d'avoir le confort, -1, -2, eco (-3 je crois), et hors-gel. Le pb c'est que là on n'a que 4 ordres, donc entre le confort et le Eco ça fait une trop grosse différence de température. Enfin pour mon usage en tout cas.
  8. Oui en effet, un peu cher, car chaque SRT321 doit être couplé à un FGS. Mais je crains que ce module Qubino ne soit pas encore le module parfait qu'on attendait. Attendons quand même d'en savoir plus.
  9. Sur les modèles haut de gamme (double corps de chauffe notamment, soit les modèles entre 500 et 1000€ pièce), et peut-être aussi le milieu de gamme, oui c'est du PID. Mais comme la sonde est en bas du radiateur, donc à 15cm du sol, ça casse un peu tout. Sinon, mon Secure SRT321 fixé à 1,5m du sol sur un mur intérieur à l'opposé du radiateur fait des miracles : régulation à 0,1°C près, absence de rebond, bref l'asservissement idéal. Pour piloter un vieux radiant de 25 ans, c'est juste parfait.
  10. Pitp2, comme je le précisait après avoir édité mon message, la régulation est de type hystérésis, ce n'est pas franchement ce qui se fait de mieux aujourd'hui..... surtout si la sonde est àcoté du radiateur
  11. Il faut trouver le moyen de déporter la sonde, c'est clair. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peu configurer le paramètre 63 afin de définir l'état du relai en NO ou NF, donc avec une diode derrière, on peut gérer les 2 ordres fil-pilote les plus importants : confort et arrêt. En revanche, dans ce cas là , on ne bénéficie plus de la mesure de consommation. Mais au moins, ça ouvre l'espoir d'avoir un support du fil pilote via le panneau de chauffage de la HC2 EDIT : c'est de la régulation par hystérésis, donc pas précis
  12. OK donc on a le même ballon, les 2 marques sont dans le même groupe.
  13. Module radio ? Toi aussi tu as la télécommande ? Même le bouton ressemble au miens... ça ne serait pas un Sauter Prodigio ? J'ai un 300L donné pour 3kW, je l'ai mesuré à 2800W, donc ça devrait passer avec le FGS-211. Par contre câbler ça sans abimer la garantie ne va pas être simple.
  14. Faudra que je regarde comment c'est fait sur le miens. Mais pas là, car il est sous tension tout de suite, je ne suis pas joueur
  15. Lazer
    Hc2: Ça Chauffe !
    Ca tombe bien, ce soir j'étais justement en train de faire du Photoshop J'aurai pu le proposer au concours d'avatar, mais trop tard !
  16. Je sens qu'on va se retrouver avec un sujet "Support pattern" qui va ressembler à "Support GEA".... J'ai toujours un FHEM qui tourne à vide dans une VM sur le Proliant, il faudrait que j'achète une clé 433 Mhz pour faire quelques tests. Ou alors directement sur le Raspberry PI, mais comme il est dans un coffret réseau métallique, il faudrait une rallonge USB, ça fait moins propre. Du coup c'est tentant....
  17. Coluche serait content de savoir qu'on peut domotiser des tringles àrideaux de nos jours
  18. Lazer
    Hc2: Ça Chauffe !
    Les plantage viennent de ta version Beta 4.017 Elle est très chaude c'est normal. Tout le temps.
  19. Le FGS juste avant la résistance, c'est pas con comme idée.... même plutôt une bonne idée Par contre, ça fait surement perdre la garantie (le miens est garanti 6 ans...encore 4 ans àattendre avant le bricolage)
  20. @ploznher, sinon si ton ballon fait 3kW ou plus, il ne faut pas le piloter en direct avec un FGS, mais il faut passer par un contacteur de puissance... que tu as surement déjàdans ton tableau si tu es en tarif HC/HP. Voir cette longue discussion avec plein de schémas : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=8315
  21. Juste un truc en passant au sujet des ballons d'eau chaude. Si le modèle est doté d'un système de protection ACI contre la corrosion, alors il ne devrait jamais être coupé par un module domotique (tel que le FGS, ou autre...) En effet, pour fonctionner, le système ACI consiste à faire circuler un courant permanent dans le ballon. Pour ceux qui sont en tarif HC/HP chez EDF, durant les 8 heures de HC une batterie se recharge, laquelle permet de générer le courant nécessaire durant les 16h de HP. Si vous ne laissez alimenté le chauffe eau que partiellement durant les 8h de HC, alors la batterie n'a pas le temps de se recharger, et donc elle ne peut pas tenir les 16h, et il arrive un moment où le courant ne circule plus, donc le système ACI ne fonctionne plus. Donc le chauffe eau payé bien cher censé vivre plus longtemps ne vivra pas beaucoup plus longtemps qu'un modèle basique. Je n'ai rien inventé, c'est marqué dans la doc. J'ai testé la décharge complète de la batterie sur le miens qui a 2 ans (marque Sauter), donc batterie relativement neuve, après une recharge complète elle tient largement plus de 16h (je n'ai pas mesuré plus précisément la durée exacte). Avec une charge partielle (par exemple 2h en HC), je ne pense pas qu'elle tiendrait les 16+(8-2) = 22h durant laquelle le ballon ne serait plus alimenté en 230V.
  22. Trop fort ce Steven
  23. ... et dépendant du cloud, sur abonnement à9,99€ par mois.
  24. Tu peux envoyer ànouveau le résultat de la commande déjàdonnée, ainsi que cette nouvelle commande : ls -lR /vmfs/volumes/
  25. Le 2nd relai reviendra quoi qu'il arrive dans la HC2. C'est coté dans le firmware du module. Pour transformer un FGS-221 ou FGS-211, couper une piste ou dessouder un relai ne suffit pas, il faudra injecter un firmware différent. Pas facile... Ou alors avec la v4, il sera possible de cacher un module, reste àsavoir si c'est aussi opérationnel pour les modules enfants.
