Lazer
Administrateur
    25 848
    1 253
  1. Lazer
    Question Dans Notification Push ?
    Krikroff, c'est intéressant ça, ensuite il faudra récupérer la valeur de fumée (d'ailleurs c'est quoi l'unité) qu'on pourra grapher dans mon outil sur NAS. Aller, une nouvelle semaine qui commence, un nouveau mois, et une nouvelle année scolaire, cette fois-ci c'est la bonne, on va l'avoir notre v4
  2. D'après le message d'erreur, il n'arrive pas à résoudre le hostname que tu lui a donné dans le fichier config.inc.php. Essaye de mettre l'adresse IP de ton NAS, ou même 127.0.0.1 qui désigne l'adresse de loopback (localhost) Il n'est pas nécessaire d'avoir une base vierge.
  3. Le disjoncteur 2A éventuellement c'est pour protéger l'alimentation 12V de l'Eco-Devices, mais perso il est sur un disjoncteur 16A et ça va très bien.
  4. Pas mal J'ai pris la carte ILO un peu pour la même raison, mais le miens est plutôt au fond d'un placard avec des trucs au dessus. Fait gaffe àla chaleur sous les toits, depuis que j'ai mis une sonde de température dans mon grenier j'ai abandonné toute envie d'y mettre du matos informatique. Et dans une mezzanine, même avec l'isolation en été ça monte facilement àplus de 30°C. J'ai aussi abandonné la cave àcause des 80% d'humidité mini (mais au moins le vin s'y sent bien...).
  5. Oui ça fonctionne J'ai juste un souci avec, c'est que ça écrit un message de warning dans /var/log/ toute les secondes, inutilement... Je n'ai pas trop cherché pour le moment, ça n'empêche pas le bon fonctionnement.
  6. Hey Steven, tu es de retour de vacances en grande forme àce que je vois !
  7. Certains liens étaient déjàpassé sur l'autre sujet dédié àce serveur (celui où Fredo posait ses questions avant de créer son tutoriel), mais ça fait toujours du bien de les revoir Le module TPM te sert àquoi ? Tu fais du chiffrement ou de l'authentification ou quelque chose comme ça ?
  8. Lazer
    Commande Lua Net.fhttp
    Ah aussi ce code fonctionne dans un module virtuel mais pas dans une scène.
  9. Lazer
    Tu as une variable SMS qui se transforme en HC2, voilàle probleme.
  10. Oui le RDM c'est vraiment un mapping physique bit àbit, donc les données sont intact, on peut migrer du physique àvirtuel et réciproquement sans souci.
  11. Au pire un détecteur réglementaire àpas cher dans un coin de la maison et l'assureur ne pourra plus rien dire.
  12. Patch BIOS : tu as bien résumé. Le reste doit être anecdotique je pense. Virtualisation : pas de SMART implique surtout que les disques ne se mettent pas en veille. De plus, les performances sont un peu moindres, même avec les disques en RDM. En lecture on peut encore arriver àsaturer le réseau gigabit, mais en écriture sur les disques, je n'ai pas dépassé 90Mo/s. Je n'ai pas si le temps de pousser plus loin mes tests pour voir si on peut améliorer ça. C'est déjàcorrect comme débit.
  13. Essaye celui de 2013 au cas où.... Car il est lié àla carte réseau justement... Mais sous Windows 8/2012 normalement.
  14. Lazer
    Evénements
    Autre suggestion (tu le dis si je t'embête) : ajouter la date en plus de l'heure. Car pendant les vacances il n'y a pas beaucoup d'évènements, et ça fait bizarre de voir un événement qui vient de se produire alors qu'il a en fait plus de 24h.
  15. Lazer
    Evénements
    Facile c'est humidity_sensor Et light_sensor pour les FGMS Je vois bien que tu ne veux pas travailler Je ferai ça àla rentrée. Avec une variable qui permet aussi d'exclure spécifiquement certains modules, comme par exemple le Fibaro Universel branché sur les cellules de mon portail et qui voit passer tous les chats du quartier àlongueur de journée.
  16. Hum... Il va falloir que tu fouilles dans la conf de ESXi pour voir les paramètres de la carte réseau. Je suis sur tablette donc je ne peux pas t'aider plus sans accès a vSphere Client.
  17. Lazer
    Suivi Des Utilisateurs
    2) je confirme. A noter que sur les Foscam il est possible de forcer le flux en MJPEG compatible avec la HC2. Ou attendre sagement la v4 qui gèrera le h264. 3) ou utiliser la détection de mouvement sur un NAS Synology avec Surveillance Station.
  18. @tof désolé je n'ai jamais effectué cette procédure. @dartymath : euh... Rien de particulier de mon côté, sans rien toucher je suis bien en gigabit.... Sous ESXi 5.1 aussi. Regarde sur ton switch réseau àquelle vitesse il a négocié en physique.
  19. Oui voilà Par contre au sujet de l'USB 3 c'est un peu délicat je crois. Je n'ai pas pratiqué, mais avec ESXi il faut trouver une carte compatible... Pas forcément simple.
  20. J'ai eu un problème similaire avec une Foscam quand je j'utilisais en Wi-Fi. Vois si tu peux la connecter en câble réseau. Autrement, dans les options de ma Foscam, j'ai la possibilité de choisir la position prédéfinie par défaut au démarrage. Cela est peut être possible avec ta caméra.
  21. @jpnn80 et vosmont Globalement OUI àtoutes vos questions. Mais je vous invite quand même àtester avant de rencontrer le cas, car vous saurez mieux réagir le jour où ça arrivera. Pour la RAM, la ECC n'est franchement pas nécessaire pour un usage personnel. Surtout qu'aujourd'hui la RAM standard est beaucoup plus fiable qu'il y a 10 ou 20 ans. En plus on ne l'overclocke pas, dans risque très faible.
  22. C'est l'inverse, c'est Xpenology (DSM) qui est dans une VM. Perso j'ai donc 2 Xpenology chez moi, avec 2 versions différentes. C'est tout l'intérêt de ma virtualisation. Cf le topic de Fredo. Chez moi HAproxy tourne bien sur la dernière version de DSM 5.0 build 4493 update 3. L'alternative hard (avec du soft, forcément) ça peut justement être un raspberry pi.
  23. Oui voilà, nginx c'est avant tout un serveur web allégé. Mais HAproxy doit être encore plus léger du coup, car il a encore moins de fonctionnalités. Fail2ban il faudra que je me penche dessus àl'occasion. Le knocking port pour un reverse proxy http, c'est àmon avis trop lourd. Par contre pour sécuriser un accès SSH ou VPN ça peut être sympa.
  24. Faut voir ce qui est le plus fiable àtes yeux : PI ou Proliant, car il faut que le reverse proxy soit toujours up . En ce qui concerne ngnix, ça te semble mieux que HAproxy ? Il y avait eu une discussion sur le forum il y a quelques mois, mais j'étais parti sur HAproxy car il est dispo facilement sur Synology grâce àSynocommunity.
  25. @morsure ... Hum bizarre, je ne comprends pas pourquoi.... Faudrait que je fasse quelques tests chez moi la semaine prochaine... @Vosmont c'est bien ce que je fais en fait. En fait au début j'avais tout installé sur la même VM. Puis maintenant j'ai une VM Xpenology 4.3 avec mes données, et une VM 5.0 avec uniquement le reverse proxy (très peu de RAM et disque virtuel) A terme, je vais mettre HAproxy sur une Debian hyper allégée. Et au final, quand j'aurai acheté un routeur/firewall digne de ce nom, cette VM ira dans un VLAN complètement isolé. Du cloisonnement en fait.
