Lazer
Administrateur
    25 987
    1 280
  1. D'ailleurs ça se passe comment quand la garantie de 1 an est dépassée ? La box peut servir de cale-livre sur une étagère ? Ou ils prennent quand même en charge ?
  2. Sympa le tuto au passage Heureusement que je ne partage pas mes docs que je ponds dans mon taf, parce que sur des gros projets c'est assez monstrueux. Personne ne les lits jamais mais c'est pas grave ça fait parti du job
  3. Lazer
    Questions Avant Achat
    Les noeuds morts apparaissent parfois lorsque la HC2 n'arrive plus à communiquer avec un module. Plus il y a de modules dans ton réseau, plus le réseau est maillé, et moins tu as de chance d'avoir des noeuds morts. En général c'est toujours le même qui "meurt", donc cela signifie qu'il est à la limite de portée du signal radio, et donc qu'il faut améliorer le maillage par ajout de modules. Attention : seuls les modules alimentés sur secteur 230V peuvent routeur les paquets et participer au maillage du réseau. Enfin, les noeuds marqués comme morts ne le sont pas réellement, il suffit de cliquer dessus dans l'interface web pour forcer le rétablissement de la communication. Evidemment, si le module a grillé, il est définitivement mort... heureusement c'est rare ! Pour finir, le moteur Z-Wave de la HC2 est entièrement réécrit en v4, donc on peut supposer qu'on n'aura plus de noeuds morts à l'avenir (hors modules grillés ou effectivement trop loin du signal radio). Perso je n'ai jamais eu besoin de script pour les réveillé, car cela m'arrive assez rarement de trouver des noeuds morts.
  4. hihi.... meuh non, reviens, toute contribution est bonne àprendre
  5. ah très bien alors Le lien vers ce BIOS est en première page, chapitre "7 - Modification du Bios:" Il a bien fait son boulot Fredo
  6. Le hot-plug des disques durs par l'activation de la fonctionnalité AHCI sur le contrôleur SATA-2. Je ne pense pas que ça aide beaucoup pour la virtualisation d'un Kinect sur le bus USB.
  7. non jamais fait ça... ça a l'air chaud ! Bon courage en tout cas !
  8. Pour limiter les pertes, il vaut mieux transporter la plus haute tension possible sur de grande longueurs de câbles. Du coup ça exclue de convertir la tension près du hub; Il faut donc la convertir près des modules. Des convertisseurs électroniques comme je le proposais seraient trop couteux; Donc à mon avis le mieux c'est effectivement les 2 diodes en série sur chaque fil juste avant de rentrer dans chaque module, soit un total de 10 diodes, ce qui ne revient pas très cher. Mais par contre, pour sortir le 5V des ports USB du hub, cela va nécessiter un peu de bidouillage sur les câbles, non ?
  9. J'essaierais bien avec le chat de Madame, et en plus ça résoudrait le problème de mes détecteurs de mouvements qui se déclenchent àtout va. Mais en fait;... non
  10. flomuson, tu peux utiliser 2 diodes en série, ce qui fera 1,4V de chute de tension. Ou alors, tu peux chercher chez Conrad (ou autre), un module convertisseur DC/DC 5V vers 3,3V, ce qui évitera d'utiliser des diodes.
  11. Sebdel, En fait, les compteurs communicants ils sont en train d'er mettre partout; comme EDF avec son Linky. Concernant l'eau, mon fournisseur Veolia a équipé toute la commune il y a 2 ans avec des compteurs qui communiquent le relevé quotidiennement sans fil aux serveurs de Veolia. Sur mon interface client, je peux consulter mes relevés de consommation quotidien, et ainsi vérifier que ma consommation est nulle lorsque nous sommes en vacances, donc pas de fuite. Je peux aussi exporter les données aux format CSV, et cela fait maintenant 1 an que je fais mes graphs à la main dans Excel. Il faut que j'automatise le processus (avec un script CURL) afin d'intégrer automatiquement les données dans ma base MySQL. Par contre ça reste un relevé quotidien, donc pas possible de voir le détail minute par minute.... Pour cela il faut se tourner vers les compteurs d'eau à impulsion. J'ai celui présenté sur le blog d'Antor, qui fonctionne très bien. Il existe un modèle eau chaude et un modèle eau froide. Comme c'est de l'impulsionnel, c'est pour cela que j'utilise mon Eco-Devices et/ou Raspberry PI. Par contre pour détecter la douche, je te conseille plutôt une sonde de température+humidité, tel que le Everspring ST814 en Z-Wave. A mon avis ça sera plus fiable qu'une supposition basée sur un relevé de consommation d'eau en temps-réel. Parce que faire la différence entre les 20L d'eau entre une douche, la vaisselle, l'arrosage, etc... c'est pas évident, à moins de mettre des compteurs sur chaque robinet !
  12. Le lien vers mes graphs : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graph-de-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9-consommationsur-nas/ Comparativement aux solutions de stockage dans le cloud, l'avantage d'une base MySQL hébergée soi-même, c'est de rester propriétaire de ses données, et de pouvoir les retravailler à volonté avec des requêtes. Par contre ça demande un peu plus de travail qu'une solution en-ligne tout prête. Pour le comptage d'impulsions, je me suis inspiré du blog de Antor : Domotiser son compteur d’eau A l'occasion j'essaierai de faire un tutoriel complet sur ma solution (j'ai notamment réécris toute la partie logicielle : script python, base MySQL, graphes PHP).... enfin ce n'est pas terminé, mais ça fonctionne bien déjà .
  13. Je partage complètement ton point de vue. C'est pour cela que je stocke un maximum de données dans une base de données externe afin d'obtenir des graphes et des statistiques. En parallèle j'installe des compteurs modulaires àimpulsion sur différents équipements (chauffe-eau, PAC, radiateurs,...) et j'utilise les entrées de l'Eco Devices et d'un Raspberry PI pour mesurer tout ça. Si tu cherches un peu sur le forum, tu trouveras mon tutoriel de Graphiques sur NAS. C'est loin d'être terminé et donc amené àévoluer. Je travaille notamment en ce moment sur la gestion de l'énergie.
  14. Ah oui j'avais oublié que Steven avait présenté son montage avec les photos sur son blog Ripus, oui on peut mettre des poussoirs sur le FGS-221. De cette façon là , tu auras les modes de commandes suivants : - Télécommande IO Homecontrol ==radio==> fenêtre Velux - HC2 ==radio==> FGS-221 ==filaire==> KLF-050 ==radio==> fenêtre Velux - Poussoirs ==filaire==> FGS-221 ==filaire==> KLF-050 ==radio==> fenêtre Velux
  15. Oui clairement il faut placer en premier les modules alimentés sur secteur tels que Wall Plug. Autre chose : quand tu inclues les modules (que ce soit sur batterie ou secteur), il faut être à portée directe de la box, et ensuite les déplacer vers leur emplacement définitif.
  16. Ripus, Le KLF-050 fonctionne très bien avec un FGS-221, voir ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1471-bso-somfy/ Sinon chez Leroy Merlin, pour commander un modèle qu'ils n'ont pas référencé, il faut demander au vendeur. Il appelle son fournisseur, obtient le prix d'achat, calcule sa marge et te donne le prix final. A Rosny-sous-Bois pour ça ils sont vraiment super les vendeurs
  17. Les modules sur batterie (comme les détecteurs du fumée, mouvement, etc) ne routent pas les trames Z-Wave. Donc en rajouter plusieurs n'améliorera pas la portée. Il te faut des modules alimentés en 230V (comme les Dimmers, Wall-Plugs, Switch, ...) Pour le détecteur qui est à 1m de la HC2, il y a clairement un problème.... essaye de l'exclure puis de le réinclure. Éventuellement tente un reboot de la HC2.
  18. Il me semble que ce n'est tout simplement pas possible. Vu le nombre de gens qui ont des Eco-Devices ou assimilés, je n'ai jamais vu personne intégrer la conso totale dans la HC2 autrement que dans une variable globale (ce qui exclue donc l'utilisation du panneau d'énergie). Je ne sais même pas si c'est prévu en v4, je n'ai jamais entendu parlé d'une telle évolution.
  19. Hey, justement hier soir j'ai bossé un peu dessus. J'arrive à extraire la consommation électrique de tous les devices de la HC2 en fonction des heures creuses/pleines jour par jour, et à calculer le coà»t en fonction du tarif au kWh. Mais c'est encore loin d'une version publiable. Je vais surtout attendre la sortie de la v4 stable, car je sens qu'il va y avoir quelques changements par rapport à la v3 et ça serait con de devoir tout réadapter si je me précipite trop.
  20. Ouch, c'est chaud ça... Tu peux déjà essayer d'installer les VMware-Tools dans ta VM Linux. Le passtrough USB c'est un peu délicat quand même. Dans un autre registre, j'ai vu que les clés USB 3G Huawei mappés sur une VM étaient vues comme un lecteur CD !!! Au final il fallait passer des commandes AT sur le modem pour le forcer dans un mode spécifique, afin que la VM le reconnaisse correctement au travers de la couche de virtualisation. Tout ça pour dire qu'avec le Kinect, ça n'est peut-être pas si simple...
  21. Lazer
    Commande Lua Pour Volets
    - elle existe : bonne nouvelle - ne fonctionne pas bien : mais encore ?
  22. Lazer
    Je n'étais pas très clair dans mon premier message
  23. Lazer
    JM13, Oui c'est en fait ce que je disais Sur un FGRM avec 2 poussoirs, si tu appuies sur l'un d'entre eux alors que le moteur tourne, cela l'arrête. D'où mon idée d'y associer la télécommande, afin qu'un appuie sur la télécommande stoppe le moteur.
  24. Lazer
    Je ne suis pas certain que ce soit possible en LUA. Les experts confirmeront ou pas. En LUA, on donne une valeur d'ouverture, et le module gère ça tout seul grâce à sa calibration. C'est une télécommande Z-Wave ? Tu peux essayer de l'associer directement à ton module FGRM. Ainsi, chaque impulsion de la télécommande devrait être prise en compte comme un appui sur les boutons du module FGRM, qui agira sur la monté/descente/stop.
  25. Principalement la possibilité d'éteindre proprement une VM depuis l'interface du vSphere Client, utile si tu veux arrêter rapidement ton serveur, ainsi on peut éteindre toutes les VM depuis un seul endroit, sans devoir faire le tour de chaque OS.
