Lazer
Administrateur
    25 988
    1 280
  1. Trop fort ce Steven
  2. ... et dépendant du cloud, sur abonnement à9,99€ par mois.
  3. Tu peux envoyer ànouveau le résultat de la commande déjàdonnée, ainsi que cette nouvelle commande : ls -lR /vmfs/volumes/
  4. Le 2nd relai reviendra quoi qu'il arrive dans la HC2. C'est coté dans le firmware du module. Pour transformer un FGS-221 ou FGS-211, couper une piste ou dessouder un relai ne suffit pas, il faudra injecter un firmware différent. Pas facile... Ou alors avec la v4, il sera possible de cacher un module, reste àsavoir si c'est aussi opérationnel pour les modules enfants.
  5. Lazer
    Shellshock Bug
    Et hop : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=5161
  6. Lazer
    Shellshock Bug
    Pour ceux qui protègent leur serveurs Web avec un reverse proxy comme HAproxy, il faut utiliser le paramètre reqideny afin de filtre les URL étranges qui tentent d'injecter du code. On trouve plein d'exemples sur Google.... Par ex : http://permalink.gmane.org/gmane.comp.web.haproxy/18548 http://comments.gmane.org/gmane.comp.web.haproxy/1936 # block annoying worms that fill the logs... reqideny ^[^:\ ]*\ .*(\.|%2e)(\.|%2e)(%2f|%5c|/|\\\\) reqideny ^[^:\ ]*\ ([^\ ]*\ [^\ ]*\ |.*%00) reqideny ^[^:\ ]*\ .*<script reqideny ^[^:\ ]*\ .*/(root\.exe\?|cmd\.exe\?|default\.ida\?) etc...
  7. Lazer
    Shellshock Bug
    lazer@debian:~$ env x='() { :;}; echo vulnerable' bash -c "echo this is a test" vulnerable this is a test lazer@debian:~$ sudo aptitude update ... lazer@debian:~$ sudo aptitude upgrade ... lazer@debian:~$ env x='() { :;}; echo vulnerable' bash -c "echo this is a test" this is a test Le tout en VPN à distance, sans rebooter, sur mon Raspberry et mes VMs. Debian c'est bon, mangez-en Quelques précisions supplémentaires sur la faille, qui est grave, et peut potentiellement toucher la HC2 ou tout autre équipement disposant d'un simple serveur Web exposé, sans forcément avoir ouvert le port SSH : http://linuxfr.org/news/une-faille-nommee-shellshock
  8. Lazer
    Panneau D'humidité
    Ah voilàle truc, l'UV de thermodynamique justement je ne l'ai pas validée !!! Je ne fais pas de l'informatique pour rien...
  9. Euh, il y a un truc bizarre, je ne vois qu'un seul disque : un Seagate de 750 Go. Tu ne serais pas en train d'essayer de mapper ton propre datastore en RDM sur une VM ? Si c'est le cas, ça ne risque pas de fonctionner, il faut 1 disque pour le datastore, et d'autres disques àprésenter en RDM aux VMs.
  10. Euh, sinon, maintenant que l'euphorie retombe un peu, tu as été embauché par Fibaro Krikroff ? Parce que si regarde bien le premier message, je vois une superbe annonce, plein de gens qui Like, mais aucun plugin existant àtélécharger
  11. il est vraiment il est vraiment il est vraiment phénoménal.... si j'étais de ce genre là , j'aurais déjà réservé ta fesse droite, mais en fait.... non ! ah vivement la v4 stable !!! les virtual switch, ça veut dire qu'on pourra faire du fil pilote avec le panneau de chauffage ? Ca serait énorme ça !!! Faut voir comment le thermostat STR321 peut gérer la chose par contre....
  12. Si tu regardes les logs dans /var/log/... tu devrais trouver des messages d'erreur, et une recherche sur Google m'avait mis sur le voie de cette histoire de numéro de série. Certes, ce n'est pas explicite, mais ce n'est pas censé se produire dans un usage normal de DSM....
  13. Lazer
    Panneau D'humidité
    Les gars, faite un effort, c'est quand même simple : L'humidité relative est donc le rapport entre la pression de vapeur d'eau vraiment présente dans l'air considéré (pression partielle de l'eau dans l'air ) et la valeur de pression saturante () théorique. Elle est exprimée le plus souvent en pourcentage et son expression devient: En plus, une recherche sur Google donne des tas d'explications limpides En vrai, je me sens vraiment bête, je n'ai rien compris, je me fais du mal en regardant des trucs pareils... Tout ça pour dire qu'il nous manque effectivement un panneau sécheresse sur notre HomeCenter.
  14. Lazer
    Panneau D'humidité
    En fait, si on fait rentrer de l'air froid, alors on le réchauffe, donc son humidité relative diminue. Le calcul est assez complexe en fait, il est très difficile d'estimer quelle sera l'humidité relative de l'air extérieur une fois qu'il aura été réchauffé àl'intérieur....
  15. En fait, je me demande si le problème ne serait pas tout autre... Je crois que DS Photo, c'est comme DS Vidéo, il y a une sorte de protection. Il faut que le numéro de série du Syno soit fixe. Donc si tu n'as pas modifié le numéro de série dans ton Nanoboot, ça pourrait expliquer pourquoi DS Photo ne fonctionne pas. Je n'ai jamais essayé DS Photo, mais j'ai le problème avec DS Vidéo. Et comme je n'ai pas encore pris le temps de me pencher sur la modification du numéro de série, je n'ai pas de solution simple pour le moment....
  16. Lazer
    Panneau D'humidité
    C'est du réchauffé cette image ? Je l'ai déjàvu.... dans un sujet sur les volets battants ou les vérins électriques pour meuble TV. C'est làqu'on voit l'électricien pro : avec le même schéma de câblage, il peut tout faire dans la maison
  17. Lazer
    Hc2-Hcl Et Passerelle
    La possibilité de gérer plus que les 225 modules Z-Wave supportés par la HC2. C'est vrai qu'on se sent vite àl'étroit
  18. Did, oui j'ai dà» rebooter mon neurone, ça va mieux maintenant En fait, c'est Tapatalk qui m'a fait des misères, il me disait qu'il y avait un problème de communication avec le serveur, alors j'ai cliqué frénétiquement sur le bouton Envoyer jusqu'à ce que ça passe.... sauf que c'était bien passé les 2 premières fois. Enfin voilà ...
  19. Oui tu devrais les faire changer au plus vite.... Ils ont sûrement reçu des coups pendant le transport.
  20. Oups désolé bug avec Tapatalk...
  21. Ça sent pas bon... On dirait que les 2 disques sont morts. Si tu as un PC, tu peux les brancher en SATA sur la carte mère et vérifier si ils sont bien reconnus par le BIOS. Ça doit aussi fonctionner avec le BIOS du N54L. Si c'est bon, essaye de lire les infos SMART. Soit avec smartmontool sous Linux, ou un outil gratuit sous Windows. Sinon, bah garantie ! Si tu as moins de 7 jours, remboursement direct. PS : quand on veut mettre des disques en RAID, il faut toujours les acheter àdes endroits différents, sinon c'est le même série et tu as toutes les chances qu'ils tombent en panne en même temps, soit maintenant, soit plus tard.... Donc le Raid ne sert plus àrien !
  22. Benjy, t'es toujours au courant de tout toi Je ne suis pas certain d'être aussi au courant que vous 2 en fait... Sinon, pour en revenir à cette histoire de mesure de consommation pour radiateur électrique pilotés par fil-pilote, j'en avais déjà parlé je ne sais plus où, mais je le reprécise ici : j'ai la chance d'avoir un départ de disjoncteur pour chaque radiateur. Donc plutôt que de mettre un module rien que pour compter l'énergie derrière chaque radiateur (cher, et manque de place car il y a déjà un module avec les 2 diodes), je préfère installer des compteurs modulaires dans le tableau électrique. Avec un Raspberry PI et une carte Piface disposant de 8 entrées, je peux compter les impulsions de tout ce petit monde. Y compris les compteurs d'eau type Gioanola. Le coà»t total est inférieur à X modules Z-Wave à 60€ pièce, et surtout le Raspberry peut servir à autre chose. Pour le moment ça fonctionne basiquement : comptage des impulsion, et stockage dans une petite base de données locale. Je suis en train de travailler sur la partie export des données vers la HC2 et vers mon outil de graphiques. Quand ça sera pleinement fonctionnel, je partagerai, ça peut servir Par contre pour le report des consommation dans la HC2, il faudra attendre d'avoir les plugins de la v4 pour avoir quelque chose de vraiment intégré.
  23. Delta Dore a bien des modules fil-pilote 6 ordres, mais avec protocole X2D. Donc le marché est là , surtout avec la domotisation croissante de l'habitat, sujet qui commence à être à la mode en France. Quand on voit que 40% des logements sont au chauffage électrique, ça fait du potentiel ! Je crois aussi que Avidsen travaille sur le sujet, mais leur protocole radio est fermé. Après que le module soit en Z-Wave, Wifi, etc... peut importe du moment que c'est un protocole ouvert ou accessible facilement au travers d'une API.
  24. De façon générale, il est vrai que le mélange n'est jamais souhaitable. Ceci dit, on est là dans des signaux de très faible puissance (quelques mA avec quelques V), et à basse fréquence (une impulsion de capteur de lumière une fois de temps en temps), donc à mon avis il n'y aura pas de problème. C'est plus délicat quand on commence à faire passer des signaux à haute tensions (230V 50Hz) ou haute fréquence (Ethernet, TV, ADSL, et dans une moindre mesure sonde Dallas 1-Wire,...) En ce qui concerne la gaine, la règle est simple : ne jamais mélanger du 230V avec autre chose. En revanche, plusieurs câbles réseaux dans une même gaine ne pose aucun souci. Surtout ci ceux-ci sont blindés.
  25. J'ai posé la question à Nicolas Fovet, en marge du SBS. Réponse : oui trop facile ! Et avec les 6 ordres en plus. Mais ce n'est pas sa priorité, il est déjà bien occupé ! C'est surtout une boite français novatrice comme SwiidInter qui devrait se lancer dans ce genre de modules.
