Lazer
Administrateur
    25 848
    1 254
  1. Ah oui, j'avais fait ça aussi. C'est fou ce que j'ai la mémoire courte... quand je ne note pas, j'oublie
  2. Hello, Tu doit avoir un souci avec ton mapping RDM, tu peux envoyer une capture d'écran de la commande ls -l /vmfs/devices/disks/
  3. @Fredric, j'ai retrouvé ce tuto, fait par Steven, mais il faudra adapter pour que ça fonctionne avec des fils pilotes : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/841-gestion-chauffage-avec-sondes-oregon-netatmo-json-etc/ @Bud78, ce câblage me semble correct. Concernent le pontage sur le module Aeon Labs, je n'ai aucune idée de savoir si c'est nécessaire ou pas. Juste un truc : si le Aeon Labs est coupé, alors le Fibaro aussi. Il serait peut-être bien de les alimenter en parallèle afin de ne pas se retrouver avec un noeud mort pas effet cascade.
  4. OK Je crois qu'il y a un module virtuel évolué qui traine sur le forum et qui est capable d'aller chercher les infos du panneau de chauffage... Faut juste retrouver....
  5. Chez moi, le cache a un peu de jeu, mais pas tant que ça. Je dirais 5mm. En fait, la sonde est soudée sur le câble, et comme c'est un peu rigide, j'ai fait en sorte que la sonde appuie sur le cache de haut-parleur, et ça ne bouge plus. Bon bien sur si on appuie dessus le cache s'enfonce de 5mm, mais il reprend aussitôt sa position grâce àla sonde qui pousse par derrière. J'espère que je suis clair... Sinon la solution de Dis semble au poil !
  6. Quel plugin ? Clairement le panneau de chauffage de la HC2 est inutilisable avec tous les radiateurs àfil pilote. J'arrive àl'utiliser dans une chambre, parce qu'on a un vieux radiant que je pilote en tout ou rien avec un FGS211 et un thermostat SRT321.
  7. Il faut un script avec un module virtuel, car le panneau de chauffage c'est du On/Off sur un seul relai, il ne sait pas gérer le fil pilote.
  8. Bonjour East, L'alimentation DIN me semble une très bonne idée. Aucun problème pour véhiculer du courant continu sur des câbles de cuivre sur 20m. J'utilise une formule permettant de calculer la section des conducteurs en cuivre à utiliser en courant continu : S = 0.017 x L x I / PT S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres I = l’intensité exprimée en Ampères PT = perte de tension acceptée au niveau des câbles exprimée en Volts Source : http://www.anpei.org/IMG/pdf/calcul_section_des_cables_v4.pdf La seule inconnue dans tout ça, c'est la consommation du SRT321, mais qui doit être extrêmement faible étant donné qu'il s'agit d'un module fonctionnant sur pile. A mon avis, même sur 20m, du câble réseau/téléphonique doit suffit. Ou alors, du câble électrique classique, forcément de plus grosse section, mais attention à bien le différencier afin que le futur propriétaire n'ai pas de mauvaise surprise.
  9. Je ne suis pas un pro du réseau, mais les enregistrements A doivent correspondre àun hôte chacun : 1 nom = 1 adresse IP, et réciproquement. A la maison, on n'a qu'une seule adresse IP, celle fournie par le FAI. Donc en théorie on ne doit avoir qu'un seul enregistrement de type A. Après tu peux tester et voir ce que ça donne avec plusieurs type A...
  10. Lazer
    Délestage
    Je dirais que les composants de maintenant sont peut être plus précis, mais moins fiables.
  11. Par contre, comme il n'est pas en v4, ça ne sera qu'un module virtuel pour commencer. Bon, faut que j'arrête de parler àsa place....
  12. @Benjy, concernant l'IPX, Steven est censé faire quelque chose... bientôt, qui sait ?
  13. @Vosmont, j'ai fait mon instlalation en janvier 2014, et je suis déjà en 5.1 Update 2 : Le lien vers les release notes qui décrit les nouveautés et les méthodes de migration disponibles : https://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-51u2-release-notes.html A mon avis le plus simple c'est de procéder comme pour l'install initiale, à savoir booter sur un CD.
  14. @Yohan, tu pourrais aller voir dans la base ce qui pose problème ? Pour autant que je me souvienne depuis que je me suis inscrit sur ce forum, je n'ai jamais réussi àafficher la première page.
  15. Lazer
    Délestage
    Lol... Désolé
  16. Lazer
    Délestage
    Pour être précis, c'est pas vraiment EDF, mais plutôt le disjoncteur qui fait ce boulot. Sur les vieux disjoncteur (comme le miens), le seuil de tolérance est assez large, et il faut vraiment y aller fort pour faire sauter. En effet, il y a plusieurs années les qualités des composants étaient inférieures et EDF prenait une bonne marge de sécurité dans les spécifications pour la fabrication des compteurs afin de ne pas avoir de disjoncteurs qui sautent àtout bout de champs. C'est le même principe pour les boites qui collectent l'impôt sur l'automobiliste sur le bord des routes : avant c'était 10% de marge, maintenant c'est 5% Sur les nouveaux disjoncteur, c'est plus précis, dans la tolérance est plus faible. Sur les futurs compteurs Linky, il parait que c'est l'enfer, car en plus d'être très précis, il peut avertir EDF que tu disjoncte trop souvent et te forcer sur un abonnement supérieur. D'où l'intérêt de faire de délestage chez soi avant de se voir imposer ces nouveaux compteurs.
  17. Vu que le FGRM 222 est assez récent, et déjà une évolution d'un précédent modèle, à mon avis tu peux les acheter tranquillement. Une nouvelle version n'est pas prête de sortir... Faudrait déjà qu'ils mettent à jour les FGS+FGD avec la mesure de conso, un Wallplug dimmable, et surtout les modules qu'ils ont déjà annoncé (Button, Intercom,Swipe, ...)
  18. Lazer
    Nouvelle Version Ipad 1.40
    Mon Xperia Z se déforme légèrement, il y avait eu des vidéos là dessus et je l'ai constaté. Par contre je n'essaierai pas avec le Z2, il semble beaucoup plus rigide. N'empêche, les téléphones déformables, c'est la solution radicale pour ne plus casser les écrans. C'est l'avenir...
  19. Si pour les MAJ de DSM il faut faire attention, il est nécessaire d'exécuter une commande (via une tâche planifiée ou en ligne de commande SSH) : Pour plus de détails : [HFR][TU] Installer DSM 5.0-4493 update 5 sur HP Proliant G7
  20. Lazer
    Nan mais LOL quoi.... Je viens de voir les histoires de mises àjour iOS 8.0.1 et iPhone 6 courbé Je vais rester sur mes Android.... Et dire que l'iPad de Madame est toujours sur iOS 6 !
  21. C'est là qu'on en revient au HP Proliant G7 N54L avec Xpenology. C'est beaucoup moins cher qu'un PC monté soi-même. Sans virtualisation, c'est assez facile, mais il faut quand même reconnaitre que les mises à jour sont toujours plus délicates qu'avec un Syno officiel. Quant à savoir quel est le premier modèle qui fait du transcodage, c'est virtuellement impossible de répondre car : - il n'y a pas de benchmark officiel qui existe - cela dépend du fichier à transcoder (taille, codec) et des paramètres du transcodage (débit, résolution, ...) Bref, ça ne va pas t'aider une réponse comme ça... désolé
  22. Oui c'est cher... Les Syno sont les meilleurs NAS, mais aussi les plus cher Les disques durs sont chers depuis les inondations en Thaà¯land qui sont tombées en même temps que les rachats de Hitachi et Samsung Essaye de creuser la question pour savoir si tu auras besoin de transcoder ou pas. Quant à tes besoins de volumétrie, il semblerait qu'un modèle à 2 slots te suffise. Inutile alors d'acheter un 4 slots.
  23. Aussi le disque tu le garde pour plusieurs années, donc si tu n'as que 2 slots dans ton Syno et que c'est plein dans 1 ans, ça serait con de devoir remplacer les disques, si tu pouvais dès le départ prendre des gros disques. Les RED sont prévus pour fonctionner 24/24 dans les NAS. Ce qui n'est pas le cas des disques pour PC comme la série GREEN de Western Digital. Il y a l'équivalent chez le concurrent entente anti-concurrencielle Seagate, mais je ne connais pas les modèles précis.
  24. Un collègue avec une SMart-TV Samsung est obligé de transcoder, car la TV est limitée en codec et ne veut pas lire le format natif de ses vidéos stockées sur son NAS. Tout ça pour dire que le transcodage n'est pas utilise que pour les devices mobiles, mais aussi pour les TV. C'est la galère... (c'est pour ça que j'ai définitivement résolu le problème en installant un PC sous la TV). Jerry, ça va être difficile de te conseiller le nombre de disque car ça dépend de ce que tu vas stocker (films, enregistrement caméras, etc...) et si tu veux de la sécurité (le RAID ça fait perdre de la place utile) En disques je conseille les Western Digital RED qui sont parfaits. Prends au moins du 4 To pour être tranquille..
