25 988 -
1 280
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Hsm02 - Détecteur D'ouverture
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Juste pour dire, sur mon Secure SRT321, qui n'a pas été utilisé de l'été car pas besoin de chauffage. Et bien il y a très peu de temps, j'ai remarqué que le délai de réveil était aussi passé à une valeur délirante. Bref, encore un bug de la HC2 ! Sinon, en parlant de détecteur d'ouverture, je vais passer au EnOcean. Ca oblige a mettre une passerelle FHEM ou Zibase, mais au moins je n'aurai plus jamais de problème de pile.- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Oui garantie, tu as bien deviné J'ai édité mon message du dessus. c'est encore le syndrome de la touche Tab, j'ai du mal avec le clavier de mon nouveau portable. -
Excellent Did !!! En plus tu conserves la garantie avec ce montage. BIen vu Si je comprends bien, tu ne coupes pas la (les) phases, mais le neutre, car un seul fil suffit. Et le FGS sert à piloter un relai, et c'est ce dernier qui coupe le neutre. Tu m'étonnes que le Z-Wave ça ne doit pas bien passer derrière un ballon d'eau-chaude ! Etape suivante : domotiser la sonde de température, c'est à dire la mesurer la thermorésistance, afin de pouvoir intégralement reprogrammer le chauffe eau, et balancer la télécommande fournie avec. -
Il l'a fait Tant que Java est packagé et qu'on n'a pas besoin d'y toucher, ça me va
Je me suis fait la même réflexion. Mais vu le retard qu'ils ont, c'est pas demain la veille. En fait, c'est plutôt madame Irma qu'il nous faudrait
C'est rapide les 15 premières secondes car tu tapes dans du cache, toujours plus rapide que les accès disques. Autre chose qui joue énormément sur les perfs aussi : la fragmentation du disque. Sur un disque neuf ça va bien, mais un disque un peu ancien, qui est fragmenté, les perfs chutent lamentablement. Ton graph vSPhere a l'air intéressant, mais toujours redimmensionné.... tu ne peux pas essayer de l'envoyer en taille normale ? Et surtout, je serais intéressé par les graphs CPU et Disque.
My House In Renovation ! (Nico)
Lazer a répondu à un(e) sujet de Nico dans Mon installation domotique
Je trouve que ça ressemble beaucoup àun port RJ45. C'est très souvent utilisé depuis que le DB9 a été abandonné pour faire transiter les signaux RS232. Avec le câble spécial, après faut trouver la vitesse en bps, mais ça va vite en général. -
Parfait, exactement comme le capteur de T°. Bon bah yapuka !
PVC = lisse = 3M double-face Sur le bois, pas le choix, il faut percer, mais c'est fait pour le bois... j'adore percer le bois
Merci pour ton retour Pitp2 Il se démonte comme le capteur de température ? Car un coup de bombe à peinture et c'est réglé. Au moins l'avantage des fenêtres en bois, c'est que le capteur solaire passera inaperçu.
Tu peux laisser les inter d'origine le temps des travaux. Puis quand tu installes les modules Fibaro, ce sera le moment de mettre les interrupteurs monostables jolis. Le câblage est le même.
Je crois que les Somfy sont livrés avec leurs propres interrupteurs, tout moche. Si tu veux un truc sympa dans la maison, c'est mieux de les remplacer par la même gamme que tu vas mettre dans toute la maison (Legrand, ou autre...)
je n'arrive pas àlire les captures d'écran, elles sont redimensionnées. C'est surtout celle de vSphere qui m'intéresse par contre je t'ai dis de copier des gros fichiers sur les petits fichiers ce n'est jamais représentatif des performances
non c'est pas simple je ne saurais te conseiller sur un modèle de LED en particulier.... Par contre, vue la photo, je pense que si tu prends des modèles avec un angle trop étroit (33° étant ce qui se fait de plus petit.... donc trop directif à mon goà»t), ça va te faire des marques coniques bien visibles sur le mur, pas forcément très esthétique. Déjà sur la photo, on les distingue un peu alors que tes spots ont l'air d'avoir un angle bien supérieur. -
J'ai un Somfy qui n'a que 3 fils, il n'a pas de terre. Je ne connais pas la référence du moteur, il était livré monté dans le caisson avec la fenêtre d'un bloc (provenance : Lapeyre). Et la lame finale a des butées !
Ils ont l'air d'avoir un angle relativement large quand même ces spots. C'est bien depuis le canapé qu'ils t'éblouissent ? Le canapé on ne le voit pas, il est bien sur la droite ? Les spots sont orientables ? Ca serait plus simple de les diriger vers le mur. Sinon, pour revenir à ton idée de départ, les dimmer ça me parait la meilleure solution, surtout pendant que tu regardes la TV. -
Xpeno dans une VM, avec 1 seul disque en RDM je suis à 80Mo/s en écriture. Donc tu as clairement un problème. Note : les petits fichiers c'est forcément lent. Teste avec des gros fichiers pour avoir une mesure réprésentative. Pour répondre à ta question, il faut monitorer les performances. Regarde dans l'onglet performance du vSphere Client, particulièrement le CPU et les Disques. Dans DSM, il y a aussi un outil de perf à observer (CPU, DISK) Si ça coince quelque part, tu le verras aux 2 endroits.
Au moment de passer commande, tu regardes la réf/nom/désignation des moteurs. Une recherche rapide et tu verras tout de suite si ils ont bien les 3 fils. Je n'ai jamais vu/entendu personne se plaindre des moteurs Somfy, àpriori ils ont tous 3 fils. Ce qui n'est pas toujours le cas de la concurrence, surtout chez Bubendorf. Comme déjàdit, il vaut mieux bannir les systèmes sans-fil, quels qu'ils soit c'est plus compliqué àdomotiser (voire impossible). Mais dans une construction neuve, je ne vois pas l'intérêt de mettre du sans fil.
Gazous, je ne sais pas comment c'est fait chez toi, mais si les spots sont suffisamment dense au plafond, même avec un angle restreint tu as toutes les chances de t'en prendre un en pleine poire. Surtout sur un canapé qui fait 2 ou 3 places. Et si le spot est hyper directionnel, ça va faire vraiment mal à celui qui l'aura dans la tronche. En plus, au niveau uniformité de l'éclairage, des spots trop directifs, ça va te créer des zones hyper lumineuses au sol, et des zones hyper sombre. Un exemple permettant de montrer un autre phénomène sur les visages : chez un ami, le plafond est très haut (plus de 3m, je ne sais pas exactement combien). Il a importé des sports de merde de chine, avec un IRC mauvais, et surtout très directif. Bilan, quand on est à table, on n'est pas ébloui (grâce au plafond vraiment haut, on ne lève pas la tête jusque là ), MAIS on un des tronches de film d'horreur, avec des ombres pas possibles sous les yeux. Ca me fait vraiment une trop d'impression quand je regarde mes convives en face. En plus à cause du mauvais IRC, on a une teinte blafarde. Vraiment des têtes de cadavres... :/ Des spots directifs c'est bien pour mettre en valeur un objet particulier, tableau, élément décoratif, etc. Mais pour le bien être, je préfère très largement les spots avec un angle très large. /Avis perso -
Justement, un sondage c'est démocratique
Avec la HC Lite, ça va être compliqué. Il faut clairement attendre la v4 du firmware pour ça.
Justement, c'est l'inverse, plus l'angle est réduit, plus on est ébloui. Pour une luminosité donnée, plus l'angle est large, plus la lumière est diffuse, donc on est moins ébloui et l'éclairage est plus homogène dans la pièce. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'utilise encore mon stock de vieilles ampoules, ça produit une lumière bien plus douce que les spots, surtout dans les pièces de vie (salon, ...) -
je rapportais juste ce que j'ai vu après une rapide rechercher, je n'a pas testé. J'ai des spots à LED classiques uniquement pour le moment. Et surtout beaucoup incandescence + halogène -
En effet, mais apparemment ça n'a pas que des avantages, on est limité en puissance lumineuse, car ça chauffe/consomme plus. -
Angle de 60° et dimmable, pas mal dis donc Le plupart des LED dimmable vendues ont des angles tout pourris de 30°, après faut pas être étonné d'être ébloui. L'angle d'éclairage est un paramètre qui n'est pas assez mis en avant sur les emballages.
