Lazer
Administrateur
    26 290
    1 341
  1. Lazer
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Ajout d'une seconde vidéo en première page (3ème message) partant àl'exploration des options disponibles dans le BIOS, avec monitoring de la température. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, et le flickering de l'image enregistrée.
  2. Lazer
    Perte De Réseau Z-Wave
    @Cédric, pour l'article sur le blog Domotique-info, c'était ici : Choisir une baie informatique résidentielle @Nico, pourquoi avoir acheter une nouvelle antenne pour mettre sur le support externe ? Tu ne pouvais pas réutiliser l'antenne d'origine de la HC2 ?
  3. Lazer
    Erreur N° 3
    Ca pourrait aussi être la barrette RAM défectueuse, plus facile àremplacer. Mais c'est quand même une panne super rare de nos jours.
  4. Lazer
    Erreur N° 3
    Ouch, méchant là Bon ça confirme qu'il faut que je me grouille de faire une image du système (clé interne) en plus de l'image de la clé Recovery que j'ai déjà fait. Lionel, la seule chose que je vois pour redémarrer ta box, c'est la démonter (comme j'ai fait sur mon topic), décoller la clé USB interne, la monter sur une autre machine, et voir si elle est vraiment morte (dd, fsck, sont tes amis). Ensuite, en fonction de résultat, on verra si elle est réutilisable. Sinon, il faut la remplacer par un SSD (ou une clé USB à cellules SLC, mais ça va être chaud à trouver). Une clé USB du commerce ne sera pas utilisable, car elle va tomber en panne en quelques mois (mémoire TLC, donc très peu fiable). Ensuite, on peut essayer de lui dumper le firmware d'une autre box, la mienne par exemple quand je l'aurai cloner. D'après tes questions, je ne pense pas que tu sois très à l'aise avec Linux et ces manips... Tu habites loin, donc difficile de passer te dépanner. Tu connais un admin système dans ton coin ? Sinon tu m'envoies ta box.... sans garantie car pour l'instant je fais beaucoup de suppositions à partir de ce que j'ai déjà découvert dans cette box.
  5. Lazer
    Euh... La box dans la baie ça ne risque pas de fonctionner... Elle est en métal, donc grosse cage de Faraday. A la limite il faut déporter l'antenne avec un câble spécifique, ou alors absolument sortir la box de cette baie.
  6. Lazer
    ah bah oui mais non en fait, je suis en GEA v4.017, mais par contre mon HC2 est bien toujours en v3.590 J'aurais peut-être du prendre la précédente version de GEA ??? EDIT : c'est bien valueSensor qu'il faut utiliser, puisque c'est ce que j'utilise pour mes graphs.
  7. Lazer
    arf , pour une fois que je fais la dernière mise àjour, comme par hasard ça ne marche plus Bon, alors je vais tenter la modif
  8. Lazer
    Salut Steven, Je pense que j'ai trouvé un bug, mais peut-être est-ce une erreur de ma part. Je voudrais notifier par email si la consommation d'un appareil électrique passe en dessous de 5W : GEA.add(id["DESHUMIDIFICATEUR"], 60, "Attention le réservoir du déshumidificateur est plein", {{"if", {{"Sensor-", id["DESHUMIDIFICATEUR"], 5}}}, {"Email", 4}}) Note : je n'ai pas mis le test du "Sensor-" en début de ligne, car sinon il m'envoie le mail quand l'appareil est éteint, donc normal qu'il soit < 5W, mais pas trop utile comme info. En effet, dans mon cas je veux vraiment détecter lorsque la consommation passe en dessous de 5W alors que l'appareil est allumé. Donc le fait d'intégrer le "Sensor-" dans le test "If" génère ce bug : [DEBUG] 16:48:45: [ Absence=1 ] Add Autostart : ajout de la tache pour 300 secondes (ID:11) [ERROR] 16:48:45: line 1197: attempt to concatenate field '?' (a table value) Est-ce moi qui ai fait une faute de syntaxe ? Ou un bug ? Autre chose : je souhaite modifier le nom de l'expéditeur des emails, afin que ce soit plus HAF/WAF que un simple "GEA Notification". Je verrais bien une syntaxe dans le genre : {"Email", <id_user>, <sender>} A l'occasion, pour la prochaine mse à jour
  9. En y repensant, lors de l'inclusion d'un module, c'est la box HC2 qui force les paramètres par défaut. Du coup, je ne sais pas si la Homelive fait pareil ou pas. Comme on n'a accès à aucun log, on ne sais pas ce qu'elle fait en pratique. Quant aux modifications des paramètres, comme tu le souligne ça va être compliqué pour certaines installation. Plusieurs utilisateurs ont demandé l'ajout de la config des paramètres sur le forum officiel.
  10. Merci cela m'avait échappé. Quand je disais que je trouvais l'interface Web peu ergonomique.... :/ Je teste cela ce soir.
  11. Lazer
    essaye déjà d'exclure puis de réinclure un seul module. Cela permettra de valider que le moteur Z-Wave, et l'antenne est à nouveau fonctionnel. Peut-être a tu eu un bug qui a complètement réinitialisé le moteur Z-Wave de la puce du HC2. EDIT : pas bête le reboot complet de l'installation proposé par Krikroff
  12. BenjyNet, merci je te pique les 2 nouvelles, j'utilise justement ce jeu d’icônes depuis le début
  13. hum, je pense que partir sur des solutions custom c'est, trop complexe, et surtout quid des mises à jour futures du firmware de la box qui vont potentiellement écraser les modifications au niveau de l'OS ? Si tu veux te lancer dans ce genre de solutions, à mon avis il faut le faire avec du Jeedom qui est open-source, et les développeurs seront ravis de rajouter une couche de cluster permettant de sécuriser et professionnaliser leur offre domotique. Fibaro vend une boite fermée, à laquelle nous ne sommes pas censé toucher. En Fibaro pur, je m'oriente plus sur une 2nd box en contrôleur secondaire afin d'exploiter à fond ce qui est prévu dans les specs du Z-Wave. D'ailleurs, selon les tests de @mulderonline, il a réussi à faire cohabiter Homeseer en contrôleur principal et HC2 en contrôleur secondaire : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2467-module-prise-fibaro-dans-2-reseaux-zwave/ Plutôt prometteur. Dans l'autre sens, cela doit être envisageable, et pourquoi ne pas conserver notre HC2 en principal, et un logiciel (comme Jeedom par ex) en contrôleur secondaire, quand (si ce n'est déjà fait) ils auront implémenté la fonctionnalité. Reste quand même à voir comment seront gérés les scènes, car piloter unitairement des modules ça ne sert pas à grand chose pour nos maisons domotisée avec une certaine intelligence. Outre le coté sécurité/redondance de l'installation, cela permettrait également de faciliter les migrations à l'avenir, sans passer par des exclusions/inclusions. Lorsqu'on réalise l'inclusion d'un module dans un réseau Z-Wave, le contrôleur principal lui envoie son Home ID, et lui affecte un Node ID. Le Home ID sert (entre autre) de base pour chiffrer les échanges entre le contrôleur et tous les modules du même réseau Z-Wave. Donc un contrôleur secondaire a le même Home ID que le primaire. L'association, c'est autre chose, cela permet juste à 2 modules d'un même réseau Z-Wave (donc connaissant tout les 2 le même Home ID) de discuter directement entre eux sans passer par le contrôleur (si celui-ci est down par ex, ou pour fluidifier la charge). Pour finir, j'ajoute que dans la HC2, tout est verrouillé, donc on pourra difficilement cloner celle-ci et faire tourner le moteur Z-Wave sur une autre box. Par conséquent, les ajouts de type Pacemaker / CoroSync au niveau de l'OS n'apporteront pas grand chose.
  14. Ah bien, donc c'était la faute du miroir ! Pour l'association du Motion Sensor avec le Wall Plug, cela se passe dans les paramètres avancés du Motion Sensor. Il y a une section Associations, dans laquelle tu peux associer le Wall Plug dans le 1er groupe. Ensuite tu réveiller ton module FGMS pour qu'il prenne en compte la nouvelle config, et ça devrait fonctionner.
  15. C'est difficile de conseiller la sonde du Qubino, car elle.... est à coté du Qubino, donc derrière le radiateur. Sinon, il faut tirer une gaine pour aller la mettre beaucoup plus loin, c'est à dire pas 50cm au dessus du radiateur. Idéalement, la sonde de température : - n'est pas au dessus du radiateur - n'est pas sur le même mur que le radiateur - est sur un mur intérieur (afin de ne pas mesurer le froid des murs extérieurs) - n'est pas située près d'une fenêtre ou la porte d'entrée de la pièce (courant d'air) - est située à 1,5m de haut - n'est pas située là où les rayons du soleil viennent taper Bref, pas facile de la positionner, mais en éliminant toutes les options, on fini par trouver le bon endroit. La même logique s'applique au thermostat, puisque c'est lui qui régule la température en fonction de sa propre sonde. Ce qui m'amène à conseiller d'utiliser la sonde du thermostat SRT321. En v3 sur la Home Center, on ne peut pas récupérer la valeur de la sonde de température dans l'interface, mais ce sera possible en v4, et elle arrive prochainement. Donc si on a un SRT321, j'ai envie de dire qu'il est inutile d'ajouter une sonde supplémentaire.
  16. Et bah moi aussi ça vient de monter au cerveau Intéressant ce SSR303 avec sa sortie normalement fermée. Cela permet de câbler correctement la diode. Car avec un FGS ce n'est pas possible. Mais je te conseille quand même le Qubino Fil Pilote : - petit, s'intègre derrière le radiateur dans la boite de dérivation - ne nécessite pas de câblage supplémentaire avec un diode - gère 6 modes de fil pilote, ce qui permet de piloter ses radiateurs même en l'absence de thermostat SRT321 (si il est en panne, en rupture de pile, ou tout simplement en attendant de les acheter et de les installer dans toutes les pièces) Non, il n'est pas possible que le SRT321 positionne le Qubino en hors gel, parce que les commandes que le SRT321 envoie au Qubino sont "Command Class Switch Binary" SET ON / OFF.. Le Qubino interprète ces 2 commandes comme un Dimmer à 0% ou 100%, donc respectivement Arrêt/Délestage et Confort. Mais ça ne pose pas de problème, pendant les vacances, tu positionne ton SRT321 à 7°C, et il se chargera de chauffer si nécessaire (en 3 clics de souris dans le panneau de chauffage de notre box favorite)
  17. Intéressant, merci pour ce retour JT28 Ca m’évitera de tester Pour calibrer le FGRM, sais-tu qu'il est possible de le faire directement sur le module ?
  18. Lazer
    Lenteur Forum
    Merci Yohan, Moicphil
  19. pour inclure le module, il faudra préalablement l'exclure. j'ai un doute, mais je pense que cette phase d'exclusion réinitialise les paramètres du module. de plus, il faut encore que je teste l'inclusion des modules tels que FGD, FGS et FGRM qui sont théoriquement non supportés par Orange (mais supporté par Vera). La question sera donc de savoir comment l'interface Web de Homelive fera apparaitre ces modules. Je teste ça ASAP
  20. mulderonline fait attention dans ton copier/coller, on voit ton domaine, port et accès distant. Edite ton message
  21. Hum, tu aurais donc réussi àfaire fonctionner la HC2 en contrôleur secondaire. Très très intéressant ça Surtout si ça fonctionne entre une HC2 et un autre logiciel, alors on peut dire que le Z-Wave respecte ses promesses d’interopérabilité et de haute disponibilité. Faudrait que je fasse quelques tests de mon coté en ce sens alors...
  22. Et quand tu modifie le status ON/OFF du Wall plug via un contrôleur, est-ce que ça remonte dans l'autre, et vice-versa ?
  23. Normalement impossible, chaque module est associé à un seul contrôleur avec la clé unique du contrôleur. Cette clé sert ensuite à chiffrer les communications (sécurité). Pour inclure un module sur un nouveau contrôleur, normalement il faut préalablement l'exclure du réseau précédent, afin justement d'effacer l'ID du contrôleur précédent. Etrange cette histoire.... aurait-tu trouvé une faille dans l’implémentation Z-Wave du Wall Plug ?
  24. Ah voilà un gars bien, je souscris à 100% @yassinex Je tiens ce discours depuis le début, avant même d'acheter la box il y a 1 an. J'attends la v4, et la possibilité de mettre une seconde HC2 en contrôleur secondaire. Je ne sais pas encore comment cela se traduira, mais j'espère qu'on pourra faire un cluster actif/passif avec bascule automatique et reprise de la configuration, donc du PCA. Pour le moment je n'ai pas trouvé plus d'infos. En ce qui concerne le PRA, donc reconstruction après désastre, tu devrais suivre mon sujet sur l'étude de la box : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2364-hc2-usb-recovery-tweaks/
  25. Shad ou Krikroff doivent savoir mieux que moi.
