Lazer
Administrateur
    25 988
    1 280
  1. Lazer
    Migration En Cours
    Le module ne s’associera pas à la mise sous tension, car il est déjà inclu avec la Vera. Tu n'as pas d'autre choix que de les exclure. D'après la doc, l'exclusion passe par une opération manuelle sur le module. Tu as de la chance, tu peux triple-cliquer sur le bouton connecté sur la borne S1 après avoir mis la Vera en mode exclusion. Idem pour l'inclusion, tu peux aussi triple-cliquer sur le bouton S1 après avoir mis la HC2 en mode inclusion, ou alors couper le courant mais c'est plus violent ! Remarque en passant : un module non accessible derrière du placo ce n'est pas conforme à la norme NFC 15-100....
  2. Lazer
    Niveau De Protection
    Si ça ne te dérange pas de recevoir des fausses alarmes sur ton tél de temps en temps, c'est une solution acceptable..... EDIT pour que ce soit bien clair : tu as plus de chance d'avoir des nÅ“uds morts naturellement que d'avoir un brouillage volontaire de ton réseau.
  3. oui tu peux gérer ainsi àtester....
  4. mon montage alimente bien un des 2 transfo à la demande, donc économe en énergie. il est tout à fait possible de mettre le montage dans le tableau élec, quand tu as des câbles qui vont du tableau au velux. Chez moi en rénovation, ce n'est pas possible. reste que je n'ai pas trouvé de montage permettant d’utiliser un seul transfo de façon simple et fiable. Et si il faut mettre pleins de relais autour du transfo, ça limite l'intérêt à mon avis, à cause de la complexité et du cout (les relais c'est relativement cher comparé au prix d'une alimentation low-cost). 2 relais et 2 alims c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour le moment.
  5. J'ai pareil , et ça ne pose pas de souci. Est-ce que tu peux envoyer le code source HTML de la page admin.php que tu vois dans le navigateur ? J'aimerais essayer de voir sur quelle boucle du script PHP ça bloque.
  6. Je pense que dans la théorie ce dernier montage fonctionne, mais je vois au moins 1 problème en pratique : lorsque tu as fini la descente, le 2nd relai va s'inverser, et comme il reste un peu de charge dans l'alimentation, celle-ci va relever très légèrement le volet.
  7. Euh, tu as connecté les sorties O1 et O2 ensemble, ça ne peut pas fonctionner. En pratique, le volet roulant ira toujours dans le même sens, que tu essaies de monter ou descendre.
  8. OK moi aussi je suis sur hébergement Web (chez OVH) Tu peux vérifier avec PhpMyAdmin si tu as bien des enregistrements dans les 4 tables suivantes : domotique_type domotique_device domotique_device_type domotique_room
  9. @forumAD, tu peux m'en dire plus sur ton installation ? Tu es sur un Syno, ou autre chose ? Une idée : vérifie dans le php.ini que tu as bien "short_open_tag = On"
  10. Une idée en passant (normalement ça devrait être bon, mais on ne sait jamais) : vérifie dans le php.ini que tu as bien "short_open_tag = On" Et est-ce que la page admin.php se charge ?
  11. Aucun problème, et pourtant mes FGS sont derrières les radiateurs électriques (bloque les ondes), et j'en ai même un qui est en plus encastré dans le béton armé. C'était mes 3 premiers modules, j'ai donc eu des noeuds morts pendant 2 ou 3 jours, puis dès que j'ai ajouté les dimmers (qui font relai), plus aucun problème.
  12. C'est ce que j'avais pendant mon chantier avant de les remplacer par des Legrand qui ont un comportement identique. Donc je ne les ai pas testé sur le module Fibaro, mais il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Précision : le Inis Uno est bistable (important pour le paramétrage du module)
  13. @CaptainIgloo, certes mais Krikroff a quand même fait un joli enrobage
  14. Regarde sur le topic dédié : [Tuto HC2 et HCL] Hc2 Toolkit Application V1.0.2.1 Rc2
  15. C'est vrai ça, àquand le toolkit sous Linux ?
  16. Lazer
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Quelques infos supplémentaires, que je rajouterai en première page ultérieurement. On apprend beaucoup en lisant les logs systèmes et l'historique des commandes. Sur les premières version de HC2, la carte mère utilisée est une Intel D945JT faisant tourner un Atom N270 à 1.60GHz (on retrouve enfin les specs initiales de Fibaro). Ce processeur est un peu moins puissant que le nouveau modèle (mono-core avec 2 threads, 32 bits), mais il a l'énorme avantage de consommer moins, donc de chauffer moins. Le comparatif ici : Intel Atom N2800 vs N270 @Krikroff, cette carte mère plus ancienne (voir Intel Desktop Board D945GSEJT Essential Series) correspond exactement à ton premier modèle Pegatron, mais il y a un 3ème port USB caché verticalement derrière la plaque, entre le DVI et les 2 USB.
  17. ok, tu as quoi, une page noire ? et en ce qui concerne les graphs de temp, humidité, etc c'est OK ?
  18. Pour le détecteur de fumée c'est normal en v3. Pour ton problème, làje ne vois pas, mais regarde tout le topic, il est fort probable que quelqu'un a eu le même problème.
  19. As-tu certain qu'il a chargé la liste des devices ? Soit tu attends minuit, soit tu cliques manuellement sur le bouton "4" du virtual device.
  20. Lazer
    C'est pas gagné, y'a des protections de partout, ils sont pas fous. Je joue encore un peu avec, et si je n'y arrive pas je retourne àmon tuto sur la reconstruction de la clé USB de recovery.
  21. Lazer
    Breaking news : j'ai booté l'image de la clé de Recovery en VM... et il me propose de restaurer mes sauvegardes ! Aller j'y retourne, j'ai àfaire
  22. Hey, bienvenu ici Nicolas, et dire que tu n'étais pas encore inscrit ici, tu dois être le dernier de la bande (euh, j'ai un doute pour Pascal en fait, je ne l'ai jamais vu ici). Christophe
  23. Lazer
    @Nico : euh, ce truc lànécessite un driver spécifique non ? Ce qui implique de rooter la box, qui n'est pas trop l'objectif de départ, et fait perdre le support Fibaro.
  24. Lazer
    Oui oui je suis d'accord, il ne faut pas regarder que la marge brute, cela ne suffit pas àfaire un business florissant. Déjàfaut se concentrer sur l'objectif premier : sécuriser la clé Recovery, et trouver le moyen d'en générer une nouvelle pour le dépannage d'urgence.
  25. Lazer
    @Benjy, @Nico : avant d'en tirer des conclusions hâtives sur la taille de la clé 2 Go, attendez que je dissèque le truc. Perso je ne suis pas si pessimistes que vous (grâce à ce que j'ai déjà pu apercevoir, et aussi par rapport à l'expérience de mes données en base MySQL externe pour les graphs) @Krikroff : Ta capture d'écran confirme que le partitionnement est le même quelque soit la taille de la clé. Ils ont dont le même master quel que soit le fournisseur/modèle/taille de clé USB. En ce qui concerne les sauvegardes/restaurations, il faut que je refasse des tests, je n'ai pas pensé à tout sur le moment (et je n'avais pas suffisamment de temps hier matin)
