Lazer
Administrateur
    25 988
    1 280
  1. Lazer
    Périphérique Swiidinter
    D'après les dernières infos que j'ai eu, ils ont des soucis de mise en production, les PCB sont prêts mais ils n'arrivent pas àobtenir les composants auprès de leur fournisseur allemand. Donc wait & see, et toujours aucune info sur la date et le prix de vente
  2. oui, mais "marche partielle" c'est différent de "marche présence" La marche partielle, c'est comme la marche totale, mais en activant seulement certaines zones. Par exemple tu es au fond du jardin, et tu protèges la maison. La marche présence, tu actives seulement certaines zones, et la réponse est atténuée (sirène moins forte, etc.... adaptée la nuit quand on est dans la maison). Et c'est bien la marche présence que je n'arrive pas à récupérer en domotique.
  3. Merci Krikroff. Est-ce que ce serait abusé que de te demander d'ajouter également la double mesure Energie + Puissance sur ton plugin Qubino Fil Pilote ? Ainsi, avec une seule icone, on pourrait avoir le status du chauffage (conf, éco, etc..) et les remontés de consommation, pour une intégration parfaite dans la HC2.
  4. Tu penses bien que j'ai déjàpensé àça... mais pas moyen de trouver comment faire. Comme décrit en première page, j'arrive seulement àrécupérer le statut ON/OFF, mais pas PRESENCE.
  5. Bouh t'es méchant, on approche de Noël, tous les rêves sont permis, il faut garder espoir !!! Aller M. Fibaro...
  6. Oui le mode présence doit être géré en interne dans la carte de communication située àl'arrière, donc je n'ai toujours pas la possibilité d'y accéder (carte CMS, avec microprocesseur et platine entièrement vernie.) Bon déjàpouvoir récupérer l'État des détecteurs c'est génial, je vais faire de même sur un second détecteur extérieur.
  7. En fait non pas tout à fait. Sur le portail, j'avais mis le FGBS en coupure entre les sondes et le boitier de commande des moteurs. Ici, j'ai mis le FGK en parallèle pour plusieurs raisons : - le FGK n'a pas de sortie, donc on ne peut pas le mettre en coupure - le mettre en parallèle permet au détecteur de fonctionner même en cas de panne du FGK - je ne pouvais pas utiliser un FGBS qui nécessite une alimentation > 9VDC.
  8. Krikroff, voici quelques petites demandes, à moins que ça ne soit déjà prévu. Est-ce qu'il est possible d'ajouter une sonde de débit (l/min ou l/h) pour compteur d'eau ? Avec ma PiFace je peux mesurer l'énergie (en kWh) de mes compteurs électriques à impulsions, et je peux aussi estimer la puissance instantanée (en W) de la charge connectée. Est-il possible d'avoir une sonde double avec ces 2 paramètres simultanément (comme un Wall-Plug qui affiche les 2 infos sous la même icône) Merci
  9. Lazer
    Qubino-Micromodule
    Ah tu vois que tu te reconnais quand on t'appelle Yoda maintenant OK, je comprends mieux pourquoi tous tes modules implémentaient systématiquement l’icône de la boite. Je n'ai pas étudié la doc, mais ce que tu dis est intéressant, car il y a encore des évolutions dans le tuyau
  10. J'ai réussi à domotiser un détecteur de mouvement extérieur Diagral DIAG36APX à l'aide d'un module détecteur d'ouverture Fibaro FGK-101. Voici le détecteur extérieur : Une fois ouvert : Sur le bornier supérieur, on trouve les contacts suivants : Power - Power + Tamper Tamper Arm C Arm NC Arm C Arm NO Les fils qui partent de ce bornier vont vers une carte électronique située à l'arrière du détecteur, et assurant toute la communication avec la centrale d'alarme. J'ai testé au multimètre, il semblerait que le contact NC (normalement fermé) soit inutilisé et inutilisable. J'ai donc décidé d'utiliser le contact NO (normalement ouvert). On ajoute 2 fils à ceux déjà existants (bleu et jaune dans mon cas, c'est ce que j'avais sous la main) : Sur le module Fibaro FGK, on câble les 2 fils sur les entrées GND et IN, comme dans l'exemple de la documentation (sauf que le bouton est remplacé par le contact sec du détecteur de mouvement) : J'ai mesuré à l'ohmmètre, le câblage en parallèle du module Fibaro modifie très peu l'impédance du circuit. Il y a la place de loger le module Fibaro FGK à l'arrière du détecteur Diagral : Dans l'onglet avancé du module sur la box Home Center, on modifie les paramètres suivants : Genre : Détecteur de mouvement Intervalle de réveil (s) : 86400 (=24h, afin d'économiser la batterie) Sensor is excluded from alarm system (car seul le module universel est intégré à l'alarme, comme décrit en première page de ce tutoriel) Paramètre 2 : Status change signalled by LED : LED turned Off (afin d'économiser la batterie) Paramètre 3 : Type of IN input : INPUT_NO (Normal Open) On referme le tout, on met la centrale d'alarme en marche (ou marche présence pour ne pas déranger les voisins) et on vérifie que la centrale Diagral détecte toujours les mouvements extérieurs, et que la box Fibaro détecte également les mouvements. Grâce à cette combinaison de modules, on a un détecteur d'alarme très fiable (bi-faisceaux IR), qui est utilisé à la fois par la centrale Diagral en pré-alarme, et à la fois par la box Fibaro en domotique (allumage de lumière, etc... ) A noter que ce détecteur notifie les mouvements même lorsque la centrale d'alarme est à l'arrêt, ce qui permet d'allumer les éclairages en domotique indépendamment du status de l'alarme.
  11. Lazer
    Qubino-Micromodule
    un "deadplugin", trop fort ce Krikroff
  12. Lazer
    Qubino-Micromodule
    @FDP2, non je n'ai pas eu de retour pour précis sur cette histoire de consommation. @BenjyNet, si j'ai bien compris, en V4 le plugin de Krikroff permettra d'avoir l'icone qui va bien, et de cacher le module Qubino initial, car même en modifiant les icones, ça reste un dimmer, donc 10 icones à positionner dans l'interface HC2/HCL.
  13. Lazer
    Qubino-Micromodule
    C'est peut-être pour ça que tu disais que tu avais des valeurs incohérentes ?
  14. Lazer
    Qubino-Micromodule
    Le Qubino n'est pas complètement supporté en v3.590. Il faut attendre la v4 pour avoir la mesure de consommation sur ce module.
  15. Lazer
    Hc2: Ça Chauffe !
    Ah ils ont intégré un mode économie, c'est pas mal ça
  16. Lazer
    Pour l'avoir pris en main, il n'est pas si compact que ça... tout de même plus gros qu'un interrupteur classique. Mais comme tout le monde, j'attends ça avec impatience, j'ai quelques lampes sur pied/chevet qui seront parfaitement domotisées avec ce module.
  17. @benoitkorg1, pour le problème des paramètres non pris en compte, c'est parce qu'il faut réveiller le module. Ensuite, si tu retournes dans l'onglet des paramètres, les modifications devraient être prises en compte. Si ce n'est pas le cas, CTRL+F5 sur le navigateur.
  18. Hehe Merci pour l'information sur les telerupteur silencieux
  19. Le FGS utilise un Triac, alors que les FGS utilisent 1 ou 2 Relais. Le relai est un élément mécanique, ce qui explique le petit claquement à chaque commutation. Le triac est un composant électronique, donc silencieux. En réalité, dans la pratique, une oreille très fine peut entendre le triac lorsqu'il hache la sinosoide de 50Hz, mais il faut être jeune (la sensibilité de l'oreille diminue avec l'age). Perso, il faut que je colle l'oreille à 10cm du module pour entendre le triac, donc je considère ça comme silencieux. C'est pareil pour les variateurs d’halogènes, si tu en a chez toi tu as peut-être déjà entendu (ou pas) ce son caractéristique du 50Hz en approchant l'oreille du boitier. Dans tous les cas, tu ne trouveras pas plus silencieux qu'un dimmer FGD. Dans l'ordre de bruit, je classerais cela comme suit : télérupteur > FGS > FGD A noter qu'il existe maintenant des télérupteurs silencieux chez Legrand, mais je ne sais pas où ça se place en terme de bruit.
  20. oui les modules Fibaro fonctionnent de façon autonome même sans la box. Ils feront donc office de télérupteur. Tu peux mettre des FGS 221 qui reviennent 2 fois moins cher, mais : - tu perds la fonction dimmer - le relai dans les FGS fait un petit clic a chaque commutation (quand même beaucoup plus discret que les télérupteurs que j'ai connu)
  21. Qu'est ce qui te fait dire que tu as une "Installation à 3 fils" ? Le seul cas où tu es besoin de réaliser ce schéma, c'est si tu as du fil bleu (couleur réservée au neutre) qui arrive dans chacun des boutons poussoirs. Autrement, si les fils qui arrivent de chaque bouton poussoir sont de couleur quelconque (rouge, violet, marron, noir, etc...) alors tu peux te contenter du schéma suivant que je conseillait ce matin, qui est le plus simple :
  22. Lazer
    Pb Fgms001
    Essaye le réveil du module, puis ensuite redémarre le navigateur.
  23. Tu dégages le telerupteur, et tu mets un FGD àla place, c'est le plus simple et efficace. Pour l'intégration au tableau, le mieux ce sont les modules DIN vides qu'on trouve chez Conrad par exemple, ça évite de laisser le module pendouiller. Ou alors il faut le sortir du tableau dans une petite boîte de dérivation àcôté, mais plus galère àfaire. Les modules derrières les interrupteurs, c'est ce qu'on fait quand on a un inter classique qui pilote un plafonnier, sans telerupteur.
  24. Lazer
    Pb Fgms001
    Tu es en quelle version de firmware sur la box ? En bêta 4.018 c'est extrêmement buggé. En v3, il ne faut pas oublier de réveiller le module après chaque modification de paramètre. Même avec ça, l'interface est buggée et conserve en cache les valeurs... Il ne faut pas éditer àfaire ctrl F5 ou redémarrer le navigateur.
  25. Lazer
    Niveau De Protection
    Oui on en a longtemps discuté du brouilleur, et on était arrivé à cette conclusion ! Comme test sympa pour la 4G, tu te positionnes avec ton smartphone à coté de la HC2, tu lances un bon speedtest, ou une vidéo sur Youtube, et pendant ce temps là tu essayes d'allumer un dimmer/switch/whatever depuis la HC2. On verra tout de suite si ça passe ou pas.
