25 850 -
1 254
Tu penses bien que j'ai déjàpensé àça... mais pas moyen de trouver comment faire. Comme décrit en première page, j'arrive seulement àrécupérer le statut ON/OFF, mais pas PRESENCE.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Lazer a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Bouh t'es méchant, on approche de Noël, tous les rêves sont permis, il faut garder espoir !!! Aller M. Fibaro...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui le mode présence doit être géré en interne dans la carte de communication située àl'arrière, donc je n'ai toujours pas la possibilité d'y accéder (carte CMS, avec microprocesseur et platine entièrement vernie.) Bon déjàpouvoir récupérer l'État des détecteurs c'est génial, je vais faire de même sur un second détecteur extérieur.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
En fait non pas tout à fait. Sur le portail, j'avais mis le FGBS en coupure entre les sondes et le boitier de commande des moteurs. Ici, j'ai mis le FGK en parallèle pour plusieurs raisons : - le FGK n'a pas de sortie, donc on ne peut pas le mettre en coupure - le mettre en parallèle permet au détecteur de fonctionner même en cas de panne du FGK - je ne pouvais pas utiliser un FGBS qui nécessite une alimentation > 9VDC.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Krikroff, voici quelques petites demandes, à moins que ça ne soit déjà prévu. Est-ce qu'il est possible d'ajouter une sonde de débit (l/min ou l/h) pour compteur d'eau ? Avec ma PiFace je peux mesurer l'énergie (en kWh) de mes compteurs électriques à impulsions, et je peux aussi estimer la puissance instantanée (en W) de la charge connectée. Est-il possible d'avoir une sonde double avec ces 2 paramètres simultanément (comme un Wall-Plug qui affiche les 2 infos sous la même icône) Merci- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Ah tu vois que tu te reconnais quand on t'appelle Yoda maintenant OK, je comprends mieux pourquoi tous tes modules implémentaient systématiquement l’icône de la boite. Je n'ai pas étudié la doc, mais ce que tu dis est intéressant, car il y a encore des évolutions dans le tuyau
J'ai réussi à domotiser un détecteur de mouvement extérieur Diagral DIAG36APX à l'aide d'un module détecteur d'ouverture Fibaro FGK-101. Voici le détecteur extérieur : Une fois ouvert : Sur le bornier supérieur, on trouve les contacts suivants : Power - Power + Tamper Tamper Arm C Arm NC Arm C Arm NO Les fils qui partent de ce bornier vont vers une carte électronique située à l'arrière du détecteur, et assurant toute la communication avec la centrale d'alarme. J'ai testé au multimètre, il semblerait que le contact NC (normalement fermé) soit inutilisé et inutilisable. J'ai donc décidé d'utiliser le contact NO (normalement ouvert). On ajoute 2 fils à ceux déjà existants (bleu et jaune dans mon cas, c'est ce que j'avais sous la main) : Sur le module Fibaro FGK, on câble les 2 fils sur les entrées GND et IN, comme dans l'exemple de la documentation (sauf que le bouton est remplacé par le contact sec du détecteur de mouvement) : J'ai mesuré à l'ohmmètre, le câblage en parallèle du module Fibaro modifie très peu l'impédance du circuit. Il y a la place de loger le module Fibaro FGK à l'arrière du détecteur Diagral : Dans l'onglet avancé du module sur la box Home Center, on modifie les paramètres suivants : Genre : Détecteur de mouvement Intervalle de réveil (s) : 86400 (=24h, afin d'économiser la batterie) Sensor is excluded from alarm system (car seul le module universel est intégré à l'alarme, comme décrit en première page de ce tutoriel) Paramètre 2 : Status change signalled by LED : LED turned Off (afin d'économiser la batterie) Paramètre 3 : Type of IN input : INPUT_NO (Normal Open) On referme le tout, on met la centrale d'alarme en marche (ou marche présence pour ne pas déranger les voisins) et on vérifie que la centrale Diagral détecte toujours les mouvements extérieurs, et que la box Fibaro détecte également les mouvements. Grâce à cette combinaison de modules, on a un détecteur d'alarme très fiable (bi-faisceaux IR), qui est utilisé à la fois par la centrale Diagral en pré-alarme, et à la fois par la box Fibaro en domotique (allumage de lumière, etc... ) A noter que ce détecteur notifie les mouvements même lorsque la centrale d'alarme est à l'arrêt, ce qui permet d'allumer les éclairages en domotique indépendamment du status de l'alarme.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
un "deadplugin", trop fort ce Krikroff
@FDP2, non je n'ai pas eu de retour pour précis sur cette histoire de consommation. @BenjyNet, si j'ai bien compris, en V4 le plugin de Krikroff permettra d'avoir l'icone qui va bien, et de cacher le module Qubino initial, car même en modifiant les icones, ça reste un dimmer, donc 10 icones à positionner dans l'interface HC2/HCL.
C'est peut-être pour ça que tu disais que tu avais des valeurs incohérentes ?
Le Qubino n'est pas complètement supporté en v3.590. Il faut attendre la v4 pour avoir la mesure de consommation sur ce module.
Ah ils ont intégré un mode économie, c'est pas mal ça
Pour l'avoir pris en main, il n'est pas si compact que ça... tout de même plus gros qu'un interrupteur classique. Mais comme tout le monde, j'attends ça avec impatience, j'ai quelques lampes sur pied/chevet qui seront parfaitement domotisées avec ce module.
@benoitkorg1, pour le problème des paramètres non pris en compte, c'est parce qu'il faut réveiller le module. Ensuite, si tu retournes dans l'onglet des paramètres, les modifications devraient être prises en compte. Si ce n'est pas le cas, CTRL+F5 sur le navigateur. -
Lazer a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Hehe Merci pour l'information sur les telerupteur silencieux- 548 réponses
Le FGS utilise un Triac, alors que les FGS utilisent 1 ou 2 Relais. Le relai est un élément mécanique, ce qui explique le petit claquement à chaque commutation. Le triac est un composant électronique, donc silencieux. En réalité, dans la pratique, une oreille très fine peut entendre le triac lorsqu'il hache la sinosoide de 50Hz, mais il faut être jeune (la sensibilité de l'oreille diminue avec l'age). Perso, il faut que je colle l'oreille à 10cm du module pour entendre le triac, donc je considère ça comme silencieux. C'est pareil pour les variateurs d’halogènes, si tu en a chez toi tu as peut-être déjà entendu (ou pas) ce son caractéristique du 50Hz en approchant l'oreille du boitier. Dans tous les cas, tu ne trouveras pas plus silencieux qu'un dimmer FGD. Dans l'ordre de bruit, je classerais cela comme suit : télérupteur > FGS > FGD A noter qu'il existe maintenant des télérupteurs silencieux chez Legrand, mais je ne sais pas où ça se place en terme de bruit.- 548 réponses
oui les modules Fibaro fonctionnent de façon autonome même sans la box. Ils feront donc office de télérupteur. Tu peux mettre des FGS 221 qui reviennent 2 fois moins cher, mais : - tu perds la fonction dimmer - le relai dans les FGS fait un petit clic a chaque commutation (quand même beaucoup plus discret que les télérupteurs que j'ai connu)- 548 réponses
Qu'est ce qui te fait dire que tu as une "Installation à 3 fils" ? Le seul cas où tu es besoin de réaliser ce schéma, c'est si tu as du fil bleu (couleur réservée au neutre) qui arrive dans chacun des boutons poussoirs. Autrement, si les fils qui arrivent de chaque bouton poussoir sont de couleur quelconque (rouge, violet, marron, noir, etc...) alors tu peux te contenter du schéma suivant que je conseillait ce matin, qui est le plus simple :- 548 réponses
Essaye le réveil du module, puis ensuite redémarre le navigateur.
Tu dégages le telerupteur, et tu mets un FGD àla place, c'est le plus simple et efficace. Pour l'intégration au tableau, le mieux ce sont les modules DIN vides qu'on trouve chez Conrad par exemple, ça évite de laisser le module pendouiller. Ou alors il faut le sortir du tableau dans une petite boîte de dérivation àcôté, mais plus galère àfaire. Les modules derrières les interrupteurs, c'est ce qu'on fait quand on a un inter classique qui pilote un plafonnier, sans telerupteur.- 548 réponses
Tu es en quelle version de firmware sur la box ? En bêta 4.018 c'est extrêmement buggé. En v3, il ne faut pas oublier de réveiller le module après chaque modification de paramètre. Même avec ça, l'interface est buggée et conserve en cache les valeurs... Il ne faut pas éditer àfaire ctrl F5 ou redémarrer le navigateur.
Oui on en a longtemps discuté du brouilleur, et on était arrivé à cette conclusion ! Comme test sympa pour la 4G, tu te positionnes avec ton smartphone à coté de la HC2, tu lances un bon speedtest, ou une vidéo sur Youtube, et pendant ce temps là tu essayes d'allumer un dimmer/switch/whatever depuis la HC2. On verra tout de suite si ça passe ou pas.
tous les nÅ“uds morts.... probabilité faible...sauf si passage en v4 Beta
Héro accessible... lol, oui disons que je passe beaucoup de temps sur le forum
Salut Cédric, bienvenue ici. Sur le sujet des alarmes, il y a 2 écoles qui s'opposent : - c'est une affaire de spécialistes, avec des centrales, capteurs, et protocoles dédiés - cela peut-être réalisés avec du matériel domotique Z-Wave. Je suis personnellement dans la première catégorie, avec une alarme certifiée NF A2P, mais en revanche j'apprécie de pouvoir remonter l’information de l'alarme (marche/arrêt, intrusion) dans la box domotique, et agir en conséquence : éclairage, TV, caméras, etc... Dans tous les cas, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il vaut mieux détecter l'intrusion le plus tôt possible, donc dans le jardin. De ce coté là , les capteurs de mouvements extérieurs coutent cher et appartiennent uniquement au mode des alarmes, car la techno est plus évoluée sur les simples capteurs de mouvement qu'on trouve en domotique. Une pré-alarme avec une sonnerie faible, allumage des lumières etc... est le mieux pour faire fuir l’intrus potentiel. Bref, il y a déjà eu de nombreuses discussions sur ces sujets sur le forum. Pour la HC3, tu vas attendre très longtemps. La HC2 est de très très très loin la box domotique la plus puissance du marché, c'est un processeur Atom dedans. Le potentiel est énorme, et la matériel est encore sous-exploité à l'heure actuelle. Le gros des évolutions se trouvent sur le logiciel (le fameux firmware v4 que tout le monde attends avec impatience, disponible seulement en Beta instable pour le moment). Quant à la HC Lite, elle n'a que peut d'intérêt à l'heure actuelle à cause de l'absence de script LUA, ce qui limite énormément les possibilités de scénarios et de communication avec les objets externes.
