Lazer
Administrateur
    25 850
    1 254
  1. Bon le FGMS a bien fonctionné, mais làje ne peux plus inclure de module, ni en exclure !!! Bug bug.... Je vais devoir retenter un recovery, puis mise àjour et ànouveau inclusion. Demain je n'aurai pas trop de temps... j'espère lundi pouvoir m'occuper de ces graphs.
  2. La sirène, c'est la nouvelle de Aeon Labs, un test est dispo ici : http://blog.domadoo.fr/2014/10/16/test-sirene-z-wave-daeon-labs/ Et là : http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1331:la-sirene-zwave-aeotec-gen5-avec-la-box-eedomus#.VHo0fMka_m4 Je viens d'en commander une, je devrais la recevoir lundi (mais ça sera pour inclure avec la HC2)
  3. Lazer
    Erreur N° 3
    Merci à toi Lionel de me laisser faire quelques tests supplémentaires Il faut encore que je répare la clé Recovery. Par contre, je viens de découvrir un nouveau problème en tentant d'inclure un second module Z-Wave (le premier s'était bien passé). Message d'erreur "Learning mode error. Try again", et impossible d'y arriver, même après reboot. Je crois que je suis bon pour un recovery.... j'espère que ça ne se reproduira pas à nouveau.....
  4. Benjy, Krikroff, oui l'idée pour moi c'est toujours de faire du PUSH depuis FHEM, mais en attendant, je teste le PULL, et je dois dire avec succès Un peu moins de 24h de graph d'une sonde EnOcean, située dans la cuisine, on voit bien le petit-déjeuner, le déjeuner, et le diner J'ai hâte que tout ça fonctionne en v4 Stable
  5. C'est sympa quand même cette v4, même en beta (je découvre depuis hier) Les plugins, et notamment le virtual sensor c'est vraiment de la bombe. Comme beaucoup (tout le monde ?), mon plugin Netatmo a fonctionné quelques heures, et maintenant les données ne sont plus mises à jour. Précisions : je n'ai pas de pluviomètre. A lire vos retours, cette 4.020 est mieux que les précédentes, mais je vais encore attendre un peu avant de migrer ma box en prod.
  6. Euh.... je ne sais pas répondre... je ne connais pas Hyper-V, donc je suis incapable de comparer.
  7. Et pour lister tous les modules, c'est : /api/devices on obtient un JSON qu'on peut parser en PHP si tu passes par des scripts externes.
  8. Ca fonctionne, merci Krikroff Bon, suite des tests demain, je suis fatigué, en plus j'aurai un beau graphique dans le panneau de température !
  9. Je regarde ça dès que j'ai quelques sondes dessus. Aller, je vais chercher un FGMS dans mon stock
  10. Bon, je suis chaud patate pour tester une sonde en PULL depuis FHEM. Par contre j'ai besoin d'aide sur le chemin : http://IP:8083/fhem?cmd=jsonList%20EnOcean_Sensor_Cuisine&XHR=1 { "ResultSet": { "Results": { "ATTRIBUTES": { "IODev": "TCM310_0", "eep": "A5-04-01", "manufID": "02C", "room": "EnOcean", "subType": "roomSensorControl.01" }, "DEF": "01818E3F", "IODev": "TCM310_0", "LASTInputDev": "TCM310_0", "MSGCNT": "1537", "NAME": "EnOcean_Sensor_Cuisine", "NOTIFYDEV": "global", "NR": "23", "READINGS": { "humidity": { "TIME": "2014-11-28 23:28:10", "VAL": "62" }, "setpoint": { "TIME": "2014-11-28 23:28:10", "VAL": "null" }, "state": { "TIME": "2014-11-28 23:28:10", "VAL": "T: 19.0 H: 62 SP: 0 SW: 0" }, "switch": { "TIME": "2014-11-28 23:28:10", "VAL": "null" }, "teach-in": { "TIME": "2014-11-01 10:47:33", "VAL": "EEP A5-04-01 Manufacturer: Trio 2 Sys" }, "temperature": { "TIME": "2014-11-28 23:28:10", "VAL": "19.0" } }, "STATE": "T: 19.0 H: 62 SP: 0 SW: 0", "TCM310_0_DestinationID": "FFFFFFFF", "TCM310_0_MSGCNT": "1537", "TCM310_0_PacketType": "1", "TCM310_0_RSSI": "-91", "TCM310_0_ReceivingQuality": "bad", "TCM310_0_RepeatingCounter": "null", "TCM310_0_SubTelNum": "3", "TCM310_0_TIME": "2014-11-28 23:28:10", "TYPE": "EnOcean" } } } Merci Ce qui me permettra de faire quelques tests et de mettre à jour mon outil de graphs à la demande de Nico qui est visiblement trop pressé pour attendre dimanche
  11. ah si tu as déjà d'autres VM, alors il ne vaut mieux pas formater le datastore ! Sinon tu perdras tout. Commence par faire le ménage (supprimer tes liens RDM), puis supprimer le répertoire de ta VM concernée. Je te laisse chercher un peu les commandes, mais au passage il me semble que ce problème est passé plusieurs fois sur le forum, chercher si quelqu'un avait posté la solution. Au fait, je ne conseille pas de mettre le lien RDM dans le répertoire de la VM, car si un jour tu veux déplacer tes VM vers un nouveau datastore sur un nouveau disque, ce sera plus compliqué (Fredo avait posté une procédure à ce sujet). Par ailleurs, je pense qu'un RDM c'est plus logique à la racine de datastore, car il peut potentiellement être attaché à n'importe quelle autre VM en fonction des besoins et évolutions de ta config.
  12. c'est un problème récurant ça, quand tu as foutu la grouille avec tes disques RDM, il reste des locks (verrouillage) Essaye de faire le ménage : supprime le RDM et la VM complète ainsi que son répertoire. Si ça ne suffit pas, ne te prends pas la tête et reformate complètement le datastore.
  13. Tant qu'àfaire, tu pourras me faire une petite texture en métal noir pour un battant ?
  14. Hum... merci pour les infos Did. Je n'ai pas encore touché au miens, et tant qu'il est sous garantie je ne suis pas trop chaud. A l'occasion, il faudrait quand même que je vérifie que c'est identique sur le miens.
  15. pour forcer la mise àjour : http://<IP>/services/startBetaUpgrade.php
  16. Toujours pas de vue du réseau Z-Wave. La nouvelle option permet juste de faire ce qu'on faisait en LUA :
  17. Prem's !!! c'est fait, je regarde ça
  18. Benjy ouais moi aussi la fenetre de mise à jour est toujours pas terrible.... en plus en remote ça rame Nico oui avec le box de Lionel évidemment je ferai le test du FGMS ce soir
  19. Sympa le changelog J'avais le problème de batterie sur le Secure SRT321 qui semble résolu (il faudra juste leur dire que Horstmann est devenu Secure ) Les évolutions du moteur Z-Wave ont l'air chouette. Je lance la mise à jour ...
  20. La beta la plus rapide de l'histoire Fibaro Hop => http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2794-v4020-beta-28-11-2014/
  21. Beta software changes list 4.020: Beta version is designed for user testing and soon will be released as official. WARNING! After installing this upgrade backups from version 1.x and 3.x will be retained but hidden because they are incompatible with the version 4.x. In case of update from old version, v1.x, after that update all users will be deleted. Admin password will be reset. Also update to Beta software all devices will be automatically reconfigured to work with new system architecture. Reconfiguration progress will be shown in pop-up window. This update can last longer than previous. If this update lasts longer than 30 minutes, please go to main HC2 address (e.g. 192.168.0.1). If "System temporarily unavailable" text will appear during update, please wait - you will be redirected to the main page when all services start. New Features: Pre-Update Confirmation - installing update on 4.020 or newer will prompt user additional confirmation. Mesh Network Reconfiguration - available on Configuration -> Z-Wave Network Fixed Issues: Incidental marking devices as dead Horstmann Devices support Many other Z-Wave engine fixes Known Issues: Important! User Developed Plugins will be removed with this update. Please be sure you have your plugin source code. Important! Remote access is NOT available for this version. Devices Polling may not work properly - devices state in UI may be refreshed only after action taken. Previous: Breached senser with Arm Delay causes instant alarm after being armed Data range selection in event panel doesn't work properly Devices imported via Gateway Connection may have no icons Gateway Connection status of dead device between master and slave controller may be different Devices not properly configured on 3.X may not be converted properly Reconfiguration may not work properly in some cases On mobile clients devices may be visible in different categories than configured Advanced settings for some imported devices may not work properly Plugin for Sony TV will not work with newest Sony Firmware Horstmann Thermostat HRT4-ZW higher battery usage in some cases Doorlocks some functions may not work properly
  22. ils ont pas trainé
  23. @fdp2 regarde ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2306-erreur-n°-3/?p=37707 Ce n'est qu'un résumé, je n'ai pas détaillé les étapes, qui se basent en partie sur les travaux présentés dans le sujet HC2 USB Recovery Tweaks C'est trop délicat de poster tous les détails de la manip, car cela demande beaucoup de travail de présentation, donne trop de détails techniques qui ne devrait pas être mis entre toutes les mains (mieux vaut être familier de Linux, et ne pas intervertir les clés USB, etc ...), et est limite vis à vis de Fibaro qui est censé assurer le support.
  24. voilà le chacal voilà , v4.019 installée, par contre ça rame trop mon accès distant, je vais attendre ce soir pour jouer avec.
  25. Lazer
    Erreur N° 3
    non, je n'ai pas testé mon clone de clé système, peut-être qu'il pose problème en effet. Il faudrait que je fasse des tests complémentaires. Mais au final ce n'est pas si gênant que ça, puisque maintenant on sait qu'on peut remonter n'importe quelle HC2 à partir de n'importe quel clone de clé recovery. Reste à savoir si on peut physiquement remplacer la clé système SLC.
