25 850 -
1 254
Fredo, quand tu fais l'exclusion, tu as la fenetre popup qui apparait ? Tu as quoi dans les messages en haut de l'écran ?
Làça semble être les file-systems corrompus, exactement ce que Lionel a eu.
Qui peut tester le code suivant pour le bouton n°2 "Power". J'ai testé chez moi et ça fonctionne en v3 (avec plein de modules différents) et en v4 (avec seulement un Wall Plug) -------------------------------------------------- -- Button 2 -- Power -------------------------------------------------- local NAS = Net.FHttp("server_name_or_ip_address") local erreur = 0 -- Get HC2 software version local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) payload = "/api/settings/info" response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response) if tonumber(jsonTable.softVersion) >= 4 then version = 4 else version = 3 end fibaro:debug("v"..version) -- Get HC2 Device list payload = "/api/devices" response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response) for i = 1, #jsonTable do if version == 4 then -- Look for devices returning power consumption if jsonTable[i].interfaces then for j = 1, #jsonTable[i].interfaces do if jsonTable[i].interfaces[j] == "power" then power = jsonTable[i].properties.power fibaro:debug(jsonTable[i].id.." "..jsonTable[i].name.." "..power.."W") payload = "/graph/data_post_power.php?id=" .. jsonTable[i].id .. "&value=" .. power fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = NAS:GET(payload) if tonumber(status) ~= 200 then erreur = erreur + 1 fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end break end end end elseif version == 3 then -- Look for devices returning power consumption if jsonTable[i].properties.unitSensor and jsonTable[i].properties.unitSensor == "W" then power = jsonTable[i].properties.valueSensor fibaro:debug(jsonTable[i].id.." "..jsonTable[i].name.." "..power.."W") payload = "/graph/data_post_power.php?id=" .. jsonTable[i].id .. "&value=" .. power fibaro:debug(payload) response, status, errorCode = NAS:GET(payload) if tonumber(status) ~= 200 then erreur = erreur + 1 fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end end end end else erreur = erreur + 1 fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end else erreur = erreur + 1 fibaro:debug('<span style="color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..response..'</span>') end if erreur > 0 then fibaro:log("Erreur") else fibaro:log("Power uploaded") end
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
514,99 € Soit 14% de remise par rapport au prix habituel de 599€
Bah en fait, non je ne suis pas trop fort. Quand un bête bouton fait le travail et me dit que tout va bien : Mais déjà c'est une super fonction pour tout le monde, ça permet de valider la clé de recovery. Je suppose qu'il fait la simple vérification de checksum de l'image situé sur la clé, afin de s'assurer qu'on sera capable de la restaurer. Donc je pense que ça n'a rien à voir avec mes problèmes liées à la clé clonée.
Hum hum hum Maintenant j'ai une piste : chercher cette histoire de checksum. Lionel je m'y remet, je crois que je ne m'en sortirais jamais de cette reconstruction EDIT : j'ai cliqué sur le bouton et c'est OK.
ah ok très bien @Lionel, toujours le bug de l'exclusion qui plante le moteur Z-Wave sur ta box avec ma clé recovery clonée... La bonne nouvelle c'est qu'un reboot suffit pour le refaire fonctionner, alors qu'avant c'était recovery obligatoire.
Dans Diagnostiques, vous avec vu que l'onglet Z-Wave est actif ? Bon, pas beaucoup d'infos, mais c'est un début : EDIT : et un graph pour l'évolution de la RAM aussi, ça peut être sympa ça !!! Ca me rappelle trop ce que je fais au boulot, du monitoring de serveur.... je kiffe la HC2
Tant mieux si ça fonctionne Alors je n'utilise par le partiel. Mais je pense (d'après lecture des docs) que ça réagit comme le ON, donc je dirais qu'il n'est pas possible de distinguer les deux. Moi c'est de ne pas pouvoir récupérer le statut du mode présence qui m'embête.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
J'aimerais bien te faire ce cadeau
C'est bien à Nicolas Fovet que c'est arrivé. Il avait laissé un seul spot à halogène sur la ligne, et tous les autres en LED (chinoiseries). Sans mettre de bypass. Résultat, quand l'halogène a cramé de vieillesse, les LED restantes, de qualité chinoise premier prix, on balancé une saleté de signal sur la ligne qui a méchamment cramé le Dimmer. Dans la semaine qui a suivi il y a eu un article sur le blog Domotique-Info : Quel module z-wave choisir pour mon éclairage ? -
Exact Did
Hum, c'est pas normal ça. Au rythme des betas, on va avoir le v4.025 avant Noël.... imaginez si Fibaro comble nos espoirs, le niveau d'exigence qu'on va avoir après
Après les modules Fibaro, voilà Amazon qui se met à casser le prix des HC2, ça va faire mal.... pour le meilleur et pour le pire (je pense aux boutiques domotiques qui ont des conseils et un SAV excellent et à qui ça va faire du tort) Lionel, et si le prix est inférieur, ça te motive plus
Non, c'était un PC assemblé à Paris, sur les conseils de mon oncle. A cette époque là , rue Montgallet n'existait pas (enfin techniquement si, mais il n'y avais pas les boutiques d'informatique). Du coup, c'est mon oncle qui m'a fait la formation accélérée, mais je me souviens qu'il fallait vraiment être motivé pour se farcir le DOS. Bon, je vois qu'une v24 est sortie, je vais aller pourrir l'autre topic
Ouais, un peu cher pour un si petit module. Krkroff tu nous feras un retour Il ne fait pas mesure de consommation je crois ? Juste switch ?
C'est bon ça Làon va se calmer un peu sur les dépenses, mais après Noël je m'y remet, je vais en commander 1 ou 2.
Oh punaise, quand j'ai vu la photo mon cÅ“ur a cru qu'il venait de se faire électrocuter :huh: Un électricien qui fait ça ne mérite pas le titre d'électricien. M'enfin malheureusement il y en a.... Quand tu as branché ton module, tu peut tout à fait inverser la phase et le neutre, le courant est alternatif, donc pas moyen pour le module de faire la différence. Ca fonctionne quoi qu'il arrive. Par contre, ce serait pas mal que tu arrives à retrouver l'origine des fils et que tu arrives à les identifier en testant la continuité. Ensuite tu peux mettre du ruban d'électricien bleu (neutre) et rouge ou noir (phase) pour identifier les fils pour le futur.
Ca fait tourner l'économie en même temps. Ca fait travailler les botes de prestation en tout genre. L'argent n'est pas perdu pour tout le monde (il tombe dans les poches de quelques uns)
Les Guirlandes De Noêl Et La Freebox Ne Font Pas Bon Ménage
Lazer a répondu à un(e) sujet de latoupie dans Le bistrot
J'ai dégagé tout CPL chez moi Mon HC2 est sur alimentation secourue 12V. Ma Freebox va bientôt faire de même comme tout le reste du matos réseau. Mon réseau Cat 6a a un double blindage. Depuis que j'ai les guirlandes de noà«l, je n'ai pas noté de dysfonctionnement. En même temps j'ai un débit ADSL tellement bas, difficile de faire pire. -
de bière
Attention à employer les bons termes, tu ne peux pas "associer" une sonde Dallas avec un Qubino. En Z-Wave, l'association est le mécanisme permettant à un module Z-Wave de piloter directement un autre module Z-Wave, sans passer par la box. Quelques exemples : - un thermostat (SRT321) pilote un relai (FGS, Qubino, ...) - un dimmer pilote un autre dimmer - un volet roulant pilote un autre volet roulant - un volet roulant pilote un dimmer (sisi tout est possible) - etc Ce que tu veux faire, je pense que ça doit être les modules liés proposés par Fibaro dans son interface.
Oui le Z-Wave est clairement le protocole dominant pour un paquet d'année, c'est bien rassurant tout ça. Par contre, Somfy moi ça ne me fait pas trop rêver. Leurs moteurs de VR/Portail/Garage fonctionnent bien, mais par contre leur domotique ne me parle pas.
Moi j'avais un bouton Turbo pour passer de 12 à8 MHz. 286 avec 2 Mo de RAM et disque 20 Mo. Ecran VGA couleur ! Au début, je faisais aussi tourner les jeux à8 MHz pour les ralentir, surtout ceux qui fonctionnaient en CGA !
Nico, tu sais j'ai les CNAM/CNAV parmi mes clients. Si ils arrêtaient de gaspiller leur budget de fonctionnement, on n'entendrait déjà beaucoup moins parler du trou de la sécu.... la dépenses sont absolument colossales. Tout est comme ça dans la fonction publique. Dans une entreprise privée, soit la boite à trop d'argent et faut bien qu'elle le dépense, soit elle n'en n'a pas assez et elle coule à cause de ses dépenses inconsidérées (vécu il y a peu). Mais au moins on va pas chercher l'argent publique (sauf les banques.... )
