25 850 -
1 254
Je vois plusieurs hypothèses : - au sol - sur un hot spot de l'avion (les compagnies modernes proposent ce service sur les moyens/long courrier) - portable mise en veille au sol, et réveillé sur cet écran - capture d'écran Donc pas besoin de tourner dans une VM, de toutes façon ça ne fonctionne pas en VM... Ce n'est que du marketing EDIT : j'allais oublier : HC2 dans le bagage, qui tourne sur batterie 12V.... et hop, un beau réseau Z-Wave dans l'avion.... miam miam, c'est le pilote qui va aimer ça !
àtout hasard, dans la scène, tu as bien modifié avec le bon ID de ton module virtuel ? Si tu appuies manuellement sur les boutons du module virtuel, est-ce que les données sont ajoutées dans la base de données ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Passage en v3.6 de ma box cet après-midi, àpriori tout fonctionne comme avant
Au choix : Tu attends que la v4 sorte, avec le support ds plugins, et que quelqu'un trouve le temps de "convertir" ce module virtuel en plugin..... bref faut pas être pressé pour que toutes ces conditions soient remplies Comme discuté il y a quelques temps, développer des scripts sur un serveur Web externe (PHP est le choix le plus judicieux) afin de faire le même job. Assez simple àfaire en se basant sur les scripts LUA existants et l'API Fibaro de la box. Il y a toujours une solution
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je ne sais pas te répondre, je n'ai pas de Danfoss. Mais il faudrait déjàsavoir si la Danfoss accepte qu'on lui associe un autre module... àvérifier dans la doc (ou dans l'interface Web de la box...)
Test De L'offre Domotique Z-Wave Orange Homelive
Lazer a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot
Cette histoire de norme autour des détecteurs de fumée, ça me fait penser aux alcolotests obligatoires dans les voitures, ça n'a pas fait long feu... tu m'étonnes, le bidule il passe de -10°C en hiver à+45°C en été, alors la chimie, voilàquoi :/ Bref, c'est encore juste une histoire de lobby. Pourtant ça part d'une bonne intention, sauver des vies la nuit. -
en effet, ce n'est pas normal. et la version actuelle du module virtuel manque de logs pour déterminer quel est le problème. On peut essayer de forcer l'ajout de valeur manuellement, dans ton navigateur tu peux appeler l'adresse suivante, et dis moi le résultat : http://domaine.fr/graph/data_post_battery.php?id=10&value=50 il faut adapter le domaine vers les pages web.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
C'est bon signe. Je pense que les tables vont se remplir si la scène continue de tourner. Par contre, attention, le module virtuel partagé en première page ne fonctionne qu'en v3. La version pour v4 est toujours en phase de test/développement.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@Jojo : ah non, je me permet de te contredire, mais tu mélanges un peu les associations et les linked devices. Pour résumer : Dans l'onglet Avancé des propriétés d'un module Z-Wave, les Groupes permettent de réaliser des Associations entre modules Z-Wave. L'association fait partie de protocole Z-Wave, et est codé matériellement dans la puce de chaque module. Ainsi, une fois l'association réalisée, une action sur un module aura une conséquence directe sur le module associé . Quelques exemples : FGS et Wall Plug (comme décrit par domotique-store) détecteur de mouvement et dimmer association entre un thermostat (SRT321) et un module relai (FGS, Qubino) situé derrière un radiateur électrique ou une chaudière. Le tout peut alors être intégré au panneau de chauffage afin de contrôler uniquement température de consigne du thermostat. Avantages des associations : réactivité (les modules discutent entre eux sans passer par la box, qui est seulement informée... avec notre HC2 rapide on ne voit pas trop la différence de réactivité, mais avec une box lente (Zibase, eedomus, Jeedom etc) la différence est flagrante) indépendance à la box (si celle-ci est en panne, les modules associés continuent de fonctionner ensemble) Le panneau Modules liés, est une fonctionnalité spécifique aux box Fibaro, indépendamment du protocole Z-Wave (ce qui implique qu'en v4 on sera normalement capable de lier des modules Z-Wave avec d'autres modules (virtuel, etc...soyons fous, pensons au EnOcean dans le futur)) Cela est utilisé pour le chauffage comme Jojo l'explique bien. le tout est alors intégré au panneau de chauffage qui pilotera le module lié par comparaison de température de consigne avec température mesurée (hystérésis)
Oui ça a l'air bon. Sinon c'est qu'il y a un souci avec OVH. Une remarque en passant, au cas où ce serait une erreur de copier/coller : sur la ligne suivante, ce n'est pas le bon type d'apostrophe : $password = ‘ok’;
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Annonce L'équipe Domotique-Fibaro S'agrandit !
Lazer a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Annonces et suggestions
J'ai mon pseudo en vert -
Merci pour le partage Pas encore testé, mais ça me semble une bonne amélioration du script suivant qui existait déjà sur le forum : [Tuto Multimédia] Test de connexion internet ou d'accès à un domaine. Je n'avais encore jamais mis en oeuvre de surveillance de ma connexion Internet, mais depuis que j'ai une passerelle SMS opérationnelle, ça me redonne envie de m'y mettre.
OK donc maintenant tu as un problème d'accès àla base SQL depuis tes pages Web. Donc il y a surement un paramètre mal renseigné dans le fichier config.inc.php Il faut que tu vérifies que les paramètres que tu as renseigné correspondent exactement àceux que t'as donné OVH lorsque tu as activé la base MySQL.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Le problème c'est ta variable updatechart dans le bouton virtuel. Il ne faut pas mettre le serveur SQL qui est inconnu et inaccessible par ton HC2. Il faut mettre l'adresse de ton serveur Web, donc certainement un truc du genre : http://ton_nom_de_domaine.com
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
C'est comme pour la Livebox, Orange établit un cahier des charges et passe par des partenaires externes qui font toute la R&D (Sagem, Technicolor) Au final, le client a une box qui arrive 2 ans après tout le monde (Freebox, etc), et déjà dépassée techniquement (matériellement et logiciellement). C'est leur façon de travailler chez Orange... Dans l'offre Homelive, ce qui reste appréciable, c'est d'avoir choisi un protocole ouvert (Z-Wave), donc permettant la réutilisation des modules avec une vraie box. Le bonus serait de réussir à réemployer la box pour un autre usage (domotique ou non) -
chez moi non plus le bouton RUN n'est pas enclenché, ça n'empêche pas de ben fonctionner, et la preuve puisque tu as les lignes de debug qui s'affichent bien. Si tu n'as aucune donnée dans les bases, il y a un autre souci quelque part. Vérifie : - dans le code de chaque bouton du module virtuel que tu as bien mis l'adresse de ton serveur Web (lignes Net.FHttp("server_name_or_ip_address") ) - sur ton serveur Web que le fichier config.inc.php est bien configuré ($server, login, password, et database)
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Dans l'onglet "Avancé" de la scène, dans la zone de debug, tu dois voir une nouvelle ligne "Last run ; ......" chaque minute. Si c'est bien le cas, c'est que la scène tourne. Dans le cas contraire, c'est qu'il y a un souci. Dans ce cas là, vérifie que la base "Scène Active?" est bien cochée.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
En fait je suis un modérateur virtuel ! Ça va venir, faut que Yohan trouve le temps de configurer ça. C'est le maitre Yoda technique du forum. -
Chez OVH, il fait bien lettre l'adresse du serveur SQL qu'ils t'ont donné, donc dans ton cas ça donne : $server = 'mysql5-6.start';
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Salut greg35 Pour le parrainage, tu peux me contacter en MP
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
ah oui pff, on est nul -
L'emploi du verbe "s'agrandir" m'a l'air correct dans ce contexte : http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/s-agrandir/ Après le LUA, le forum va nous faire faire du Français (qui est bien plus compliqué, puisqu'on le parle depuis des 10zaines d'années sans en maitriser toutes les subtilités) -
Les sorties sont obligatoirement asservies sur les entrées. Le FGBS n'est donc qu'un capteur, avec toutefois la faculté de retransmettre sur ses sorties ce qu'il a reçu sur ses entrées. Pour commander le portail, alors il faut utiliser un actionneur tel qu'un FGS-221 qui dispose de 2 sorties. -
Pour info : LED Réseau : s'allume si le statut de la carte réseau signale une connexion active ( = câble branché sur un switch, donc présence d'un signal Ethernet) LED Internet : s'allume si il est possible de pinguer www.google.com Après pour la phase de boot, je n'ai pas trop creusé. Nico a surement raison.
Cool C'était donc bien l'adresse IP. Je ne comprends pas pourquoi lors de certains Recovery, parfois la HC2 ne trouve pas le serveur Dhcp et prend son adresse par défaut. Ça m'est arrivé une seule fois sur mon réseau.
