Lazer
Administrateur
    25 851
    1 254
  1. Hum, intéressant ça, si je ne dit pas de bêtise, ça signifie qu'on peut inclure des modules sans être à proximité immédiate de la box, donc passer par le routage. Pratique pour l'inclusion des modules à l'autre bout de la maison. Le nouveau moteur Z-Wave va vous apporter beaucoup
  2. Lazer
    V4.030 - 06-01-2014
    Même avant cela est impossible, car les plugins sont supprimés àla mise àjour. Il faut attendre patiemment...
  3. Lazer
    V4.030 - 06-01-2014
    seth1er, dans la v4 "stable" 4.030 sortie cette semaine, le support des plugins utilisateurs a été retiré, voilàpourquoi tu ne peux pas importer le ZIP. Cela reviendra prochainement.
  4. Lazer
    V4.030 - 06-01-2014
    Sinon avec Google Documents il gère sans problème les accès concurrents.
  5. Ils n'ont que des modules sans danger, c'est àdire ne nécessitant pas d'intervenir sur le 220. Donc cela exclu les FGS, FGD, etc...
  6. Certains modules sont vendus en boutique Orange.
  7. Lazer
    Backup Externe Hc2
    La sauvegarde en mode cloud est prévu pour le futur.... La copie de la clé Usb Recovery ne fonctionne pas en v4, il y a des protections. Bref pour le moment il n'y a pas de solution. A mon grand désespoir....
  8. Euh.... Pour l'association, je ne suis pas certain parce que je l'ai fait seulement avec le thermostat SRT321. Ça se passe dans les priorités du thermostat, onglet avancé, rubrique Groupes. Il existe déjàdes tutos au sujet de l'association entre modules.
  9. Lazer
    V4.030 - 06-01-2014
    La HC2 le règle tout seul normalement... J'avoue ne pas me souvenir de la valeur.
  10. Lazer
    V4.030 - 06-01-2014
    D'ailleurs, je n'ai jamais vu de règle précise àce sujet, j'ai discuté une fois avec un utilisateur eedomus qui disait que sa box ne proposait pas de valeur pour le pooling, et il avait de gros problèmes de transmission. Il a du tâtonner pour trouver une valeur adaptée. Elle n'est pas si mal notre HC2 par rapport aux concurrents (quand in n'y a pas les bug de la V4...)
  11. Lazer
    V4.030 - 06-01-2014
    Et normalement c'est l'interface qui propose tout seul la bonne valeur de pooling. En gros , plus il y a de modules, plus on augmente le pooling (intervalle entre 2 interrogations) afin de ne pas saturer le réseau Z-Wave.
  12. Lazer
    V4.030 - 06-01-2014
    Je viens de regarder un épisode de Big Bang Theory, c'est efficace maintenant je suis de bonne humeur ! Pourquoi je raconte ma vie, parce que ce n'est pas complètement HS, je vous ai retrouvé cet extrait de domotique en X10 qui pourrait être le même avec du Z-Wave en fait : Good night !
  13. Je dirais qui'il te faut un module Qubino Fil Pilote qui réagira aux ordre du thermostat en générant l'ordre Confort ou Arrêt sur le fil pilote du radiateur. Il n'y a pas vraiment de solution avec le FGS et le SCS317....
  14. tu as des modules qui ont fondu ?
  15. Lazer
    Maj V4.030 Pour Hc2
    Je ferme ce topic, la discussion peut continuer sur le topic initial pointé par Did.
  16. Oui ils chauffent beaucoup, et peuvent être presque bouillants quand ils sont bien confinés dans la boite derrière l'interrupteur. J'en ai même un dehors, dans le boitier du portail électrique, avec un module universel et sa sonde de température Dallas. C'est simple, depuis que j'ai installé le dimmer, la sonde remonte en permanence 5°C de plus que la température ambiance extérieur. Au moins l'électronique ne risque pas de geler !
  17. Lazer
    V4.030 - 06-01-2014
    @Lionel, plusieurs soucis : - je n'ai pas de modules dispos à inclure dans ta box, donc du coup mes tests sont limités et peu représentatifs : Wall Plug, Motion Sensor, ZXT-120 essentiellement. Je pourrais également inclure des modules sur 230V en stock (FGD, FGS, RGBW, Qubino, etc), mais le souci c'est la sécurité : je n'ai pas ce qu'il faut pour sécuriser ce genre d'installation qui trainerait forcément dans un coin, avec du 230V à nu... je ne suis pas seul chez moi. - l'exclusion ne fonctionne toujours pas, à cause de la clé recovery clonée - j'ai bien reçu la clé Kingston commandée, mais je n'ai pas eu le temps de tester et je suis maintenant en déplacement pro (pour info à tous, et sans entrer dans les détails, j'ai commandé une clé censée posséder des caractéristiques proches de la clé originale). - J'ai pas mal de travail en ce moment, et je vais aussi être en déplacement dans les semaines à venir, donc pas facile de faire des tests de recovery et de clé USB à distance. J'essaierai d'avancer au max ce week-end. En général, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui sur ce fil de discussion, je retiens particulièrement l'intervention de Shad, tu as eu un éclair de génie Je ne vais pas refaire le débat version beta/stable. Je ne vais pas refaire le débat open/close source, mais le coté close source de la Fibaro ne me dérange pas du tout, j'ai fait ce choix en parfaite connaissance de cause car je considère que c'est la box domotique la plus aboutie à l'heure actuelle (interface, fonctionnalités, stabilité, ...), et je continue à y croire, je vais attendre patiemment la stabilisation de la v4. Mais par contre, un truc que je ne comprends pas, c'est POURQUOI ILS ONT PROTÉGÉ CETTE $£¤ DE CLÉ RECOVERY. Désolé de crier au travers de ces majuscules, mais là je ne comprends vraiment pas Fibaro. Ils ont entièrement verrouillé leur box, tous les scripts et codes sources sont cryptés dans la box, le root n'est pas facilement accessible (faut quand même avoir quelques compétences basique en système, qu'on n'est pas si nombreux que ça à avoir sur le forum). Comme dis par quelques forumeurs cet après-midi, le matériel de la box est super fiable, je l'ai démonté et largement documentée dans le topic qui va bien, carte mère de marque de qualité, mémoire interne SLC, etc. Alors Mr Fibaro c'est quoi le problème avec la clé recovery ??? C'est une vulgaire clé à 2€, de nombreux utilisateurs ont rapporté sa défaillance, qui entraine une obsolescence programmée de la box complète, et ils s'amusent à rajouter des nouvelles protection sur cette clé en v4 (qui n'étaient pas présentes dans les premières beta...). Autant je considère normal de ne pas divulguer publiquement la méthode pour rooter la box ou trouver son mot de passe (atteinte à l'intégrité d'un produit fini, vendu sous forme de boite noire), autant je ne me gênerais pas pour partager la méthode de reconstruction de la clé recovery si je trouve comment faire. J'ai encore quelques pistes à explorer, je ne lâcherai pas. Pas forcément sur ce forum, mais ce ne sont pas les moyens de communication qui manquent sur la toile. /coup de gueule du soir Quand FIbaro aura résolu ses problèmes de version stable pas stable, et qu'on aura une solution pour la clé recovery, je pense que je pourrai acheter la 2nd HC2 en mode contrôleur secondaire que j'attends depuis si longtemps.... Mr Fibaro si tu nous écoutes
  18. Lazer
    Fibaro Intercom
    Regarde ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3237-des-nouvelles-de-fibaro-d%C3%A9tecteur-de-fum%C3%A9-homologu%C3%A9/
  19. J'ai entendu en début d'après-midi, je ne suis allé voir les articles de presse que ce soir... C'est effroyable...
  20. c'était la bonne époque, en ce moment j'ai pas vraiment de temps à passer dans les magasins. Et même si je fais croire à Orange que j'habite le chateau de Versailles, je doute qu'ils veuillent bien m'envoyer plus d'un module.
  21. Je pense que Orange saura faire pression, si bien qu'il ne sera dispo nul part, et que tout le stock sera réservé pour Orange... Comme ça c'est passé pour le Wall Plug en octobre.
  22. Bonne nouvelle le détecteur de fumée homologué. C'est donc celui que Orange enverra aux heureux propriétaires de l'offre Homelive je suppose.
  23. Après les modules virtuels, Krikroff va pouvoir faire des plugins virtuels, puisque la fonctionnalité a disparu.:/ @Chris6783: j'avoue que je ne modére pas grand chose sur le fil de la V4.... Plus de 150 messages de retard depuis ce matin. Ça va trop vite !!!
  24. Ouais ça occupe bien ! Tu fais quoi toi ?
  25. Félicitations Krikroff
