25 851 -
1 254
MDR c'était donc ça
Comment j'aurais trop peur que ça tombe Et puis le câble qui pendouille, c'est pas très esthétique quand même, non ?
Le DDOS est terminé
Mouais, donc c'est clairement une limitation du module Remotec alors. Parce que si la box HC2 ne poll pas le module pour obtenir la dernière température est une chose, mais le module devrait de lui-même décider d'envoyer la température si celle-ci a changé. En tout cas tous les modules Fibaro (FGMS, FGBS, ...) et non FIbaro (ST814, ...) sont capable d'envoyer automatiquement la température sans avoir à appuyer manuellement sur le bouton. Sachant que le firmware du ZXT ne sera surement jamais mis à jour, cela implique que la seule issue possible est que Fibaro ajoute le pooling régulier de la température auprès de ce module.
Yohan répondra surement mieux que moi car ça doit être une limitation due au forum. Sinon, tu peux passer par Google en tapant une requête dans ce style afin de forcer la recherche sur le forum : hc2 hcl gea etc site:domotique-fibaro.fr
- 80 réponses
- 2
- Suggestion
- idée
Quel Warning précisément ? J'ai bien un warning, celui qui dit qu'il faut faire un soft reconfiguration du module (dans le panneau de configuration Z-Wave), mais ça échoue parce que j'ai un clone de clé USB qui crashe le moteur Z-Wave à cause des protections Fibaro sur la box de Lionel. Donc je ne pense pas que tu es ce problème !!
Oui moi aussi le capteur reste bloqué àla valeur présente lors de l'inclusion. Un appui sur le bouton du XTZ permet de mettre àjour manuellement la valeur de ce capteur, mais c'est tout, elle ne se met jamais àjour toute seule.
Pas vraiment d'autre solution que d'attendre une mise à jour.... Jusqu'à présent en v3, on utilisait des modules virtuels (différents des plugins), mais qui ne s'intègrent pas bien dans l'interface (ils ne sont pas reconnus nativement comme des sondes de température ou d'humidité). En plus, cela impose de passer par un serveur externe (PHP ou Google Scripts), donc pas vraiment pratique... si tu cherches sur le forum, tu trouveras tout ça.
Je voulais dire v3 en fait Bon du coup j'ai ma réponse, merci
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Comportement Des Périphériques Après Une Panne Énergie De Longue Durée.
Lazer a répondu à un(e) sujet de Olivair dans Le bistrot
http://www.iot-app.com/iot-app-news Donc pas exactement la même fréquence qu'en Europe. -
Avant de l'importer, est-ce que ça fonctionne encore en v4 ?
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Déjà , fait attention là où tu achètes tes modules Z-Wave, car les fréquences autorisées aux Philippines ne sont surement pas les mêmes qu'en Europe (868 MHz). J'ai déjà laissé des modules éteints pendant plusieurs mois, ils retrouvent bien leur contrôleur lorsqu'ils sont rebranchés. Donc pas besoin de les ré-inclure. Au retour d'énergie, de nombreux modules ont un paramètre permettant de configurer la mémorisation de l'état précédent, ou pas (auquel cas la charge ne sera pas alimentée, préservant ainsi le porte-monnaie) -
comprendre, pas Fredric moi
Je suppose que tu es en v4 sur la HC2 ? Dans ce cas, à l'heure actuelle le plugin est buggé, et il ne fonctionne que durant quelques heures avant de planter et de ne plus se mettre à jour. Autrement, je crois que la station ne met à jours ses données que toutes les 5 minutes, donc même quand ça marchera, la box ne pourra pas avoir un intervalle inférieur.
Topic unique Fibaro - Smoke Sensor - Fgss-101
SD = Smoke Detector bien vu, c'est àsa vision qu'on reconnait Superman- 309 réponses
- détecteur
- fumée
J'ai voté et déplacé dans le bistrot. Pas vraiment convaincu par l'intérêt du sondage, mais c'est juste pour le fun
Désolé Hansolo, j'ai fait un peu de ménage. Mais tout àl'heure j'étais en train de boire ma bière sur Tapatalk, et avec les lenteurs du forum ça faisait n'importe quoi.
Vue la vitesse àlaquelle on fait tous des Recovery, je crains que le sondage ne ressemble pas àgrand chose !?!
ils sont tous làles bugs, dans le 0.0000000001 de différence
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Normalement, si tu demandes la mise à jour en 4.031, il va d'abord passer automatiquement par la v3.600. EDIT : ce n'est pas une question con, et l'interface Fibaro n'est vraiment pas claire sur ce coup là .
j'ai aussi le problème avec un poussoir sur l'un de mes dimmers, qui est alimenté sans neutre. c'est par intermittence, généralement ça marche, et de temps en temps ça ne fonctionne pas, il faut réappuyer calmement dessus pour que la lumière s'éteigne. -
oui enfin si le site était victime d'un DDOS, on n'y accèderait plus du tout, surtout vue la faible capacité du serveur.
Je ne pense pas que ce soit lié aux nombre d'utilisateurs du forum, car ça fonctionnait plutôt bien pendant la pointe de connexions lors de la sortie de la v4 "Stable". A mon avis, on est dépendant de l'activité des autres sites hébergés sur le même serveur.
Peut-être devrais-tu poser la question sur ce sujet : Plugin Freebox V6
Oui c'est très lent aujourd'hui.... je confirme Aussi bien via Tapatalk (4G) que via le Web.
