Lazer
Administrateur
    25 851
    1 254
  1. Lazer
    Lenteur Forum
    Le ressenti est même pire avec Tapatalk, car on peut lire un seul sujet à la fois. Avec le navigateur, j'ouvre plusieurs onglets, et je lis au fur et à mesure du chargement, donc ça passe bien. Les joies des hébergements mutualisés :-/
  2. Lazer
    Ordre Des Périphériques
    Question de façon de travailler. Je n'arrive pas à faire ce que je veux avec iOS. Je me souviens maintenant, que le bug se produisait uniquement lorsqu'on utilisait un compte utilisateur, car ceux-ci n'ont n'avaient pas le droit d'enregistrer les changements de classement de modules dans l'interface. Avec le compte admin, ça passait. Il doit trainer une discussion à ce sujet dans les profondeurs du forum...
  3. Lazer
    @Romain : Samsung Galaxy , je veux bien te croire que tu n'aies pas aimé Android. Ils m'ont filé ça pour le boulot, c'est inutilisable, le lendemain j'ai dégagé la ROM et mis une Cyanogen à la place, c'est déjà mieux, mais les problèmes ça reste le plastique et la batterie.... bref je ne m'en sert que pour répondre aux appels téléphoniques... mon Nokia 3310 faisait mieux. Pour de bons smartphones Android, il faut prendre les Nexus en bon rapport Q/P (quoi que pour le Nexus 6 c'est raté le prix), ou le haut de gamme de certaines marques : la série One de HTC, ou encore la série Z de Sony (j'ai le Z2 dont la batterie tiens 2 jours, chose inenvisageable avec un iPhone ou un Samsung) Sinon pour le tri des icônes dans les applis smartphone, aux dernières nouvelles il y avait un bug qui n'enregistrait pas les positions des icônes, donc impossible de les classer comme on le souhaite. Pas certain que ça soit résolu... m'enfin si tu dis que ça marche maintenant, tant mieux.
  4. Sachant que le message reste affiché 9 secondes, voici un extrait de ce que je fais sur l'un de mes modules virtuels : i = 0 while i < 51 do fibaro:log("Hello world") fibaro:sleep(9000); i = i + 9 end
  5. Lazer
    Un Malware Dans Nos Box ?
    @NetIPSO : Concernant les requêtes vers Google, c'est le script de détection de connexion àInternet, qui permet d'allumer la diode en façade. Rien d'anormal de ce coté là.
  6. On peut arriver par moyen détourné au travers d'une scène : [Tuto Eclairage] Fixer La Valeur D'un Dimmer EDIT : je n'avais pas fait attention, mais sur Zipabox je ne sais pas si ça sera possible. A voir en fonction des possibilités de script.
  7. Sonnerie, ou juste un bip ? Si c'est juste un bip, cela signifie qu'il n'arrive pas àcommuniquer avec la box. Si c'est la sonnerie d'alarme qui revient àchaque fois, alors il est probablement défectueux...
  8. Je viens à l'instant de voir que tu en parlais sur le topic du plugin Netatmo. wait & see
  9. arf, bon bah alors.... je vais me rendormir et attendre qu'ils trouvent la solution àleurs bugs
  10. Lazer
    Sonde De Température
    Oup's, désolé pour le temps de réponse, j'avais loupé ta question. Regarde sur le topic du FGBS Universal Sensor, j'ai donné un exemple d'intégration avec les grilles de haut parleur Celiane : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/?p=7351 Par contre c'est en intérieur, donc pas besoin des modèles étanches que tu as donné en premier lien, qui ont l'inconvénient d'être plus gros. Pour le moment, j'utilise une sonde étanche dans mon grenier (il ne pleut pas dans mon grenier, mais comme j'ai une sonde basique qui a grillée à cause d'un court circuit, je l'ai remplacé par ce que je j'avais sous la main...). Les autres sondes étanches sont destinées à être installées en extérieur, ou dans l'aquarium, mais ce sont là des projets futurs, je n'ai pas le temps de mettre tout ça en oeuvre en ce moment.
  11. Ah intéressant comme découverte, donc le plugin interroge trop souvent l'API Netatmo, ce qui provoque la déconnexion. Ce ne serait donc pas un bug du plugin, mais une limitation imposée par Netnatmo, ce qui obligera Fibaro à trouver un moyen de contournement. Trouvé sur : https://github.com/gpkvt/munin_netatmo
  12. Je ne trouve rien àredire sur la précision de la température. Par contre il faut bien régler l'envoie des relevés vers la box, car pour une utilisation en chauffage il ne s'agit pas d'attendre une variation de 0,5°C avant de recevoir l'info. Si on actualise les infos trop souvent cela a théoriquement un impact sur les piles, mais avec le recul et des bonnes piles, je trouve qu'il ne s'en sort pas si mal que ça le ST814. Au bout d'un an je suis à60% de batterie, avec un relevé toutes les 30 minutes. Pour de la gestion de chauffage, il faudra cependant prévoir un intervalle plus court.
  13. Lazer
    Hum T'as pas un autre IDS pour valider que le flux intercepté n'est pas un faux positif ? C'est flippant quand même...
  14. @skyhooper ta première icône ressemble très fortement à un serveur IBM p795. Alors autant j'adore travailler sur cette machine, autant je ne me vois pas avec ça à la maison.... remarque je n'aurais plus besoin de chauffage !!! Accessoirement ça vaut plus cher que ma maison
  15. Lazer
    Api Requêtes Http (Contrôle Distant)
    Je ne connais pas ta configuration réseau, mais chez moi le VPN me met dans un autre VLAN (plage d'adresse IP différente). C'est àdire que je ne suis pas directement sur le réseau, et je dois ajouter une route statique après l'établissement du tunnel afin de joindre mon réseau local. Les commandes ifconfig et netstat devraient être tes nouvelles amies.
  16. Lazer
    Hc2: Ça Chauffe !
    Celle de Lionel est chaude/brulante, mais ce n'est pas forcément à cause de ça qu'elle a lâché. La corruption des file-systems sur les 2 clés (interne et recovery) sont plutôt dues à des coupures électriques. Ceci dit, la coupure électrique pourrait aussi être due à un plantage du processeur pour cause de surchauffe, ce qui provoque un arrêt ou reboot de la box, car les processeurs Intel sont protégés contre la surchauffe. Donc finalement pas évident de conclure. Celle de Yohan est tiède. Ma box est maintenant posée à la verticale, et j'ai démonté 2 plaques : - celle située au niveau des connecteurs (par la première, mais celle qui est à l'intérieure) - celle du haut (située sur la droite quand on regarde la box de face à l'horizontale) Donc ma box est posée sur la tranche gauche, l'air frais rentre par le trou arrière servant à faire passer les câbles, monte le long de la carte mère, et ressort par le haut. Une cheminée quoi. Ainsi ma box est tiède. En fait, faudrait coller une sonde Dalas 1-Wire sur la box, avec un module universel.
  17. Lazer
    Hc2: Ça Chauffe !
    J'ai pu constater que box fermée, il y a de grandes différences de températures d'une box àl'autre. Certaines sont tièdes au toucher, alors que d'autres sont brulantes (c'est àdire > 37°C). Je ne sais pas pourquoi... :/
  18. Lazer
    Variable Globale
    Oui tout àfait
  19. Lazer
    Variable Globale
    Une variable globale est par définition accessible à tous les scripts, de la façon suivante : local myvar = fibaro:getGlobal("myvar") . Ce que tu mentionnes, la déclaration de la variable dans l'entête d'une scène (inutile dans un module virtuel), c'est pour faire un trigger, c'est à dire que ta scène se déclenche dès que cette variable globale est modifiée par ailleurs. --[[ %% autostart %% properties %% globals myvar --]]
  20. Lazer
    J'ai ce pack de 5 sondes étanches qui était à8,20 € fdpin il y a quelques temps : http://www.amazon.fr/dp/B00CHEZ250/ref=pe_386181_40444391_TE_item Dommage le prix a légèrement remonté, mais ça reste très intéressant aussi, et livraison rapide.
  21. Lazer
    Consommation Hc2
    13,5 W tu n'as pas mis un Wall Plug dessus pour voir ?
  22. Moi j'ai mis la sortie en cours circuit, ce qui n'a pas cramé le module, mais a fait sauter le disjoncteur (normal). Le module n'est pas cramé, mais la sortie est maintenant toujours alimentée, quelque soit la valeur du dimmer. Je n'ai pas encore pris le temps de l'ouvrir.
  23. Oui bien sur, mais ça ne te permettra pas de répondre àton besoin : "Je souhaite récupérer les températures dans l'onglet de HC2 contenant "le capteur de température principal"." Le Plugin est la seule façon d'intégrer proprement les sondes virtuelles dans l'interface de la HC2..... en attendant que Fibaro remettre en place la fonctionnalité.
  24. C'est bloqué car la v4 Stable vient de sortir, et il restait trop de bugs non résolus, alors ils ont bloqué les plugins utilisateurs en attendant une amélioration.
  25. Il te faut : - la v4 - le plugin Virtual Sensor de Krikroff Le seul souci, c'est que les plugins utilisateurs étaient utilisables tant que la v4 était en Beta. Depuis que la version "Stable" est sortie, Fibaro a supprimé l'import des plugins utilisateurs à cause de trop nombreux bugs non résolus. Ca reviendra prochainement, mais on ne sait pas quand..... il va falloir être patient
