Lazer
Administrateur
    25 851
    1 254
  1. Pepite, jette un coup d'oeil àcette page, j'avais décrit en image ce qu'il faut faire : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/938-quel-c%C3%A2ble-choisir-pour-mon-r%C3%A9seau/page-2 Mais tu peux aussi lire toutes les pages de ce topic car on avait déjàbien débattu du sujet.
  2. Lazer
    Passerelle Enocean + Fhem
    L'API a changé en v4, c'est certainement pour cela que la modif de ta variable globale ne passe pas. Il y a pas mal de sujets qui parlent de ça sur le forum, Krikroff a bien expliqué les modifications de l'API. Quelques pistes de recherche : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3304-creation-auto-de-variable-avec-nom-id-virtual-device/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2938-api-post-php/
  3. Lazer
    Lenteur Forum
    'tain ça trace ce soir ! Ca fait du bien
  4. Arf, c'est exactement ce que j'allais te proposer en lisant ta 1ère réponse , mais puisque tu as trouvé entre temps, c'est parfait
  5. cybersquat : il faudra tout réécrire, car je pense que ces NAS ont une API complètement différente. kinou.69 : normalement, si la caméra est désactivée, la détection de mouvement aussi. C'est un fonctionnement propre au Syno,
  6. Etrange, je ne saurais plus trop t'aider car je n'utilise plus HAproxy sous DSM, mais ça fonctionnait très bien quand je l'utilisais : DSM 4.3 dans une VM sous ESXi et HAProxy installé dessus. J’accédais sans souci à dsm.mondomaine.com Donc c'est bien faisable. Reste à trouver le bon paramétrage, tu dois avoir une petite erreur quelque part. Une idée en passant : je vois dans ta conf le port 5000, et https, alors que le https est normalement sur le port 5001.
  7. Puisque tu as posté sur le sujet de discussion dédié, je renvoie l'éventuel lecteur intéressé àsuivre ce lien : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1148-reverse-proxy-sur-nas-synology-avec-haproxy/page-4#entry49824
  8. Je n'ai jamais eu de souci concernant les entrées IN1 et IN2. Par contre, concernant les valeurs de températures erronées, j'en ai eu plusieurs fois, sur différents modules, et j'ai fini par stabiliser complètement la situation : c'est un problème de parasite au niveau des liaisons entre le FGBS et les sondes Dallas. Donc bien vérifier la qualité des connexions (sur bornier, domino, épissure, whatever...) et surtout la qualité du câble : tu câble blindé c'est mieux, surtout si on passe àcoté du 230V ou de moteurs, de néons, etc. Si utilisation d'un câble en paires torsadées, attention àbien choisir 3 fils qui ne font pas partie des mêmes paires.... ce qui implique de monopoliser 3 paires juste pour 1 sonde.
  9. ne mets pas cette cochonnerie de tableau VDI hors de prix et trop limité. Un bon panneau de brassage 19" ou 10" si tu manques de places et ça roule. Pense à faire passer des câbles réseau en Grade 3Sat ou Catégorie 6a ou 7. Aux extrémités tu mets de prises Cat 6a. Le catalogue Legrand dispose de tout ce qu'il faut : gamme Celiane ou Mosaic pour les prises murales de la maison, et gamme LCS pour le panneau de brassage. Le sertissage des câbles sur les prises est enfantin avec le matos Legrand, mais par contre les prix douillent largement plus que les sous marque qu'on trouve sur eBay.
  10. Lazer
    Veralite Vs Fibaro Hc2
    Au pire, un script disponible largement, ou quelques lignes dans GEA suffisent àréveiller les noeuds morts, sans même s'en rendre compte. Certes, il faut une HC2.
  11. Lazer
    Support Rail Din Pour Modules
    Ce produit est chouette, ça fait longtemps que je l'attends. Mais pour mon usage, il manque surtout le support des FGD, car dans mon tableau je remplace les télérupteurs par des dimmers. Du coup, intérêt limité pour l'instant pour moi.
  12. étrange. Pas d'obstacle entre les 2 ? J'ai constaté qu'en usage normal, les modules sur piles ont une portée plus faible que les modules sur secteur. Ou un équipement électrique qui ferait parasite, plusieurs utilisateurs ont rapporté qu'une alimentation quelconque d'appareil pouvait produire suffisamment d'ondes pour brouiller le Z-Wave.
  13. Ne faites pas confiance à Krikroff, c'est un escroc, il avait prédit la v4 pour mars 2014. bon là je sors, je m'enfuis, et je vais me cacher
  14. Lazer
    Remplacent Du Fgs-221
    J'ai un déshumidificateur qui tourne comme un charme avec un Wall Plug, car il conserve l'état de fonctionnement précédent, mais effectivement d'autres modèles nécessitent d'agir directement sur le bouton de marche/arrêt.
  15. @Krikroiff : mon premier FGMS est dans sa boite, avec la pile enlevée, et il attend depuis bientôt 1 an (sic) que la v4 stable sorte afin d'être associé avec ma box. Sinon j'en ai un autre, plus récent avec le dernier firmware, qui est inclu sur la box de Lionel, et il semble fonctionne sans souci depuis au moins 3 semaines, la dernière fois que j'ai fait un recovery. Par contre il n'est associé à aucun autre module, donc pas forcément aussi représentatif. Mais de toutes façon, quand je mettrai en services mes FGMS (ce qui arrivera bien un jour...) je ne les associerai pas, je gèrerai les allumages/extinctions de lumières via des scènes ( = GEA), je trouve que c'est plus souple et ça permet de prendre pleins de conditions en compte, genre inutile d'allumer la lumière si on est absent ou qu'il fat déjà jour.
  16. Oui le souci de bip c'est quand le détecteur est hors de portée radio du contrôleur. Essaye de le rapprocher.
  17. T"as un objectif précis ? Tu as l'air assez porté sur la reconnaissance vocale avec Lili ou Sarah.
  18. Pour ma part, mon seul problème c'était que le capteur de mouvement du FGMS se transforme en sonde de température 0/255°C, alerte donc incendie àchaque mouvement, Madame qui panique, etc.... Mais l'association avec le FGD fonctionnait bien, aucun souci de ce coté là.
  19. Lazer
    J'imagine qu'ils vont ajouter la mesure de consommation comme chez Qubino. Mode rêve : ça pourrait être sympa aussi un FGS-241 avec 4 sorties, quitte à ce que chaque sortie fasse passer un courant plus faible. Pour de nombreux usages (contacts secs, ...), on n'a pas besoin de 1,5kW.
  20. Certes, mais pas tant que ça par rapport aux d'autres installations qu'on peut voir par ci par là. Mais tu verras, au bout d'un an, le nombre de modules qu'on peut amasser, àforce d'en mettre partout
  21. Salut ForumAD, non désolé, je n'ai plus du tout le temps de m'occuper des petits projets domotiques depuis la semaine dernière. Les journées passent àune vitesse hallucinante, et je soir je me contente de suivre rapidement ce qui se passe sur le forum. Promis je vais m'y remettre, je ne garanti rien pour cette semaine, mais la semaine prochaine ça devrait aller mieux.
  22. Hum hum, Jedi àcause du temps passé et du nombre de messages postés sur le forum. J'ai encore beaucoup àapprendre.... c'est sans fin la domotique !!
  23. Lazer
    V4 Pour Hcl En Vue
    Les bugs seront résolus sur la HCL, mais pas sur la HC2. Jojo tu peux faire ton retour arrière
  24. C'est marrant, en discutant de nos métiers, je cherchais àsavoir si on se connaissait, car dans notre milieu on n'est quand même pas très nombreux. Si tu avais mis ta photo plus tôt je t'aurais peut-être reconnu (ou pas, tu as bien changé )
  25. Lazer
    Api Requêtes Http (Contrôle Distant)
    C'est bien pour ça qu'il faut faire une route statique, et non pas positionner ta gateway par défaut sur le VPN. Je ne sais pas comment se configure ton client VPN, mais sur mon portable sous Windows je fais un bête : route add 192.168.x.0 MASK 255.255.255.0 192.168.x.y
